Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Sorry, ich wollte dir nichts unterstellen. Mir wären die 70W einfach viel zu viel, da sehe ich das Problem und würde da ansetzen ;-)
Ich würde auch statt der 10ct (verkauf), eher 25ct ansetzen (Bezugspreis minus 10ct verkauf). Damit die Anschaffungskosten, welche man für die PV Anlage hat besser berücksichtigt. Die 10ct würden ja nicht reichen, sondern über den Eigenverbrauch sich das ganze erst rechnet.
So ich habs nun endlich geschafft ne Mellanox ConnectX-3 (CX311A) Single Port zu testen.
Läuft am 8i (war eigentlich klar) und oohh Wunder sie läuft auch am 4i :fresse2:
PCIe AER muss im BIOS aktiviert sein (Advanced->PCI Subsystem, wo man auch SATA/PCIe umstellt), sonst wird die Karte nicht erkannt. Könnte mal jemand gegen testen der andere Hardware rumliegen hat.
Ich probiers nochmal mit der China Intel X520 - SFF8087 und dann nochmal mit der HP labeled ConnectX-3 dual Port...
Die Nvidia GT 1030 läuft immer am 4i, egal ob da AER an oder aus ist.
Nochn Speedtest machen.. ansonsten würd ich sagen: Problem solved :shot:
Welchen Adapter hast du denn für den 4i? Und welches BIOS benutzt du?
BIOS F02 vom EC0 wo man zwischen SATA und PCIe umstellen kann. Könnte man auch fest ins BIOS vom EC1 schreiben, std. ist hier SATA hinterlegt... ist mir aber zu aufwendig.
Adapter und Kabel hier: Chenyang Adapter, Kabel
GT 1030 funktioniert damit auch problemlos, andere Grafikkarten mit vollen PCIe 16x Lanes wollen allerdings gar nicht laufen.
Ist halt die Frage wie die Pcie Slots bei diesen Adaptern verschaltet sind, also ob da auch der elektrische Part voll aufgelegt ist über die Tochterplatine und versorgt wird.
Müsste man mit sowas gegentesten - auch wenn es nur 4i wäre, und eben extern.
https://store.minisforum.de/products/minisforum-deg1-grafik-docking-station
Jemand eine Idee wie man die ganzen AER Error beheben kann?
Habe schon die grub file angepasst, aber kein Erfolg nach update-grub und reboot.
Code:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nomsi pcie_aspm=off"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Code:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
Ich würde auf jeden fall eher pcie_aspm=off und nicht noaer empfehlen, da sonst auch wichtige Fehlermeldungen nicht angezeigt werden.
Für TrueNAS:
midclt call system.advanced.update '{"kernel_extra_options": "pcie_aspm=off ahci.mobile_lpm_policy=0"}'
Hallo, ich würde gerne mein erstes Nas mit dem Board bauen. Welchen 32GB RAM Riegel könnt ihr empfehlen?
Gehen eigentlich alle ECC DDR4 Riegel. Speed spielt keine Rolle.
Also ich habe das bei mir nicht hinbekommen. Keine Ahnung was, die anders macht bzw. möchte, dass die über den 4i Port erkannt werden will.
Am Ende liegt es ggf. einfach am "falsch/anders" belegten Kabel...mangels alternativen die so angeschlossen werden, kann man das ja nicht mal ebenso queertesten..
ja die laufen (max würde ich 2666mhz sagen mehr hab ich nicht getestet),
kommt aber auf den ram drauf an , das ding ist dezent zickig (erinnert mich an meine ex)
@F|Marsman zb bekommt nicht mal 2 sticks stock richtig mit "xmp/docp" wie man es auch nennen mag zum laufen (gibt da wohl probleme mit timings).
ABER wenn man einmal alles zum laufen bekommen hat , läuft es und läuft und läuft und das ohne irgendwelche probleme.
es laufen günstige riegel (teilweise gut , teilweise schlecht), aber ich würde bei dem thema auf diese setzen (nutze ich selbst) :
Link zum RAM
ist zwar hochpreisig , aber auch echte serverhardware und halt nicht gebraucht. (inkl. ecc) und man muss ja nicht sofort voll bestücken !
Hi, ich bräuchte immer noch Hilfe, den Fan Controller einzustellen und die Fan Alarme (wegen geringer RPM) auszustellen. Ich bin komplett mit den UEFI und BMC Einstellungen überfordert - bsw sehe keine Änderungen.
Du musst unter Sensoren den jeweiligen Lüfter auswählen und dann den unteren threshold ändern. Auf zum Beispiel 0 RPM.
Meine Empfehlung wäre aber, einfach den Lüfter etwas schneller laufen zu lassen. ;-)
Ich traue den ganz exakt 300 rpm nicht, auf dem Sensor sehe ich nie irgendwelche krummen Daten.
