Insgesamt muss der Bedarf ja so lächerlich gering sein, das die Hersteller sowas selbst kaum anbieten. Wäre eigentlich keine große Sache, Grafikkarte mit Wakü Kühler zu verkaufen ohne den ganzen anderen Schnick Schnack. Ab und anmal gibt es sowas, aber immer völlig übertriebener Preis. Der Kühler kostet 250€, der normale Luftkühler kostet sicher auch 100€. Also sind 150, maximal 200€ Aufpreis gerechtfertigt und nicht 400-500€.
Für 200€ mehr würde ich immer die Karte gleich mit Wasserkühler kaufen. ich will aber keine AIO.
Ich hatte schonmal so eine Karte. War glaube ich Inno3D, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schon länger her. Die integrierten Wasserkühler sind meistens auch nicht so hochwertig gemacht wie zb Watercool.
Das Problem daran ist nicht unbedingt der Bedarf. Klar, der ist nicht sonderlich hoch, bedenkt man, dass wir als Community doch lieber den Block unserer Wahl auf die Karte schrauben, statt den vorgefertigten Block eines bestimmten Herstellers.
Vielmehr geht es darum, dass die Kühlleistung stark vom verwendeten Kreislauf abhängt. Da gibt es dann den DAU, der seinen 14900k und seine 4090 mit einem 240er kühlen will, das auch bitte noch leise, und dann rumheult, warum die Dreckskarte denn bitte wärmer wird als seine vorige luftgekühlte GPU. Dann gibt es Spezialisten, die ihre Karte fluten und zu blöd sind, sie richtig zu reinigen, dann noch Garantie wollen und der Hersteller so einen Heidenärger an der Backe hat.
Tja, und gerade wenn man die 40er Generation anschaut, sind die Luftkühler eben teilweise so groß wie ein 360er Radi, was will man da noch groß an Mehrleistung erwarten?
Das glaube ich nicht.
Ist aber so.
Was hätten die Hersteller davon?
Inno3D verwendet z.B. einen Kühler von ALC. Wenn die entsprechende Karte zeitnah verfügbar sein soll, muss vorher schon was gemacht werden. MSI hatte das selbe mit EK. Wie es jetzt aussieht, keine Ahnung.
Unabhängig davon bekommen die großen Wakü-Hersteller aber die Daten von NV, natürlich unter NDA. Deshalb sind die auch so schnell mit der Verfügbarkeit, eben weil sie vorher schon was hatten.
Im besten Fall nichts, im schlechtesten Fall unnötige RMA Fälle, durch verpfuschte Kühlermontagen. Da wundert es auch nicht, dass alle Hersteller angeblich die Garantie bei Demontage zurück gefahren haben
Deshalb machen es ja so wenige.
Verstehe die Logik dahinter natürlich schon, aber wenn diese Logik wirklich richtig wäre, dürfte es gar keine Wassergekühlten Grafikarten geben. Custom Wakü ist aber nunmal nochmal Nischiger als Wasser AIO, welche immer mehr zum Mainstream verkommt, aber halt nur für die CPU, die als Wärmequelle Nummer 1 beim Gaming PC längs abgedankt hat.
Das die meisten 4000er Nivdias wirklich sehr potente Lüfter bereits verbaut hatten, halte ich für eine sehr gute Lösung. Beim zocken wird der Spaß dann aber trotzdem noch sehr warm, bzw. laut, wenn man stattdessen zum Mora greifen kann. Die Temperaturen sind dann sowieso nochmal Lichtjahre besser, wenn meine 3090 unter 50°C läuft beim zocken. Mir ist auch klar, das eine 3090 auch heute noch für jedes gottverdammte Spiel mehr als ausreichen ist, aber man hat die Hardware auch, weil man Spaß damit hat. Und es ist ein Hobby und Hobbys müssen Geld kosten.
Aktuell bin ich noch immer am gucken nach einen neuen Gehäuse. Ich hätte gerne ein Gehäuse im Aquariumstyle mit gebogenen Glas vorne, also Front und Seite aus 1 Stück. Ich finde, das macht viel her und macht einen edlen Eindruck. Ich brauche aber zwingend noch eine 2 Kammer für die Pumpe, da ich das alles nicht sehen will. Und als Krönung wäre ein Gehäuse mit Back Connect super, damit alle Kabel (außer Grafikkarte) nach hinten wandern. Wenn man die Karte mit Riserkabel kippt und Senkrecht aufstellt, kommt man so auch an die Kabel unten am Mainboard ran, wo ich gerade letzte Woche nen halben Nervenzusammenbruch :bigok: hatte, um internen USB anzuschließen mit 2cm Platz für die Finger, da die Grafikkarte mit Hardtube nicht einmal mal ausgebaut werden kann.
