[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD
Changelog
Enhance system stability, security, and compatibility.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
Für das Asus Crosshair VIII (Extreme, Hero, Formula) ist jeweils auch die neue Version verfügbar.
"1. Updated AGESA to version ComboV2PI 1.2.0.Cc.
2. Resolved CPU exception when adjusting items like ""When system is in sleep, hibernate, or soft off states"" in certain languages.
3. Updated AURA firmware to version AULA3-6K75-0307.
Moin.
Mal ne kleine Frage in die Runde. Mein Board Dark Hero ist jetzt 3 Jahre alt (seit Kauf) und die BIOS Batterie ist leer.
Ist das normal? Kommt mir bissl früh vor, oder?
Ist bei mir auch genauso passiert.
Moin.
Hast du ne Steckdosenleiste? Dann kann das schon sein.
Also leere Bios Batterie hatte ich noch nie in 25 Jahren. Außer das MB lag ohne Strom herrum.
Dann kann das nach 3 Jahren schon normal sein, nichts besonderes
ok. Danke. Dachte schon irgendwas sei defekt und zieht die Batterie leer.
Ah, interessant. Ich mache den PC auch immer stromlos.
Denn wenn nicht, dann leuchtet da immer irgendetwas bei den RGB Systemen.
Im BIOS kann man es aber auch so einstellen, dass wenn der PC aus ist auch die RGB-Beleuchtung aus ist.
@Defiant2369 die Problem gab es beim Strix-E was ich damals hatte wenn man BT+WLAN im Bios einzeln aktiviert/deaktiviert, weil es ein Chip ist.
Daher beides im BIOS aktivieren und dann sollte es gehen und ErP sollte auch aus sein.
Sonst noch jemand mit Verbindungsabbrüchen bei Lan kabel? Hab an beiden anschlüssen mehrmals pro tag abbrüche. (komplett netzwerk weg dann, ist nach ca. 30 sek wieder da) Ich tu mir schwer das zu debuggen da es manchmal 5 stunden gut läuft und dann hat es 3 abbrüche in 5 Minuten. Es hängt der Rechner und andere Hardware an einem Netgear switch. Da keine der anderen Geräte Probleme mit Verbindungsabbrüchen hat war mein erster Gedanke das Board. (Kabel hab ich ehrlicherweise noch nicht getauscht, das ganze ist verbaut in meinem Schreibtisch und würde sowas wie Arbeit bedeuten)
Treiber etc. natürlich alles aktuell, ist schon seit Monaten so.
Das Dark Hero geht mir langsam auf den Zeiger.
Habe schon wieder Probleme mit Disconnects. Neue Wohnung, neuer Internetprovider, neue LAN-Kabel, neue Fritzbox....altes Problem.
Probleme bereiten beide LAN-Anschlüße.
System: 5950X, Dark Hero, 128 GB RAM, Windows 11 (bei dem 10er das gleiche Problem), nicht übertaktet.
Jemand eine Idee?
Da merkt man wie faul ich bin sorry. Scheine nicht der einzige zu sein. Nach deinem Post bin ich mir fast sicher es ist das Board.
Konntest du es mittlerweile lösen? Ich plane grad das update auf den neuen X3D dann hätte sich das Problem wenigstens von selbst gelöst.
Nö, die Probleme bestehen immer noch.
Auch an einem neuen Board.
Alles frisch aufgesetzt, anderen Router probiert, Hardware getauscht.
Der verbaute Realtek 2.5G Chip ist so das stabilste, was ich die letzten Jahre hatte. Ist auch per 2.5G an meiner Fritte dran
Ich hatte wirklich in 25 Jahren noch kein Board mit Verbindungsabbrüchen. Aber wenn bei dir @Undercover selbst mit neuem Board das noch auftritt bin ich natürlich nicht mehr so sicher obs am Board liegt.
Keinerlei Probleme mit den beiden C8H an einem 2,5er Switch seid ich sie habe. Nützt aber einem nichts der Probleme hat.
Ist trotzdem gut zu wissen. :) Hab mir heute eine TP Link 2,5g pcie karte geholt um zu sehen obs nun wirklich das Board ist oder andere Hardware. Das Board wird zwar eh bald getautscht aber wäre dann nüatlrich weiterhin im zweitrechner verbaut.
