[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ich bin immernoch recht angetan von der EK. Mit 65W Drosselung hat selbst die 240iger ja leichtes Spiel mit dem 13600K.
Solang die Pumpe so schön leise bleibt.... :)
Was mich bald wieder von der LuKü zu WaKü zurückwechseln lässt, sind diese Lüfterklammern. :motz:
In meinem Fall von Noctua. Waren die früher auch schon so beknackt geformt, dass man diese nicht mal mit einem flachen Schraubendreher fassen konnte? Kann mich überhaupt nicht mehr erinnren. :unsure:
Hat sich in all den Jahren jemand ein schlaues Werkzeug ausgedacht? Würde mich interessieren, wie ihr das macht.
So möchte ich lieber nicht, das ist unpraktisch im Alltag:
iu
Zudem würde sich bestimmt meine Frau beschweren.
Unsere Damen im Büro haben alle solche Krallen. Die armen Tastaturen :ROFLMAO:
@zwerg-05
Wie denn?
Die LF2 280 hab ich hier und da gehts leider nicht weil die Pumpe, wenn man die direkt am Fan-Header anschließt, kein Tachosignal übermittelt.
Die wird mit den Lüftern zusammen an einem Header angeschlossen
mit ner vernünftigen Kurve fand ich die LFII auch leiser als die LFIII.
Da hat das eine Kabel gereicht. Lüfter hatte ich ja eh andere drauf.
Dann hat man aber quasi die Pumpe auch mit gesteuert. Ist das nicht auch quasi eher ungeil für die? Also wenn die immer die Drehzahl ändert?
Ich hab das jetzt alles im Bios auf 45% eingestellt glaube ich.
nope, war ja so vorgesehen.
Würd ich jetzt mal behaupten.
Pumpe lief da auch mit 20-50% bei mir, wie die Lüfter. Hat se nicht gejuckt.
Die Pumpe meiner EK läuft aktuell dauerhaft mit 50%. Sind um die 2300rpm.
Ist nur zu hören, wenn man sich wirklich drauf konzentriert und es totenstill im Raum ist.
Gude!
Was denkt ihr, schafft ein NH-L9 passiv den Ryzen 5600G zu kühlen? Soll lediglich als Media PC herhalten und hier und da vielleicht mal ein 4K Movie abspielen...Plex und YT evtl.
Aus Platzgründen will ich komplett auf aktive Kühlung verzichten...hatte erst über den Intel N100 nachgedacht, aber der kommt recht schnell an seine Leistungsgrenze und daher wollte ich auf den 5600G gehen...oder wisst ihr alternativen?
ausprobieren...
ich würd aber auf nein tippen. Lieber mit dem Lüfter betreiben und den so langsam wie möglich drehen lassen.
Dieser Kühler ist für eine Passivkühlung einfach nur ungeeignet.
Viel zu klein und die Lamellen sind zu dicht angeordnet.
Würde da zumindest den größt möglichen Kühler verbauen.
zur Not, wenn der Platz wirklich knapp ist, einen 15mm hohen Lüfter drauf packen. Weiß jetzt nicht was da normalerweise für einer bei ist.
Thats the reason.....ich habe kein platz für was größeres^^
Hab im Bürorechner einen 4600G auf dem allerdings ein LC-CC-120 sitzt wo der Lüfter mit 300U läuft.
Wird im Idle ca. 40-45 Grad warm.
Würde deshalb behaupten, dass der NH-L9 das passiv nicht packt.
@DonChulio
Hast du denn wenigstens einen Anhaltspunkt, wieviel die CPU bei deinen Anforderungen an Leistung benötigt?
Und ist in dem System überhaupt ein Lüfter verbaut?
@DonChulio
nö, bin aktuell noch in der Planungsphase....
Zwischen Kühlkörper und Festplatte habe ich 9mm
Da würde ich aber nochmals überlegen, ob das so muss.
Anstelle der HDD wäre wohl ein Lüfter angebrachter. Es gibt ja auch noch ssd`s.
Oder das Laufwerk hinters MoBo?
das ding ist lediglich dazu da eine 20TB HDD zu betreiben und ggf. mal YT oder Office. Heißt die muss drinnen bleiben^^
Ohne irgend ein Gehäuselüfter wird das so imho nichts.
(Am besten noch ein gedrucktes Plasikgehäuse rundrum?)
Selbst wenn dieses System nur 20Watt zieht.
wo drin?
35mm hab ich jetzt rausgeholt...aber 36mm plus 1-2mm Luft damit der überhaupt Luft hat wird schwer
Dann wird die Luft aber generell eher dünn, was Kühler betrifft...
Was ist das denn für ein Gehäuse?
Selbstbau? 3D-Druck?
Evtl. wäre noch ne 120er AIO eine Alterantive?
Dann bräuchtest aber wieder Platz für Radi+Lüfter.