Wer hat denn ernsthaft einen Drehmomentschlüssel im Bereich 1-3Nm.
Flex des Tages:
Denke das könnte passen
Abend, habe mir heute den High Flow Next in den Kreislauf integriert.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass der Durchfluss mMn nicht korrekt angezeigt wird.
Ich bekomme nur einen Flow Wert von ca 35 l/h bei 100% PWM D5 (4800RPM).
Pumpe läuft sonst mit 30% PWM (3200RPM) und zeigt da 0,0 l/h an
Reihenfolge des Loops ist wie folgt -> AGB/Pumpe -> GPU Block -> Radiator 1 -> CPU Block -> HFN -> Radiator 2 -> AGB
Blocks sind von Watercool, einmal Heatkiller IV und Heatkiller V
Radiatoren sind HWLabs 2x 420mm
Kreislauf wurde mit DPU neu befüllt.
Klingt der Durchfluss plausibel oder könnte der High Flow NEXT defekt sein (gerade Neu)?
Kann es an noch vorhandener Luft im Kreislauf liegen ?
Würde mich über Anregungen freuen
35L/h sind bei 100% Pumpenleistung und dem Kreislauf schon ziemlich wenig.
Klar, Luft im Kreislauf bremst stark, aber nicht um über 70L/h, denn 100L/h sollte man hier bei 100% schon mindestens erwarten können.
Hast du ein Dr. Drop o.ä.?
Dann kannst du mal versuchen den Kreislauif im Betrieb auf 0,5bar aufzupumpen!
Leider ist der HFn ziemlich empfindlich, was die genaue Justierung der Schaufelradwelle angeht.
Dass er dir 0l/H im laufenden Pumpenbetrieb anzeigt ist schonmal ein Indikator, dass das Schaufelrad ab <35L/h verklemmt.
Wobei der Wert eigentlich schon ziemlich niedrig ist, und daher dagegen spricht, dass hier eine starke Verklemmung vorliegt.
Durch den Überdruck vergrößerst du den Spalt im Gehäuse etwas und das Schaufelrad kann sich freier drehen.
Aber Achtung: Falls dein Kreislauf nicht 100% dicht ist kann durch den Überdruck eventuell Wasser austreten
Daher würde ich das nicht direkt am laufenden PC Betrieb testen....
Pumpe an separates Netzteil, laufen lassen, auf 0,5bar aufpumpen und schauen ob dicht ist - erst dann den PC einschalten und schauen was der HFn sagt
Einen Drucktester habe ich leider nicht, wollte ich mir sowieso mal zulegen.
Zudem habe ich am AGB einen Druckausgleichsmembran von Aquacomputer, kann man den als Fehlerquelle schonmal theoretisch ausschliessen ?
Die Drucksausgleichsmembran macht es maximal besser.
In Waküs bildet sich üblicherweise ein Unterdruck:
Wasser & Luft wird warm und dehnt sich aus. Waküs sind selten Luftdicht -> Luft und ein wenig Wasser entweicht.
Wasser & Luft kühlen sich wieder ab -> Luft kann nicht ins System zurück -> minimaler Unterdruck
Der Durchfluss ist definitiv zu gering. Entweder hat der HFN ein Problem oder der Kreislauf.
Erinnert mich an meine Anfangszeit.
Habe meinen ersten Loop (Ende 2021) mit Hardtubes aufgebaut. Nach ein paar Monaten aber gesehen, dass ein paar Tubes leichte Risse zeigten. Es war noch nichts undicht, aber habe dann sofort Softtubes (WC EPDM) und Fittinge bestellt.
Nach dem Umbau hatte ich dann leicht weniger Durchfluss, der dann aber weiter geringer wurde. Hatte den EPDM-Schlauch zwar durchgespült vorm Umbau, aber der CPU-Kühler (HK IV Pro) war verstopft mit schwarzen Partikel. Scheinbar waren da doch noch so viele Ablagerungen im Schlauch, die sich dann am Kühler gesammelt haben. Wüsste nicht wo die sonst von gekommen sind.
