[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ok, gibt es im Asus BIOS für AM5 auch ein Profil, welches die Sekundär Timings anpasst? Für XMP gab es sowas.
Du kannst mit dem DDR5 Calculator die Ram Timings einstellen, der auf der Startseite des Therad hinterlegt ist und damit deine Timings anpassen.
Dort findest du Berechnungen und eine übersichtliche Erklärung. --> Stabilität testen ist dann der nächste Schritt was am meisten Zeit in Anspruch nimmt.
Das Asus-UEFI (AM5) ist m. E. recht übersichtlich gehalten - also im Submenü "DRAM Timing Control". Da hast du in 30 Sekunden die entscheidenden Parameter per Hand eingestellt :-) .
Tatsächlich gibt es so etwas wie XMP-Tweaked by Asus - aber auch dort wird sehr konservativ vorgegangen.
CMK64GX5M2X6800C32 sind das Single oder Dual Rank Riegel, ich finde dazu auf die schnelle nichts.
64GB riecht nach Dual Rank
danke, dann wird es CMK64GX5M2X6800C32 statt IR-6800D564L34/64GDC .
Die neue Beta von ZenTimings v1.33.1523-debug auf Discord kann SR/DR jetzt besser erkennen. Zumindest bei mir ist es richtig.
Auch die Unterstützung für neueste Agesa wurde hinzugefügt.
Der Thread dürfte durch den 9800X3D ja (zurecht) einen zweiten Frühling erleben. Hoffentlich nicht immer die gleichen Fragen und Probleme :LOL:.
OT: Der Preis scheint selbst zur UVP für so einige Leute ok zu sein, wenn ich das Stimmungsbild in den Kommentaren der Tests hier oder @ CB deute. So mancher hat auf die CPU gewartet und schluckt den Preis. Mit sinkendem Kurs kommen dann noch so manche mehr dazu. Beim 7800X3D war ich bei 350 Euro einstiegen - und das nur Just4Fun und aus dem Hobby heraus.
Namd :)
Was is denn hier los? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich hatte ihn auch schon auf 6400 mit FCLK 2200 laufen. PC is ganz neu, wenig Plan von DDR5 Tuning bis jetzt.
Edit: hiermit läuft es fehlerfrei am Start (Asus Preset)
tRAS 28 ist schon sehr scharf (falls das überhaupt "echt" ist - Buildzoid hatte 30 nach meiner Erinnerung als untere Grenze beim AM5 IMC benannt). Am besten also mal ein paar Timings entschärfen und dann weiter testen. Ggf. am Template von Seite 1 orientieren - herunter tweaken kannst du ja immer noch, wenn eine stabile Grundlage gefunden wurde.
Edit: Habe deinen Zusatz jetzt erst gesehen :).
Hi, danke für die Rückmeldung. Ich teste mit Anta weil ich überall lese das Usmus nicht so gut im Fehler finden ist?
Mit dem Ram Calculator komme ich nicht so recht klar.
Auf 6400 habe ich auch mit bis zu 1.5 VDIMM Fehler bekommen aber ich denke das waren Timings.
Die Asus Presets scheinen sehr stabil zu sein, damit teste ich grade 6200MT/s. Lief schon mal einen Anta-Cycle und nen Stündchen Prime Large/AVX durch, lasse jetzt Usmus laufen.
Versuch das mal:
VDD auf 1,45
VDDQ =VDDIO auf 1,4
Timings von meinem Bild aber tCL auf 30 belassen.
für DR aber wichtig:
tWRRD auf 4
tRDRDSD & DD auf 8
tWRWRSD auf 7 & DD auf 6
Hast du A-Die? Was sagt denn der Aufkleber auf deinem Stick? 82xA oder 82xM? Wenn das Kit recht neu ist, dann können es eigentlich nur A-Die sein.
Dann lass 1usmus laufen 25cycl & wir sehen weiter.
Vielen Dank, werde ich testen. Ist A-Die. :-)
Jeder Test läuft 6 Minuten, bei 25 Cycles wären das dann ja über 24 Std.? Korrekt?
Achso, ich hab die Tests auf 1500% stehen. also 100% ist hier default? :d
Also mit deinen Settings bootet nüscht. Danach nur deine DR Special Settings getestet, auch kein Boot.
Mit meinen 6200er Settings auf 6400 aufgebohrt bootet es zumindest. Nur tras und trc habe ich übernommen von dir, sowie VDIMM. Aber bootet ja auch mit 1.42V
How to proceed?
How to proceed? Anhang anzeigen 1043087
Stell mal die 1,8V Mem VPP auf 1,82V. Dann dürften noch die Rtts etwas Fürsorge brauchen, vielleicht 0-0-5-5-6, aber erst die 1,82V testen.
Das richtig, aber aus den Fehlern die Anta wirft kannst du nichts herauslesen, bei 1usmus schon.
Erst 1usmus stabil bekommen, danach Anta, Karhu oder Prime95.
tRRDS und DL beide auf 8
tWTRS auf 7 (optimal) und tWTRL auf 16 (CCDL*2)
tFAW auf 32
tRDRDSD auf 8
dann nochmal testen ob es funktioniert.
Fehler #8 deutet auf zu wenig VDimm oder zu warme Dimms hin? Hast du die Temp mal geloggt?
