[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich habe ein sehr gutes YT Video gefunden, mit folgendem Link:
Die 4x Riegel laufen nach Anhebung der Spannung und einigen anderen Einstellungen problemlos.
Ich kenne mich ehrlich gesagt aber nicht aus, ob die Spannungen auf Dauer Probleme verursachen bzw. die Hardware beschädigen können.
Könnte jemand bitte einen Blick darauf werfen? Danke :)
Spannungstechnisch ist das m.e. unproblematisch bei dir - allerdings ist deine Latenz mit 80ns auch nicht gerade der Bringer ^^
Zumindest besser als mit 5.200 Mhz, hier waren es über 110ns :)
Bis wieviel Spannung kann ich bedenkenlos gehen und sollte ich den Fokus auf mehr Mhz legen oder lieber versuchen die CL zu senken?
Welchen Wert soll ich bei Mem VPP eintragen?
VPP 1.8, das ist die Standardspannung
VDDP 1.0v. Warum Asus da bei Auto 1.15v draufknallt weiss ich auch nicht :LOL:
VDD kann bedenkenlos rauf auf 1.45v, ab dann wird es interessant, zumindest was die Temperaturen angeht. Je nachdem wie scharf die Timings und Trefi ist, wird es irgendwann instabil.
Wenn es meine RAM-Vollbestückung wäre würde ich als erstes das "Power Down" ausschalten, abspeichern. Bios startet neu.
Als zweites den MEM VDD auf 1.40V stellen, abspeichern. Bios startet neu.
Jetzt mal die 6000MHz versuchen zu booten!
Falls das noch nicht geht dein VSOC von 1.235V auf vielleicht 1.260V bringen und probieren:coffee2:
"Power Down Enable ist eine Energiesparfunktion, die die RAM-Steckplätze auf eine niedrigere Spannung heruntersetzt, wenn der Computer nicht verwendet wird."
Wenn es ausgeschaltet ist hilft es der Stabilität.
Alles klar, Danke.
"Power Down Enabled" ausgeschaltet und VDD MEM auf 1.4 erhöht.
Maybe someone will find interesting, those cheap 96GB kits from G.Skill are probably all based on new Samsung 24Gbit B-die / S24B.
At least I've got this https://geizhals.eu/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-96gb-f5-5200j4040a48gx2-fx5-a3198551.html on Newegg and it was that.
tRFC wall is in 360-370ns range, wasn't able to POST at 5800MT even with 1.4v.
After tuning got quite acceptable latency at 5600MT -- my single CCD Ryzen 7700 can't do much more in bandwidth anyway, so I'm quite happy at that price.
Edit: it really hates voltage, just by changing VDD: 1.4v no POST, 1.38v got into UEFI, but text wasn't being rendered.
But 5800MT still isn't achievable with 1.35v that it can tolerate at 5600MT.
Dialed back profile you see on Zentimings to 1.25v, so far did 4 hours of absolutnew in TM5 without errors.
Gemma 2 27B attempt at German translation:
Vielleicht findet jemand das interessant: Die günstigen 96-GB-Kits von G.Skill sind wahrscheinlich alle auf neuen Samsung-24Gbit-B-Dies basierend.
Zumindest habe ich dieses https://geizhals.eu/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-96gb-f5-5200j4040a48gx2-fx5-a3198551.html bei Newegg bekommen und es war genau das.
Die tRFC-Wand liegt im Bereich von 360-370ns, ich konnte nicht einmal mit 1.4V auf 5800MT bootet.
Nach dem Tuning habe ich bei 5600 MT eine ziemlich akzeptable Latenz erreicht - mein einzelner CCD Ryzen 7700 kann ohnehin nicht viel mehr Bandbreite verarbeiten, also bin ich damit zu diesem Preis sehr zufrieden.
Sieht erstmal ungefährlich aus : )
und hier kommt meine vermutete bestätigung, warum ich den 9950x haben will, maximaler ram support and boost !!! 😉
RedF,​
wie war das nochmal ?
ihr braucht den 9950x bzw 9000er serie nicht, oder nur bla bla von euch ? bestimmt wegen mitläufer, weil ihr oder viele, nicht geglaubt habt, das 9000er kaum was bringen wird ?
Ich sage doch, brauchen eher nicht. Wenn es soweit ist, werde ich sehen. ^^
wenn nicht kannst mein 7950x 3d haben 😁
Alles klar, Danke.
