ZOTAC RTX 4000 Series - Silent Mod für AMP AIRO & Trinity
@ilovebytes
--> Delta von ~10°
danke für deinen Test
tja ich hab mit meinem uv setting dann 2550 core und 1480 Mem und mein Gpu Temp liegt mit 66 Grad sogar etwas unter deiner bei ebenfalls 37% Lüfter TDP liegt ähnlich aber mein Hotspot läuft leider mit 85 Grad also ~ 20 Grad Delta somit ist da definitiv was nicht mehr in Ordnung :(
Scheixxe die Frage ist was nun ?
Kühler wieder zurückrüsten und den Zotac Support bemühen, aber da müsste das Ding schon 110 Grad und mehr im Hotspot erreichen und merklich runtertakten was man so liest, um dann womöglich dieselbe Plörre wieder drauf zu bekommen. Oder gar ne ander Karte retour die womöglich wieder Spulenfiepen hat.
oder selber machen und die Warranty Sticker verlieren und dann eventuell Probleme bei einer möglichen RMA in der Zukunft zu bekommen. Irgendwie alles unbefriedigent bei so einem Kaufpreis...
@mangix0815 machen wir dann gerne per PN. Du musst nur den Shroud demontieren und dann die Abstände der Befestigungslöcher messen. Die Maße trägst du am besten in ein Bild vom Kühler ein. Damit kann ich das dann vergleichen.
Ich komme mir gerade unglaublich dumm vor. Meine 4070TiS war super laut, also wirklich laut und ich habe dann angefangen, mit Afterburner zu experimentieren. Ich habe die Lüfterkurven angepasst etc. Selbst bei 30% Lüftergeschwindigkeit war die Graka unglaublich laut. Im Desktopbetrieb war sie super leise, da die Lüfter sich dann abgeschaltet haben. Irgendwann habe ich mir dann die einzelnen Lüftergeschwindigkeiten mit HWInfo angeschaut und festgestellt, dass ein Lüfter (der mittlere), obwohl der im Afterburner mit 30% Geschwindigkeit angegeben war, sich nicht gedreht hat. Sprich, die anderen beiden Lüfter mussten die Arbeit mit übernehmen. Und wodran lags: Ich habe den Support der Grafikkarte unachtsam eingebaut damit dann den Lüfter blockiert...:sneaky:
Jedenfalls ist sie jetzt super leise und daher werde ich mir den Umbau sparen. Trotzdem vielen dank!
mangix
Hi @BIRNE21, ich würde auch gerne einen Rahmen für meine 4070 Super haben, damit ich das Kleinflugzeug (oder zumindest das Geräusch davon) neben mir aufm Schreibtisch loswerde - magst du mir mal eine PN schicken? Danke!
Ich poste es mal hier rein, da ich glaube, dass diese Idee hier mit am besten reinpasst.
Ich nutze eine MSI RTX 4080 Gaming X Trio, mit der ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Solide und leise Lüfter, performanter Kühlkörper etc. Eigentlich kann man nicht viel meckern. Da mein System direkt neben mir auf dem Tisch steht und kein Gehäuse besitzt, hab ich zwar kein Problem mit zu wenig Frischluft oder Stauwärme, aber höre jeden Lüfter dafür umso besser. Glücklicherweise kann man (fast) jeden Lüfter und AIO äußerst leise einstellen und der 9800X3D ist sowieso sehr leicht kühlbar, mit der dicken Arctic sowieso. Entsprechend habe ich für Light Load (Browsing, Office, Musik etc.) und Gaming das Setup äußerst leise eingestellt und zocke auch oft ohne Kopfhörer.
Was mich allerdings ein wenig nervt, ist die Tatsache, dass man die GPU-Lüfter nicht unter 30% einstellen kann. Soweit ich weiß, ist diese Limitierung durchs VBIOS begrenzt, weswegen auch FanControl und andere Software diesen Wert nicht unterschreiten können. Ich weiß jetzt nicht wie sich das bei anderen GPUs verhält, aber bei der Gaming X Trio reichen selbst die 30% (1.030rpm) problemlos für Gaming aus. Im Nicht-Gaming-Betrieb bleiben die Lüfter normalerweise dauerhaft bei 0rpm, aber die Temperaturen gefallen mir da nicht so:
Für den Nicht-Gaming-Betrieb sind mir 0 rpm zu wenig und 30% Speed zu viel. Daher hatte ich schon oft über einen Shroud-Mod nachgedacht, insbesondere weil ich hier noch drei T30 liegen habe. Jedoch müsste ich dafür wieder Zeit investieren und basteln, sprich Halterung für die Lüfter, neuen Anti-Sag-Mount etc. und leider auf den Rahmen mit der Beleuchtung verzichten, der optisch gut zum System passt.