Da hatte ich dann auch zu geringen Durchfluss.
Von daher, vielleicht mal prüfen ob was verstopft ist.
Also Risse glaube ich eher nicht da Metal Tubes, Blöcke werde ich nochmal säubern
Hätte ja sein können, dass du Softtubes/EPDM verbaut hast. Stand ja nicht dabei.
Das glaube ich nicht. Was hätten die Hersteller davon?
Die Daten für die 5XXX Karten stehen uns schon länger zur Verfügung. Was die Hersteller davon haben? Partnerschaften für ihre eigenen Wakü Linien. Das hat durchaus einige Vorteile für beide Seiten. Und wenn man dann noch eine Partnerschafft mit dem Haupt Fertiger für Nvidia hat, ist das sogar ein riesen Vorteil.
Wahrscheinlich Verunreinigungen im System, die sich an den Kühlern gesammelt haben und den Durchfluss reduzieren. Unter 40Liter wird der HF ungenau, bzw. springt irgendwann auf 0 runter. 50-60L/std sollte man schon anstreben. Wenn das System noch voll ist mit Luft, einfach mal auf Volldampf laufen lassen. Ggf. wird es besser. Inwieweit eine Dichtigkeitsprüfung irgendwie was bringt bezüglich deines Themas ist mir Schleierhaft. Wenn der Spaß undicht ist, wirst du das schon irgendwo sehen und auch fühlen/merken.
Je nachdem wie das System aufgebaut ist, könnte man den Durchfluss ggf. am Agb sehen, bzw. das Ende vom Kreislauf direkt VOR dem Agb öffnen und dort den Durchfluss betrachten und ggf. die Zeit messen, welche die Pumpe braucht für eine bestimmte Menge. Hat man einen 0,5L großen Agb, muss er bei 40L/std also 1/80 einer Stunde brauchen, also ganz grob 45 Sek, bis der Agb leer ist, bzw. man nimmt als Auffangbehälter einen Füllstandsbecher aus der Küche und sieht dort ja, wie viel Flüssigkeit in Zeit x eingepumpt wird.
Das ist die sicherste Methode zum Prüfen, ob der HF falsch anzeigt oder ob das System wirklich keinen vernünftigen Durchfluss hat.
Du musst natürlich aufpassen, das die Pumpe nicht trocken läuft. Je größer der Agb, desto besser. Ansonsten ggf. zu 2 machen und jemand schüttet in den Agb nach. Es geht um Zeit und die Menge, die in dieser Zeit hinten im Becher landet. Wenigstens so 10 Sek laufen lassen sollte man schon und bedenken, das die Pumpe auch anlaufen muss usw... Je länger man testet, desto näher kommt man der Wahrheit.
Die Flüssigkeit kann danach natürlich wieder ins System :)
Von wo aus Schleswig Holstein kommst du? Ich kann dir ansonsten auch helfen, komme aus Pinneberg :bigok:
Hatte ich eigentlich ziemlich präzise erklärt...
Bist du der Hersteller der eigentlichen Messgeschichte dahinter? Ansonsten ist das schon sehr weit hergeholt, auch wenn du so rein Physikalisch schon recht haben könntest. Aber 0,5bar Aufpumpen ist echt eine ganz schöne Menge und wird eine riesen Schweinerei geben, wenn irgendwas diesen Druck nicht standhält. Ich komme aus den Rohrleitungsbau, das ist nun nicht wenig Druck, besonders mit Flüssigkeit.
ich habe schon den besten Vorschlag gemacht, das man den Durchfluss einfach selber mal auslitern soll, so das man sieht, ob das hinkommt was es misst. HF zeigt unter 40Litern irgendwann einfach nichts mehr an, weil die Drehzahl einfach nicht mehr reicht, ggf. auch wegen Widerstand stehen bleibt. Ich glaube eh, das das System verschmutzt ist und alle Teile gereinigt werden müssen. Das kann der Fragende aber am besten selbst beantworten, weil das nunmal davon abhängt, ob die Teile alle schon Jahre alt sind bis auf den HF oder ob ggf. alles neu dazugekommen ist und ob er die Teile vorher gespült hat usw...
