[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ja, bis 2167 geht meiner auch, bis 2100 steigen und darüber sinken die Werte - allerdings weiß ich nicht mehr womit ich das getestet hatte. Evtl. CB23 oder doch Aida?
SiSoft hatte ich früher auch genutzt… Linpack probiere ich später mal aus.
Ach ja, meine Abstürze im Spielen kamen vmtl doch nicht voll RAM. Ich habe lediglich „Tighter“ nicht aktiviert, aber alle anderen Werte wieder wie vorher händisch eingestellt. Aktiviere ich Afterburner mit den ewig stabilen Werten, stürzt CS2 irgendwann ab. Tja…
Also entweder niedrig oder hoch? Die Werte sind nahezu gleich, interessant aber, dass bei 1,0V die CPU 3W mehr ziehen kann.
VSoc / Linpack (Durchschnittswerte, Test 1 / 3 und 5 Runs) Time / GFlops / CB23 / Gesamtaufnahme CPU
  • 1,000V / 28,63 sek / 762,9665 / 35913 / 141W
  • 1,175V / 28,81 sek / 758,2092 / 35924
  • 1,300V / 28,64 sek / 762,8962 / 35918 / 138W
Den mittleren Wert könnte man vllt. noch etwas verbessern (28,7; 760,xxxx). Ich hatte bei 1,3V (Auto) nochmals getestet und plötzlich waren die Werte etwas höher. Das Gleiche hatte ich für 1,0V auch noch gemacht, bei 1,175V mir aber geschenkt.
Ich habe nochmal etwas gewerkelt.
Die Timings kommen nun aus dem Excel-Rechner und scheinen (vermutlich dank niedrigerem tRFC) doch ein kleines Stück schneller als die "gewürfelten" zu sein:
Sieht da noch jemand Optimierungsbedarf? (Außer FCLK, der kommt am Wochenende)
Einziges Manko ist für mich echt der extrem lange Bootvorgang im Vergleich zu meinem AM4-System. Habe mich bisher aber nicht mehr an Memory Context Restore rangetraut. Beeinflusst das die Werte ins negative oder kann man das ruhig setzen? Ansonsten muss ich wohl nach der Arbeit gleich nochmal testen...
Power down off und MCR on funktionieren zu 98% nicht zusammen.
Du kannst schauen ob du das Training verkürzen kannst, ich meine unter Nitro ging das. Auch das DFE Training kannst du Probehalber aus machen, könnte bei 6000 gut ohne klappen.
Gestern wurden meine Gskill Trident Z5 Royal Neo RGB DDR5-6400 geliefert.
Es wird mit hohen Mhz geworben.. nur was bringt das alles, wenn nicht einmal das vorkonfigurierte AMD EXPO I und II Profil stabil läuft...
Wird tatsächlich erwartet, dass der Käufer die Timings und Spannungen manuell anzupassen hat? Kann doch nicht sein :(
P.S. Kommt zum Einsatz auf einem ASUS B650I, zusammen mit einem 9950X.
6400 im 1:1 Modus ist schon ziemlich Tricky. Ist halt OC, das garantiert dir AMD nicht.
Einfache Lösung: Expo laden und von hand auf 6200 oder 6000 stellen.
Wenn du 6400 haben möchtest, musst du selbst Hand anlegen, da wirst dich etwas in die Materie einarbeiten müssen.
Ja. Und das war bei OC schon immer der Fall. AMD gibt zu deiner CPU max. DDR5-5600 an. 6400 sind 14% drüber.
Der Speichercontroller sitzt ja nicht auf den RAMs sondern in der CPU.
Probiers mal so:
Was auf meinen Garbage Bin Dualsided Sticks mit einem Schrott 7500F läuft sollte eigentlich bei jedem laufen.
Probiers mal so:
Na, für eine tRFC von 126ns müssen es schon Hynix A DIE sein.
Können A-DIE Type V (Down Bin) auch ~120ns?
Probiers mal so:
Die Werte übernehme ich heute Abend, Danke.
Der RAM läuft mit den o.g. Settings innerhalb der max. Temperaturen bzw. so um die 45 Grad?
Ich kann kein großartiges OC betreiben, will ich auch nicht... Der 9950X zusammen mit der 4090 FE laufen im FormD T1 :d
Der 9950X wird nur mit einem Low Profil Kühler von Noctua (9LA) gekühlt. Ob das Sinn macht, steht außer Frage. Aber ich musste zunächst die Hardware 1:1 vom ATX Gehäuse umziehen.
