[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
@coolbeer das wäre aber ja für eine stehende Montage oder?
Bei der Verwendung von Hardtubes haben sich für mich mehrere Dinge herausgestellt, die es zu beachten gilt:
  • Wie gut lässt sich das fertige Rohr überhaupt montieren? Geht es ohne Demontage der Komponenten? Je kürzer der Rohrabschnitt, desto eher ist dies ein Thema
  • Gibt es eine optisch ansprechende Variante der Verbindung?
  • Lässt sich diese generell biegen?
  • Lässt sie sich mit guter Qualität biegen?
Bei der Verbindung hier nun habe ich mir zur Probe mehrere Varianten angeschaut/überlegt und alle haben ihre Vor- und Nachteile.
Hier könnte die Montage recht schwierig sein, da sehr kurz. Was mir dann hier letztendlich nicht gefallen hat, ist der geringe Abstand zum AGB und der schräge Verlauf in der Draufsicht.
Das Distanzstück am Deckenradi habe ich da verwendet, damit der Bogen am seitlichen Radi genügend Platz hat. Dessen Mindestlänge habe ich so gewählt, so dass die Überwurfmutter sich noch aufschrauben lässt, ohne das sie dabei zu Beginn den gebogenen Teil berührt (dadurch will ich Kratzer beim Aufschrauben vermeiden)
RadizuRadi Variante1 Zusammenfassung.jpgRadizuRadi Variante1 (3) Ausschnitt.jpg
Tatsächlich ist es optisch vielleicht auch etwas unruhig, da beide Enden sehr unterschiedlich sind.
Diese Variante liese sich ohne Probleme montieren und vom Biegen her wäre es auch immer noch eher einfach umzusetzen. Es wären nämlich nur 2 90°-Bögen, die auch noch in der gleichen Ebene liegen.
RadizuRadi Variante2 Zusammenfassung.jpgRadizuRadi Variante2 (3) Ausschnitt.jpg
Bei dieser Variante wäre es nun aber so, dass das von außen optisch dominierende Stück nicht waagrecht, sondern schräg verläuft. Das kommt so in der Form bei den restlichen Rohrabschnitten nicht vor.
Der optische "Mangel" von Variante2 wird mit Variante3 abgestellt.
Hier fällt dann auch der Abstand zum AGB größer aus als bei Variante1. Allerdings wäre diese Variante vom Biegen her auch die aufwändigste.
Eine dieser Varianten habe ich auch bereits gebogen. Welches es wohl geworden ist?
Es passt leider noch nicht zu 100%, wäre aber nah dran, das ich es verwenden würde, wenn der nächste Versuch weniger gut klappen würde.
Bilder zur Herstellung der nun umgesetzten Variante werde ich dann noch im Biege-How-To-Thread posten.
Edit
Post im Biege-How-To-Thread
#DKbiegt
Ja das Oberteil ist für eine Eisdecke gedacht das was darunter ist ist links der Filz und rechts der Mossgummi
sozusagen Noshokky extrem(Gummipuffer+ 5mm Stahlplatte+ Mossgummi) gerade mal 21mm hoch
Viel Geld für einen Bypass im nicht sichtbarem Bereich. :fresse:
Endlich habe ich Mal wieder etwas Zeit für mein Hobby. Der Mora steht schon 2 oder 3 Jahre ungenutzt rum... Mora Bilder lieber in den Bastel-Bilder-Thread oder in den Threads zum Mora mhhhh....
Ich taufe das Ding: Mora 420 Expansionbox
ich mach bei den Schnellkupplungen immer 1x Male und 1x Female, so hat man
1. keine Verwechslungsgefahr und
2. kann man so ohne Probleme die Verbindung schließen, wenn man ein Bauteil entfernt (hier der Mora, sofern noch eine weiter Pumpe + AGB im Kreislauf)
Ja hatte ich überlegt, aber female am schlauch ist glaube ich angenehmer zum zusammen stecken. Da es manchmal etwas frickelich hinterm Inwin 904 ist auch dort so gelöst. Klar muss man gucken wo man die reinsteckt, aber auch kein Weltuntergang. Und mehr als max 1x Jahr steck ich da nix ab.
1 AGB, 1 DDC plus. Muss und wird reichen.
@Neo52 Ich habe die Anschlüsse direkt am Gehäuse. Habe die beim Layout der Blende so weit auseinander gesetzt, dass der Bypass dazwischen passt.
Die untere Kupplung habe ich mit einem Kabelbinder versehen, damit ich die auseinanderhalten kann.
dann ja nicht ganz so teuer.
