[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
bis auf so synth hardcore shice wie Cinebench etc nimmt er ja eh kein takt, also eher nette idee, wenn auch ggf keine blöde
Beim gelockten Zen4 X3D kann ECLK ganz nett sein, um ein paar MHz mehr Boost rauszuquetschen. Je nach Glück in der Lotterie. Boost Clock Override ist bei Zen4 X3D ohne Funktion (beim CCD mit dem gestackten Cache). Aber letztendlich auch nur etwas Spielerei, keine günstige dazu (da das Feature ja eher auf wenigen, teuren Boards zum Einsatz kommt).
ja eben, wers nicht hat, dem brich da kein zacken aus der krone. zumal es beim 98X3D irgendwann auch aufhört mit der effizienz. so oder so, wer das ding prügelt hat eh directDie mit wasser etc und dem ist der verbrauch dann auch egal, aber uns 0815 gamer zieht das feature jetzt nicht die butter vom brot
Ja :heul:
Morgen Abend probiere ich es nochmal mit manuellen, laschen Timings der Greens. Die liefen ja auf Anhieb. Vorher noch die Beta 3061 ziehen. Ist doch die Letzte, oder?
Anscheinend wurde 3061 (beta) aus dem Verkehr gezogen...
Die Datei existiert nicht mehr für "ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI Beta Bios 3061" :cautious:
SOTTR ingame Benchmark
Ah, stimmt... :)
Ich kannte nur diese grafische Darstellung noch :fresse:
Ja auf köpfen hab ich auch keine lust. Dann kauf ich mir halt den Nachfolger oder den darauf. Die Möglichkeit besteht bei AMD ja.
Hat das 870 Hero nicht irgendwas mit asynchron?
Ja auch die Strix haben das schon, aber das ist den Aufpreis nicht wert.
Die MSI Bretter sind ja in den Benchmark´s ganz weit oben, solang der Curve Shaper auf Auto ist haut der einfach mehr Takt drauf.
Ich hab mich gewundert wieso mir die Hütte abgeschmiert ist, das lag daran ich musste auf CO -30 gehen, das ist was du grade siehst.
Bei +200 PBO ballert der einfach mal 5,5Ghz:oops:.
@Slipknot
Du nimmst die absoluten Bestcase RAM-OC Werte von irgendwem, kopierst sie stumpf rein und jetzt geht es nicht und du willst schnell und easy eine 1-Click Antwort auf deine Probleme. Wenn du keinen Ärger und nur Copy&Paste haben willst, lade das EXPO Profil oder nimm wenigstens DDR5-6000 CL32 oder sowas. Bei deiner Config stimmt wirklich gar nix.
  • DDR5-6600 mit 1/2 UCLK
  • DDR5-6600 CL30
  • FCLK 2200Mhz
  • 1,30v SOC
Gratulation, deine Config ist langsamer als die meisten Standard DDR5-6000 Setups dank 1/2 UCLK und instabil zugleich. Bei deiner absichtlich lächerlichen Schreibweise sollte dir auch niemand hier helfen.
Nana, ohne fappen heute morgen aufgestanden? Ganz schön unentspannt. (y)
1.: Es ist das die schellste Confick, die ich bisher hatte. Schneller als jene die ich davor schon hier gezeigt habe.
2.: 1:2 ist "stabil". 1:1 ist nicht stabil.
3.: Nirgendwo steht was ich will. Woher deine Erkenntnis?
4.: Was ist Ärger beim Ocen und Testen?
5.: Du wirst erst fappen, dich somit ausgleichen, und dann erst hier posten. Hier spricht die Erfahrung. (y)
Time2fap für alle. MOAR! 8-)
@Phoenix2000
Luft oder Wasser?
Und lass mal nur CPU-Z laufen (siehe ALT + TAB)
Hab nicht ganz so viel (ok, bissl mehr bei SC)...
War auf dem ASUS Strix B650E-E @ Luft (Noctua NH-D15) bei 24°C Raum)
Das würde bedeuten das er in COD throttled bzw. den Takt nicht immer halten kann und zumindest ich stelle das bei meinem Gameplay via OSD nicht fest. Das stelle ich btw in keinem Game fest, in Spielen zieht er bei mir immer voll durch, nur in CB zB tut er das nicht.
Muss ich mal gegentesten, denn so wirklich will/kann ich nicht glauben dass das so anders taktet in Spielen.
War auch nur eine Stichprobe : ) . Muss da auch noch mal bisschen was testen.
