Gewährleistung ist eh weg.
Garantie geben tatsächlich mehrere, wobei oft gesagt wird, sofern nichts fahrlässig kaputt gemacht wird, geht das klar
Am besten den Hersteller direkt anschreiben und schriftlich das Okay einholen.
Dann bist immer sicher.
Ne, traurigerweise mittlerweile recht einfach zu beantworten... Überall offiziell Garantieverlust, außer bei KFA², da nur sind die Terms wachsweich und lesen sich für mich so, dass du im Garantiefall rückbauen musst und der Fehler nicht im Zusammenhang mit dem Umbau stehen darf.
Alles Andere ist laut offiziellen Terms & Conditions der Hersteller nur good will.
Und gerade bei Asus würde ich mich da nicht mehr drauf verlassen...
Hat sich das seit der 3000er Serie großartig geändert?
Gibts dazu was zum Nachlesen?
Super, eine Sorge weniger.
In das Thema Garantieverlust bei Kühlerwechsel muss ich mich erstmal einlesen, das scheint nicht zu einfach zu beantworten zu sein,
und auch vom Hersteller abhängig.
Da kann man die eine oder andere Antwort bekommen - oft sogar beim gleichen Hersteller - allgemein würde ich aber davon ausgehen, dass die Garantie nach dem Umbau weg ist. Wenn es dann nicht so ist, bestens.
Wie lange dauert es in der Regel nach einem Grafikkartenrelease bis die entsprechenden Waterblocks verfügbar sind?
Überlege auf Wasserkühlung umzustellen, und es geht konkret um die 5090.
Kommt ja meistens noch das Thema, die richtige Karte rechtzeitig zu kaufen, für welche überhaupt ein Kühler gemacht. Die Referenzkarte verschwindet ja meistens sofort wieder vom Markt. Wollte auch fix bei der 50x0 zugreifen, wahrscheinlich 5080.
Bei ALC sind die Chancen nicht schlecht, dass du den passenden Block lange vor der Karte in den Fingern hast. Bei EK war es ebenso, Corsair und Bykski brauchen auch nicht lange. WC, AC oder andere kleine Hersteller dagegen sind so eine Sache. Da muss man inzwischen ja schon hoffen, dass überhaupt ein Block kommt.
Ich steh ja auf die WC Kühler aber ob und wann die jemals was rausbringen ist halt immer so eine Sache. Eigentlich muss man zum Release was haben, sonst ist der Zug doch schon abgefahren.
Mal sehen ob ich das Ding mit dem Shoggy leiser bekomme, ich befürchte aber nicht.
Einfach einmal akustik Schaumstoff drum rum binden?
Wie soll das mit den Shoggy leiser werden? Meine Pumpe steht auf dem Shoggy, ist am Ende doch nur ein Schwamm, nur halt mit Kleber, den ich aber nicht nutze.
Keine Vibrationen die auf das Gehäuse bzw. den Befestigungspunkt übertragen werden.
Zumindest sehr stark reduziert.
Ein Eigengeräusch der Pumpe und ggf. Tube dran als Klangrohr transportiert dann das gefiepe.
Kann mir jemand sagen wie fest man die Schrauben beim Heakiller IV CPU kühler ziehen muss? Früher gab es da eine Anleitung wieviel mm welchen Anpressdruck entsprechen.
Oder werden die mittlerweile ganz angezogen?
Dir ist schon klar, das es darauf bezogen war, das er die Pumpe bereits auf einen Schwamm hatte und ein Shoggy da nichts ändern wird.
Ist mit Feder und der Weg ist begrenzt. Also komplett, bis die Mutter und der Abstandshalter sich berühren. Dann aber nicht voll fett anziehen mit Werkzeug oder ähnliche scherze (man will das auch mal wieder auseinander bekommen und durch die Feder ist ein Lösen eh ausgeschlossen), sondern wenn die Teile sich berühren, reicht das auch und die Feder hat die gewünschte Federkraft.
Über Kreuz immer gleichmäßig anziehen, damit es zu keiner starken einseitigen Belastung kommt.
Grundsätzlich sind alle Schrauben und co im Wakü Bereich mit Gefühl anzuziehen und nicht mit Gewalt. Man unterschätzt sehr schnell, wie viel Kraft/Moment man auf die Schraube, bzw. das Gewinde oder auch Fläche bringen kann. Die Dichtigkeit vieler Komponenten wird nicht dadurch erreicht, das man die Schrauben volle Kanne anzieht, sondern durch O-Ringe.
Das war auch rhetorisch.