Jemand noch eine Idee, wo ich ansetzen könnte. System im Normalbetrieb und Gaming stabil; allerdings bricht der Mem Stresstest bei Aida 64 ab, heißt, doch noch nicht zu 100 Prozent stabil.
Nimm mal TM5 mit der 1usmus config. Dann schauen bei welchem Test der abkackt
PBO CO ist aber nicht aktiviert? Nicht das es da schon Probleme gibt
@WolfJ13
ich versuche dir zu helfen. Generell oc bzw. die Optimierung müssen immer gegengetestet werden das wird Zeit brauchen. Was bei mir geht muss nicht unbedingt bei dir gehen. Generell die auto spannungswerte die das Bios setzt sollten mit einem halbwegs aktuellem Bios passen auch wenn man später diese niedriger einstellen kann. Das muss man aber immer mit TM5 ausloten. Aber starte mal mit dem Standard senken nur wenn dein Grundsetup stabil ist.
Hol dir Tm5 in version 0.12.3 (kostenlos) dass ist von Veii verprobt. Bitte mit adminrechten ausführen. Such das hier im Forum Veii hat die korrekte Version gepostet. Wenn 15 Werte geprüft werden hast du die korrekte Version
Gibt auch im Netz eine Liste die dir sagt was zu tun ist wenn es Fehler gibt.
Mal Grundlegend Expo laden. Takt einen Schritt erhöhen also wenn expo 5800 dann auf 6000.
Trefi auf 65535 bringt schon mal einiges an Performance.
als nächster Schritt musst du rausfinden was du für Ram module hast denn das brauchst du für trfc. Schau mal in der gesagten excel notfalls steigst du mit einem höheren wert an und arbeitest dich runter. Die steps sind mhz abhängig siehe excel. Wenn du nicht mehr booten kannst dann geh auf jedenfall zwei steps zurück und lasst mal Tm5 25 cycle durchlaufen hol dir Kaffee schau ein Film das dauert ...
Speicher dir das Profil irgendwie ab.
Next tcl einen Step runter und mal die Werte in die Excel und die Ergebnisse in das Bios übertragen.
Weitere wichtige punkte
Powerdown disabled, mcr (die restore funktion) aus. Fast boot aus.Bankswap apu, Geardown mode auf buf. Vddq mal 60mv unter VDD. ( Von dem was expo gesetzt) Soc mal mit 1.27starten und Stückweise senken.
. Mit 64 gb hast du du wahrscheinlich dual sided module. Das als info für die excel.
In der excel sind meist die minimal Werte hinterlegt vor allem die sd & DD Timings
Also immer nur Teil übertragen und immer mit Tm5 gegen testen 25 cycle. Jaa das dauert. Ja das bootet lang, jaaa das kann nervig sein jaaaa ist das geil wenn es funktioniert🤣🤣
Lade dir auch pyprime 2.2 von github .
Um so weniger Varianz zwischen den werten umso konsistenter dein Setting.
Wenn du Wissen auf bauen willst filter dir alle Beiträge von Veii. Er hat hier sehr viel Wissen reingebracht.
Timings oder Mhz oc schadet nicht deinen Modulen zumindest nicht in einem normalen Lebens Rythmus und standard Spannungen
1.4v vdd ddr5 spannung sind auch noch ok.
Was schadet ist zu hohe Spannung und zu viel Temperatur. In der Regel ist dann aber dein Setting eh nicht stabil wenns dem Speicher zu warm wird. 50 grad plus ist z.b bei scharfen timings schon instabil
Temperatur wird in der Regel da eher ein Problem da Fehler auftreten auf Grund niedrigerer Timings dank der höheren Spannung (die Timings musst du natürlich ausloten was das Spannungsplus zulässt). Ich habe auch paar Postes früher mein Setup inkl. Zentimings gepostet wird aber nix bringen das einfach zu kopieren taste dich langsam ran.
kann mir mal jemand helfen? ich weiß leider nicht wo ich da anfangen soll zu optimieren. Ryzen 7950X auf einem Asus ProArt X670E-CREATOR WIFI mit 2x 32GB DDR5 5200MT/s CL36 FURY Beast Black EXPO.
ich hab nur mal FCLK auf 2200 erhöht (im screenshot sinds nich 2100, aber 2200 läuft auch) und MCLK/UCLK auf 2800 (von 2600) erhöht. RAM und SOC Spannungen hab ich auch ein bisschen erhöht.
