[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Der Luftstrom schaut auch nicht grad optimal aus, bsonders das DVD Laufwerk grad vor dem CPU Kühler wär mir ein Dorn im Auge (bekommste das ganz nach unten?).
Falls das Sys schon seit ner weile Läuft, ausblasen und vom Staub entfernen, WLP tauschen, könnte auch was bringen. Ich hab nach 3 Jahren bei der AIO auch gwechselt, bild mir ein 2-3° hats gebracht, Raumtemp ist +/- gleich, aber das kann auch Messtoleranz sein.
@Nighteye Dein Gehäuse sieht klein und dazu vollgestopft aus ohne Kabelmanagement. Da wundert mich das mit dem Überhitzen nicht.
Mach lieber mal ein ordentliches Foto wo man alles sieht und zwar in hell.
Kabel Managment hat es nur weiter vorn. (3 Einlassbuchsen für Kabel die aber vom NT eig schon voll sind im durchmesser) Also die meisten NT Kabel sind hinten.
Die Front USB Kabel sind leider zu kurz um sie durch das Kabel Managment zu verstecken.
Dass DVD Laufwerk muss dort leider sein da nur ein DVD Slot.
Ob ich mir ein anderes Gehäuse zulegen sollte ?
Es ist dieses hier. Hab es 2017 gekauft.
455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Hab aber schon länger überlegt ein neues zu Kaufen für mein nächstes System in 2 Jahren.
Und zwar ein Schallgedämpftes, aber bis max 100€.
Gibts da was zu empfehlen ? Kann auch gern größer als mein Aktuelles sein.
Hatte mir mal das Be Quiet Pure Base 500 angeguckt von dem es eine Version mit Dämmmatten gibt. Gefiel mir ganz gut.
463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
Aber es kam mir etwas klein vor, verglichen mit meinem Aktuellen ist es 35mm kürzer, und nur 8mm Höher. Also hat es nur Vorteile beim Kabelmanagment durch die 32mm mehr Breite.
Aber da ich es so gut es geht unhörbar beim Zocken haben will (Mein Netzteil und meine Graka und meine Case Fans hör ich jedenfalls kaum), bräuchte ich wohl ein leicht höheres Gehäuse für mehr Platz damit Luft sich bewegen kann.
Aufgrund dieser Gedanken kam ich dann auf dieses Gehäuse hier. Einziger Nachteil, es hat keine Dämmmatten, und das macht mir sorgen.
Daher habe ich mich noch nicht entschieden.
496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
Gegenüberstellung:
Aktuelles case - 455mm (Höhe) x 200mm (Breite) x 485 mm (Länge)
Pure Base 500 - 463mm (Höhe) 232mm (Breite) x450mm (Länge)
900W Lumaxx - 496mm (Höhe) x 247mm (Breite) x 465mm (Länge)
PS: Ich wollte die zwei 120mm CPU Lüfter gegen 2x Pure Wings PWM von Be Quiet tauschen. Ob die Idee gut ist ?
Das Teil sieht nach Kernschrott aus.
Hol dir ein neues.
Hol dir sowas in diese Richtung:
PPT auf 88W und CO auf -20-30.
Sollte die Temp in den Griff bekommen und Leistung nicht arg viel schlechter sein.
Habs atm so.
PPT kann ich wohl nur im Bios ändern. Weißt du zufällig wo genau ?
Und ob es Sinn macht die beiden 120mm CPU Lüfter gegen 2x Be Quiet Pure Wings zu tauschen ?
Die Pure Wings sind mit Sicherheit nicht so Ekelhaft am Surren ab 1000upm. Würde am liebsten eine Sound Aufnahme davon hier hochladen.
Das wäre jetzt auch erst mal meine erste Option, die CPU zu undervolten.
-20 auf allen Kernen sollte der X3D schaffen. Wenn es stabil ist, kannst du es auch mit -30 probieren.
Dadurch sinken die Temperaturen erheblich.
Trotzdem würde ich mich nach einem neuen Gehäuse umschauen, wo du mehr Platz hast und vernünftiges Kabelmanagement.
Das Pure Base 500 kann ich dir nicht empfehlen, da keine Meshfront zum ansaugen der Luft vorhanden ist.
Da staut sich die Wärme nach kurzer Zeit im Gehäuse und du bist mit diesem Gehäuse genau an dem Punkt, wo du mit deinem jetzigen bist.
Achte unbedingt bei der Gehäuseauswahl, dass die Lüfter direkt Luft ansaugen und auslassen können, ohne irgendwelche Verkleidungen bzw. Gehäuseteile, die nicht Luftdurchlässig sind.