Hat jemand einen 7800X3D/9800X3D auf dem Board und kann seine Eindrücke schildern?
Hi Leute,
Ich habe noch die non-Dark Version seit über 5 Jahren ohne Probleme. Letzte Woche fiel mir aber in GPZ-Z auf, das meine GPU statt x16 mit x4 Bandbreite läuft.
Dann habe ich die GPU entfernt und wieder neu eingesteckt... Dann wurden mir wieder x16 angezeigt... Paar Tage später hatte ich in GPU-Z x8...
Wieder die GPU raus und wieder rein und es lief wieder mit x16... wieder ein Paar Tage und Heute wieder x8... Also wieder das selbe.
Klar es nervt langsam , weil ich jetzt ständig am kucken bin ob die GPU mit x16 läuft... In 3D Mark sehe ich aber keine unterschiede ob die GPU x8 oder x16 läuft... Die Punkte sind praktisch gleich
Aber warum schaltet die GPU auf x8 ? früher in älteren BIOS konnte ich die Bandbreite auch im Bios einstellen, finde aber in der aktuellen BIOS version nichts...
Habt ihr eine Idee was das sein kann ?
thx
Mal im Bios fest auf x16 gestellt oder auf automatisch?
Nutzt du andere Hardware, welche die Lanes limitiert oder nimmt?
Ist bei nahezu jedem Asus Bios gleich, entweder via Google finden oder nochmal bei Advanced und Co durchsuchen.
Ist egtl nicht so schwer zu finden, meist erweiterte EInstellungen und Onboard Geräte PCIe Konfiguration.
Standard sollte auf automatisch stehen, manchmal kann dieses jedoch zu Problemen führen.
EDIT: das war, glaube ich nur PCIe Generation einstellen.
Hast du das unter Last oder nur im IDLE/ Desktopbetireb ausgelesen?
GPUz zeigt im Idle manchmal nur x8 oder x4 an, da die Karte dort heruntertaktet, im Spiel und bei Last jedoch auf x16 hoch geht.
Welchen PCIe Slot nutzt du und wie nehmen andere Bauteile ggf. Lenes weg?
Ich schaue Heute Abend nochmal nach... Aber Ich hatte die letzten Tagen gesucht und nichts gefunden... Es gab früher eine Seite , wo ich bei GPU die Lanes sehen konnte im Bios.
Was ich gestern gefunden habe ,war was mit GEN 3 GEN4 .... aber das ist eher PCIe 3.0 oder PCIe 4.0
Habe beides getestet IDLE und LAST... Wenn die GPU auf x8 läuft, dann bleibt das auch so.. Ob Desktop , zocken oder 3D Mark.
PCIe Slot 1 ist die GPU eingebaut und habe nur eine M2 drin ,, ich habe schon damals auf die Lanes geachtet und hatte ja auch die letzten 5 Jahre keine Probleme damit.
Jetzt aktuell läuft wieder seit 2 Tagen auf x16... Aber es bleibt auch jetzt immer auf x16.. Normal sollte es in Desktop auf x4 oder x8 umschalten...
Hi Leute,
thx
Ja, die Karte verspannt sobald die Schraube festgedreht wird. Das kann trotz Verriegelung auftreten.
Im Laufe der Zeit wird sie langsam aus dem Slot gezogen. Die Karte sitzt dann minimal schief im Slot.
Dann besteht kein voller Kontakt zu den Lanes und sie ist nur noch mit 8 oder gar 4 Lanes angebunden.
Hatte ich selbst schon mit einer 2080Ti und in einem anderen Forum war auch schon mal ein User mit dem gleichen Fehler.
Steck die Karte noch mal richtig in den Slot und zieh die Schraube nicht ganz so fest wie zuvor.
Prüfe auch, ob die Verriegelung wirklich eingerastet ist. Falls die Karte hängt, möglichst eine Stütze nutzen.
Außerdem:
Wenn eine Grafikkarte korrekt im Slot steckt, ist sie immer mit 16 Lanes angebunden. Egal ob Idle oder Last.
Im Idle wird lediglich von PCIe 4.0 auf 1.1 geschaltet.
Mahlzeit. Was ist die Aktuelle Biosversion für das CH VIII? Ich habe noch die 4201 drauf...
Ähnliche Themen