Wenn Teilchen im Wasser sind, muss das Wasser auch mindestens 1x durchgefiltert werden, sollte man es nochmal verwenden wollen. Sonst hat man den Dreck immer noch im System und nichts gewonnen.
Muss man der Hersteller von einem Produkt sein um davon Ahnung zu haben oder reicht es vielleicht noch sich ausgiebig mit der Materie beschäftigt zu haben?
Hast du dich denn mit dem Aufbau von Durchflusssensoren auseinandergesetzt?
0,5bar ist der Standard Druckdichtigkeitstest im Wakü Bereich und von allen Herstellern freigegeben. Nur weil manche diesen Test aus Ego- oder sonstigen Gründen ablehnen, heißt das nicht, dass es keinen Sinn macht.
Da Druck überall gleich ist und durch das Vorhandensein von Wasser nicht vergrößert wird, ist das vorhandensein von Wasser nur dann ein Problem wenn es durch den erhöhten Druck austritt - wovor ich auch gewarnt hatte.
Wenn das System jedoch bei einem vorigen Luftdrucktest dicht war, dann ist es das bei einem wassergefüllten System erst recht....
Den eigenen Vorschlag als den besten zu titulieren ist schon ziemlich cringe :fresse:
Das ist schlicht falsch.
Möglich
0,5 Bar sind im Wasserkühlungsbereich eigentlich normal was den maximalen Druck angeht. Es gibt einige Pumpen die knapp über 0,4 Bar Druck erzeugen können. Eigentlich sollte jede Wasserkühlung einen Druck bis 0,8 Bar aushalten können und dicht bleiben. Das ist eigentlich der Standardmäßige Maximalwert für eine normale Wasserkühlung mit der auch Hersteller prüfen.
Im Serverbereich sind teilweise bis zu 10 Bar üblich (meist 4-6 Bar).
Danke dir. Ich bin schon länger am gucken, so richtig überzeugt hat mich noch kein Gehäuse. Bock hätte ich auf das neue Flagschiff von MSI, aber der Preis ist halt echt heftig, dafür wirkt das schon ziemlich edel. Aber selbst mit viel Recherche ist mir noch immer nicht zu 100% klar, ob die Pumpe da hinter/unter das Netzteil passen könnte, oder nicht. Unter dem Netzteil ist auf jeden Fall genug Platz für die Leitung nach draußen (zum Mora) , das wars aber auch schon. Und dann ist da noch die Frage, wo der AGB genau sitzen kann im Verhältnis zur Pumpe. bei Lian Li gibt es Step Modelle und ich kann in 3D CAD exakt gucken, was wie wo sitzen könnte. Hier müsste ich das Gehäuse für 400€ kaufen um zu gucken, ob das überhaupt passen könnte. Da bekomme ich immer das kosten, das Hersteller einfach keine vernünftigen Infos rausgeben, sobald man einmal vom Mainstream abweicht mit seiner AIO Standard 0815 Kühlung.
Der Preis mit 400€ ist zudem in einer völlig anderen Preisliga wie man Gehäuse so kennt in der heutigen Zeit, so das es hier sicherlich auch kaum jemanden gibt, der das Gehäuse sein eigen nennt.
Man sollte hier mal ganz erheblich unterscheiden zwischen den freigegeben Druck der einzelnen Komponenten und den eigentlichen System. Während die Kühler die 0,5bar ganz sicher locker überstehen und auch 1bar gar kein Problem sein sollte, wird es bei Hardtubes in bestimmten Einbausituationen ggf. schon grenzwertig, wenn diese nur durch 1 O-Ring gegen herausziehen, bzw. bei Überdruck hinausdrücken) abgesichert sind. Das wird wahrscheinlich auch alles halten, aber fliegt so ein Tubes raus, haste echt Geburtstag.
Die Argumentation, mit Überdruck würde ein Durchflusssensor ggf. leichter laufen, ist ohne konkrete Hintergrundinformationen einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Das "Laufrad" (welches den Durchfluss am Ende quasi misst) darf die Gehäusewandung sowieso nicht berühren, ansonsten würde das Teil ruck zuck kaputtgehen. Wie soll da eine Ausdehnung der Wandung irgendwie helfen? Wie man es dreht und wendet, ist deine Idee mit den Aufblasen des System bei seinen Problem irgendwie nicht die Lösung, die wirklich weiterhilft.