Deswegen habe ich jetzt erstmal folgende Idee ausprobiert, und zwar habe ich mit einem Adapterkabel (GPU-Mini-4Pin auf Standard 4Pin) die GPU-Lüfter direkt an das Mainboard angeschlossen, um sie nach Belieben zu steuern. Die Kabel hierfür sind:
- Adapterkabel 1 zu 1 = 1,45€
- Adapterkabel 2 zu 1 = 1,69€
Bestellt habe ich am 04.12 und heute am 11.12. wurden sie geliefert. Vergleichsweise schnell geliefert und für den Preis echt ne Top Quali. Ich habe beide Varianten bestellt, da ich nicht wusste, welches Setup am sinnvollsten ist und bei 1-2€ Beträgen war's mir auch relativ egal. Angeschlossen sieht's wie folgt aus:
Wo man aufpassen sollte, ist bei der Gesamtlast. Oftmals haben die kleinen GPU-Lüfter ein Vielfaches von dem, was Standard PC Lüfter benötigen:
Zum Vergleich, ein NF-A12 kommt gerade auf 12V 0,14A. Daher empfiehlt es sich immer nachzuschauen, was die GPU-Lüfter maximal ziehen können und wofür der jeweilige Header ausgelegt ist. Bei meinem MSI X870E Carbon WiFi sieht das wie folgt aus:
Die Sys-Header sind bis 1A ausgelegt. Entsprechend sollte man nicht alle drei Lüfter (3x 0,40A) auf einen Header legen. Zwar wird man in den seltensten Fällen mit Max-RPM operieren, aber gerade bei Starts usw. werden alle Lüfter erstmal für paar Sekunden ordentlich befeuert. Nicht das man einen Header irgendwann überlastet (sind meine ich sowieso abgesichert, aber sicher ist sicher).
Während man über Afterburner und Co. die Lüfter mit min. 30% Speed (1.030rpm) laufen lassen musste, kann man jetzt die GPU-Lüfter über's Mainboard bis auf ~570rpm runterregeln. Das ist natürlich sehr angenehm. Die GPU-Lüfter dümpeln bei mir jetzt auf ~630rpm (unhörbar) und die GPU bleibt schön kühl:
Gaming muss ich noch testen, aber dort waren selbst die 30% völlig ausreichend. Also für nicht mal 3€ und kaum Umbauzeit ein ziemlich nettes Upgrade wie ich finde.
Schön das du damit nicht alleine bist :-).
Selbiges Problem hat meine XFX RX7900XTX gehabt. Es lässt sich zwar hier die PWM Steuerung auf bis zu 23% herunter regeln und die Lüfter laufen dann mit 1050-1100 u/Min.
Leider sind die Lüfter die XFX auf den Speedster Merc Modellen unter aller Kanone. Sind schon bei 23% PWM deutlich zu hören und die Kugellager machen sich durch Schleifgeräusche bemerkbar.
Erst hatte ich ich auch überlegt, über das Mainboard die Lüfter zu steuern... :confused:
Dann hab ich´s richtig gemacht: :giggle:
Sauber, clean, silent: GHETTO-MOD
Shroud Mod - MSI RTX 4080 Gaming X Trio
Die Versuchung war dann doch zu groß und der steuerbare GPU-Lüfter nicht leise genug.
Mit der ersten Lösung (Beitrag zuvor) war ich auf Dauer leider dann doch nicht zu 100% zufrieden. Zum einen war das Problem, dass man die GPU-Lüfter zwar übers Mainboard steuern konnte, allerdings sich die GPU-Temperatur nicht als Bezugspunkt einstellen ließ. Also habe ich zwei Lüfter wieder auf den GPU-Header gesteckt und nur einen GPU-Lüfter über's Mainboard gesteuert. Grundsätzlich hat das (fast) zufriedenstellend funktioniert, jedoch hat der GPU-Lüfter ein ganz leises Schleifgeräusch erzeugt. Das ist halt der Nachteil, wenn alles super leise eingestellt ist. Sowas hört man dann direkt raus, besonders wenn man ein offenes System direkt auf Tisch stehen hat.