Der 9950X (Offset - 25) wird auf 160 Watt begrenzt.
P.S. Wie kann ich die Marke der verbauten DIMMS auslesen, ob Samsung oder SK Hynix?
CPU-Z sollte dir unterm SPD Reiter schon mal den Hersteller verraten. ;) sollten aber eigentlich Hynix sein. Die Frage ist nur ob es A- oder M-Die sind.
Aber du kannst das auch einfach mittels der Aufkleber auf dem RAM rausfinden. :)
Edit:
Danke an @emissary42
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
Hynix A bis etwa 120ns tRFC, Hynix M bis etwa 160ns.
Wenn ich später zu Hause bin, gebe ich den Hersteller und die Bezeichnung der Dies durch.
Ich würde dann auch mal die Settings von @sanni übernehmen.
Edit:
Sind Hynix 16Gbit A-Die (Q1), gut oder schlecht?
Kann es vielleicht sein, dass die BIOS Versionen von ASUS noch nicht für 9er Ryzen optimiert sind und deshalb der RAM instabil ist?
Hynix A-Die ist besonders gut für hohen Takt - bei AM5 nicht ganz so wichtig.
Also die besten Chips sind aktuell auf jeden Hynix A- und M-Die. :)
Neustes BIOS Update & neuste Chipset Treiber installiert.
AMD EXPO II läuft (fast). Im Aida Stresstest kommt "fail" nach ca. 20-30 Minuten. Ich poste später einen Screenshot von den Settings, vielleicht hat jemand noch eine Idee, wo ich mit 1-2 Stellschrauben mehr Stabilität ins System bekomme.
Update: Nach 30mins Stresstest sind die SPD HUB Temps vom RAM bei 66 Grad, kommt mir sehr viel vor., vielleicht ist das der Grund, warum der Test abbricht?
G.Skill verbaut kein Wärmeleitpad auf dem PMIC und deshalb werden sie immer sehr warm. 66 Grad könnte schon zum Abbruch führen.
Meine RAMs sind bei angezeigten 62° gerade mal etwas über handwarm... wenn du kannst, erde dich und fasse mal vorsichtig hin. Ansonsten häng einen Lüfter davor...
Meine wurden ab ca 48° C SPD/PMIC schon instabil.
also wieder mit wakü bei DDR5 arbeiten, hatte ich eh vor gehabt.
sonst verstaubt mein ram block in der kiste ^^
Nachdem das neg. Offset im BIOS wieder auf 20 gestellt wurde, bricht der Test nicht mehr ab. Vermutlich hat der Stresstest nicht wegen den Timings, sondern wegen den Temperaturen abgebrochen.
Der RAM erreicht nach 30mins eine Temperatur von 60-61 Grad (die angezeigten 79,8 Grad ist ein Anzeigefehler).
Wie lange sollte man den AIDA Stresstest laufen lassen, bis man von einem "stabilen System" spricht?
Was haltet ihr von der Latenz?
Gibt es noch Optimierungspotential? TreFi?
Übrigens 63,8°C sind auch ein Temperaturbug/Anzeigefehler bei DDR5. Da muss man sich auch nicht wundern.
Am besten nimmst du den AIDA Stresstest gar nicht, sondern TestMem5 oder Kahru. :) das sind eigentlich die altbewährten Tests.
Edit:
Deine Settings sind aber auch eher lasch. Oder ist es jetzt nur Expo? Speicher läuft bei dir auch nicht 1:1 - das sollte er am besten schon machen, wenn man 6400Mhz und weniger fährt.
Edit:
TestMem5 läuft :)
Ja, genau das Kit habe ich :)
Vom RAM sieht man nicht viel, ist alles sehr kompakt im Gehäuse.
Soll ich den Riegel einzeln, auf dem Tisch, fotografieren, damit du dir ein besseres Bild machen kannst?
Ne, alles gut, danke. :)
Gerne!
Memtest bestanden 8-) Hat die Installation des Chipset Treibers und das BIOS Update geholfen.
Somit läuft EXPO II stabil. Jetzt bin ich glücklich :-)
Damit es effektiv aber was bringt, solltest du den Speicher 1:1 laufen lassen. ;)
