[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
ich bin leider immer noch nicht zufrieden.
Der Datendurchsatz ist bei mehreren Freunden deutlich höher.
Ich frage deshalb, da ich den Speicher noch innerhalb der 14 Tägigen Frist , zurück schicken kann. Und dann lieber Andere Kaufe.
Oder , ob es tatsächlich nur am Feintuning liegt.
Hier mal meine Scores per Pass Mark Performance Test:
- Memory Mark Memory Test Info4,288
full star
full star
full star
full star
full star
Database Operations9,245 KOps/Sec
Memory Read Cached36,039 MBytes/Sec
Memory Read Uncached35,875 MBytes/Sec
Memory Write33,342 MBytes/Sec
Available RAM56,987 Megabytes
Memory Latency39 ns (lower is better)
Memory Threaded70,175 MBytes/Sec
Meine Zen Timings:
Also es liegt bei mir an der CPU , der 7800 X3D hat nur einen CCD, sodass das übertakten durch die Infinity Struktur immer auf ca 64 GB/s begrenzt ist.
Nur Dual-CCD-Zen4-CPUs können von einer höheren Speicherbandbreite profitieren. Denn sie haben 2 CCDs, also sind es 2000 MHz x 2 x 32 Bit = 128 GB/s.
Also habe ich meine Frage bezüglich der Bandbreite selber beantwortet.:-)
Spiele gerade mit dem 8600G ASRock HDV.
Es ist gerade extrem zickig wenn ich die VDD auf 1,45 V setzte, auf meinem Taichi ist es kein Problem mit den speichern in den HighVoltageMode zu gehen.
Ist die SNR jetzt einfach schon zu groß? Habe bei VDD nicht erwartet das die Spannung da Einfluss hat.
Konnte jetzt Booten aber beim laden ins win hängt es sich auf.
Könnte die Speicher nochmal untereinander tauschen, so es am HighVoltageMode liegt.(War kein Kit..)
Und nein es sind nicht die mit dem transplantierten PMIC.
Aktueller Status:
@CrazyCookie
Schaffe es nicht das Board (HDV/m.2) in den HighVoltageMode zu bekommen.
Habe gerade zum Test 1,46 V VDD/VDDQ gesetzt. (Nach Lüftergeräusch versucht das Board zu Booten, Schafft es aber nicht)
Hast du noch einen Tipp für mich : )
Muss am ende die VDDIO auf dem Board auch hoch?
Bingo :
Beim Taichi ist es Wurst, was ich für eine VDDIO einstelle um in den HighVoltageMode zu kommen.
Versuch mal die Timings aus meinem Post oben. Sollte bestens zu deinen A.DIEs passen.
Die Latenz vom 7800X3D ist grundsätzlich etwa 4-5 ns höher, von der teils halbierten Bandbreite beim 1 CCD weißt du ja schon.
Beachte das der PowerDown Mode und der GearDownMode aus ist. MCR oder Memory Context Restore muss auch aus sein wenn der PowerDownsMode aus ist.
bei meinen HV Mode Tests hatte ich immer VDDIO auf 1.40v oder so.
Aber für meine Daily Settings bleib ich immer im Normal Voltage Mode. Finde dass mit ca. 1,40v VDD und VDDIO/Q bis 1.35v alles besser trainiert, könnte aber auch Einbildung sein.
Endlich geht da was ^^
Ist noch nicht stabil, aber für einen Schuss ins Blaue schon ziemlich gut.
diese VDD liegt aber nicht in echt an, oder? Ich stelle mir für 8000c38 eher so max 1,40v vor. Finde die RTTs witzig :bigok:
Endlich nimmst du dir mal Zeit für dein HDV System. Kanns nicht erwarten zu sehen was du da noch rausholst.
8000mhz ging doch schon "immer", nur hat es sich nicht richtig gelohnt, bei den 8000ern ryzen cpus sieht das ganze aufjedenfall anders aus und lässt vorgeschmack zu den neuen cpus zu.
"stock" hat meiner auch so eine spannung (sind halt adies) , aber ka was @RedF nutzt
Ist die richtige VDD, war auf Nummer sicher.
