Endlich geht das mal weider. Wann solls eigentlich fertig sein?
Wie schon andere große Leute vor mir gesagt haben: It's done, when it's done
Aktuelles Ziel wäre Weihnachten 2024 <- schnell noch die Jahrezahl dazu geschrieben
Aber nach dem letzten Rohrabschnitt ist nun einer dran gekommen, der deutlich weniger Aufwand beinhaltet und dadurch nun sehr fix geklappt hat.
Nach meiner Erfahrung mit der Genauigkeit beim Messen von Winkeln habe ich hier nun erneut die Verbindung "eckig" aufgebaut und daran die Abstände bestimmt:
Für die Berechnung (Umrechnung von den rechtwinkligen Abständen auf die Längen der Bögen und der verbleibenden geraden Längen) und Dokumentation der Längen (Markierungen) habe ich mir ein Excel-Dokument erstellt
Bei ganzzahligen Vielfachen von 90° gehts über eher einfache Formeln in Excel. Für die schrägen Winkel habe ich mir ein kleines Programm erstellt:
Hier der Vergleich zwischen dem Winkel unten (Durchflussmesser -> Bodenradi) und dem Winkel oben (GPU->Radi):
Schon ein deutlicher Unterschied, aber hoffentlich optisch im System dann nicht relevant. Hätte ich unten den gleichen Winkel genommen wie oben, wäre der Knick aber für mich optisch zu weit rechts gelegen.
Und hier nun umgebaut für das untere Rohr (ich mache die Matrize her vom Winkel nach Gefühlt immer einen kleinen Tick größer wegen der elastichen Verformung vom Rohr beim Biegen):
Tatsächlich habe ich nun bei den 27° nun festgestellt, das es dies wohl gar nicht oder geringer gebraucht hätte.
Hier dann zur Erhöhung der führenden Längen erneut mit Anschlag:
Hier auf dem Foto schaut es so aus, als wäre mir ein kleiner Ausrichtungsfehler unterlaufen:
Das könnte auch den kleinen Fluchtungsfehler erklären, der mir dann bei der Montage im Rechner aufgefallen ist (Wer den Fehler findet, darf ihn behalten
Ich werde es Stand jetzt so lassen an der Stelle)
Hier sind man dann auch recht schön, das die Verbindung vom Boden-Radi zum CPU-Kühler noch nicht ausreichend waagrecht ist (rote Linie):
In dieser Ansicht (genau senkrecht von der Seite) wärs optisch noch schöner, würde das Rohr vom Durchflussmesser komplett gerade bis zum Radilaufen. Der Versatz in der Tiefenrichtung ist dafür aber leider zu gering:
Gut, ich könnte noch am AGB eine Verlängerung einsetzen und käme damit weiter nach vorne. In Sachen Stabilität dann etwas schlechter und dann ist noch die Frage, obs reicht?
Schräg drauf geschaut siehts dann z.B. so aus:
#DKbiegt
