[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
OK, dann muss ich sie mal durchtesten.
Was ist zum 1. und 2. zu sagen?
Was ist MCR? Verringert das die Bootzeit?
Spannungen passen?
RTTs und CADs hab ich grad noch alle auf Auto - ZenTimings zeigt, wie sie stehen. Sollte ich diese so fix einstellen, wie sie in ZenTimings stehen?
1. ist Schnell.
2. ist Schnell aber etwas Puffer.
MCR Memory Context Restore, ja für die Bootzeit, das Fürth aber zum BSOD zusammen mit Powerd Down Off.
Habe zwar von gehört, dass dem nicht mehr so sei, konnte es an meinem PC aber nicht nachstellen.
RTT/ CAD
Ja, die würde ich erstmal so fest einschreiben. Wenn alles läuft, versuchen die widerstände hochzustellen. Um so höher die Widerstände, um so kälter die RAMs. Greift ins SNR (Signal-to-Noise Ratio) und natürlich ins Powering ein.
Die Spannungen: VDDQ ~ 60mV unter VDD. VDDIO ~30mV unter VDDQ. Kann die SNR verbessern.
Aber wenn es jetzt so läuft lass erstmal so, daran würde ich dann später herumfummeln.
Mem VPP auf 1,85V habe ich selber noch nicht gesehen, ich bin da bisher bei max. 1,82V gewesen, aber wer weiß.
Danke!
Wollte grad 2. Setting deiner zweiten Tippreihe nachstellen.
Du hast da tWR=24. Mein MSI Board besteht darauf, dass 48 hierzu der niedrigste Wert ist - das steht da sogar in der Infobox. Hast du MSI geknackt?
Danke!
Oops, du hast recht, das war Blödsinn, geht bei meinem Asrock auch nicht.
Also:
Deine Nummer 3, GDM off, PDM off, FCLK 2033
Und die Nummer 5, GDM off, PDM off, FCLK 2033
Das glaub ich, sind ganz gute Tipps, passend zu brauchbaren Riegeln.
Bei Setting 5 bleib ich jetzt mal und stell die CADs und RTTs fix. Und dann mal ne Runde Karhu und TM5.
Weil ich mich noch nicht getraut hab, die Riegel zu zerreissen, hab ich noch den G.Skill Lüfter drauf - und nen Lüfter obendrauf.
Ja irgendwas scheint bei #5 zu scharf zu sein. Da passierts, dass sich das Bios aufhängt oder Win nen BSOD bringt.
Ich schau mir mal #4 an.
Ja, bleibe lieber bei den Gelb umrandeten.
Ich bin jetzt mal eine Bios Version zurück, weils mir komisch vorkam. Und jetzt hängt sich auch das Bios selber nicht mehr auf - aktuell. Mal schaun.
Das aktuelle Beta BIOS vom Taichi verhält sich echt seltsam.
Können A-DIE Type V (Down Bin) auch ~120ns?
120ns gibt einen Bluescreen während TM5, Spannung erhöhen bringt nichts.
126ns braucht Spannungserhöhung.
130ns läuft mit 1.3V.
Das sind meine locker flockig dual-sided A-Die Alltags-Timmings, selbst bei 65°C noch stabil, zum Testen ist PowerDown/MCR immer aus, aber wegen der Bootzeiten ist es im Alltag an:
Wobei bei meinem komischen Gigaschrott Board die Besonderheit besteht, dass MEM VDD/VDDIO über 1.26V Fehler macht. Ist noch eine alte Revision mit dem 8-Layer PCB. Ich meine Buildzoid hatte das auch mal erwähnt.
Also diese Generation habe ich komplett ins Klo gegriffen, 7500F der mit All-core OC nicht höher geht als mit PBO, ein dual-sided 32GB-Kit und ein Gigabyte Board mit komischem Spannungsbug. :ROFLMAO:
Mit dem seltsamen Beta BIOS steigt der CB23 Score während der PyPrime gut 1,5s schlechter wird.
