Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
So siehts bei mir aus. Komme absolut nicht auf die 23k. Vermute aber das es an meinen Lian Li TL LCD´s hängt.
Der Sweetspot, also was vermutlich immer geht, scheint bei -20 zu sein oder hat wer schon -20 unstabil gehabt?
Also das sind meine Werte mit CO -20 und +100 MHz
Komischerweise ist mein Effektiver Takt höher als der Reale. Normalerweise sollte das doch umgekehrt sein?
Sind die Werte im CB23 für 5,33 GHz so in Ordnung? Am Wochenende teste ich auch mal mit + 200 MHz.
Weil die -20 auf die gesamte V/F-Curve wirkt, also auch idle oder Mid-Load, weswegen es für Stabilität auch nicht reicht High-Load wie Cinebench zu testen.
ja da hilft nur Gaming oder im Homeoffice rumideln dann merkt man das vielleicht irgendwann 😄
Ich habe noch ein Paar Runs mit CO -30 gemacht, ich Zweifel einfach mal an, dass das so stabil ist, aber das wird die Zeit zeigen :d
99w mit -30 ist heftig. seh ich zum ersten Mal bisher
Ich schaffe nur CO -15.
Mit Corecyvler waren CO -30 mehrere Stunden möglich, aber Aida64 Stresstest hat immer sofort abgebrochen !
Der lief erst mit -15 mehrere Stunden !
Also Stalker 2 läuft schon mal stabil, zumindest am Anfang des Spiels.
Aber irgendwie scheint es die Hardware nicht komplett auszureizen.
CPU und GPU sind beide bei 60 grad.
4k HDR, alles auf max (epic). 110°FOV
Ohne DLSS 100-105 fps
Mit DLSS Quality ca. 130-140 fps
Was mir noch aufgefallen ist: wenn man das Spiel startet, dann knallte bei mir die CPU Temp auf 90°C wegen Shader Kompilierung (Lüfter auf Silent Mode). Das hat bei mir kein Benchmark geschafft.
Das ist doch ein guter Test, obwohl die Kompilierung nur ca. eine Minute dauert.
Shader Kompilieren sag bei mir so aus mit CO -30
Langweilt sich die Graka bist Du im CPU-Limit bzw. hast die Settings nicht hoch genug.
Hier langweilt sich nix. Auch 4k mit DLSS^^
BTW ... fast 23GB Vram in Benutzung.
Wie ich schon sagte, zumindest am Anfang des Spiels ist die 4090er bei mir gerade mal zu 60-70 Prozent ausgelastet.
Ich habe alles auf das maximum gesetzt und sogar dlss auf anti aliasing umgestellt.
Was soll ich da noch setzen? Oder welche cpu empfiehlt man denn statt 9800x3d der bei mir +200mhz läuft und trotzdem alle threads zwischen 10-30% pendeln?
Dass die Grafikkarte den gesamten vram irgendwann allokiert sagt nichts darüber aus. Das ist gang und gäbe seit Jahren. Selbst wenn die 4090 64gb vram hätte, würde dieser irgendwann voll sein, vorausgesetzt es gibt genug assets. Macht ja auch keinen Sinn den Speicher unnötig freizugeben, kostet auch Performance.
Das Spiel ist nun mal total verbuggt released worden. Wer weiß was da alles läuft oder nicht läuft. Es gibt vielleicht auch einen speicherleck? Jedenfalls ist bei der xbox Fassung z.B. Die Gegner KI total entschärft, wenn man gamestar Review glauben darf. Bei solchen open world titeln ist es schwierig Optimierungen vorzunehmen im Gegensatz zu schlauchlevel games.
Bei dir ist die GPU zwar bei 99% ausgelastet, liefert aber trotzdem 100+ fps und bleibt kühl. Ich weiß zwar nicht was für einen Kühler die GPU hat, aber da ist doch noch Luft nach oben offen für Grafik. Ich glaub bei unter 50grad springt bei mir nicht mal der Lüfter an.
Also ich hab jetzt knapp 40 Minuten gespielt und die GPU Auslastung war eigentlich immer über 95% meistens 99%.
Moin zusammen,
bin relativ neu bei AMD und hab, glaub noch thermische Probleme. So hab ich im Cinebech 23 zwar ~90 °C, aber leider taktet die CPU auch auf knapp unter 5k Ghz runter. Daher leidet die Performance, hab glaub nur 20000 Punkte gehabt.
