[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
Die Doppelpunkte habe ich als Hintergrundtext gleiche Farbe und Größe hinbekommen.
Bei meiner Programmiererei anno dazomal hat man ein Textfeld genommen und dann die Felder rein copiert die man ausgeben wollte. Ob das heute auch noch so funktioniert weis ich nicht.
wenn jemand Interesse hat:
<!--user defined text-->
<!--Content: contains the displayed text-->
<StackPanel>
<TextBlock
Text="{Binding Path=TimeNow, StringFormat=' dddd, dd MMMM yyyy'}" Foreground="#FF8E94FF"
FontSize="26"
FontFamily="Segoe UI"
FontWeight="Normal"
HorizontalAlignment="Center"
</StackPanel>
<TextBlock
Text=" : : "
Opacity="1.0"
Height="Auto"
Width="Auto"
FontSize="80"
FontWeight="Normal"
Margin="0,0,0,0"
Padding="0,0,0,0"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</UserControl>
Suche gerade die Maße von den Befestiungslöchern der Aquastream, Abstand zwischen den Langlöchern, Länge der Langlöcher
Hi!
Seit kurzem wird mir in der Aquasuite X.79 ein falscher Wert bei der GPU Core Temperatur ausgegeben.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich da machen kann?
LG aus Wien
Habe gerade meine Quadro mit einem kleinen Programm ins Rennen geschickt.
Der Obere Teil soll Graka und CPU absichern wenn Sie plötzlich zu warm werden. Benötige ich wahrscheinlich nicht wirklich aber bei 600W geh ich lieber auf Nummer sicher
Um so höher die Rücklauf Temp und um so größer der Unterschied zwischen Vor und Rücklauf um So größer die Leistung der Lüfter.
Pumpe wird über MB gesteuert.
Habe mich schon gewundert warum ich die Leistung einstellen konnte und die Drehzahl sich gar nicht ändern tat, es lieg an den noPWM-Lüfter die ich über all noch mit verbaut habe. Kann ich die über die Spannung steuern oder muss ich die extra wo anders anschliessen?
wofür ? :unsure:
logge deinen durchfluss/in und out wärme -> und stell danach deine fans ein. so kannst du dir diese formel quasi sparen. und mit dem richtigen kabel könntest du dir dann noch ein shutdown basteln wenn die wassertemperatur zb über 55grad steigt oder der durchfluss auf 0 sinkt.
Wie kann ich die Fans über die Spannung steuern?
Quadro/Octo können nur über PWM steuern, brauchen also zwingend PWM-Lüfter.
hab ich schon befürchtet, Poweradjust hat keine werde die wahrscheinlich da ran hängen, wenn ich sie gesteuert bekomme, sonst kommen sie wieder aufs Mainboard
wofür ? :unsure:
Heute wieder erlebt das die CPU innerhalb von paar Sekunden bis auf 60° hoch pfeift das sogar die Pumpe, die auf MB steckt und von der gesteuert wird, auf 100% hoch geht(sonst 70%), meine Steuerung hat wunderbar reagiert und hat selbstständig die Lüfter hoch und wieder runder getourt der Anstieg von Vor und Rücklauf war minimal
Ich habe auch Fans ohne PWM
Phanteks hat da einen Fan Hub. Mit dem kannst Du 3 Pin Lüfter über PWM steuern. Für kleines Geld kannste den haben. Ich brauche den nicht mehr. Ist im übrigen neu und ungenutzt.
das wär ein mega downgrade ... man kann aufjedenfall mit einem quadro/octo wunderbar seine lüfter steuern egal ob es nun pwm oder 3pin lüfter sind ...
es gibt ja diese 3 einstellungsmöglichkeiten
also overall versteh ich @coolbeer sein "problem" noch nicht , aber er wird es sicherlich hier noch genauer erläutern. und wenn man nicht soviel geld für ein flow next ausgeben möchte :
dann ist das der way to go :
wichtig bei einer wasserkühlung sind nur 3 dinge :
durchfluss / wassertemperatur in und out / delta zwischen raum-wasser
ist das wasser kühl sind auch die geräte kühl , ist das wasser warm sind auch die geräte warm.