Als Faustregel gilt immer: Vorne rein, oben und hinten raus!
(Ich sehe gerade auf deinem Screenshot, läuft dein RAM mit nur 1,2V?)
Ich hab oben ein NZXT Gehäuse verlinkt. Das wäre ein Upgrade von 45376% zu seinem jetzigen.
DVD Laufwerk kann man per USB Extern kaufen.
Wahrscheinlich nicht mal das DCOP / XMP Profil geladen.
Danke Luke. Aber 1 USB an der Front wäre nicht Optimal. Atm nutze ich 3, und könnte sogar 4 gebrauchen, aber mindestens 2 wären unverzichtbar an der Front. (3-4 natürlich noch besser)
Und Audio Line in und out an der front wäre auch super.
Hier mal meine Bios Settings. Kann den Ram irgendwie nicht einstellen was Volt betrifft. Nur die latenzen.
Liegt das evtl daran dass ich 2x 2133mhz 8GB und 2x 8GB 2400mhz verbaut hab ?
Schau mal auf meine Bilder. So war mein Undervolting bisher. Wie viel ist das bei mir. -0,09 entspricht nichtmal -10 von dem was du sagst oder ?
Edit: XMP hab ich bei mir im Bios nicht gefunden. Aber DCOP ist Aktiv.
Vergiss Offset, bringt bei Ryzen nix.
Geh ins PBO:
Stell PPT auf 88W
Und CO auf -20 für alle Kerne
Okay hab dass jetzt mal gesucht und nicht gefunden.
Dann mal gegoogelt, und in Reddit schrieben user die auch mein Asus X470 Prime Pro haben, dass es kein PBO gibt.
Hier hast du ein Video wo du das Bios quasi sehen kannst.
Ab 1:11 steht doch ganz klar da: Precision Boost Overdrive = PBO
AB 2:32 wirds in dem Video sogar gezeigt...
Den CO = Curve Optimizer zeigt er nicht im Video, bin mir aber sicher, dass dieser auch vorhanden ist.
Hier hatte ich meinen Sleeper gebaut mit 5800x3D und mit 88W und -30 CO stimmige Temperaturen (mittlerweile gibts den so aber nicht mehr):
Danke, welches dieser dinge muss ich denn verändern ?
Es reicht aus PPT auf 88W oder 88000mW zu stellen. Weiß nicht mehr, was bei Asus fakt ist.
Bei dem Screenshot steht PPT ja auf 395. Ob es sich da um Watt handelt und diese Zahl dann runter auf 88 eingestellt werden soll ?
Für mehr Fragen zu deinem Board kannst dich ja auch hier mal melden, evtl hats noch einer in Betrieb
Du hast mir ja eben im Case Bilder threat das be quiet 802 empfohlen. Gefällt mir richtig gut.
Du sagtest es arbeitet leiser wenn man bei den 2 Fronten die Mesh gitter nimmt, anstatt die abgedeckte Front.
Ist das wirklich leiser ?
Echt seltsam, weil der Schall da ja viel eher durchkommen müsste.
Aber für 150€ ist mir das n ticken zu teuer.
Aber es ist wirklich sehr lang. Hab ein altes Case im Keller, das war mir immer zu lang. Und das 802 ist noch länger.
Also das Silent Base 802 wäre mir dann auch zu Lang.
Meine Graka ist 340mm Lang. Und ich will eh relativ große Gehäuse, weil ich Platz habe, und mir mit dem Platz mehr Lautstärke erkaufen.
Aber es sollte auch nicht so Lang wie das Silent Base 802 sein.
Aber Dämmung + guter Luftstrom kombinieren so gut es geht. Also höhe und Breite ruhig viel.
Bisher steht hier folgendes im Raum.
NZXT H5 Flow (aber nur 1 USB Port ist etwas blöd für mich)
Auch ist es kleiner als die anderen Optionen.
Daher habe ich mir gerade auch mal das Pure Base 600 angeschaut.
So sieht bisher mein Vergleich aus.
Ausgemustert - 406mm (Höhe) 201mm (Breite) 506mm (Länge) (Zu lang & zu Schmal & keine 140mm Front Lüfter Optionen)
Aktuelles case - 455mm (Höhe) 200mm (Breite) 485mm (Länge) (Keine Dämmung & keine Front Mesh & etwas schlechtes Kabelmanagment da nicht sehr Breit)
NZXT H5 Flow - 464mm (Höhe 227mm (Breite) 446mm (Länge) (Zu wenig USB & keine Dämmung und evtl Laut ?)