Im Idle Betrieb, also maximal paar Browser Tabs offen hab ich ~54-55°C. Beim Zocken, bspw. das neue Dragon Age 80-90°C
Ich würde gerne mal wissen, was hier mit CO gemeint ist? Ist das die GFX-Kurvenoptimierung? Reduziere ich damit die Spannung - aber gewinne overall mehr Ghz weil die CPU nicht so warm wird? Sollte ich das eher alles im BIOS einstellen oder in der Ryzen Master Software?
Ich werde morgen nochmal Wärmeleitpaste neu auftragen und die AIO checken. Außerdem hab ich die Gehäuselüftung noch nicht aktiv. Also noch keine guten Bedingungen. :d
Mainboard Gigabyte X870E Aorus Pro
Lüfter: AIO Artic Freezer III 420
CPU: 9800X3D
Zusätzliche Frage.. Im BIOS hab ich Expo aktiviert, aber im Ryzen Master ist es deaktviert.
Allerdings sieht es hier ganz gut aus:
Also ich komme auch nur bis co -16 mit +200 ab -20 fängt Aida an Fehler zu schmeißen. Core Cycler war mit -25 sogar ohne Fehler durchgelaufen. Wohl doch wieder mal keine gute erwischt...
Aber immerhin sind die Werte ganz in Ordnung.
Frisches System
du sei
CPU limit = CPU ausgereizt :)
so kann man es nennen. ändern kannst du am code eh nichts daher muss man damit leben^^
Moin zusammen,
CPU: 9800X3D
das wundert mich.
mein noctua u12a hat das besser geschafft und das bei nur 900rpm.
sitzt die aio korrekt?
Na ich bin ja mal auf meine Temperaturen gespannt wenn ich mein System Morgen zusammen Setze. Hab mir weil ich es Günstig bekommen habe mal auch die 420 Liquid Freezer geholt. Alternative zum Testen hab ich dann noch mein D15. Stalker hatte ich gestern in WQHD auf mein 5900x mit der 4080 Getestet und alles rein gemacht was geht. Dann Dlss aus so wie Framegeneration. Komme ich im Schnitt auf 70 bis 60 Fps. Mit Dlss war die CPU teilweise nur bei 80 Prozent. Muss ich heute noch mal Testen
Galaxus hat grade wieder 10 für 549 reinbekommen.
Yes und easy bestellbar:
Also bei mir sind es mit einem Asus Strix B650E-E, Arctic LF3 360 und TF8 Wärmeleitpaste folgende Werte:
Stock: 86 Grad, 162 Watt, 22701 PT R23
-30 CO: 69 Grad, 131 Watt, 23382 PT R23
+200 -30 CO: 86 Grad, 162 Watt, 24000 PT R23
Im Asus BIOS wird die CPU mit 113 SP ausgewiesen.
Ich aktualisiere diesen Post fortlaufend.
Exakt gleiches Verhalten bei mir. Hab etwa 5°C mehr mit meiner AiO. Ansonsten auch 113SP, gleiches PPT Verhalten wie bei dir. Aber es läuft alles sauber und stabil. Die +200 hab ich mir fürs erste mal gespart.
Hat niemand je was anderes behauptet^^
Aber wenn Du Dir die Tests für Stalker mal anschaust .... eventuell isses nahe drann^^
Benutzt ist eben relativ, wie ich oben erläutert habe. Das wird auch der gute alte HisN einsehen müssen. ;)
Und mit den üblichen Tools wird man auch an die Information des allokierten Speichers nicht kommen. Mit nvml und cuda kommt man aber mit paar Zeilen Code auch daran. Für Mister RAM Verbrauch Hisn wäre das doch mal was. Seit Jahren denke ich mir nämlich schon genau das was FM4E sagt :ROFLMAO:
auch bei mir 113 aber bei CO -16 ist Schluss dann kommen Fehler
Soweit ich das auf Reddit verfolgt habe sind eigentlich die meisten irgendwo zwischen SP 110-115 ...
Mein UEFI sagt 113.
Meiner ist 115, aber auf diesen Wert gebe ich keine große Bewichtung.
Sind diese SP Werte nicht nur Schätzwerte? Ich hab z.B. bei -30 keine Probleme, hab mir halt 5 Puffer genommen und es bei -25 belassen. So viel zum Thema SP Wert?!
Für alle denen die CPU zu warm wird und die Performance nicht passt, mag ich es nochmal empfehlen:
Ich habe CO -20 (wird wohl auch mit -15 passen) und TjMax auf 80°C eingestellt, Ergebnis = voller Takt bei 5225Mhz und zwischen 23300 und 23600 CB Punkten.
Weitere CO Optimierung macht es obsolet, insofern einem der Stock-Takt schmeckt.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
