[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ausprobieren...
ich würd aber auf nein tippen. Lieber mit dem Lüfter betreiben und den so langsam wie möglich drehen lassen.
zur Not, wenn der Platz wirklich knapp ist, einen 15mm hohen Lüfter drauf packen. Weiß jetzt nicht was da normalerweise für einer bei ist.
Thats the reason.....ich habe kein platz für was größeres^^
Hab im Bürorechner einen 4600G auf dem allerdings ein LC-CC-120 sitzt wo der Lüfter mit 300U läuft.
Wird im Idle ca. 40-45 Grad warm.
Würde deshalb behaupten, dass der NH-L9 das passiv nicht packt.
@DonChulio
Hast du denn wenigstens einen Anhaltspunkt, wieviel die CPU bei deinen Anforderungen an Leistung benötigt?
Und ist in dem System überhaupt ein Lüfter verbaut?
nö, bin aktuell noch in der Planungsphase....
Zwischen Kühlkörper und Festplatte habe ich 9mm
das ding ist lediglich dazu da eine 20TB HDD zu betreiben und ggf. mal YT oder Office. Heißt die muss drinnen bleiben^^
35mm hab ich jetzt rausgeholt...aber 36mm plus 1-2mm Luft damit der überhaupt Luft hat wird schwer
Dann wird die Luft aber generell eher dünn, was Kühler betrifft...
Was ist das denn für ein Gehäuse?
Selbstbau? 3D-Druck?
Evtl. wäre noch ne 120er AIO eine Alterantive?
Dann bräuchtest aber wieder Platz für Radi+Lüfter.
Wird ein Selbstbau mit begrenztem Bauraum (Soll ja am TV schick aussehen)
Hab das jetzt soweit verschoben, dass der Lüfter drinnen ist und zur HDD ca 1,3mm Luft hat...muss reichen^^
Am besten etwas größer planen und das Ding hinterm TV verstecken, an der Wand oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.
Hoffe dann aber, dass 1,3mm Luft ausreichend sein werden und keine Störgeräusche verursachen.
Aber wieso spentierst du dem Selbstbau nicht einfach 10mm mehr? Fällt doch bei 20x20cm praktisch nicht auf?!
Dann kommen wir nur angestellt mit unserem fräser rein und generieren mehr fräszeit, will es so probieren
Bei wie viel rpm laufen eure lüfter um einen 5800X3D zu kühlen ?
Mir ist mein 5800X3D heute beim Star Citizen Spielen überhitzt.
Nach 2 Stunden war so viel Wärme angestaut, dass der CPU Kühler die CPU nicht mehr unter 100C° halten konnte -> Notabschaltung.
Es ist Sommer, die Graka hat wohl das Gehäuse mit der CPU aufgeheizt.
Ich hab den CPU Lüfter nach dem Crash schneller eingestellt (Ohrenbetäubende 1200rpm von zwei 120mm, ekelhaft), so dass sich die CPU auf ca 89C° einpendelte, aber davor mit 700rpm war es auch mal 90C° und einmal sah ich vor dem Crash sogar 95C° in Star Citizen. (Hab nicht die ganze zeit hingeguckt weil es vorher noch nie passiert ist, hab den CPU Kühler diesen Frühling gewechselt und fand die Lüfter Laut, daher stark gedrosselt)
Hab einen Thermalright Peerless Assassin 120 SE (1Kg Dual Tower Kühler mit 2x 120mm Lüftern)
Und die Lüfter drehten schon Hoch und machten Mega lärm. Dennoch konnte er den 5800X3D in Star Citizen nie unter 80C° bekommen.
Ist aber auch kein Wunder, schaut euch meine CPU Auslastung auf dem Bild am ende in Star Citizen an.
Meine Radeon Software kann mir auch CPU Auslastung anzeigen, und die sagte auch die ganze zeit 80-95% CPU auslastung.
Hatte eine Spielsession von 4h, dass war irgendwann zwischendrin zu heiß und dann der Blackscreen.
Und ich hatte sonnst nichts an, keinen Browser, kein Steam, nichts, nur Star Citizen.
Ich hatte sogar DX11 API im Spiel ausgewählt, statt Vulcan.
Vulcan soll noch mehr Multicore Optimiert sein, aber wie man sieht, sind meine 8 Kerne einfach viel zu wenig für das Spiel.
Ich hoffe daher dass Computerbase oder PCGH oder Hardwareluxx mal einen Star Citizen Test macht wenn die neuen Zen 5, 12 & 16 Kerner raus kommen.
