[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
In Sachen Rohrebiegen ists nun endlich mal wieder voran gegangen bei mir:
Das ist bisher die mit Abstand aufwändigste Verbindung in diesem Rechner und eine kleine Entstehungsgeschichte mit der ein oder anderen Erkenntnis meinerseits findet ihr hier:
Post #464 im Biege-How-To für Acryl- und PETG-Rohre-Thread
So langsam schließt sich der Kreis:
Endlich geht das mal weider. Wann solls eigentlich fertig sein?
habe ein neues top von icemancooler ergattert und wollte mal testen, wie es sich mit hängender montage im gehäuse macht.
Wie schon andere große Leute vor mir gesagt haben: It's done, when it's done :ROFLMAO:
Aktuelles Ziel wäre Weihnachten 2024 <- schnell noch die Jahrezahl dazu geschrieben:d
Aber nach dem letzten Rohrabschnitt ist nun einer dran gekommen, der deutlich weniger Aufwand beinhaltet und dadurch nun sehr fix geklappt hat.
Nach meiner Erfahrung mit der Genauigkeit beim Messen von Winkeln habe ich hier nun erneut die Verbindung "eckig" aufgebaut und daran die Abstände bestimmt:
Für die Berechnung (Umrechnung von den rechtwinkligen Abständen auf die Längen der Bögen und der verbleibenden geraden Längen) und Dokumentation der Längen (Markierungen) habe ich mir ein Excel-Dokument erstellt
Bei ganzzahligen Vielfachen von 90° gehts über eher einfache Formeln in Excel. Für die schrägen Winkel habe ich mir ein kleines Programm erstellt:
Hier der Vergleich zwischen dem Winkel unten (Durchflussmesser -> Bodenradi) und dem Winkel oben (GPU->Radi):
Schon ein deutlicher Unterschied, aber hoffentlich optisch im System dann nicht relevant. Hätte ich unten den gleichen Winkel genommen wie oben, wäre der Knick aber für mich optisch zu weit rechts gelegen.
Und hier nun umgebaut für das untere Rohr (ich mache die Matrize her vom Winkel nach Gefühlt immer einen kleinen Tick größer wegen der elastichen Verformung vom Rohr beim Biegen):
Tatsächlich habe ich nun bei den 27° nun festgestellt, das es dies wohl gar nicht oder geringer gebraucht hätte.
Hier dann zur Erhöhung der führenden Längen erneut mit Anschlag:
Hier auf dem Foto schaut es so aus, als wäre mir ein kleiner Ausrichtungsfehler unterlaufen:
Das könnte auch den kleinen Fluchtungsfehler erklären, der mir dann bei der Montage im Rechner aufgefallen ist (Wer den Fehler findet, darf ihn behalten;) Ich werde es Stand jetzt so lassen an der Stelle)
Hier sind man dann auch recht schön, das die Verbindung vom Boden-Radi zum CPU-Kühler noch nicht ausreichend waagrecht ist (rote Linie):
In dieser Ansicht (genau senkrecht von der Seite) wärs optisch noch schöner, würde das Rohr vom Durchflussmesser komplett gerade bis zum Radilaufen. Der Versatz in der Tiefenrichtung ist dafür aber leider zu gering:
Gut, ich könnte noch am AGB eine Verlängerung einsetzen und käme damit weiter nach vorne. In Sachen Stabilität dann etwas schlechter und dann ist noch die Frage, obs reicht?
Schräg drauf geschaut siehts dann z.B. so aus:
#DKbiegt
hat von euch jemand eine idee, was ich zwischen gehäusewand und der befestigung des tops dazwischen klemmen kann, um vibrationen abzufangen? hatte an eine dünne gummimatte gedacht, weiß aber nicht wo ich da was passendes herbekomme. am liebsten wäre mir ja etwas, das jeder im haushalt hat :)
jede art gummi oder schwamm reich völlig. Sag dann mal wie es funktioniert. Ich überlege selbst schon länger eine zusätzlich Pumpe so einzubauen.
Eine dünne Gummimatten wäre super, dann könnte ich auch die originalen Schrauben verwenden. Weiß nur noch nicht genau wo ich die her bekomme. Ein Spülschwamm/Lappen ist etwas zu dick. Zumindest der, den ich noch da habe.
Das Gewinde ist doch bestimmt M3/M4
Da bekommt man easy längere Schrauben und Muttern.
Das dann entkoppelt zu montieren wird aber dennoch eine bastelei ;)
mein Tipp zur Montage: nimm einen von den EK Montage-Dingern:
der geriffelte Gummi-Ring entkoppelt sehr gut. Ferner umschließt der Ring den D5 Körper, hierdurch wird auch eventueller Körperschall geschluckt. Wenn Du zusätzlich das EK-Montage Dings mit 4 Entkopplern
am Gehäuse anschraubst, hast Du direkt doppelt entkoppelt.
Ich habe aktuell 3 D5 Pumpen in einem Dual-D5 Top Messing Top von Iceman und einem Heatkiller 100 D5 jeweils mit den EK-Montage Dingern und Entkopplern auf einer 1kg Stahlplatte montiert, da vibriert gar nichts.
wie dick soll die sein?
ich habe für nen 10er die halterung von ek bekommen und habe von einer razer mauspad-unterlage ein stück rausgeschnitten. mal sehen wie gut das ganze klappt.
hättest du zugriff auf gummimatten?
