Die Apex ist ja die neuste Pumpe von Alphacool - also zu alt trifft es dann ja nicht ganz.
Ok, die alte Kamelle war, dass ich vermutlich eine defekte bekommen hab, weil die zu laut war. Hatte hier zig Seiten früher auch mal ein Soundfile rein, da waren viele der Meinung, dass die wirklich zu laut war. Von daher wollt ich deren Erwähnung kurz halten und wissen, ob da noch was andres zu empfehlen war - aber habs kapiert.
Also danke für eure Kommentare, dann schau ich mich nach ner neuen VPP Apex um.
Ne Meinung/Erfahrung zu den Core/Rise Flat Reservoirs? Gut oder überteuert?
Hab die Tage auch wieder überlegt ne Apex zu kaufen, da die Rückmeldungen doch positiv sind.
Da sie die DDC am Heatkiller AGB ersetzen soll, der extern ist, mache ich mir aber Gedanken ob es dann wirklich leise genug wird bzw. ob man sie weit genug runter regeln kann.
Die meisten D5 kommen ja gar nicht unter 2000rpm.
Die externe DDC dreht auch nur langsam und ist dazu da, dass der Mora als komplettpaket genutzt werden kann oder zum befüllen des jeweiligen Loop.
In der Daddelkiste sind zwei der guten (ja wirklich ich mag sie ;)) EK D5 G2 unter Messing begraben, welche die Hauptarbeit leisten im Alltag...
Entweder die Apex oder die neue Watercool mit PWM.
Aquacomputer finde ich alle grausam vom Betriebsgeräusch....
die VPP655 hab ich auf 800 runter bekommen aber ist dennoch keine Empfehlung... nimm Apex
Nur noch heute gibt es 10% auf Aphacool-Produkte mit den Code HOLIDAYS10 also auch auf APEX bei Aquatuning
Nabend,
es gibt D5 PWM Pumpen mit angegebenen 23W und 30W max. Verbrauch. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nur "eine D5" gibt, die immer gleich stark ist, oder?
Als D5 bezeichnet man so ziemlich alle Pumpen in dieser Bauform, der Antrieb und damit die Leistungsaufnahme kann variieren - so wie es 4 Zylinder Motoren mit 60 und 200 PS gibt.
Für den Wakü-Markt gibt es nur eine D5. Mechanisch ist das immer die selbe Pumpe und die Maximaldrehzahl ist mit ~4800 Umdrehungen auch immer gleich. Damit auch die Leistungsaufnahme. Da sollte man sich eher an den 23W halten. Die 37W kommt aus dem Betrieb mit 24V.
Mag mir mal einer Acryl ausreden oder die Sorgen (Haltbarkeit) nehmen?
Aktuell verbaut ist ein EK-Quantum Velocity und ein Heatkiller IV RTX 2080 Ti jeweils in Acetal und ich hätte alle Teile da um auf Acryl umzubauen. Warum überhaupt der Gedanke? Ich will die Blöcke eh öffnen, um auf Verschmutzungen zu prüfen und verspreche mir von Acetal zukünftig auf auch ohne Öffnen direkt erkennen zu können, ob es mal wieder Zeit für eine Reinigung wäre.
Ich will das System nach dem Umbau auch 1 bis 2 Jahre nicht mehr öffnen (falls es überhaupt so lange noch betrieben wird 😅 )
Mag mir mal einer Acryl ausreden?
say no more:
Also meine einzigen Ausfälle mit Acryl waren bisher ein uralter Swiftec-micro-res, ein gebrauchter Röhren-AGB mit Innengewinde und ein paar Hard-tubes.
CPU Kühler, GPU Kühler und Distroplate hatten/haben keinerlei Beschädigungen.
@Infin1tum Das sieht mir aus als hätte der Hersteller vergessen zu tempern. Welche Bude ist das?
Watercool und Aquacomputer tempern und Acryl macht bei beiden Herstellern keine Probleme, ich habe von beiden in 20+ Jahren WaKü Bastelei keinerlei gerissene Acryltops (und kaufe immer die Acrylvarianten).
Bei EK weiß ich, dass es da anders aussieht.
Danke für die vielen Rückmeldungen, dann überlege ich mir das nochmal :d
Beim Velocity gefällt mir Acetal eigentlich auch optisch besser, beim Heatkiller für die GPU bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Die Alphacool habe Gewinde aus glaub Messing.
Jedenfalls aus Metall.
Bin auch kein distro Fan, aber das finde ich schon ein Pro Argument für eine Alphacool Distro.
Wobei zusätzliches Material für Gewinde auch wieder eine Schwachstelle darstellt
Mal ne ganz andere Frage... hat mal einer das Leakshield gestet, und vor allem ob man damit WIRKLICH eine Wakü vernünftig entlüften kann?
Mein D5 top von iceman ist einmal montiert und fängt an in alle Richtungen zu reißen ist sogar nur mit Ner Tülle und Schlauch angeschlossen ohne Spannung und alles
Also nächstes kommen die pumpen unter die ultitube hoffe dann ist Ruhe
Ja das is logisch ( dass es DICHT sein muss meine ich ) aber er sollte das Leben eigentlich etwas leichter machen....
meine drei Apex waren im Messing Dualtop und eine im AGB dahinter. Natürlich so gedrosselt, dass es Sinn machte und kaum wahrnehmbar war.