Das Spiel belastet wie ich im Reddit gelesen habe, selbst mit DX11 sogar 12 Kerne immer voll. Die restlichen 4 bei Vulcan dann auch.
Ich kenne kein Spiel welches So Brutal so viele Kerne belastet. Aber dafür hab ich auch meine 350fps.
Und die Leute sagen, dass Spiel sei schlecht Optimiert. BF2042 sieht schlechter aus und hat weniger fps bei mir.
Ein 8 und 12 Kerner hat bei dem Spiel absolut keine Reserven. Das Spiel schreit nach einem 16 Kerner.
Und mir fällt gerade ein, ich hab Garnicht erwähnt dass ich die ganze zeit im GPU Limit spiele.
Meine Graka ist die ganze zeit auf 99%.
Also die CPU wird schon entlastet, und ist dennoch überfordert und zu 90% average ausgelastet.
Aber mich würde mal interessieren, ob hier noch jemand den 5800X3D mit meinem Kühler hat. Falls ja, mach mal Cinebench Multicore um auf meine Star Citizen Temps zu kommen und sag mir wie schnell deine Lüfter drehen und wie die Temp aussieht. (Man bedenke bei mir heizt die Graka das Gehäuse noch mit 99% GPU Last mit)
PS: Ich hab im Windows beim Surfen atm 48C° bei 500rpm Lüfterdrehzahl, falls es relevant ist.
(Desweiteren 5x 120mm Case Fans, 2 Vorne rein mit 750rpm, 2 oben und 1 hinten oben mit jeweils 500rpm)
Schön zu hören, dass auch mit nem guten Kühler weitere Optimierungen sinnvoll sind. Mich hatte jemand ausgelacht dafür, dass ich noch zusätzlich Flüssigmetall verwende. 😄
Allerdings, abstürzen sollte da nichts. Benutzt Du den Curve Optimizer?
Der Luftstrom schaut auch nicht grad optimal aus, bsonders das DVD Laufwerk grad vor dem CPU Kühler wär mir ein Dorn im Auge (bekommste das ganz nach unten?).
Falls das Sys schon seit ner weile Läuft, ausblasen und vom Staub entfernen, WLP tauschen, könnte auch was bringen. Ich hab nach 3 Jahren bei der AIO auch gwechselt, bild mir ein 2-3° hats gebracht, Raumtemp ist +/- gleich, aber das kann auch Messtoleranz sein.
@Nighteye Dein Gehäuse sieht klein und dazu vollgestopft aus ohne Kabelmanagement. Da wundert mich das mit dem Überhitzen nicht.
Mach lieber mal ein ordentliches Foto wo man alles sieht und zwar in hell.
Kabel Managment hat es nur weiter vorn. (3 Einlassbuchsen für Kabel die aber vom NT eig schon voll sind im durchmesser) Also die meisten NT Kabel sind hinten.
Die Front USB Kabel sind leider zu kurz um sie durch das Kabel Managment zu verstecken.
Dass DVD Laufwerk muss dort leider sein da nur ein DVD Slot.
Ob ich mir ein anderes Gehäuse zulegen sollte ?
Es ist dieses hier. Hab es 2017 gekauft.
455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Hab aber schon länger überlegt ein neues zu Kaufen für mein nächstes System in 2 Jahren.
Und zwar ein Schallgedämpftes, aber bis max 100€.
Gibts da was zu empfehlen ? Kann auch gern größer als mein Aktuelles sein.
Hatte mir mal das Be Quiet Pure Base 500 angeguckt von dem es eine Version mit Dämmmatten gibt. Gefiel mir ganz gut.
463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
Aber es kam mir etwas klein vor, verglichen mit meinem Aktuellen ist es 35mm kürzer, und nur 8mm Höher. Also hat es nur Vorteile beim Kabelmanagment durch die 32mm mehr Breite.
Aber da ich es so gut es geht unhörbar beim Zocken haben will (Mein Netzteil und meine Graka und meine Case Fans hör ich jedenfalls kaum), bräuchte ich wohl ein leicht höheres Gehäuse für mehr Platz damit Luft sich bewegen kann.
Aufgrund dieser Gedanken kam ich dann auf dieses Gehäuse hier. Einziger Nachteil, es hat keine Dämmmatten, und das macht mir sorgen.
Daher habe ich mich noch nicht entschieden.