Wird ein Selbstbau mit begrenztem Bauraum (Soll ja am TV schick aussehen)
Hab das jetzt soweit verschoben, dass der Lüfter drinnen ist und zur HDD ca 1,3mm Luft hat...muss reichen^^
Am besten etwas größer planen und das Ding hinterm TV verstecken, an der Wand oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.
Hoffe dann aber, dass 1,3mm Luft ausreichend sein werden und keine Störgeräusche verursachen.
Aber wieso spentierst du dem Selbstbau nicht einfach 10mm mehr? Fällt doch bei 20x20cm praktisch nicht auf?!
Dann kommen wir nur angestellt mit unserem fräser rein und generieren mehr fräszeit, will es so probieren
Bei wie viel rpm laufen eure lüfter um einen 5800X3D zu kühlen ?
Mir ist mein 5800X3D heute beim Star Citizen Spielen überhitzt.
Nach 2 Stunden war so viel Wärme angestaut, dass der CPU Kühler die CPU nicht mehr unter 100C° halten konnte -> Notabschaltung.
Es ist Sommer, die Graka hat wohl das Gehäuse mit der CPU aufgeheizt.
Ich hab den CPU Lüfter nach dem Crash schneller eingestellt (Ohrenbetäubende 1200rpm von zwei 120mm, ekelhaft), so dass sich die CPU auf ca 89C° einpendelte, aber davor mit 700rpm war es auch mal 90C° und einmal sah ich vor dem Crash sogar 95C° in Star Citizen. (Hab nicht die ganze zeit hingeguckt weil es vorher noch nie passiert ist, hab den CPU Kühler diesen Frühling gewechselt und fand die Lüfter Laut, daher stark gedrosselt)
Hab einen Thermalright Peerless Assassin 120 SE (1Kg Dual Tower Kühler mit 2x 120mm Lüftern)
Und die Lüfter drehten schon Hoch und machten Mega lärm. Dennoch konnte er den 5800X3D in Star Citizen nie unter 80C° bekommen.
Ist aber auch kein Wunder, schaut euch meine CPU Auslastung auf dem Bild am ende in Star Citizen an.
Meine Radeon Software kann mir auch CPU Auslastung anzeigen, und die sagte auch die ganze zeit 80-95% CPU auslastung.
Hatte eine Spielsession von 4h, dass war irgendwann zwischendrin zu heiß und dann der Blackscreen.
Und ich hatte sonnst nichts an, keinen Browser, kein Steam, nichts, nur Star Citizen.
Ich hatte sogar DX11 API im Spiel ausgewählt, statt Vulcan.
Vulcan soll noch mehr Multicore Optimiert sein, aber wie man sieht, sind meine 8 Kerne einfach viel zu wenig für das Spiel.
Ich hoffe daher dass Computerbase oder PCGH oder Hardwareluxx mal einen Star Citizen Test macht wenn die neuen Zen 5, 12 & 16 Kerner raus kommen.
Das Spiel belastet wie ich im Reddit gelesen habe, selbst mit DX11 sogar 12 Kerne immer voll. Die restlichen 4 bei Vulcan dann auch.
Ich kenne kein Spiel welches So Brutal so viele Kerne belastet. Aber dafür hab ich auch meine 350fps.
Und die Leute sagen, dass Spiel sei schlecht Optimiert. BF2042 sieht schlechter aus und hat weniger fps bei mir.
Ein 8 und 12 Kerner hat bei dem Spiel absolut keine Reserven. Das Spiel schreit nach einem 16 Kerner.
Und mir fällt gerade ein, ich hab Garnicht erwähnt dass ich die ganze zeit im GPU Limit spiele.
Meine Graka ist die ganze zeit auf 99%.
Also die CPU wird schon entlastet, und ist dennoch überfordert und zu 90% average ausgelastet.
Aber mich würde mal interessieren, ob hier noch jemand den 5800X3D mit meinem Kühler hat. Falls ja, mach mal Cinebench Multicore um auf meine Star Citizen Temps zu kommen und sag mir wie schnell deine Lüfter drehen und wie die Temp aussieht. (Man bedenke bei mir heizt die Graka das Gehäuse noch mit 99% GPU Last mit)
PS: Ich hab im Windows beim Surfen atm 48C° bei 500rpm Lüfterdrehzahl, falls es relevant ist.
(Desweiteren 5x 120mm Case Fans, 2 Vorne rein mit 750rpm, 2 oben und 1 hinten oben mit jeweils 500rpm)
Schön zu hören, dass auch mit nem guten Kühler weitere Optimierungen sinnvoll sind. Mich hatte jemand ausgelacht dafür, dass ich noch zusätzlich Flüssigmetall verwende. 😄
Allerdings, abstürzen sollte da nichts. Benutzt Du den Curve Optimizer?
