da bei Mainboards mehr Wert auf Optik statt Funktionalität gelegt wird, sind die M.2 Slots leider überall unter Abdeckungen mit glatten Oberflächen verschwunden, welche man nicht wirklich als Passivkühler bezeichnen kann. Luftstrom nicht vorhanden. Wenn eine 4-Slot GPU drüber gesteckt wird, wird die SSD eher erwärmt als gekühlt. Zu Beginn der M.2 Ära war es noch etwas anders:
M.2 im Asus X99 Style. Nicht nur der Umbau war bedeutend leichter, mit einem Kühler drauf läge der Karte perfekt im Luftstrom. Diese senkrechten M.2 Slots findet man nurnoch versteckt unter den I/O-Abdeckung für WiFi-Karten. Eine Drehung um 90° wäre auch noch eine Möglichkeit, auch hier hatte Asus mMn mit den DIMM.2 den richtigen Gedankengang:
So schlimm sind die ganzen Abdeckungen an sich nicht. Wenn man mit Pads die Wärme großflächig aufs Board verteilt, geht das alles. Dafür muss es aber auch gemacht werden und da geht es schon wieder los.
Kann ich definitv nicht bestätigen habe den Test bei meinem Z690 Strix-E Gemacht
Da ich leider nur die unteren 2 Slots nutzen kann und nicht den Slot unter der CPU (GPU hat dann nur noch 8 Lanes) obwohl das der Beste M.2 Kühler auf meinem Board ist mit Heatpipe
Hier mal Aktuelle werte von der Woche wo es teilweise 30°C+ waren Also Quasi Hoch Sommer Worst Case
Stock mit aufkleber + MB Kühler + TP-3 Pads:
Idle:
Firecuda: 38-39°C
MP500: 49-50°C
Gaming:
Firecuda: 54-55°C
MP500: 59-60°C
Aufkleber Entfernt + MB Kühler + TP-3 Pads:
Idle:
Firecuda: 33°C (Konstant)
MP500: 44°C (Konstant)
Gaming:
Firecuda: 42-44°C
MP500: 49-50°C
Für einen "Simplen" Mainboard Kühler halte ich das für vollkommen ausreichend und behaupte das selbst eine PCIe 5.0 damit super zu kühlen ist
ABER!!! man muss auch klar sagen diese Billigen Silikon Müll Pads die ASUS auf den kühler von Werk aus auftragen tut sind der Letzte Rotz und leiten sogut wie garnicht die Wärme
Wenn natürlich Optik keine Rolle spielt kann immer noch diese Riesigen Passiv Kühler verbauen die natürlich nochmal und ein Vielfaches besser Funktionieren und in Letzter Instanz eben einen Waküblock verbauen wo ich aber null einen sinn sehe
...und sich dann mit dem Wakü-Block die SSD himmeln... been there, done that. :d Allerdings sehen die Alphacool RGB-Dinger schon echt hübsch aus, so dass ich irgendwie trotzdem wieder damit liebäugele, die zu verbauen... fühle mich wie 'ne Motte ... ;)
@Benjamin1990
Interessant deine Daten mit und ohne Stock Cu-Kleber.
Ein Vergleich zwischen den ASUS-Pads und den TP-3 wäre auch schön gewesen. Dass sie die Wärme nicht so effizient übertragen sieht/fühlt man ihnen wirklich an, aber dafür sind sie problemlos mehrfach wiederverwendbar und eigentlich auch ausreichend.
Die Firecuda hatte nur einen Plastikaufkleber aber die Corsair hatte wirklich einen "Echten" Kupfer aufkleber war ich tatsächlich erstaunt:LOL: und man darf auch nicht vergessen dadurch das die Corsair immer "Heißer" ist Heizt sie natürlich so den Kühler immer etwas mehr auf denke wenn man 2 "Kühle" SSD´s hat ist das bestimmt noch Luft nach oben
Und die Asus Pads "laufen" wie die Sau aus schrecklich musste die SSD´s erstmal komplett trocken wischen
Kennt jemand nen günstigen Beschichter? Ich würde gern zwei RAM Freezer Grundplatten sowie einen Watercool Southbridge Chipset Block vernickeln lassen...
Ich sage es ja immer wieder:
M.2 als Steckplatz im normalen Desktop rausschmeißen und als normale PCIe x4 raus führen, die beiden direkt an der CPU angebundenen oberhalb des PEG.
Installation der M.2-SSD per Adapterkarte, dann lassen sich auch ordentliche (Wasser-)Kühler montieren und man kann die Lanes auch für was anderes als Storage nutzen.
Wie verhält es sich mit der Diskussion nur den Controller und nicht die Speicherchips zu kühlen? Gibt es da überhaupt Kühler die dies ermöglichen?
Die Wärmeverteilung auf einer M.2 wäre mal spannend.
@legendMOD Einfach das Pad auf den Chips weg lassen müsste doch klappen.
Ontopic:
Ich suche eine günstige(!) idealerweise tauchfähige 230v-Pumpe zum Kreislauf leer pumpen + Sachen spülen und dachte an so eine:
Weiß jemand, ob da ein Adapter beiliegt und wenn nein, was für einen Adapter ich brauche um an der Saugseite einen Schlauch anschließen zu können?
Hallo!