496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
Gegenüberstellung:
Aktuelles case - 455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Pure Base 500 - 463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
900W Lumaxx - 496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
PS: Ich wollte die zwei 120mm CPU Lüfter gegen 2x Pure Wings PWM von Be Quiet tauschen. Ob die Idee gut ist ?
Das Teil sieht nach Kernschrott aus.
Hol dir ein neues.
Hol dir sowas in diese Richtung:
PPT auf 88W und CO auf -20-30.
Sollte die Temp in den Griff bekommen und Leistung nicht arg viel schlechter sein.
Habs atm so.
PPT kann ich wohl nur im Bios ändern. Weißt du zufällig wo genau ?
Und ob es Sinn macht die beiden 120mm CPU Lüfter gegen 2x Be Quiet Pure Wings zu tauschen ?
Die Pure Wings sind mit Sicherheit nicht so Ekelhaft am Surren ab 1000upm. Würde am liebsten eine Sound Aufnahme davon hier hochladen.
Das wäre jetzt auch erst mal meine erste Option, die CPU zu undervolten.
-20 auf allen Kernen sollte der X3D schaffen. Wenn es stabil ist, kannst du es auch mit -30 probieren.
Dadurch sinken die Temperaturen erheblich.
Trotzdem würde ich mich nach einem neuen Gehäuse umschauen, wo du mehr Platz hast und vernünftiges Kabelmanagement.
Das Pure Base 500 kann ich dir nicht empfehlen, da keine Meshfront zum ansaugen der Luft vorhanden ist.
Da staut sich die Wärme nach kurzer Zeit im Gehäuse und du bist mit diesem Gehäuse genau an dem Punkt, wo du mit deinem jetzigen bist.
Achte unbedingt bei der Gehäuseauswahl, dass die Lüfter direkt Luft ansaugen und auslassen können, ohne irgendwelche Verkleidungen bzw. Gehäuseteile, die nicht Luftdurchlässig sind.
Als Faustregel gilt immer: Vorne rein, oben und hinten raus!
(Ich sehe gerade auf deinem Screenshot, läuft dein RAM mit nur 1,2V?)
Ich hab oben ein NZXT Gehäuse verlinkt. Das wäre ein Upgrade von 45376% zu seinem jetzigen.
DVD Laufwerk kann man per USB Extern kaufen.
Wahrscheinlich nicht mal das DCOP / XMP Profil geladen.
Danke Luke. Aber 1 USB an der Front wäre nicht Optimal. Atm nutze ich 3, und könnte sogar 4 gebrauchen, aber mindestens 2 wären unverzichtbar an der Front. (3-4 natürlich noch besser)
Und Audio Line in und out an der front wäre auch super.
Hier mal meine Bios Settings. Kann den Ram irgendwie nicht einstellen was Volt betrifft. Nur die latenzen.
Liegt das evtl daran dass ich 2x 2133mhz 8GB und 2x 8GB 2400mhz verbaut hab ?
Schau mal auf meine Bilder. So war mein Undervolting bisher. Wie viel ist das bei mir. -0,09 entspricht nichtmal -10 von dem was du sagst oder ?
Edit: XMP hab ich bei mir im Bios nicht gefunden. Aber DCOP ist Aktiv.
Vergiss Offset, bringt bei Ryzen nix.
Geh ins PBO:
Stell PPT auf 88W
Und CO auf -20 für alle Kerne
Okay hab dass jetzt mal gesucht und nicht gefunden.
Dann mal gegoogelt, und in Reddit schrieben user die auch mein Asus X470 Prime Pro haben, dass es kein PBO gibt.
Hier hast du ein Video wo du das Bios quasi sehen kannst.
Ab 1:11 steht doch ganz klar da: Precision Boost Overdrive = PBO
AB 2:32 wirds in dem Video sogar gezeigt...
Den CO = Curve Optimizer zeigt er nicht im Video, bin mir aber sicher, dass dieser auch vorhanden ist.
Hier hatte ich meinen Sleeper gebaut mit 5800x3D und mit 88W und -30 CO stimmige Temperaturen (mittlerweile gibts den so aber nicht mehr):
Danke, welches dieser dinge muss ich denn verändern ?
Es reicht aus PPT auf 88W oder 88000mW zu stellen. Weiß nicht mehr, was bei Asus fakt ist.
Bei dem Screenshot steht PPT ja auf 395. Ob es sich da um Watt handelt und diese Zahl dann runter auf 88 eingestellt werden soll ?
