Iceman ist eh der Knaller mit nur ein DDR5 Kühler pro Kunde.
Ok, dann lasse ich zukünftig singlechannel laufen. :fresse.
Sind doch 2 Kühler, oder mienst allg und mit Block?
Für 132 in Black Friday wäre ja gut inkl. Versand, aber das nützt doch nichts bei AMD Dualchannel.
Die Sockel sind halt nicht direkt nebeneinander.
Beim 4er ist der Preis dann schon echt happig.
Mit 4x Ram Kühlern erstrecht.
Finde es eher spannend, dass das direct die kit genauso viel kostet wie 2x CU Spreader und der Aufsatz dafür, also indirekter Kühlung...
Ich wusste nicht mal, dass es beim Ultitube Probleme gibt.
Klar, der integrierte Filter ist fein genug, dass durch die Oberflächenspannung des Wassers nichts durch kommt. Man muss die erst durchbrechen, dann läuft die Flüssigkeit auch. Also beim Befüllen kräftig mit der Spritzflasche direkt auf den Filter draufhalten, den Schlauch von Hand zusammendrücken und so pumpen, irgendwo am Kreislauf Luft ansaugen oder mit dem Leakshield arbeiten. Geht alles, muss man aber wissen. Sonst kann es halt passieren, dass der Agb voll ist, aber nichts fließt.
Was meint ihr, ist die Mindestanforderung an Radiatorfläche bei 7800X3D und 7900XTX
Wie man's nimmt.... Mindestanforderung im Sinne von irgendwie ans Laufen bekommen wäre 360 intern oder 240 extern, im Sinne von ok wäre 2x360 intern oder 360 extern, im Sinne von gut Mora.
Für 2DPC würd ich sowieso einfach den von ALC nehmen. Vergiss nicht, dass EUSt noch auf den Kram von Ali draufkommt, oder ist da VAT im Preis mit drin?
Ah okay, ja das war aber schon immer so, auch bei anderen AliE Händler, weshalb auch immer. Weird, aber dann musst du das gesamte Paket kaufen oder jemanden finden, der für dich was bestellt.
Steuern sind bereits in der Rechnung mit drin und ausgewiesen beim Zoll.
hier aber Obacht, einige Händler schreiben hinein, dass VAT nicht inkludiert ist und handeln gegen AliE, kannst dann Pech haben.
Ab und an sind das einfach ewig alte Texte.
Mit Pech haste aber wie ich dann einen blöden Zeitraum und es fallen Versandkosten an.
Die Steuer ist unten ausgewiesen.
Bleiben dann 235 inkl. steuern. Wobei du immer darauf achten musst, was du maximal einführen darfst, manchmal macht der Zoll dann nochmal Arger, aber bis 350 Euro ging bisher immer alles durch.
Wahlweise mit Paypal.
Gehen wir bei der GPU von 500 W und CPU 120W aus..
Da langen 2x 360er nicht, ohne dass das Luquid kocht und der PC zum Backofen wird.
Wie war die Faustregel noch 70-80W pro 120 mm Radiatorfläche?
Ich habe mit glaube 560W GPU und CPU Kurz mal max OC und Mora+ 420er intern DPU von max 35 Grad geabt.. abweichende Raum und Aussentemperaturen.
Somit nie wirklich Probleme, low RPM Profile sowie max 50-60 l/h.
Ich plane einen Loop für meinen Bruder und er möchte nichts externes an Radiatoren haben, da bin ich dezent am verzweifeln, zumal sein doofes Glascase aktuell gnadenlos erwärmt ist.
Da passt maximal ein 360er und ggf. 240er in der Front.
Einfach zuwenig.
Bei meinem Sohn ist die defekte AiO nun raus, er bekommt ALC CPU Block, ALC AGB & Apex VPP Kombo, 360er Radiator, das langt für Schulsachen, Minecraft und ist wesentlich langlebiger, sowie flexibler, GPU irgendwann auch mal mit drin.
Bestelle ich das Ram Geraffel von Eismann nun oder wie oder watt, wären 147€ am morgigen schwarzen Freitag.
Ist Black Friday nicht der 29.11.? :unsure:
Du kannst mehr als 3 RAM Kühler kaufen, nur nicht nach DE^^
Drei Stück kann ich zusammen erwerben, also muss jeder 3 nehmen, damit drei Leute zwei Stück bekommen^^
Nicht in Tschaina :d
Hab nur noch noch zwei Riegel, triggert mich auch richtig.
Doch, klar. Mit 1000-1200 Umdrehungen und ordentlichen Lüftern geht das. Ist zwar nicht wirklich besser als mit Luft, aber darum geht's ja nicht. Du hast dann eben ~45°C Wasser. Mit mehr Drehzahl und noch mehr Toleranz bei der Wassertemperatur geht auch weniger Radifläche, ist aber noch beschissener.