Im übrigen muss man bei Drückprüfungen massiv zwischen und Luft und Wasser als Prüfmedium unterscheiden. Wasser kann man nicht komprimieren und durch Luft im System kann es auch zu Druckunterschieden kommen im Prüfsystem. Vorteil von Wasser als Prüfmedium ist aber ganz klar, das man deutlich besser Undichtigkeiten erkennt, da bereits kleinste Mengen den Druck massiv abfallen lässt.
Cringe bist du, der ein völlig falsches Verfahren vorschlägt, was absolut nicht weiterhilft bei der Fehleranalyse und potenziell auch zu einer Vollkatastrophe verkommen kann. Mein Vorschlag ist ein direkter Test des Durchflusssensors und ganz klar immer die beste Lösung gegenüber irgendwelchen indirekten Tests, wo auch andere Faktoren das Ergebnis verändern können.
Aus dem Test von Igor damals:
Im Low-Flow-Bereich beginnt es unterhalb der 40 l/l etwas zu schwächeln, nur ist auch hier die Relevanz eher unwichtig. ( https://www.igorslab.de/aqua-comput...lussmesser-nur-sprechen-kann-er-noch-nicht/3/ )
Wenn man dort die Diagramme anguckt, ist bei 30Litern spätestens Schluss. Der Spaß fängt im allgemeinen bei 40Litern an und ist von da an auch sehr genau. Da drunter "springt" er irgendwann einfach auf 0, weil der Durchfluss nicht reicht, um das Rad überhaupt noch vernünftig drehen zu lassen. Insgesamt ist dieser Durchflusssensor aber der mit großen Abstand beste am PC Wakü Markt. Ich habe ihn, ich hatte seinen Vorgänger. Er ist eine klare Empfehlung für jeden, der seinen Durchfluss wissen möchte.
Und 40Liter sind einfach deutlich zu wenig für eine aktuelle Pumpe auf 100%, selbst bei größeren Wakü Systemen. Vom wegkühlen des System wird das locker reichen, aber der geringe Durchfluss hat seinen Grund und den sollte man nachkommen (und sei es nur ein Defekt des HF).
Die Teile sind jetzt ca. ein Jahr alt. Es wurde alles einmal gespült mit Dest. Wasser bevor ich alles zusammengebaut habe. (Um die 24 Stunden um ganz sicher zu gehen..)
Ich hatte gelesen, dass die Hardware Labs Radis eher restriktiver sind als andere Radiatoren, sowie auch die Blöcke von Watercool.
Ich glaube allerdings nicht, dass das den Durchfluss so stark beeinträchtigt.
Ich habe vergleichsweise viele Winkel, vielleicht liegts daran.
Ich werde die Blöcke mal auseinander nehmen und reinigen falls verschmutzt. Die Tatsache, dass die Wassertemperatur ca. 40 Grad ist beim zocken könnte eigentlich schon darauf hinweisen, dass der Durchfluss gebremst ist. Das wird nur in der nächsten Zeit leider eher nichts, da ich beruflich ziemlich eingespannt bin die nächsten Wochen.
Ich hau mal 1-2 Bilder hier rein für euch.
Komme aus Burg (Dithmarschen) :)
Der HF sitzt natürlich am höchsten Punkt, da kann durchaus einfach massig Luft im System sein und wenig Flüssigkeit in der Röhre die dann nicht reicht das Flügelrad zu bewegen.
edit: Ok, den Radi im Deckel habe ich nicht gleich gesehen. Aber hast du mal das Gehäuse geschwenkt um nochmal gut durchzuspülen?
Falls Dreck die Ursache sein sollte, dann wird es reichen den CPU Kühler zu öffnen und zu reinigen.
Das ist das einzige Teil, was so eine feine Struktur hat, dass dort alles hängenbleibt und zu Verstopfungen neigt.
Besorge dir am besten vorher eine supersofte Zahnbürste - die hat extrem feine Borsten. Mit allem anderen wirst du nicht in die Zwischenräume kommen
Kann verschiedene Gründe haben; vielleicht ist der Kreislauf verstopft, vielleicht ist auch einfach nur ein Berg Luft drin.