pumpe regelt man nach durchfluss , lüfter nach wasser temperatur. ->
kein durchfluss = abschaltung (oder mehr pumpe rpm)
wassertemperatur zu hoch = abschaltung (oder mehr lüfter rpm)
Na, ich weiß nicht, aber wenn Du meinst
Lüftersteuerung
Die acht Lüfteranschlüsse des OCTO können individuell konfiguriert werden und bieten dank der hohen Ausgangsleistung von 25 Watt pro Kanal (kombiniert maximal 100 W) auch die Möglichkeit, mehrere Lüfter über geeignete Splitter mit einem Ausgang des OCTO zu verbinden. Neben einer manuellen Einstellung der Lüfter ist auch ein temperaturgeregelter Betrieb möglich. Dafür stehen sowohl Sollwertregler als auch individuell einstellbare Regelkurven zur Verfügung. Wahlweise kann der angeschlossene Lüfter bei Unterschreiten der eingestellten Temperaturen komplett ausgeschaltet werden, oder mit einer einstellbaren Mindestleitung weiter betrieben werden. Für das sichere Anlaufen der Lüfter kann für jeden Kanal eine intelligente Startboost-Funktion mit Überwachung des Drehzahlsignals aktiviert werden.
Alle Lüfterausgänge sind ausschließlich für PWM-Lüfter mit vierpoligem Anschlussstecker geeignet und gegen Überlastung geschützt.
möglich das es auch nur 4 pin lüfter kann , ich hab das ganze via aquabus an meiner aquaero die das gehirn meiner wakü ist.
und damit kann ich das steuern , siehe oben auch den screen.
Die AquaAero kann das, der Quardo/Okto nur PWM, denen fehlt dazu die ganze Elektronik. : )
Radi extern ein Kabel von innen nach außen, acht Lüfter PWM und noPWM, wenn ich die über Spannung steure alles gut, wenn ich PWM steuer die einen gut die anderen immer 100% Drehzahl
Danke für dein Angebot, ich wüsste nicht wo ich den extern verstecken soll
Ich muss ja nur überbrücken bis ich das zweite Kabel gelegt habe.
Habe zwei Temperatursensoren für Luft(Alt und OrginalQuadro)
wenn ich den Orginalen an den Quadro hänge muss ich -1,9 Offset und den alten +1,8 am Poweradjust,
wenn ich aber den Alten an den Quadro hänge muss ich +1 Offset und den Orginalen am Poweradjust 0 Offset um etwa die gleiche Temp (24,3°C) raus zubekommen, wertet die Elektronik so unterschiedlich die Widerstände aus oder ist das normal?
Ist doch einfach: Zwischen dem Umstecken hat sich die Temperatur geändert. ;)
in 5 minuten? und ich habe auch zurück gesteckt also mehr fach gewechselt, die Offset bleiben gleich:p
Habe mir einen Schalter gebastelt der beim Mouse druck einmal 0 und beim nächsten eine 1 ausgibt
Bei der Darstellung gibt es Probleme mit den Symbolen darum wurde das Warnzeichen schwarz gemacht
Wenn jemand Interesse oder Probleme damit hat oder mehr wissen will, einfach mal melden.
Braucht man beim Quadro zwingend die Aquasuite um Temperatur und Durchfluss auszulesen? Oder werden diese Werte auch von HWinfo ausgelesen?
HWinfo hat auch die Werte
An sich langt es, dass das gerät einmal eingerichtet wurde und die Sensoren als Quelle festgelegt sind.
Danach sollte der Quadro/ Octo autonom, laufen und die Werte in HWInfo und Co auslesbar sein.
Was habe ich denn bei meiner Regelung der D5-Pumpe falsch eingestellt?
Ich verstehe die Kurvenregelung so, dass ich bei 32°C Wassertemperatur die Pumpe mit 50,4% regele.
Bei der Ausgangsleistung stehen aber zu dem Zeitpunkt aber nur 25%.
Die 2. D5 wird nach der ersten D5 geregelt.
Hast du vielleicht noch einen Ein- oder Ausgangsoffset bzw. Skalierung eingestellt (2. Bild)?
Ich habe es mal testweise mit einem ungenutzten Kanal nachgestellt, bei mir geht es so.
Hmm, steht auf den selben Werten wie bei dir.
