naja eigentlich habe ich meinen PC um meine Langeweile zu überbrücken und nicht um irgendwelche wissenschaftliche Experimente auszuprobieren. Egal ich bin erst einmal weg von einer Custom und hoffe das es lange anhält.
Aber eine Frage hätte ich denn noch. Die Strix 4080S hat ja diese sparsame Led-Beleuchtung, da stört mich die Farbe und Bewegung, kann man die änder oder wenigstens ausschalten. Bei den anderen ging das einfach. Hier bei der habe ich noch nix gefunden, hat da jemand ein Tip oder Rat?
Ja, nichts von Asus installieren.
OpenRGB laden, ausschalten, fertig.
War natürlich im Winter mit nur 12°C im Keller. Da konnte die MoRa in einem Durchlauf 6°C kühlen.
@addey
warum nix von Asus installieren, aber erst einmal danke für die Info. Ich habe Armoury crate installiert bisher keine Auffälligkeiten oder Probleme. Ich nutze aber auch nur die Aura Effekte und manchmal Treiber update. Wobei ich auch hier eine Sache nicht verstehe. Ich kann 5 verschiedene Geräte syncronisieren das klappt alles wunnebar, aber die Asus Graka wird nicht erkannt obwohl es eine Asus ist.
@Datanette
steht gerade auf meine Leiterbahn, was meinst Du mit Plasti Dip, das Stromkabel für die Ledbeleuchtung?
Nö, das kann der immer. Die 6K im Durchlauf hast du (bei gleichem Durchfluss und gleicher Abwärme der Hardware) immer, auch bei 50°C Lufttemperatur. Nur dementsprechend wird dein Wasser auch wärmer sein. Delta T zwischen Luft und Wasser an einem bestimmten Punkt im Kreislauf ist - sofern man Abwärme, Durchfluss und Luftdurchsatz gleich hält - immer gleich, unabhängig der eigentlichen Lufttemperatur.
Du hast bei 10°C Lufttemperatur 15°C Wasser am kältesten und 20 am wärmsten Punkt? Dann hast du bei 40°C Lufttemperatur 45°C Wasser am kältesten und 50 am wärmsten Punkt. Genau deshalb spricht man ja auch immer von den Deltas, eben weil die Absolutwerte ziemlich egal sind, wenn man etwas vergleicht.
@Sinusspass Danke für die Erklärung, ich glaube im Winter kommt das ziemlich gut hin. Im Sommer wie jetzt fahre ich ein anderes Setting mit dem ich aber auch sehr zufrieden bin. Im PC oben im Büro sind ja auch noch zwei interne Radiatoren (360 und 280). Die nehmen warm Luft auf bzw. geben kalte ab. Die meisten Daten siehst du ja unten in der Sig. Der MoRa läuft jetzt auf maximaler Kühlung, dabei bin ich nur am Desktop. Wasser im Kreislauf ist oben gute 22°C. Der Raum hat aber eine Temperatur von 24,4°C. Funktioniert wie eine kleine, aber spürbare Klimaanlage.
Plastidip ist ein Sprühdosengummi. Wie Lack zu verarbeiten, aber viel dicker und lässt sich wieder runterpuhlen.
Das Zeug kommt bei mir auf alle Led`s, welche mich stören. Und wenn man es sich anders überlegen sollte, zieht man es wieder ab.
Dafür muss man aber direkten Zugang haben.
Der riesen Vorteil ist, dass man keine, oft fehlerbehafteten Tools braucht, die tief ins System eingreiffen oder gar im Bios rumfummeln.
Und man kann es für alles andere mit unnötigen Indikations-Led`s brauchen wie bei Ladegeräte etc.
hahaha, da wäre nie drauf gekommen, au man, das tut weh, peinlich! Gibt es wirklich Leute, die Ihre 1400€ Graka damit einschmieren.
@klasse08-15
danke für die Aufklärung, dann lass ich sie lieber Blinken, oder zieh den Stecker
@ Datanette
damit müsste ich die halbe Graka behandeln. danke ist gut gemeint aber nix für meine Vorstellungen.
@addey
habe ich gerade runter geladen, funktioniert bei mir aber nicht. die 4080 steht dort wohl in der Sync.Liste, reagiert aber nicht weil sie gar nicht erkannt wird.
:ROFLMAO: Besser man machts nur auf die Linse der Led`s. Ansonsten kann man es gleich auf die Glasscheibe vom Case streichen.
Gibt doch nen Tool von NVIDIA um das auszuschalten? Gabs zumindest früher.
Warum ist es so schwer, seine Custom abzubauen und beiseite zu legen? Will das neue System auf Luft bauen, damit ich flexibler bleibe, aber jedesmal versuche ich doch für die neue Graka nen Wasserkühler zu finden. Aber mein System ist nun 7 Jahre alt und ich denke das ich Zuviel umbauen müsste. Geil war es aber :)
@besterino
hat sich erledigt? Man installiert einfach Aura Sync. und darüber kann man so allerhand Sachen an der Graka einstellen, die man ohne gar nicht auf dem Schirm hat. Unter anderem auch die LED der Graka. 2 Klicks weiter hatte die Graka die gewünschte Farbe, darüber kann ich auch die ganzen anderen LEDs steuern. Danke an alle die mir auf die Sprünge helfen wollten, damit bin ich jetzt feddich.
Tja, ist halt wie anderen Abhängigen. Jedes Mal aufs neue denke ich mir: Ach Mensch, so selten wie du dran bist, tut's doch auch Luftkühlung (die ja auch leise sein kann). Ist ja so viel flexibler beim Abbauen oder mal Ran müssen.
Und dann sehe ich die MoRas traurig gucken und es bleibt dann doch bei Wasser 😬
Kann mir mal bitte meinen Plan absegnen...
1x mit diesem USB Kabel von Mainboard USB an Hubby7
Hubby7 bekommt Strom von SATA extern.
Am Hubby7 hängen: 2x Highflow Next, 2x D5 Next
Die Highflow Next bekommen Strom vom USB des Hubby7
Die beiden D5 Next bekommen Strom von SATA extern.
An den beiden D5 Next hängen jeweils 9x Arctic 120 PWM PST 9 -> 3 -> 1 Kabel
Da nun alle genannten Geräte am Hubby7 hängen (bzw. Lüfter an den D5) müsste das doch alles in der Aquasuite ersichtlich sein, oder?
Ich schieb nochmal hoch.
Sollte eigentlich, aber tut es das denn nicht bei dir?
bedenke das Du den Hubby nur mit 500mA aufgeteilt auf alle Ports belasten darfst. Bei Überlast schaltet der Hubby Ports aus. Warum kein aktiven Splitter, viel weniger Kabelgedöns und übersichtlicher.
Nur die beiden Highflow next ziehen Strom vom hubby und der hängt am sata Strom. Der Rest hat Strom direkt von sata oder Molex und nutzt usb nur zum Datenübertrag.
Satastrom unabhängig vom Hubby? Ich meinte die Lüfter die an die D5 sollen. 2 X 9?
Sagt mal ich wollte für meine Lian Li P28 das Kabel verlängern damit ich ein einziges Kabel vom Radi zum Pc habe, nun nutzt Lian Li keine standart PWM Stecker sondern so nen kleinen in L Form…
Kennt einer von euch diesen Stecker/Verbinder und weiß wo man die bekommen kann oder ist das so eine eigenkreation von Lian Li?
Edit: Habe gerade gesehen auf auf dem Stecker TKG27 steht, natürlich finde ich dazu nichts im Netz.
Ich hasse DHL.
Die blende kann ich jetzt reklamieren oder lackieren...