Einfach Shoggy von jeder Seite drauf kleben, irgendwann nach 5 Schichten ist Ruhe ;)
Ich mache sowas wie immer, entweder über Kreuz oder klassisch alle nacheinander von der Mitte heraus.
Handfest sollte bei jedem Kühler langen, alles andere z.B. Drehmoment steht im besten Fall in der Anleitung, müsste online verfügbar sein.
Wer hat denn ernsthaft einen Drehmomentschlüssel im Bereich 1-3Nm. Mit den Drehmomentschlüssel für Autoreifen kommt man da nicht weit xD
Nur mal so nebenbei: Das Standard Anzugsmoment für M3 Schrauben ist gerundet 1,3Nm auf Standard 8.8er Schrauben. Das ist Faktisch gar nichts und die 3 Nm bei M4 sind auch nicht wirklich viel. Größere Schrauben sind selten im PC Bereich und die UNC Schrauben liegen auch im ähnlichen Bereich. Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der so einen Drehmomentschlüssel hat.
Jetzt kennste jemanden, hatte mir mal den geholt, allerdings bisher fast nie genutzt, da ich i.d.R. nach Gefühl anziehe. 😅
Im Bike Bereich gibt es sowas.
2-10Nm.
Der ist klasse, aber das sind die meisten Wera Produkte, abgesehen vom Preis.
Dafür hält das Zeug aber auch ewig. Ist den Preis schon auch wert. 👍
Das ist ohnehin so absurd. NV gibt ein Referenz-PCB vor, welches von der Ausstattung her schon ziemlich gut war, und anstatt es einfach zu benutzen, kocht jeder sein eigenes Süppchen, was dann von der Ausstattung her wieder sehr ähnlich ist, nur dass ein paar Bauteile bisschen andere Abstände zueinander haben, die Bohrlöcher versetzt sind etc.. Und deshalb braucht es dann für jede Karte einen eigenen Kühler. Klar, für die Hersteller ist es egal, fast schon gut, weil so weniger Leute auf Wakü umbauen und es Garantiefälle im Zusammenhang mit Wakü gibt, aber für uns ist es denkbar schlecht.
Teilweise geht das gar nicht. ALC und EK (und vermutlich auch Corsair und Bykski) bekommen schon vorab CAD-Daten oder gar Testkarten, für die sie dann Kühler bauen und gleich zu Release verfügbar haben können. Inno3D arbeitet da ja mit ALC zusammen, MSI mit EK.
Andere Hersteller bekommen gar nichts und müssen sich selbst eine Testkarte besorgen. Da geht Verfügbarkeit ab Release gar nicht, frühestens einen Monat später. Würde ich aber auch nicht als schlimm einordnen, bei der grottigen Verfügbarkeit zum Release hat eh noch nicht jeder eine Karte. Klar ist es besser, wenn man den Block schon zum Release parat hat, aber es ist kein Weltuntergang, wenn der Block erst ein paar Wochen später kommt. Klar, bei Monaten sieht die Lage dann anders aus.
Dafür bekommst als GPU Spender den Block oftmals Gratis und limited/ mit etwas anders als in der Serie.
So das Shoggy hat tatsächlich ein bisschen was gebracht.
Ich hatte bis vor kurzem noch ein uraltes Noise Absorber Set von be quiet.
Leider ist es wohl unter die Räder gekommen und nun weg.
Kennt jemand einen Shop welcher diese 2cm dicken nicht klebenden Schallmatten verkauft?
Die würde ich gerne testweise um die Pumpe "wickeln".
Ne nicht das orangene Gummizeug im Shoggy.
Hab mal was bei Amazon bestellt.
13/10 ist extern für die MoRa Anbindung echt doof.
Hab nun 16/10 bestellt. Der 13/10 knickt doch sehr schnell ab.
Benutzt ihr Schnelltrennkupplungen?
Habe, weil extrem übervorsichtig, intern im Gehäuse vor der Durchführung 2 Kugelhähne und extern vor den Trennkupplungen auch 2 Stück.
Könnte also die Schnelltrenner weglassen beim Abkoppeln würde dann aber immer den Inhalt von ca 20cm Schlauch verlieren.
Insgesamt muss der Bedarf ja so lächerlich gering sein, das die Hersteller sowas selbst kaum anbieten. Wäre eigentlich keine große Sache, Grafikkarte mit Wakü Kühler zu verkaufen ohne den ganzen anderen Schnick Schnack. Ab und anmal gibt es sowas, aber immer völlig übertriebener Preis. Der Kühler kostet 250€, der normale Luftkühler kostet sicher auch 100€. Also sind 150, maximal 200€ Aufpreis gerechtfertigt und nicht 400-500€.