Intern 50, wenn's ordentlich werden soll. Mehr ist im Hinblick auf aktuelle Luftkühlungen, die Kosten und das Risiko, was zu schrotten, einfach nicht angemessen. Da bin ich auch gnadenlos. Es geht zwar noch viel, aber Lohnen und Gehen sind zwei verschiedene Sachen. P/L ist eigentlich nur noch bei einer externen Wakü gut, wenn du mich fragst, auch wenn ich manchmal was anderes erzählen muss. :fresse2:
Kühl und leise geht halt nur extern oder mit sehr viel interner Radifläche, wo man dann eben im Bereich 1000D und ähnlich ist und 50% mehr bezahlt. Ist halt so.
IHS+ konservativen AM4/5 Block (LINK 1) oder z.B. TG D-Die mycro D-Die Block bei dem der IHS siehe link bereits draus sitzt. (LINK 2)
Falls jemand mit TechN AM4 Block das nutzt, ggf. mitsamt dem Offset Mountingkit (LINK 3)
Shoop gibt 15% cashback und paar alie Gutscheine sind auch hinterlegt. Direct Die DDR5 Kit ist dann 155 - 135 (20€ Gutschein) und möglicherweise 15 Prozent.
Hingegen kosten zwei schwarze CU Heatspreader jeweils 45 und der POM oben drauf 70. Ergo 160 minus möglicherweise 15 Prozent.
Wieviel Abwärme kann man eigentlich beim einem MoRa ansetzen? Mein Bruder wollte auch nen Loop für die 5090 und 9800x3d. Habe ich ihm auch erstmal erklären müssen, wie sich das mit der Abwärme und Geräuschentwicklung im Gehäuse verhält, vor allem im Sommer.
Einen 600er will nicht, auch wegen Platz, aber vom 400er konnte ich ihn überzeugen, zumal ein Loop mit 3 360mm Radiatoren etwa genauso viel kostet und wahscheinlich deutlich schlechter ist.
420er 1kW wenn du nicht gerade 3000rpm Noctuas draufschnallst meine ich mich zu erinnern
@Maurise selbst wenn die 5090 500w ziehen sollte, würde ich mir da mit einem 400er keine sorgen machen. 9800x3d sollte ja nicht so viel verbrauchen :)
meine 3090 zieht 450-500W und mein 14700k nochmal 150W oder so. Mein Wasser wird max 31°C bei ~22°C Raumtemperatur. Meine 140er Lüfter laufen mit 500-600rpm. Würd mir da gar kein Stress machen.
Habe jetzt das bestellt für 128,xx€ und "möglicherweise 15% Cashback", danke!
2x
Edit, bei Shoop sind auch schon 14,42€ vorgemerkt.
Nee, das wollte ich sowieso nicht. :)
Hat irgendwer schon irgendwas gutes wakü technisches an Black week angeboten gefunden?
Bist zu früh. Die meisten Shops werden jetzt am Wochenende oder ab Montag alle Angebote raushauen. Ich verstehe nicht, warum einige jetzt schon anfangen. Wie soll dass dann in Zukunft aussehen. Der Black Friday geht dann 2 Wochen lang? Oder 3 Wochen? :ROFLMAO:
Am besten man macht das ganze Jahr über einen Dauerrabatt. Dann kann man wenigstens als Händler einfacher die Preise gestalten. Verkaufspreis + den Rabatt den man geben will = Marge bleibt erhalten und Kunde ist glücklich.
Nein nur von Halloween bis 1.Dezember damit man die Zeit überbrücken kann wo man keine Grund hat irgend etwas zukaufen.
Hey,
hat jemand Erfahrung damit, das AC Ultitop inkl. zweier D5-Pumpen dort im Gehäuse zu verstecken wo keine Sonne hinscheint? Unter der Abdeckung in der Bodenkammer, wo moderne Gehäuse das Netzteil verschwinden lassen? HDD-Käfige brauche ich dort nicht, Platz sollte neben dem PSU also sein. Aktuelle Gehäusekandidaten: Lian Li Lancool III, Fractal Design North XL.
Da ich schon am Fragen bin, noch eine.
Bin auf der Suche nach einem attraktiven Gehäuse bis 200 EUR, das sowohl meine AGB-Pumpenkombi EKWB XRES Revo 140 D5 als auch mal große Grafikkarten mit Originalkühler aufnehmen kann, sagen wir, bis 40 cm Länge. Die zwei vorhandenen 360er 30mm-Radiatoren mit 25mm-Lüftern sollen möglichst auch wieder rein.
Hat jemand von euch ein ähnliches Platzproblem gelöst? Ich find nix. Inzwischen denke ich sogar daran, die EKWB-Kombi rauszulassen und stattdessen eine Heatkiller Tube am MoRa zu befestigen. Kostet aber unnötig und das System verliert eine der drei D5.
Ja, vielleicht, danke. Zu viel Glas leider. Mag gern was zeigen vom System, aber nicht alles. Auch haben die benötigten XL-Varianten das I/O-Panel wohl unten. Geht auch nicht, der Rechner steht aufm Boden.
Noch ne Idee? :)
gar kein Glas?
Doch, gern klassisch als linkes Seitenteil.
Edit
Ah, nicht alle. Hmm.