Da ich inzwischen im Weihnachtsurlaub bin und entsprechend Zeit habe, wollte ich die Gelegenheit nutzen und den T30 eine Chance geben. Hatte auch lange überlegt, welche Variante ich letztendlich umsetze, aber irgendwo wollte ich auch kein zusätzliches Geld ausgeben, weil Lüfter, Adapterkabel und jede Menge Material in der Werkstatt vorhanden war. Bei der MSI Gaming X Trio ist der Kühlkörper leider nicht ganz so ideal für einen Umbau geeignet, weil auf dem Kühlkörper hervorstehende Haken für die Kabelführung vorhanden sind.
Daher war meine erste Idee eine Siebdurckplatte zu nehmen und auf der Unterseite bei den Haken die entsprechenden Stellen freizufräßen.
Das Befestigen der Platte hätte man dann mit längeren Schrauben (vom Notebook-Zubehör) problemlos bewerkstelligen können und die Lüfter einfach mit Holzschrauben in die Platte fixieren.
Beim Ausmessen/ Ausrichten der T30-Lüfter hatte ich den GPU-Rahmen nochmal montiert, um das Spaltmaß bei eingesteckter Karte und Mainboard abzugleichen. Im Grunde kann man sich hierfür am GPU-Rahmen halten. Da kam mir die Idee, dass ich die T30-Lüfter auch direkt auf den GPU-Rahmen montieren könnte.
Das hat den großen Vorteil, dass ich dafür relativ wenig basteln muss und ich die T30-Lüfter schon beginnend ab Slot-Blende montieren kann. Dadurch sitzen die Lüfter größtenteils über den Löchern und der Überstand zur rechten Außenkante bleibt relativ klein. Sprich, alle drei T30-Lüfter sitzen größtenteils über der Heastink. Ein weiterer Vorteil, ich kann die RGB-Beleuchtung des Rahmens weiternutzen.
Nun hätte man das ganze schnell und unkompliziert mit Kabelbindern fixieren können, aber das hätte mir optisch nicht wirklich zugesagt. Deshalb habe ich mir Kleinigkeiten wie Verbinder oder Abstandhalter (alles aus Alu) angefertigt, um weitestgehend auf Kabelbinder zu verzichten oder zumindest so zu verbauen, dass man sie kaum sieht. Auf der linken Vorderseite hab ich beispielsweise so einen Abstandhalter:
Ganz ohne Kabelbinder komm ich an der Stelle nicht aus, aber immerhin relativ dezent/ versteckt. Das kleine Alurohr hab ich dann im Nachgang schwarz foliert, weil schwarzes Rig. Um die Lüfter miteinander zu verbinden, habe ich mir aus Alu-Lochblech kleine Verbinder gebaut. So hatte ich alle drei Lüfter schön gleichmäßig nebeneinander.
Bei der rechten Außenkante habe ich mich an den drei vorhandenen Verschraubpunkten der Heatsink bedient. Auch dafür habe ich mir aus dem Alu-Lochblech eine kleine Platte gebastelt und mit Schrauben an der GPU fixiert. An die Lockplatte kamen dann weitere (schwarz folierte) Verbinder, die ebenfalls geschraubt wurden.
Und schon waren die Lüfter auf der GPU gleichmäßig und fest montiert.
Kabelmanagement war auch kein großes Thema. Lässt sich alles relativ gut und einfach verstauen:
Hierfür hatte ich mir im Vorfeld -diese Adapter- geholt und das Zweitkabel des Y-Adapters abgeknipst. Die Gaming X Trio hat nämlich zwei Fan-Header. Meine Idee war, dass ich ein Lüfter weiterhin über's Mainboard steuere und die anderen beiden auf der GPU lasse. So habe ich im Nicht-Gaming-Betrieb weiterhin ein Lüfter, der gemütlich und leise auf 600-800rpm die GPU schön kühl hält und für Gaming/ Last, schalten sich die anderen beiden dicken dazu. So sieht Umbau im Rig aus:
Lautstärke und Temperaturen können sich definitiv sehen lassen. Rund 6-8°C kühler + um Welten leiser. Selbst auf 1.000rpm (angelegt von der GPU) sind die T30 so viel leiser und angenehmer, echt ein Traum. Nicht nur, dass GPU und VRAM jetzt kühler laufen, auch SSDs und Chipsatz profitieren von der besseren Belüftung. Dank der T30-Lüfter gibt die GPU deutlich weniger Wärme an Mainboard bzw. Mainboard-Heatsink ab. Bin auf jeden Fall ziemlich happy mit dem Umbau.
Tolle Arbeit! Ist ja mal ein richtiges Kaliber geworden :)
Ich würde so etwas am liebsten auch mit meiner Asus TUF RTX 4070Ti Super machen, da die Lüfter der Grafikkarte nach nun bald einem Jahr echt ausgelutscht sind. Sie geben bei 1000 Umdrehungen (Minimaldrehzahl) halt leider Lagergeräusche von sich. Hat das schon jemand für die genannte Karte gemacht/gesehen?