So, jetzt muss ich mich doch mal um den RAM kümmern bei meinem Board. Ich hätt gerne 64GB, aber rein theoretisch sollten es auch 32GB tun. 2666Mhz würd ich aber schon gerne verbauen. Wobei die Leistungseinbuße auf 2400 vermutlich auch überschaubar ist beim 4-Kerner.
Hat schon jemand den HPE Speicher ausprobiert?
Alternativ wäre mir auch der aufgefallen, aber bei 4 Stück ist man auch bei 100€:
Generell scheint der Samsung RAM hier aus dem Angebot gut/günstig zu sein:
50€ neu für 32GB, müsste 2Rx4 sein, also der RAM: https://geizhals.at/samsung-rdimm-32gb-m393a4k40cb2-ctd-a1805968.html
Oder der Kingston: https://www.ebay.at/itm/35547138475...RDTSY0&hash=item52c3bee0b6:g:iQcAAOSwgq5l0Ila
Sind eigentlich beides bessere Angebote als der HPE, wenn ich so drüber nachdenke. Läuft bei 2 Modulen dann aber vermutlich nur auf 2400Mhz, oder?
Ich gebe dir hier mal als Hinweis bei Kleinanzeigen nach ganzen Servern zu suchen. Da gibts für den Preis meist ganze Server MIT RAM.
Puh, was mach ich dann mit dem ganzen Server? :oops: Wobei, Gehäuse benötige ich auch noch. Da müsste aber dann schon ganz zufällig das richtige dabei sein für mich. Sind vermutlich 19" Intel Systeme dann, die um den Preis verkauft werden? Oder nach was sollte ich Ausschau halten?
Zum Beispiel. Oft sind Server von Supermicro für wenig Geld bei EKA zu haben :)
moin moin
ein kunde will von mir ein DIY NAS.... ich kenne den treath hier schon länger und nun stolper ich drüber... mit den ganzen adapter karten hab ich nicht wirklich eine übersicht gefunden
anforderungen sind min. 4 platten & 10G LAN (opt/rj45)
anwendung ist reines snapshot datengrab für ein proxmox cluster
gehäuse soll man da auf das N3 warten oder gibt es alternativen die verfügbar sind?
Ich würde das Mainboard nicht weiter empfehlen, geschweige den jemanden verkaufen. Bedienung, Stromaufnahme, Support seitens des Herstellers,...
Schau dir mal das ASRock Rack X570D4I-2T an, da hast du onboard 2x 10Gbit und 8x Sata, einen M.2 für eine kleine SSD zum booten und in den PCIe Slot packst du einen Adapter für 2x weitere M.2 SSDs für den Cache.
Das von dir empfohlene Mainboard ist aber in all den von dir beschriebenen Punkten praktisch genauso schlecht.
- Haben Asrock und Gigabyte nicht genau das gleiche BMC?
- Höhere Stromaufnahme (aber auch mehr Leistung, bei der richtigen CPU). Wenn jemanden die Stromaufnahme wichtig ist, sollte man aber auch kein Kupfer 10Gbit LAN nutzen.
- Schlechter Support (letztes BIOS und BMC Update ist von 2022). Das Gigabyte hat zumindest eine aktuellere BMC firmware (2024!)
Aber, das Gigabyte wäre mir ehrlich gesagt auch etwas zu Frankensteinig um es kommerziell zu verkaufen
Joa ne... 600 Euro sind scho harte Konkurrenz zu den 65€ fürs Board+CPU und noch 40-80€ für PCI-E 10gbit NIC dazu...
Besonders für ein Backup Server da gleich noch mehr M2 SSDs als Cache rein schmeissen....
Da müssen ja ordentlich Backups reinfliessen damit sich das lohnt.
Äpfel und Birnen, ich hab mich privat auch für das MJ11-EC1 entschieden, aber beruflich hätte ich höhere Standards. Und Cache SSDs braucht man bei 10GBit und nur 4 HDDs, wenn man 10GBit nicht auslastet ist es doch sinnlos in 10Gbit zu investieren.
vielen Dank schon mal für eure comments… der Kunde hat aktuell ein 2 Bay syno nas von 2015 also nix besonderes …. 8 vm‘s brauchen aktuell 3-4h fürs backup… rennt zwar nachts aber da sowieso ein hdd Upgrade im Raum steht dachte ich an das Gigabyte teil
Wer von euch kann denn mal die 10gbit Performance demonstrieren ?
Der Kunde hatte vorher alles auf Server Hardware 19“ und nun ist er umgezogen und hat kein extra Raum mehr für den Server Schrank …. Ende vom Lied war, dass ich ihm direkt einen neuen custom Server gebaut habe alles auf leise getrimmt