Ersteres findet man am besten mit einem Blick in den CPU-Kühler raus (es ist immer der CPU-Kühler, wo sich feine Partikel absetzen, wenn kein Filter verbaut ist), letzteres, indem man die Pumpe auf Maximalleistung stellt und schaut, ob der Wasserstand im Agb beim Einschalten sinkt. Oder hinhört. An sich würde ich letzteres zuerst prüfen, weil es weniger Arbeit ist, Luft aus dem Kreislauf zu bekommen.
Natürlich kann der Sensor auch defekt sein.
Ich würde die Theorie ausschließen. 0,5 Bar sind nicht so viel Druck. Da schon mechanische Verformung zu erwarten, wo der Sensor doch sehr viel mehr Druck aushalten kann, würde ich ausschließen.
Außerdem ist eine Verklemmung unrealistisch. Die meisten Sensoren haben etwas axiales Spiel auf der Welle, was auch einer der Gründe ist, warum der Durchfluss laut Sensor konstant um 1, 2l/h schwankt und bei höherem Durchfluss das Klackern anfängt. Das Verhalten tritt auch bei sehr wenig Druck auf. Alles schon beobachtet.
Ja, das Knacken bei Netzradiatoren fängt da auch an. :fresse2:
Danke euch erstmal bis hierhin.
Also ich versuche nochmal so gut wie möglich zu entlüften.
Ihr würdet also nur den CPU Block auf Dreck prüfen ?
An Winkel kann es definitiv nicht liegen, ich habe zwei AGB`s und viele Winkel(extern alleine acht siehe Foto intern laut Zählung genau so viele)
2x Radiatoren(Magicool) habe eine Pumpe APEX auf 70%(3870U/min) habe einen Durchfluss von 130 l/h
Ja entweder Luft im Sensor oder Dreck im CPU Block
Erst mal prüfen, ob überhaupt Luft drin ist. Hab ich ja einen drüber geschrieben, wie es geht. Geht am schnellsten. Wenn die Luft ausgeschlossen ist, dann kannst du den Kreislauf zerlegen und auf Dreck prüfen.
Du kannst das System so auf jeden Fall erst mal weiterbenutzen. Warmes Wasser am HF heißt schonmal, das es überhaupt einen Durchfluss gibt. Je wenigier Durchfluss, desto stärker muss sich das Wasser natürlich erwärmen, denn der Wärmetransport selbst ist bei 40 wie auch 500 Litern immer gleich (nämlich genau die Menge, die CPU und GPU "bereitstellen") im eingependelten System (2 Hauptsatz der Thermodynamik). 40°c sind auch kein großes Problem liegt natürlich auch daran, das die Temperatur hinter der CPU abgegriffen wird vor dem Radiator. Selbst bei höheren Durchfluss beträgt die Differenz zwischen warm und kalt locker 4-5K. Wichtig ist halt, das es überhaupt einen Durchfluss gibt. 40L reichen da grundsätzlich schon aus. Runterdrehen solltest du die Pumpe nicht, bis das gelöst ist. Aber mit 40L kannst du den Rechner erstmal verwenden, wenn keine Zeit ist zum zerlegen. Hardtubes sind leider auch immer so eine gewisse Schwierigkeit beim Basteln am PC. Früher gab es Schlauchschellen, mit den man einfach den Schlauch geklemmt hat und man konnte mal eben einen CPU Kühler ausbauen.
ob du Durchfluss hast, siehst du ja am AGB; wo das Wasser oben wieder reinkommt.
Ob die HF defekt ist, könnte man auch in einen simulierten Aufbau testen. Einfach einen sehr kleinen Kreislauf aufbauen mit Pumpe - HF und AGB und dann Pumpe Vollgas geben. Die HF Next zeigt direkt auf dem Display den Durchfluss an, ist nicht einmal ein Rechner nötig.
Bevor ich den HFN eingebaut hatte, habe ich die Wassertemp mit einem Calitemp am Radiator an der Front abgegriffen, denke ich werde den zum abgleichen wieder integrieren.
Ich werde hier sobald ich dazu komme darüber berichten.
< 60 L / min springt der HFN auf null. Das kann schon ab 50 L/h sein. < 65 L / min ist der HFN unbrauchbar und weicht > 25% ab. Auf die Mindestangabe von 40 L /min kann man sich nicht verlassen und pauschal stimmt diese so auch nicht.
