Kabel Managment hat es nur weiter vorn. (3 Einlassbuchsen für Kabel die aber vom NT eig schon voll sind im durchmesser) Also die meisten NT Kabel sind hinten.
Die Front USB Kabel sind leider zu kurz um sie durch das Kabel Managment zu verstecken.
Dass DVD Laufwerk muss dort leider sein da nur ein DVD Slot.
Ob ich mir ein anderes Gehäuse zulegen sollte ?
Es ist dieses hier. Hab es 2017 gekauft.
www.lc-power.com
455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Hab aber schon länger überlegt ein neues zu Kaufen für mein nächstes System in 2 Jahren.
Und zwar ein Schallgedämpftes, aber bis max 100€.
Gibts da was zu empfehlen ? Kann auch gern größer als mein Aktuelles sein.
Hatte mir mal das Be Quiet Pure Base 500 angeguckt von dem es eine Version mit Dämmmatten gibt. Gefiel mir ganz gut.
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Base 500 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 48.34l • Abmessungen (BxHxT): 232x463x450mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
Aber es kam mir etwas klein vor, verglichen mit meinem Aktuellen ist es 35mm kürzer, und nur 8mm Höher. Also hat es nur Vorteile beim Kabelmanagment durch die 32mm mehr Breite.
Aber da ich es so gut es geht unhörbar beim Zocken haben will (Mein Netzteil und meine Graka und meine Case Fans hör ich jedenfalls kaum), bräuchte ich wohl ein leicht höheres Gehäuse für mehr Platz damit Luft sich bewegen kann.
Aufgrund dieser Gedanken kam ich dann auf dieses Gehäuse hier. Einziger Nachteil, es hat keine Dämmmatten, und das macht mir sorgen.
Daher habe ich mich noch nicht entschieden.
Gaming-Gehäuse
www.lc-power.com
496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
Gegenüberstellung:
Aktuelles case - 455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Pure Base 500 - 463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
900W Lumaxx - 496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
PS: Ich wollte die zwei 120mm CPU Lüfter gegen 2x Pure Wings PWM von Be Quiet tauschen. Ob die Idee gut ist ?