Mich würde auch am ehesten interessieren, wie es mit dem Motoröl aussieht.
Ich habe 4xMossgummi(10cmx10cm)und 1xFilz(9,4cmx 31cm) alle beide mit Klebefläche in 5mm dicke, ich weis eben nicht ob das für dich zu dick ist
@coolbeer das wäre aber ja für eine stehende Montage oder?
Bei der Verwendung von Hardtubes haben sich für mich mehrere Dinge herausgestellt, die es zu beachten gilt:
  • Wie gut lässt sich das fertige Rohr überhaupt montieren? Geht es ohne Demontage der Komponenten? Je kürzer der Rohrabschnitt, desto eher ist dies ein Thema
  • Gibt es eine optisch ansprechende Variante der Verbindung?
  • Lässt sich diese generell biegen?
  • Lässt sie sich mit guter Qualität biegen?
Bei der Verbindung hier nun habe ich mir zur Probe mehrere Varianten angeschaut/überlegt und alle haben ihre Vor- und Nachteile.
Hier könnte die Montage recht schwierig sein, da sehr kurz. Was mir dann hier letztendlich nicht gefallen hat, ist der geringe Abstand zum AGB und der schräge Verlauf in der Draufsicht.
Das Distanzstück am Deckenradi habe ich da verwendet, damit der Bogen am seitlichen Radi genügend Platz hat. Dessen Mindestlänge habe ich so gewählt, so dass die Überwurfmutter sich noch aufschrauben lässt, ohne das sie dabei zu Beginn den gebogenen Teil berührt (dadurch will ich Kratzer beim Aufschrauben vermeiden)
RadizuRadi Variante1 Zusammenfassung.jpgRadizuRadi Variante1 (3) Ausschnitt.jpg
Tatsächlich ist es optisch vielleicht auch etwas unruhig, da beide Enden sehr unterschiedlich sind.
Diese Variante liese sich ohne Probleme montieren und vom Biegen her wäre es auch immer noch eher einfach umzusetzen. Es wären nämlich nur 2 90°-Bögen, die auch noch in der gleichen Ebene liegen.
RadizuRadi Variante2 Zusammenfassung.jpgRadizuRadi Variante2 (3) Ausschnitt.jpg
Bei dieser Variante wäre es nun aber so, dass das von außen optisch dominierende Stück nicht waagrecht, sondern schräg verläuft. Das kommt so in der Form bei den restlichen Rohrabschnitten nicht vor.
Der optische "Mangel" von Variante2 wird mit Variante3 abgestellt.
Hier fällt dann auch der Abstand zum AGB größer aus als bei Variante1. Allerdings wäre diese Variante vom Biegen her auch die aufwändigste.
Eine dieser Varianten habe ich auch bereits gebogen. Welches es wohl geworden ist?
Es passt leider noch nicht zu 100%, wäre aber nah dran, das ich es verwenden würde, wenn der nächste Versuch weniger gut klappen würde.
Bilder zur Herstellung der nun umgesetzten Variante werde ich dann noch im Biege-How-To-Thread posten.
Edit
Post im Biege-How-To-Thread
#DKbiegt
Ja das Oberteil ist für eine Eisdecke gedacht das was darunter ist ist links der Filz und rechts der Mossgummi
sozusagen Noshokky extrem(Gummipuffer+ 5mm Stahlplatte+ Mossgummi) gerade mal 21mm hoch
Viel Geld für einen Bypass im nicht sichtbarem Bereich. :fresse:
Endlich habe ich Mal wieder etwas Zeit für mein Hobby. Der Mora steht schon 2 oder 3 Jahre ungenutzt rum... Mora Bilder lieber in den Bastel-Bilder-Thread oder in den Threads zum Mora mhhhh....
Ich taufe das Ding: Mora 420 Expansionbox
ich mach bei den Schnellkupplungen immer 1x Male und 1x Female, so hat man
1. keine Verwechslungsgefahr und
2. kann man so ohne Probleme die Verbindung schließen, wenn man ein Bauteil entfernt (hier der Mora, sofern noch eine weiter Pumpe + AGB im Kreislauf)
Ja hatte ich überlegt, aber female am schlauch ist glaube ich angenehmer zum zusammen stecken. Da es manchmal etwas frickelich hinterm Inwin 904 ist auch dort so gelöst. Klar muss man gucken wo man die reinsteckt, aber auch kein Weltuntergang. Und mehr als max 1x Jahr steck ich da nix ab.
1 AGB, 1 DDC plus. Muss und wird reichen.
@Neo52 Ich habe die Anschlüsse direkt am Gehäuse. Habe die beim Layout der Blende so weit auseinander gesetzt, dass der Bypass dazwischen passt.
Die untere Kupplung habe ich mit einem Kabelbinder versehen, damit ich die auseinanderhalten kann.
dann ja nicht ganz so teuer.
Ich hab schon den Drachen auf den Würfeln vermisst, aber der ist ja nur auf 1 Seite, wenn ich mich richtig erinnere.
Am Kugelhahn hätte ich es aber sehen mussen 🤐