Ich hab ein "kaputtes" 2x32GB Kit das G.Skill als funktionierendes 2x16GB Kit verkauft hat. Also zwei Riegel, jeder Riegel hat beidseitig jeweils acht Chips.
Hier hat jemand den selben Code 8821a und hat seine Riegel aufgemacht: https://www.overclock.net/threads/a...00926/page-677?post_id=29290911#post-29290911
Hatte auch schon mal überlegt das SPD des 64GB Kits zu flashen um zu gucken ob ich dann 64GB habe. :ROFLMAO:
Ohje, es wird halt jeder Schrott verkauft... hahah aber cool. Der IMC müsste aber ähnlich zu einem SR Kit funktionieren.
Aus der Liste der IC-Identifizierung von emissary42:
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-> Verhält sich wie ein DR-Kit, sprich die DR-relevanten Timings sollten beachtet werden. Qualitativ sind die auch etwas schlechter als "normale" H16A, tRFC z. B. geht nicht so tief.
Z. B. gerade bei CB:
Hi, ist generell so bei DR RAM. Da sollten andere Kits auch nicht helfen. Aber bei deinem Ausnahme-IMC… vielleicht doch.
6400 DR schaffen manche auch nur mit GDM Enabled (also wenn überhaupt 6400 drin sind).
Muss noch mehr testen....
Vielleicht interessant für den einen oder anderen,
Also das Kit ist genauso A-DIE wie der 6000C30@1,4V Bin, nur ohne EXPO aber 6600CL32@1,4V.
Sollte vom Bin ja besser sein, ich kann den booten bis 6400, aber er schafft härten Timing´s nicht und 6600 packt er selbst mit entspannten Timings nicht.
Kommt Fehler EC dann A6.
Sprich mein 6000C30 Bin scheint wohl doch ziemlich gut zu sein. Der bootet 1:1 6800 und 2:1 getestet bis 7000, 7400 hab ich ne geschafft, da krieg ich dann den gleichen Fehler wie mit dem 6600C32 Kit.
JEDEC 4800er Downbin, wahrscheinlich mit Corsair Logo. Fast alle 6000-8000er Kits sind nur noch 4800er Jedec & meistens sind die ICs mit eigenem Logo versehen.
Manchmal hat man Glück & bekommt noch ein 5600er Bin, aber selten.
Sind das vielleicht unterschiedliche PMIC zwischen den beiden Kits?
Aber den Code EC kenne ich gut. Der begrüßt mich häufig bei 2:1 - Tests. Mal klappt das Memory Training und die Kiste bootet, beim nächsten mal dann wieder MT-Fehler und Code EC. Da hilft bei mir dann auch nur Clear CMOS.
PS: Apropos EXPO. Buildzoid hat nun laut eigener Aussage erstmals 8000er G.Skill mit EXPO im Test. Damit bekommt er jetzt 8000 stabil ans laufen, was anscheinend mit vorherigen A-Die Kits (ohne EXPO) nicht funktioniert hat. Ansonsten gleiche Testbedingungen. Er mutmaßt nun, dass EXPO im Hintergrund doch mehr (positiv) bewirken könnte, als bislang angenommen.
Muss mich korrigieren ich war voreilig, scheint nen Bug im Bios zu sein.Ich kann die Timings nicht laden.
Was mich trotzdem wundert ist das der erster manuelle Test auch ne lief..
Fehler gefunden, bzw. sind die Dimms wohl mittlerweile nicht mehr unlockbar.
Sobald ich VDimm unlock einschalte ist vorbei.
Laut Liste sollten die aber freischaltbar sein....😢Die scheinen gute ic´s drauf zu haben bringt mir nur nix....
P.S.
Bei anderen die diesen PMIC haben ist der freigeschalten, aber bei dem Kit sobald ich nur freischalten einschalte ist vorbei...:unsure:
P.S.
Der Anpec PMIC ist bei meinem Asus auch gesperrt. Selbes Beispiel bei meinem anderen Kit mit GMT PMIC, welches am Asus Board den HVM unterstützt aber auf dem Asrock gesperrt ist.
@RedF
CPU-Takt war identisch?
Im CPU-Spiel score hast du min 10FPS gewonnen und max 10FPS verloren :unsure:
Noch eine kleine Testserie, diesmal LinpackXtreme 10GB Stresstest in Abhängigkeit von FCLK:
Data:
Bonus Content:
@RedF
Rechnerisch derselbe Takt.
Data:
Bonus Content:
Wenn du den VSOC noch herunterbekommst, steigt auch der 2166/2200 wieder.