Mal eine frage in die Runde bzw bräuchte ich mal eurer Schwarm wissen :-)
Ich habe einen Supernova 1260 mit 4x Noctua a20 mit einer Apex Pumpe und AGB gekühlt wird eine 4090 und ein 12900k
Heute bin ich auf den Mora 4 aufmerksam geworden und gesehen es gibt die Variante 2x200mm aber erst ende Oktober Lieferbar leider
Dann habe ich mal bei Alphacool geschaut und gesehen die haben auch einen 2x200mm Radiator und mittels ihren Universal Füße könnte man den auch Quasi zu einem mini "Supernova" machen und der würde gerade so neben den Supernova 1260 passen
Jetzt zu der Frage würde es den rein Performance Technisch sprich niedrigere Wasser Temps bringen einen "Mini Supernova" neben den Normalen 1260 zu verbauen? und frisst der 2x200mm Radiator viel Durchfluß?
Oder ist das Raus geschmissenes Geld und es bringt nicht viel
Interpunktion wäre wünschenswert.
Beim Mora 4 würde ich abwarten wie sich die Teile zeigen.
Sind erst seit kurze (glaube ich) bestellbar und ich würde laut den groben Spezifikationen eh nur den 600er empfehlen 😅
Pauschal kann dir keiner helfen, da du keinerlei Last-/Drehzahl und Temperatur Daten mitgibst.
Sorry :LOL:
Also bisher ist es so das meine Apex im Idle auf 50% läuft und die lüfter 400 U/min sobald die GPU 31°C erreicht läuft die Apex auf 100% und die Lüfter drehen auf 550 U/min
Jetzt wo wir 30°C+ hatten habe ich beim Zocken 37°C Wasser Temp gehabt und mein Delta wasser liegt bis ca 450watt bei 15-17°C (Nur GPU) bei 550watt+ sind es 25-26°C Delta
Der 2x200 Radiator soll lediglich als kleine Puffer wirken um die Wasser Temp etwas zu senken und für einen Mora 600 inkl Noctua a20 sind mal eben 1000€ fällig und ich habe den platz auch leider nicht :LOL: Daher der "Selfmade Mini Mora" und preislich ist der auch erschwinglich
Nur stellt sich die Frage ist es sinnvoll weil von der Radiatorfläche bringt der 2x200 nochmal einiges
Mora 3 420 als komplettpaket gebraucht für 500-600 kaufen wäre die Alternative, oder einen 360er.
Ich kenne mich leider mit ALC Radiatoren ausser dem einen 30mm dicken 420er mit geänderten Kammern.
Abgesehen davon ist es eben schwierig, bei den 30° Grad und mehr draussen, da hier die Raumtemperatur limitiert.
Edit: bin gespannt was die anderen noch sagen ;)
Mein Problem ist eher der Platz ich habe keinen Platz für einen Weiteren Mora/Supernova 1260 daher ist der 2x200 die Perfekte und auch leider einzige Ergänzung die ich habe :LOL:
Mein Kreislauf ist Aktuell:
Pumpe/AGB-->GPU-->CPU-->Supernova-->Pumpe/AGB
Und meine Idee ist Folgendes:
Pumpe/AGB-->GPU-->CPU-->2x200 Radi-->Supernova 1260-->Pumpe/AGB
Der 2x200mm Soll lediglich als Puffer dienen so mein Gedanke
Übereinanderstellen ;)
Mein 420er Mora mit 4x 200 auf 350-max rpm hat bisher für alles gelangt, slbst ne gpu auf 500w+ CPU max und ne zweite GPU zusätzlich waren absolut moderat.
Denke das wird bei dem ALC Supernova 1260 ähnlich sein, je nachdem ob aus einem Stück gefertigt und sowiesoundüberhaupt. :whistle:
Meine Apex hat ordentlich zutun 2x480 Radi 2xAGB + 4080 +14700 bei 70% hab ich einen Durchfluss von 140l/h. Du weist aber das der 200er 300mm breit ist, deshalb kann ich ihn nicht einsetzen.
Die Größe ist trotzdem 300x400mm
Ich habe gemerkt oberhalb von 550 kommt nicht mehr viel Leistung vlt 1 Grad hole ich da noch raus aber dann werden die a20 auch etwas laut 😅
Die hauptfrage ist halt wieviel könnte ich noch rausholen mit dem 2x200mm radiator weil für 2-3 grad würde es sich nicht rentieren
Hat jemand von euch schon einmal 120mm Lüfterblenden-Halterungen für das Aquacomputer Aquatube gesehen? AC selbst hat so etwas leider nicht im Programm :/ Die originale Halterung ist leider nur ca. 100x100mm groß.
So was hier?
nicht für Ultitube für Aquatube orginal sieht So aus
wenn du mir die Lochabstände von den 5 Schrauben und den Durchmesser von dem Loch inclusive den kleinen Nubie unten gibst könnte ich eine Haltung herstellen lassen.
Wäre vielleicht besser wenn du die Ultitube-Halterung nimmst und ich mache dir dafür einen Adapter das der Aquatube an die Haltung dran passt
Ultitube, Aquatube, Aquaman, Mermaidman... wer soll da noch durchsteigen :oops:
Ging mir genau so:stupid:
Heatkiller Tube. 😉🤣