@Luckylappen
Bei deiner Karte solltest du ohne viel Aufwand testen können ob dir n Lüfterwechsel auf 120mm Lüfter etwas bringen würde indem du den Shroud mit den Lüftern entfernst und 120mm Lüfter mit Kabelbindern am Kühlkörper befestigst.
Der Lüftershroud ist bei deiner Karte mit sechs Schrauben an der Platine bzw. an der Backplate verschraubt und lässt sich entfernen ohne den kompletten Kühlkörper abnehmen zu müssen.
@Luckylappen
Danke, ja das kenne ich.
Ich würde halt wenn lieber ohne Kabelbinder arbeiten, bringen wird es auf jeden Fall etwas mit den Noctua Lüftern.
Genau so war es gemeint.
Für nen finalen Shroud würde ich vorschlagen die gleiche Befestigungsmethode zu nutzen wie für den originalen Shroud, nur eben mit der Möglichkeit da entweder 2 oder 3 120mm Lüfter dran zu befestigen, da es am Kühlkörper selbst keine Möglichkeit gibt die sicher zu befestigen.
@~HazZarD~ ich glaube ich stehe massiv aufm Schlauch, was genau meinst du mit "gleiche Befestigungsmethode zu nutzen wie für den originalen Shroud"?
Meinst du die Befestigungslöscher nutzen? Dafür bräuchte ich ja entsprechende Teile aus dem 3D Drucker, welche ich nicht selbst herstellen kann. Daher ja die Frage, ob das schon mal jemand gemacht hat.
Ich wüsste aktuell nicht, wie 2 bzw. 3xA12x25 Lüfter von Noctua schlechter abschneiden sollten als die originalen Lüfter.
ja, er meint die Befestigungslöcher des vorhandenen Kühlers. Das dürfte aber schwer gehen, wenn Du 3 größere Lüfter nimmst, da werden irgendwelchen Schrauben im Weg sein.
dafür haben wir im Luxx ja eine extra Abteilung ;)
Nur eine Vorlage muss vorhanden sein, aber wenn man nett fragt, kann einem da u.U. auch geholfen werden, sofern noch keine in den Online-Datenbanken vorhanden ist ;)
@Luckylappen - hier ein paar Bilder zum Verständnis
Bild 1 - Mod mit Kabelbinder - Bild 2 Ausmessen des Kühlers - Bild3 die Adapterplatte
die Löcher der Befestigung am Kühler sollten dann die Löcher der Lüfter nicht stören.
und klar sind 2 oder 3x A12x25 Lüfter von Noctua besser und auch leiser, weil die einfach nicht so hoch drehen müssen.
@Neo52 ok den Thread kannte ich noch nicht.
@TitusPro ja an eine solche Adapterplatte hatte ich gedacht. Scheint also so zu sein, dass bisher keiner eine für das konkrete Modell gebaut (bekommen) hat.
Lässt du die Lüfter über die Grafikkarte per Adapterkabel laufen oder dann doch über das Mainboard bzw. externe Steuerung? Ich hatte da etwas von vermeintlich zu hoher Stromaufnahme der normalen Lüfter gelesen.
Bei Steuerung über die Grafikkarte würden die Noctua halt angenehm bei 700 Umdrehungen anfangen und man könnte die 0DB Geschichte auch weiter nutzen.
ja, ich glaube für deine Asus gibt es noch nichts, einfach mal die Lüfter abschrauben und ausmessen.
wenn man es mit den Adapterkabel macht, dann ist noch immer das Bios der GPU aktiv und man weiß nicht genau was bei dem Umbau raus kommt.
Also lass ich es über das Mainboard laufen, so kann man die Lüfter einstellen wie du willst.
hab ich noch nicht gehört (aber übers MB 100% kein Problem)
Kann man auch über MB einstellen, z.B. 0rpm bis 55°C - dann 12% = 220rpm und Kurve bis 100% = 1700rpm.
Ich höre meine Lüfter ab 1200rpm, also bleibe ich darunter. Meine Lüfter laufen immer, min bei 300rpm bis max. ca. 1000rpm, so ist sie sehr leise.
und @BIRNE21 druckt auch, einfach mal nett anfragen.
bald wird das Baby 2 Jahre alt - ich habe es nie bereut - Thx (y)
Ja muss ich bei Gelegenheit alles mal ausmessen.