6000CL28 vdd/dq 1,430 V, alles auf Auto.
6400CL32 vdd 1,300 V, alles nach Excel Tabelle
6400CL30 vdd 1,400 V, alles nach Excel Tabelle
Auf Auto startet mein PC nicht mehr. :LOL:
Hammer, dass ihr so weit mit der Spannung runterkommt.
Muss meinen versuch das zu berechnen mal überarbeiten : ) (bestand bisher aber auch nur aus zwei Punkten ^^)
Jetzt wird Polynomisch ^^
Falls noch wer minimal Werte hat(A-DIE), als her damit. Ob das mal brauchbar wird, sei dahingestellt
Meinst du die 1,4V für 6400C30? Die kann ich dir für zwei Speicher Kits ebenfalls bestätigen.
Wobei die 1,4V XMP sind. Weniger habe ich nie versucht :rolleyes2:
Was mich fertig macht sind die Temperaturen:
Die 6W abzuführen kann doch nicht so schwer sein, da geht ja schon ein bisschen Luft an den RAMs vorbei. :ROFLMAO:
Schau mal hier ^^
6200CL28 vdd/dq 1,430 V, alles auf Auto.
Ich hätte auch gerne so schöne Aida Benches haben, habe 2x 16GB Corsair Titanium DDR5 6000 CL30, Als Board ein ASUS X670E Hero was könnte ich mal probieren um in so Richtung 80-90 Gb Sek zu kommen habe mom 59-63GB sek finde meine Latenz mit 75 aber auch recht hoch
Ich danke euch für eure Zeit.
Du kannst mal das versuchen wenn das A-DIE sind:
Oder das wenns M-DIE sind:
Und eventuell die FCLK noch höher stellen.
Ok wie bekomme ich raus was es für dies sind ?
Fclk auf ?
Bin Blutiger Anfänger sorry
Das bekommst du mit der Versionsnummer auf den Aufklebern auf den Riegeln selber raus:
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Eie (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
5.43.1 also A Die
Also wie oben einstellen fclk auf 2100 und soc usw alles auto ?
Womit am besten testen ?
CINEBENCH R24 oder was anders Aida64 Memory was von Karhu zu halten ? Das hab ich noch.
Um die Leistung zu prüfen, langt erstmal Aida64 Memory. Karhu kannst bis 10000 % laufen lassen, ob es stabil ist.
SOC kannst du wahrscheinlich runter bis 1,14V.
Mem VDD 1,35V , VDDQ 1,30V, VDDIO 1,28V
Wenn das nicht geht, Mem VDD 1,4V , VDDQ 1,34V, VDDIO 1,30V
Was wären denn mögliche Bereiche der Spannungen für ein Corsair Vengeance (Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die, 2x16GB 6000cl30/36/36/76) - Kit, wenn man es auf standard Expo II laufen lässt?
Mem VDD 1.35V läuft schon mal fehlerlos, aber was ist mit den anderen Spannungen, falls man da überhaupt pauschal eine Richtlinie geben kann?
(System laut Profil)
p.s.
Hab mich noch nicht so richtig rangetraut, da ich noch an der CPU am Schrauben und Testen bin.
VDD 1,35V, VDDQ 1,30V, VDDIO 1,27V.
Ist eigentlich ganz einfach VDDQ etwa 60mV unter VDD, VDDIO 0-40 mV unter VDDQ.
VSOC sollte bei 6000MT/s bei den meisten CPUs mit 1,14V laufen.
Okay, danke für die hilfreichen Tipps. Werde das mal austesten.
Die timings aus dem Beispiel hier #3.964 kann ich ja auch mal ausprobieren. Ist das stark an der Grenze oder eher standard?
Eher Standard, wenns nicht funktioniert kannst du die tRFC noch auf 532 ehöhen.