Sind die Spannungen von meinem 6400 28-36-36 setting mit diesen speichern.
Damit sollte 8000 ~34-45-45 gehen. Aber mal schauen.
Ja, das geht schon länger. Auf meinem 7800X3D System gehts aber bis heute nicht, zumindest nicht mit GDM Off.
Spiele hier gerade mit meinem 8600G auf einem mATX Board, welches sich bisher geweigert hatte >6200 zu rennen.
Sind A-Dies, und so lange die Speicher kühl genug bleiben, sind die Spannungen auch kein Problem.
@xST4R Hast du deinen X3D inzwischen geköpft? Hatte er wirklich einen zweiten CCD?
@CrazyCookie emden Nitro mode hat das HDV nicht oder? Konnte ihn zumindest nicht finden.
Die 8000er Serie hat nicht die selben Nitro Settings wie die 7000er.
Wenn dir iGPU Performance wichtig ist, versteif dich nicht zu sehr auf GDM OFF. Wenn du mit GDM ON auch nur minimal mehr RAM Takt schaffst performt das besser als jeder GDM OFF tune.
Ursprünglich war geplant die igpu zu nutzen, habe aber günstig auf eBay eine RX7600 bekommen, konnte nicht wiederstehen.
Schwierig in dem Case und bei dem Board die Speicher kühl zu halten, muss mir da noch was einfallen lassen.
Interessanterweise habe ich genau mit diesen Riegeln auf dem Taichi ab etwa 48,5° C schon Probleme bekommen. Quäle sie gerade mit tm5, einer (der Richtung CPU) ist schon bei 50° C, und wirft noch keine Fehler. Gut der zweite ist bei 46,8° C, vielleicht ist das ja der empfindliche.
Vorerst Stabil, muss noch ne runde karhu überleben.
Die VDDP war hier der Schlüssel.
PyPrime gab auch gleich schön stabile werte.
Holla, hat das teil Durchsatz.
Und am FCLK habe ich noch garnicht groß gespielt.
Hätte echt gedacht das ich für 8000 mehr Spannung brauche. Aber sind am Ende nur die Timings, die Spannung brauchen.
Du lagst mit deinen 1,4V echt gut.
Konnte bisher nur bis 6400 Erfahrungen sammeln : )
Ok, hab nen groben Fehler drinnen. Die DS Wiederstände und die RTTs sind zu niedrig, bedeutet das die Speicher heiß werden wie sonst was.
Also noch mal alles neu -_-
Es wird langsam : )
Hallo Zusammen,
besitze auch das Asrock B650M-HDV-M.2 und betreibe es in Verbindung mit einem Ryzen 5 8600G, sowie 2x16 GB G.Skill Flare X5, DDR5-6000. Aktuell betreibe ich die mit EXPO, aber @DDR5 5600 mit reduzierter Spannung (VSOC auf 1.040 Volt, RAM auf 1.24 Volt).
Habt Ihr für diese Kombi Empfehlungen um noch etwas mehr Leistung zu bekommen und möglichst wenig die Spannungen zu erhöhen?
Die bekannten Tools kann ich leider nicht verwenden, arbeite mit Linux.
Besten Dank vorab.
Karhu 2.0 wenn es endlich kommen sollte läuft auf Linux.
Hallo Zusammen,
Besten Dank vorab.
Du kannst natürlich die Timings anziehen, da sollte einiges zu holen sein. Wenn du ein Bild von dem Etikett das auf den Speicher klebt machst können wir dir wahrscheinlich sagen wie weit du mit der tRFC runter kannst.
@Dr@gonXP
So sieht ein Etikett vom Speicher aus.
Also, Rechner aus, ein Riegel raus, Foto machen,posten und dann kann man auch eine Empfehlung abgeben, aber da hilft dir dann bestimmt @RedF weiter :coffee2:
Dr@gonXP hat zu 95% Samsung Chips auf seinen Riegeln.
@Dr@gonXP
Für Hynix A und M könnte ich mir wahrscheinlich was aus dem Ärmel schütteln. Bei Samsung habe ich leider keine Erfahrung, aber sekundär und tertiär sollte schon klappen.
Ich schaue mal ob ich das mit dem Handy hin bekomme 😁
