[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bisher hat sich aus dem Wert tWRWRSCL=1 noch kein nachteil ergeben . Die 6600MT/s laufen Stable. Ich werde aus Deiner Aussage aber nicht so ganz schlau. tWRWRSCL nun auf 5 oder 17?
Habs gefixt ^^
Welche Module nutzt ihr eigentlich für 8000Mhz+?
Ich tausche mein X670E Tomahawk nun gegen das X870E Hero (bitte keine Diskussionen ob sinnvoll oder nicht. :fresse: ) und habe aktuell ein 6400Mhz C32 Kit von A-Data.
Es ist zwar ein A-Die Kit, aber irgendwie habe ich schon auch ein bisschen Bock auf ein neues Kit für ein paar Spielereien. :d
Ich habe bisher nur einmal kurz 8000Mhz C40 mit dem Kit auf den MSI gebootet, aber dann auch nicht weiter getestet.
Die QVL-Liste vom Asus X870E Hero gibt leider nur ein paar Kits aus, die allerdings zur Hälfte noch nicht erhältlich sind.
Dummerweise habe ich mein altes 48GB Corsair 8000Mhz Kit verkauft, als ich mein Z790 Apex und so verkauft habe :d
Oder macht es mehr Sinn nochmal die Entwicklung von CUDIMM auf AMD abzuwarten?
Hier ein paar Infos zum jetzigen Speicher und wie er aktuell läuft.
Sind diese Einstellungen stabil? Bei mir funktioniert es definitiv nicht, 6400 cl30
Ich habe tRDRDSCL = 5 gesetzt , tWRWRSCL = 17 gesetzt ... Ergenis Karhu Fehler nach 1,17 Minuten, TM5 Fehler nach 30 Sekunden (Fehler 5) :unsure:
Glücksache bei JEDEC 4800B, sind halt Class V die, die 5600B Stufe nicht geschafft haben. Werden wahrscheinlich deutlich mehr Spannung als die "guten" IC's benötigen.
Habe zwei Kits die 8000 Booten aber so wirklich stramme Timings schaffen sie nicht.
Die Einstellungen laufen bei mir so vom ersten Tag an. Außer FCLK auf 2200Mhz - das erst seit einigen Tagen, aber auch das stabil.
@all
Danke für die Tipps. :)
Werde mich dann mal umschauen, was es da so gibt. Die Teamgroup hatte ich auch schon im Auge.
Aktuell noch ein 64GB 6000Mhz C30 Kit bestellt bei Amazon. Aber eigentlich auch nur weil es günstig war. Soll aber erste Anfang November kommen, denke, dass ich das nicht stornieren werde.
Kann sein der speicher SCL 5 bei 6600 nicht mehr schafft.
@all
Wir verwenden den gleichen Prozessor und den gleichen RAM. aber ich kann nur 6200 cl30 mit 1,38 fahren. Selbst 1.4 läuft bei mir nicht als 6400. Das Glück ist nicht auf meiner Seite.
tWRWRSCL = 17 = TM5 fehler 5,0,5 ... , beim Ansatz Karhu starten zu wollen = Bluescreen. Keine Gute Idee :unsure:
Ich sollte nicht mehr spielen
VDD 1.50V VDDQ 1.26V VSOC 1.24V VDDP 1.10V VDDIO 1.20V
Ohne jetzt den kompletten thread zu lesen..
ich baue mir grade ein neues System auf Basis eines Asus ROG Strix X870 auf, in Moment möchte ich meinen 7800X3D noch damit befeuern
bis der 9800X3D kommt.
den 7800X3D hatte ich vorher auf ein MSI B650 Project Zero verbaut und Kingston Fury Beast DDR 6000 CL36 installiert, mit dem Speicher lief das System absolut Problemlos,
allerdings möchte ich mir ein komplettes White build aufbauen und somit kommt alles neu!
Ich möchte damit auch gleich Schnellern RAM in der Farbe weiß haben.. entweder 6000 CL30 oder besser noch 6400 CL 32.
Leider ist die Auswahl nicht so groß was Expo angeht, könnt ihr mir ein 32GB RAM KIT empfehlen das eventuell auch stabil mit XMP läuft.. kann gerne auch schneller sein, aber übertakten möchte ich ungern..
Preis ist egal.. nur kein Corsair RAM!
hat schon jemand Erfahrung mit dem Kit gemacht?
Guter preisgünstiger Speicher
Test 1usmus v3
Ich weiß. Normalerweise teste ich Erst mit Y-Cruncher, dann mit TM Extreme1 und oder mit Karhu. Mein Stick ist aber Grade im PC meiner Frau, drum hab ich auf die schnelle 1usmus genommen.
tCL30tRDRDSCL5
tRCDWR38tWRWRSCL17
tRCDRD38tCWL28
tRP38tRTP12
tRAS60tRDWR15
tRC98tWRRD1
tRRDS8tRDRDSC1
tRRDL12tRDRDSD1
tFAW32tRDRDDD8
tWTRS7tWRWRSC1
tWTRL24tWRWRSD1
tWR48tWRWRDD6
tRFC (ns)122,4242424tCKE0
tRFC404tREFI65536
tRFC2219tREFI (ns)19857,0
tRFCsb178tSTAG
tMODtMRD
tMODPDAtMRDPA
tPHYWRDtPHYRDL
tPHYWRLPowerDown
Ja, ist erst ein Cycle durch, das stimmt aber schonmal positiv.