Wie ist die Geräuchentwichlung der Distro im Vergleich zu dem Messing Top.
ich finde die ja echt schick aber auch sehr teuer.
Ich sag mal so, bei einer DDC weiß ich, Distro mit DDC ist je nach Montage gleich laut wie AGB mit integrierter DDC.
AGB und DDC getrennt ist leiser,
DDC an mindestens 8cm Schlauch baumelnd ist leiser.
DDC an mindestens 8cm Schlauch mit Kupfer/Messingdeckel ist leiser.
Wird bei der D5 ähnlich sein.
Distro ist fürs Auge. Musste ich auch mal ne Zeit lang haben. Jetzt hängt ne DDC wieder im unsichtbarem Bereich mit Kupferdeckel am Schlauch.
Hat sich für mich seit ca 10 Jahren bewährt.
Was man aktuell von der VPP Apex hört macht mich allerdings neugierig. Aber für eine D5 besitze ich noch keinen Metalldeckel..
Bei den Bildern mit den Acryl Schäden fiel mir irgendwie direkt folgender Satz ein:
"Wo rohe Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hose halten" 😂
Ich habe noch NIE! in einem meiner verbauten Acryl Bauteile auch nur einen Haarriss gehabt. Selbes bei bekannten und Freunden. Und dabei ist egal welcher Hersteller. Kann also nichts schlechtes berichten. 🙂
Aber mal was anderes:
Ich habe schon wieder bock umzubauen....
Die Kiste ist gerade mal ein 3/4 Jahr alt 🫣
Geht es noch jemanden so? Man ist irgendwie nie zufrieden und hat immer bock zu bauen...
ich hätte auch lieber gar kein acryl, aber wenns für die GPU nur acryl blocks gibt ist halt blöd
@iLLusionX ich würde dir ja recht geben, aber bei meinem Ding haben gar keine Kräfte gewaltet. Das sind nicht die Gewinde, sondern die Grundplatte auf der Rückseite die sich da einfach mal verabschiedet hat.
Ich habe eine Apex und die ist verbaut wie von dir beschrieben,einzeln mit Top unter dem AGB und einem stück Schlauch dazwischen.Allerdings nur ein 3 bis 4 cm.
Das war Anfang so auch null zu hören.Mitlerweile, nach zich mal was ändern aber schon.
Ich vermute da Luft oder erhöter wiederstand iwo im System.
Das Messing Top liegt hier schon,da zickt nur der scheiß Lack noch rum😀
Das die Pumpe in der Distro scheppert, hatte ich auch befürchtet aber was der Kollege da gebaut hat sieht interessant aus.
Mehr als eine Pumpe wäre allerding bei meinem kleinen System Overkill denk ich.
bei mir lief noch nie eine Apex alleine. Zwei waren immer im Kreislauf. Eine Apex reicht vollkommen, weiß aber nichts über die Lautstärke zu sagen, da sie alleine ja ganz anders drehen muss. Deshalb bei mir min. zwei. Optisch gesehen gefallen mir die drei mit dem Aufbau am besten. Und jetzt wird es interessant. Man sollte meinen, drei machen viel Lärm. Bei mir sind oder waren die auf 100l/h Durchfluss gedrosselt und nicht wahrnehmbar, also für mich. Leute, die so empfindlich sind, dass sie Fliegen husten hören, werden in meinem Fall sagen höllisch laut, das aber muss jeder für sich entscheiden. Ich habe meine 2 D5 Next, die vorher verbaut waren, gegen die 3 Apex getauscht, weil sie an der Apex von der Laufruhe nicht ran kamen.
Weil ich viel mit Videos mache, schneiden, zusammen setze usw. kommt die AIO an Ihre Grenzen, deshalb werde ich einen Rechner wieder auf Custom Wakü aufbauen und das genauso wie auf dem Bild
Ich habe auch den 800er AGB von AC optisch gefällt mir der Alphacool besser. Der hat 8 Entkopplungsschrauben, so verbaut, hört man, also ich, nix. Stimmt, er ist teuer, aber sieht auch gut aus.
Was Acryl betrifft, bin ich der gleichen Meinung, nach fest kommt ab. Für Risse im Acryl ist der Bastler verantwortlich oder seine übertriebene Vorsicht. Ist mir mit nem Byski CPU Kühler so ergangen. War zu ängstlich und meinte, feste anziehen ist sicherer. Nachdem ich laufend Wassertropfen auf dem Kühler hatte, bin ich der Sache mal nachgegangen und habe beim Fitting Ausbau festgestellt, dass der obere Gewindering raus gebrochen war. Als ich den entfernt habe und alles wieder zusammengebaut war, war der Kühler dicht. Mit gemischten Gefühlen habe ich ihn dann weiter genutzt. Handfest anziehen reicht allemal und dabei reißt nix
Bzgl. Acryl halte ich es so:
Generell unproblematisch, wenn man ein Fitting nur wenige Male reindreht. Wer aber viel bastelt, sollte zu hochwertigerem Plexiglas (z.B. Watercool), zu Acetal, Metall oder Nylon (?) greifen.
Da Komponenten wie AGB oder durchaus auch der CPU Kühler länger als die übrige Hardware im System verbaut sind, kommt mir hier Acryl nicht mehr infrage.