Ich hab schon den Drachen auf den Würfeln vermisst, aber der ist ja nur auf 1 Seite, wenn ich mich richtig erinnere.
Am Kugelhahn hätte ich es aber sehen mussen 🤐
@Techlogi die Sachen mit den Schnellkupplungen galt mehr für @G3cko :haha: , hat er ja auch auf sich bezogen (y)
Ist ja aber auch eine allgemeine Aussage.
Ich selbst hatte damals jede Grafikkarte mit QD3s ausgestattet und wenn eine raus kommt, macht man einfach die verbliebenen Schläuche zusammen (MulitGpu, für alle die das System nicht kennen ;))
Als ich die NS4-Schnelltrenner bei ekwb gekauft hab, lag da von denen ein Hinweiszettel bei, das der Strömungswiderstand nicht für beide Flußrichtungen gleich ist. Bei Male nach Female solls weniger sein. Ich habs aber nie getestet.
ich erspare mir den Bypass.
Ich gehe immer unter dem Gehäuse raus, da man dadurch mit der Rückwand vom PC näher an die Wand kommt.
Da ich sowieso immer 2 Pumpen dran hab und eine im Gehäuse ist und eine am Mora, ist das Befüllen und Entlüften auch einfacher.
Wenn keine Luft mehr kommt, werden dann PC und Mora zusammengesteckt 😉
ich hab nur QD3, aber interessanter Fakt
Work in Progress
Noch nicht fertig, daher hier. Kompletter ATX Build in 34l. Ich habe Probleme das PTM auf Temperatur zu bekommen :P
Man kann das Aquacomputer Messing-Dualtop schön durch den AGB sehen. Cubetube von Stealkey versteckt sich in diesem Bild.
So bin jetzt auch fertig. Viel Bilder folgen.
Nachdem ich mit viel fluchen den 24 Pin gesleevt habe (natürlich waren die Kabel zu kurz, wurden noch kürzer als ich ich gemerkt habe, dass alle molex falsch herum waren und man die nicht einfach drehen kann), sah es tatsächlich OK aus.
Für die Stelle unter dem Netzteil hatte ich eh etwas besonderes im Kopf. Einfach verstecken und schön aussehen lassen.
Da der Luftzug diesmal von unten nach oben galt es noch ein paar mehr Sachen zu Drucken und es konnte losgehen.
Von Links nach Rechts: Abdeckung für das Lüftergitter hinten inkl. Schalter für die Beleuchtung, Abstandshalter für die Lüfter damit die nicht am Boden kratzen. Durchführungshalterung. Netzteilabdeckung.
Und weil bei den Lüftern oben noch viel Platz war kommt da auch Beleuchtung hin.
Und dann gings auch schon los. Alles aus dem alten Gehäuse raus.
Wobei ich von dem Kollegen und den ganzen Kabeln die er haben möchte hatte ich aber ganz vergessen hatte.
Dementsprechend wurde es im neuen Gehäuse mal so richtig voll.
Und als ob das nicht bereits genug Schmerzen waren war ich so frei und hab auch die Schläuche angezogen (hier bin ich besonders unzufrieden aber es waren keine Sleeves mehr für einen besseren Versuch da). Die Netzteilabdeckung erfüllt aber ihren Zweck und lässt den Kabelsalat verschwinden.
Am Ende des Tages kann man aber davon eh nichts mehr sehen da die ganze Kiste eh unter dem Tisch hängt.
Respekt an alle die SFF Builds machen. Ich hab zu große Hände dafür (oder einfach zu viel Quatsch den ich ständig in den PC rein baue).
Nächster Umbau hoffentlich nicht vor 2027.
Jetzt musss nur noch der BVB besser spielen - oder hab ich da was falsch verstanden? :xmas:
Ich hab mit Fußball nix am Hut auch wenn ich hier in Bochum gleich 3 Vereine in der Umgebung habe.
Fand die Farbkombination nur sehr ansprechend. Wobei ich ehrlich gesagt auch mit der pinken Version kurz geliebäugelt habe.
Die würde aber nur bei einem White build richtig zu Geltung kommen. Das tu ich mir aber nicht an.
Jetzt ist es halt ein LTT build.
Sieht schon hübsch aus (y)
Ne Möglichkeit die Grafikkarte dort vertikal einzubauen gibts aber nicht oder? Also generell, nicht speziell bei dir.
Suche nämlich auch schon länger nachm neuen Case, was möglichst klein ist.