FCLK ist erstmal auf 2000, das kommt später, die SCLs auch erstmal auf der sicheren Seite.
tWTRS musste ich auf 9 hoch, Fehler #8 im 1usmus
RTT_Nom W/R an, Fehler #12&#0-0-0-0
Performance ist noch kacke, zuerst das "Grundgerüst" sichern. ^^
Ich hab mich mal an deinem Grundgerüst orientiert und lande nach <5minuten mit nem blauen im Bios. Mein Setup mag vielleicht nicht schmecken,aber es läuft und bleibt so wie es ist. Top Performance daily usable ohne abstürze. Ob das der rechenformel passt oder nicht.
Duall CCD ist halt auch nicht Single CCD was da geht muß eben nicht für meine CPU passen. Das ist nicht Intel wo alles was ein I9 kann auch beim I7 geht. 😉
Ach das mir wurscht.
Kann mir zwar vorstellen, wie es so überhaupt funktionieren kann, aber dass es so performant läuft, ist mir etwas rätselhaft. ^^
Sind halt viele viele Zahnrädchen wo man hier einen Zahn wegnimmt und dort einen dazu macht^^
Hallo, TM5 fährt 25 Runden ohne Fehler, aber Karhu gibt einen Fehler aus. Ich bin Karhu viermal gelaufen. Es ergaben sich jedes Mal Fehler zwischen 130 % und 1300 %. Wo soll ich nach dem Fehler suchen? Was soll ich reparieren?
Haben Sie versucht, VDD oder VSOC leicht zu erhöhen?
Ich habe nichts ausprobiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Karhu sagt nur, dass ein Fehler vorliegt, aber wie bei TM5 gibt es keine Vorstellung davon, was der Fehler sein könnte. Sind es die VDD- und VSC-Spannungen, die Ihnen ins Auge fallen? Die Zeiten wurden gemäß der Excel-Tabelle angepasst. Ich habe vergessen zu erwähnen. Auch Memtest86 besteht den Test.
Probier mal die Optimum Settings, nicht die Minimum.
Bei 6200 tRCDWR 36 würde ich mit 1,42V VDD anfangen. VSOC könntest du auch mit etwas mehr versuchen, vielleicht 1,16V.
Ich schreibe mir ab und zu auf, welche ns bei wie viel Volt liefen.
Das wird aber von Speicher zu speicher variieren.
Mit Ryzen 7700 waren diese Einstellungen stabil. Enttäuscht von 7950x3d. Ich gehöre nicht zu der glücklichen Gruppe, die einen 6400 mit 1,38 VDD betreibt :)
Ich kann nicht einmal 6200 mit 1,38 laufen lassen. Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Ich werde es versuchen, wenn ich heute Abend nach Hause komme.
Habe die Terminatoren installiert :stupid:
Bisher keinen Unterschied ausmachen können.
Muss noch bisschen Testen.
Erwarte aber nicht viel.
@nikflatron Bei Kahru kanns auch an der Cpu liegen fährst du zu niedriges CO?
Teste es ma
Teste es mal ohne Co
Ich verwende überhaupt kein CO.
Karhu kann den Test bestehen, indem er die folgenden Einstellungen beibehält und alle anderen Zeiten automatisch macht.
tCL: 30
tRCDWR: 36
tRCDRD: 36
TRP: 36
tRAS: 48
tRC: 84
trfc:404
Trefi: 65528
Wenn ich die Timings erneut gemäß Excel ändere, wird erneut ein Fehler angezeigt. Ich ändere die Spannungen bei beiden Optionen überhaupt nicht. gdm in beiden Optionen ausschalten
Wie sieht's eigentlich mit der Kühlleistung von den OCZ Heatsinks aus? Besser als mit den Stock Heatsinks? Wenn ja, wie viel?
Die sind richtig Klasse. Mit karhu komme ich damit gerade so an die ~43° C. Habe aber die gleichen Lüfter davor wie bei den alten.
Stock hatte ich keine, hatte die Alphacool drauf die eigentlich für die Wasserkühlung gedacht sind.
Hier hatte ich es im mATX PC getestet.
@nikflatron : wenn du Langzeittests fährst ist es wichtig die Ram Temperaturen im Auge zu behalten. Um so höher tRefi ist um so empfindlicher. Probiere mal deine Settings , die 29 Loops überstanden haben mit karhu und tRefi von 32767 aus.
Aktives Kühlen der Sticks kann dabei von Vorteil sein. GGf beim testen mal Netzwerk ausschalten um störquellen auszuschließen.