Für 200€ mehr würde ich immer die Karte gleich mit Wasserkühler kaufen. ich will aber keine AIO.
Ich hatte schonmal so eine Karte. War glaube ich Inno3D, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schon länger her. Die integrierten Wasserkühler sind meistens auch nicht so hochwertig gemacht wie zb Watercool.
Ich hab eine 4090 von Inno3D, die ab Werk mit dem ALC Block kam. Die war - wenn ich mich richtig erinnere - ca. 200 Euro teurer als diverse luftgekühlte. Ist allerdings nur eine 450W Karte.
Ich bin mit der bisher hochzufrieden.
Das glaube ich nicht. Was hätten die Hersteller davon?
Im besten Fall nichts, im schlechtesten Fall unnötige RMA Fälle, durch verpfuschte Kühlermontagen. Da wundert es auch nicht, dass alle Hersteller angeblich die Garantie bei Demontage zurück gefahren haben
Das Problem daran ist nicht unbedingt der Bedarf. Klar, der ist nicht sonderlich hoch, bedenkt man, dass wir als Community doch lieber den Block unserer Wahl auf die Karte schrauben, statt den vorgefertigten Block eines bestimmten Herstellers.
Vielmehr geht es darum, dass die Kühlleistung stark vom verwendeten Kreislauf abhängt. Da gibt es dann den DAU, der seinen 14900k und seine 4090 mit einem 240er kühlen will, das auch bitte noch leise, und dann rumheult, warum die Dreckskarte denn bitte wärmer wird als seine vorige luftgekühlte GPU. Dann gibt es Spezialisten, die ihre Karte fluten und zu blöd sind, sie richtig zu reinigen, dann noch Garantie wollen und der Hersteller so einen Heidenärger an der Backe hat.
Tja, und gerade wenn man die 40er Generation anschaut, sind die Luftkühler eben teilweise so groß wie ein 360er Radi, was will man da noch groß an Mehrleistung erwarten?
Ist aber so.
Inno3D verwendet z.B. einen Kühler von ALC. Wenn die entsprechende Karte zeitnah verfügbar sein soll, muss vorher schon was gemacht werden. MSI hatte das selbe mit EK. Wie es jetzt aussieht, keine Ahnung.
Unabhängig davon bekommen die großen Wakü-Hersteller aber die Daten von NV, natürlich unter NDA. Deshalb sind die auch so schnell mit der Verfügbarkeit, eben weil sie vorher schon was hatten.
Deshalb machen es ja so wenige.
Verstehe die Logik dahinter natürlich schon, aber wenn diese Logik wirklich richtig wäre, dürfte es gar keine Wassergekühlten Grafikarten geben. Custom Wakü ist aber nunmal nochmal Nischiger als Wasser AIO, welche immer mehr zum Mainstream verkommt, aber halt nur für die CPU, die als Wärmequelle Nummer 1 beim Gaming PC längs abgedankt hat.
Das die meisten 4000er Nivdias wirklich sehr potente Lüfter bereits verbaut hatten, halte ich für eine sehr gute Lösung. Beim zocken wird der Spaß dann aber trotzdem noch sehr warm, bzw. laut, wenn man stattdessen zum Mora greifen kann. Die Temperaturen sind dann sowieso nochmal Lichtjahre besser, wenn meine 3090 unter 50°C läuft beim zocken. Mir ist auch klar, das eine 3090 auch heute noch für jedes gottverdammte Spiel mehr als ausreichen ist, aber man hat die Hardware auch, weil man Spaß damit hat. Und es ist ein Hobby und Hobbys müssen Geld kosten.
Aktuell bin ich noch immer am gucken nach einen neuen Gehäuse. Ich hätte gerne ein Gehäuse im Aquariumstyle mit gebogenen Glas vorne, also Front und Seite aus 1 Stück. Ich finde, das macht viel her und macht einen edlen Eindruck. Ich brauche aber zwingend noch eine 2 Kammer für die Pumpe, da ich das alles nicht sehen will. Und als Krönung wäre ein Gehäuse mit Back Connect super, damit alle Kabel (außer Grafikkarte) nach hinten wandern. Wenn man die Karte mit Riserkabel kippt und Senkrecht aufstellt, kommt man so auch an die Kabel unten am Mainboard ran, wo ich gerade letzte Woche nen halben Nervenzusammenbruch :bigok: hatte, um internen USB anzuschließen mit 2cm Platz für die Finger, da die Grafikkarte mit Hardtube nicht einmal mal ausgebaut werden kann.
Flex des Tages:
Denke das könnte passen