Pure Base 500 - 463mm (Höhe) 232mm (Breite) 450mm (Länge) (Wurde von abgeraten wegen keiner Front Mesh)
900W Lumaxx - 496mm (Höhe) 247mm (Breite) 465mm (Länge) (Mit 100€ an der Schmerzgrenze und relativ teuer & keine Dämmung)
_Pure Base 600 - 470mm (Höhe) 220mm (Breite) 492mm (Länge) (Bisher keine Kritikpunkte)
Silent Base 802 - 553mm (Höhe) 281mm (Breite) 539mm (Länge) (Zu teuer, zu lang)
Schau dir mal das Montech Base 903 an.
Vorne Mesh und die Lüfter können langsamer drehen, als bei geschlossener Front.
Vielleicht ist für dich das Video hier noch hilfreich
Schau dir mal das Lancool 216 an. Ist ein Top Gehäuse
Je besser das Gehäuse belüftet/entlüftet, desto weniger schnell müssen die Lüfter drehen um die Abwärme aus dem Case zu bekommen.
Im Umkehrschluss dazu wirds leiser.
CYORIG hat neue Luftkühler auf der COMPUTEX vorgestellt. Ging komplett an mir vorbei.
Habt ihr das mitbekommen?
Hatte letzte Woche mal bei Cryorig angefragt, wie es mit der Verfügbarkeit in EU ausschaut.
Der Antwort kann man entnehmen, dass es hier noch keine Reseller dafür gibt. Ob die Kühler überhaupt produziert werden?
Thanks for inquiring for our coming soon new CPU Coolers, I'd love to discuss more about partnership with you as we currently don't have any connection in Europe region, may I ask for contact information from you for swifter communication ?
Moin. Hab mir gestern ein Fractal Torrent bestellt. Da sind vorn 180er Lüfter drin. Sind die zu gebrauchen? Würde die ansonsten direkt gegen P14 PWM austauschen, mit denen bin ich sehr zufrieden
meine Lüfter drehen beim Zocken mit ca. 1000rpm. Das hält meinen 13600K mit Lite Load 3, sonst Stock, auf max. 75° beim Zocken. Auch bei 28° Raumtemp.
In der Front hab ich aktuell 3 A12x25 verbaut, welche aber demnächst gegen 2 EK Lüfter getauscht werden, der Optik wegen. :fresse:
Aber auch da werde ich ungefähr die selbe Drehzahl laufen lassen. Verbaut ist alles in nem North.
Bleib auch beim North, weil mir das optisch immer noch sehr gut gefällt und sich schön unauffällig in mein Wohnzimmer integriert.
Ist zwar kein 5800X3D, aber auch die 13600K können gerne mal kochen, wenn man gar nix im Bios einstellt.
Ich hab jetzt 2x Arctic P12 PWM in meinem Thermalright Peerless Assasin 120 SE.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht !
Zuerst, bei gleichen Lukü Settings, gleiche Lautstärke unter 100% CPU Load wie bei 1%.
Dann hab ich die Lüfter sogar höher gedreht, erst ab ca 69% hört man sie überhaupt. (Die alten liefen bei 50% und waren dabei mega laut am Surren und CPU war dabei auf 89C°)
Neue Lüfterkurve ist so dass sie bis 68% drehen dürfen, und es ist viel leiser als vorher, und die Temperaturen sind von 89C° auf 82C° gefallen, unglaublich.
Das hätte ich niemals erwartet.
Hi, hat hier jemand zufällig Lian Li Lüfter und ein Verbindungskabel zwischen Lüfter (quadratischer 7 Pin Stecker) zu Controller Box? Ich versuche einen weiteren Lüfter anzuschließen an die Controller Box aber beim Uni Fan SL INF war kein solches Kabel dabei. Sondern nur eins für den direkten Anschluss ans Mainboard... einzeln finde ich das Kabel nirgends oder hat jemand einen Tip?
Danke
Die Arctic P12 PWM sind wirklich Klasse für den Preis. Meine laufen nun schon über ein Jahr ohne Humming oder Lagergeräusche
Ich nehme an das sind P12 Rev.4?
Ich bin mit dem NH-D15s mit (zwangsweise) Offset-Mount auf meinem 7700 ziemlich zufrieden, da reicht es den 140er eloop dauerhaft mit 500rpm laufen zu lassen und egal wie viel Last ich auf die CPU schmeiße, die kommt bei ST-Last selten über die 80 Grad drüber und bleibt bei MT-Last im Bereich um die 70 Grad. Mein 3700X ist da bei gleicher Leistungsaufnahme deutlich hitzköpfiger :d
