[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@RedF
Die Settings meinst du richtig?
Edit: Hat schon gut was gebracht:
Hi
@Scoty
probier mal diese Timings.
Sind meine. Ebenfalls M-Die GSKill 6000er 30-38-38
VDD 1.57V
Latency 55.8ns, Ich kann nicht tiefer gehen, außer bei einem frischen, sauberen System. Stabile Profile, millionenfach getestet.
Für A-Dies denke ich mal passt das Ergebnis
Hi
@Scoty
vsoc ist aber höher bei dir. Mir reichen die Settings von @RedF . Die laufen bis jetzt gut. Ich muss auch sagen das System startet dennoch relativ schnell trotz Deaktivierung GDM usw.. Lasse gerade Prim auch laufen mit Large FFTs und sieht gut aus. Nach 10 Minuten bis jetzt alles ok.
Lohnt es sich bei AM5 Samsung Dies zu nehmen? Ich will für die Frau was bauen und nicht so extrem lange fummeln , aber CL36 geht ja mal garnicht :d
Zuvor waren die Samsung Dies ja verpönt da nicht mehr als 6400MT/s geht und auf AM5 geht ja (sinnvoll) eh nicht mehr.
@Scoty BTW beim X3D hast du immer eine etwa 4-5ns höhere Latenz im Vergleich zum nicht 3D Prozessor.
Hatte leider nie welche zum Spielen hier. Sicher ist das sie minimal 260/270ns tRFC abkönnen.
Dann schaue ich nach M-Dies oder A-Dies :-)
Non X3D sind dahingehend etwas schneller, dafür schaffen die 3d Häufiger die 2200FCLK
Viele der frühen 5600/6000 CL36 und CL40 Modelle, nicht nur bei G.SKILL.
Ja schon, ich hab nur explizit G:Skill genannt wegen den bekannten Timings. Corsair hatte die gleichen Timings.
Die gibts Neu vermutlich nicht mehr oder?
Doch, es gibt noch immer einige der Modelle zu kaufen. Du brauchst im Preisvergleich nur nach den passenden Spezifikationen zu filtern. Die Frage ist eher: Warum?
Gerade auf den CL40 Varianten könnten inzwischen auch andere ICs (Micron) zu finden sein.
Diese Rams mit A Dies, die zahlen sich streng genommen nur für Benchmarks aus denn im normalen Gaming Betrieb oder Streamen bringe die gegenüber M Die oder schlechter keinerlei Vorteil?
Samsung war ja mal ein Garant fürs scharfe Timing setzen. Bei DDR5 auf AMD hab ich in der Hinsicht keine Ahnung, ob das da auch so der Fall ist. Angepeilt ist (je nachdem was Ihre CPU dann schafft) sowas richtung 6400CL28 oder mindestens 6200. Keine Ahnung wie gut Micron in der Hinsicht ist. Auch wenn es "nur" für die Frau ist mache ich es bei Ihr als wäre es für mich. Wenn ich M-Dies günstig bekomme dann tun es die auch. Ich hab da keine Präferenzen. Es war in Bezug auf Samsung eine reine Interessensfrage :-)
Samsung selbst war nie der Garant für scharfe Timings, sondern ein einzelner DDR4 IC und zwar 4S8B (Samsung 8Gbit B-Die DDR4). Bei DDR3 war es ein bestimmter Elpida IC (Hyper) und bei DDR2 entsprechend eine Revision von Micron. Alle diese Hersteller hatten auch viele andere ICs, die keineswegs ähnlich übertaktbar waren und völlig andere Eigenschaften hatten.
Wenn du unbedingt M-Dies willst, solltest du dir zuallererst im klaren darüber sein welche. Hier werden von einigen Nutzern gern 5H16M und 5H24M durcheinander geworfen, obwohl man diese genau genommen auf Grund ihrer unterschiedlichen Speicherdichte nicht verwechseln kann.
Sind diese von ihren Timing und Frequenz-Eigenschaften denn so unterschiedlich?
Hallo zusammen
ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mir am Montag mit den Einstellungen für meinen neuen Speicher geholfen haben. Mein System läuft seitdem stabil bei 6000 MHz.
Ich habe noch eine weitere Frage: Gibt es spezielle Einstellungen, die man für das X670E Mainboard vornehmen sollte? Bisher habe ich nur das XMP-Profil für den RAM aktiviert, während alle anderen Einstellungen im BIOS (ver. 3.08) auf Werkseinstellungen sind.
Hier noch einmal die Spezifikationen meines Systems:
Freut mich zu hören. :)
Bei solchen Fragen, was man noch optimieren kann, poste am besten noch ein Screenshot von dem Programm Zentimings dazu. Dann sieht man schon mal, was aktuell alles eingestellt ist.
Hallo zusammen
An sonstiges Einstellungen für ein Gaming System fällt mir nur ein:
  • Amd ftpm switch aus
  • SVM aus
  • global c- state control aus
  • power supply idle control - typical current idle
  • df cstates aus
  • TSME aus
@Zeit4geist Update. C-State und DF C-State besser erstmal an lassen.
Ja, es sind zwei völlig verschiedene ICs. Das Thema hatten wir zu DDR4 Zeiten auch schon mit 4S8B und 4S16B, Samsung "B-Die" ist eben nicht "B-Die".
Kannst du einen kleinen Vergleich machen an welchen Timings sie sich unterscheiden?
Wäre gut zu wissen.
Der offensichtlichste Unterschied sind die maximalen Frequenzen die 5H16M und 5H24M erreichen können. Die Eigenheiten beider ICs sind inzwischen sehr gut dokumentiert. Falls jemand sich die Mühe machen möchte beide Timing für Timing gegenüber zustellen, nur zu. Mir fehlt dazu ehrlich gesagt die Zeit (sry).