Naja ist ja an sich nicht wild mit dem Bios, ich kann die Lüfterkurve da ja per Afterburner auch anpassen, gut dann ist der ODB Modus halt weg. Müsste man schauen, ob die 650-700 Umdrehungen (30%) dann quasi lautlos sind.
Bei der Steuerung über das Mainboard kann ich ja leider nicht die GPU als Quelle auswählen. Gut im Spiel geht ja meist auch eine Belastung der CPU mit einher, kann man sich also schon dran orientieren.
das läuft alles über FanControl, hier kannst du jeden TempSensor auswählen den FanControl findet. (z.B. den Sensor der SSD, wenn die zu warm wird und ein Lüfter braucht.)
bei 4K ist bei mir ehr die GPU gefordert
Kaufste Dir ein vernünftiges Mainboard und dann geht das. Selbst bei meinem billo Prime A kann ich die GPU Temp an jedem Fan Header als Quelle für die RPM auswählen. Das ging auch auf meinen Boards vorher. Zwar wird nicht der Hotspot ausgelesen aber man kann im BIOS oder auch in der Software ziemlich genaue Lüfterkurven definieren.
Und das hilft ihm mit seinem vorhandenen Mainboard inwiefern, sofern es das nicht hat? Und bist du dir sicher, dass das was du als GPU Temp bezeichnest evtl. nur ein Sensor in der Nähe des PCIe Slots ist? Oder ist das die tatsächliche GPU Temperatur?
Ich würde es handhaben wie TitusPro und die Lüfter der Grafikkarte unter Windows mit FanControl steuern und zusätzlich im BIOS ne feste Drehzahl festlegen bei der die Grafikakrte (ohne die Steuerung durch FanControl) selbst unter Vollast nicht überhitzt und einem nicht die Ohren abkaut.
Der Wert entspricht der durch andere Software (Afterburner) etc. ausgegebenen Temp. Der Sensor wird schon richtig sein.
Für mich klang das eher nach Generalisierung als bezogen auf sein eigenes Mainboard. Und da es viele können wollte ich es mal erwähnt haben.
Ja ne ist klar
Ich spiele nur in 1440p, da geht der 13700K auch schnell in der Temperatur hoch, so dass man das denke ich gut über das Mainboard steuern kann. Würde ich dann erst mal so ausprobieren, bevor ich mit extra Software anfange.
@BIRNE21
Hallo erstmal bin neu im Forum. Ich war auch auf der Suche ob ich der einzige bin mit den lauten Lüfter der RTX 4090 AMP Extreme AIRO aber anscheinend haben die Zotacs schlechte Lüfter. Daher meine Frage wäre es auch möglich das der Umbau von dir durchgeführt wird ? Traue mich nicht so ganz da dran. Würde mich über eine Antwort freuen. Lg
Ja das ist auch kein Problem. Bitte schreib mir eine PN.
Morgen danke für die Rückmeldung. Eventuell kannst du mir schreiben ? Bin neu hier hab noch eine PN Sperre m.
Asus hat ja wieder einen eigenen Anschluss für die Lüfter direkt auf der Grafikkarte. Ich habe bisher nur ganz wenige kaufbare Adapter gefunden und die liegen alle bei über 20€ :oops:
Zum heutigen, zweiten Geburtstag des Silent Mods für ZOTAC RTX 4000 Series gibt es eine kleine Überraschung! 🥳
Als weitere Variante habe ich zusammen mit @tuolin (nochmals vielen Dank für die Zusammenarbeit!) einen Rahmen für die Zotac RTX 4070 Karten (Trinity und AMP AIRO) entwickelt!
Somit kommen auch endlich die "kleineren" Karten (Twin Edge ausgenommen) in den deutlich leiseren und gleichzeitig kühlen Spielgenuss!
Diese Lösung setzt auf 2x120er Lüfter und eignet sich auch für kompaktere Gehäuse, da die Kartenlänge unverändert bleibt. Einzig in der Breite (also zur Seitenwand) legt sie etwas zu.
Ich habe seit wenigen Tagen eine RTX 4070 Ti Super AMP AIRO und hatte gehofft, dass der Kühler leise bleibt. Allerdings sind die Lüfter bereits ab 1100 RPM hörbar, weshalb ich sie nun so konfiguriert habe, dass sie maximal 1300 RPM (bei 85 °C) drehen.
Trotz Undervolting auf 0,95 V wird die GPU dennoch recht warm und erreicht schnell 80 °C.
@BIRNE21 : Kannst du mir sagen wie dick das Ganze bei der Lösung aus deinem letzten Post wird? Ich bin in einem A4-H2O und habe nicht viel Luft für eine dickere Karte :)