Danke!
@nagus ich würde mal auf den post oberhalb deines posts verweisen :hust:
@nagus fclk 2200 ist etwas hoch. Auch wenn das einstellbar ist heißt es nicht dass es stabil ist. Bitte lade dir sisoft sandra runter. Interthread test ausführen. langsam bis 2000 runter arbeiten. Am besten 3 mal ausprobieren und mittelwerte pro step bilden. Das was die beste Leistung bringt auch den Graph vergleichen das ist der stabilste Wert. Fclk hat eine error korrektion 2200 mag funktioniert aber was hast du davon wenn es in die error korrektion geht das kostet performance. Bitte die excel aus dem startpost verwenden und siehe post oben. 👍
Eine neue Debug-Version von ZenTimings v1.32.1417 ist am 19.07.2024 erschienen.
Changelog:
+Diese Version bietet bessere Unterstützung für Phoenix.
+Einige Änderungen an der Benutzeroberfläche, z.B. kann der Screenshot-Button nun einen Screenshot des gesamten Desktops machen. Aber das ist nur in den Einstellungen konfigurierbar, man sollte über eine bessere Funktion nachdenken, da es jetzt entweder das eine oder das andere ist und der aktuelle Modus nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt wird.
+Die Option "Uninstall driver on close" ist vorerst deaktiviert, bis ich herausgefunden habe, wie ich den Konflikt lösen kann, wenn eine andere Anwendung den Treiber gleichzeitig verwendet, so dass der Schalter in den Einstellungen bei dieser Version nichts bewirkt.
  • ZenTimings_v1.32.1417-debug.zip
Hallo zusammen, hat hier jemand 2x32gb geardown off bei 6400MHz CL32 stabil??
Ich bekomme 6000mhz cl30 ohne geardown stabil, alles über 6000mhz muss ich den geardown Modus einschalten.
Sende bald noch die Screenshots dazu
Habe 2x32GB aber 6400 hab ich nie stabil bekommen. Ist etwas Glück und viel probieren. War mir die Zeit nicht wert
Ich bekomme 6400MHz mit CL 32 stabil, aber halt nur mit geardown on.
Mit geardown off komme ich nicht weiter als 6000MHz egal welche CL ich einstelle.
Ich vermute der IMC der CPU kommt damit nicht klar.
Bei Geardown off muss einfach alles passen. Deshalb sagte mal Veii so sinngemäß dass du mit geardown off Fehler früher aufdeckst.
Schick gerne deine Werte vielleicht versuch ich nochmal mein Glück mit meinem Ram.
2*32 settings findet man eh zu selten hilft hier sicherlich auch anderen
klappt bei mir mit 2x48, hab mit anta amd x3d ddr5 getestet
6400 MHz + Geardown Off lief bei mir auch nicht und das obwohl das ASUS Gene mit nur 2 RAM- Slots den Speichercontroller weniger fordert. Der Stabilitätstest von AIDA meldete innerhalb von 5 Minuten Fehler.
6000 MHz mit CL 28 und Geardown Off laufen stabil. Die Timings und Spannungen dazu findest du weiter vorn im Thread.
2x 32gb hier! und danke für dene tipps!, läuft soweit ganz gut alles mit 5800 :)
Hab nun ein Deskmini x600 als side project laufen und netterweise hat das SODIMM 5600c40 Kit A-Die. Zwar nur Class V aber was solls.
unglücklicherweise bietet mir das Deskmini keine Spannungseinstellungen an, weder VDD/VDDIO/VDDQ noch SoC Voltage gibts im aktuellen Bios. Und das Infinity Fabric Frequency Setting im AMD Overclocking Menü ist auch ohne Funktion... deshalb Versuche ich mich grad an einem 8000c44 Setting mit den 1.2v VDD die das Board von sich aus anlegt obwohl das JEDEC Profil mit 1.1v angegeben ist.
Edit: das ist mein aktuelles 8000 Testsetting. Musste mit tREFI runtergehen weil ein Stick 72°C erreicht.
Hat jemand noch Verbesserungsvorschläge? Hatte die letzten Jahre Intel. Amd DDR5 Oc ist noch Neuland für mich. Cpu ist der 8700g bis die neuen x3ds kommen. Ram ist wassergekühlt und Spannung auf dem Ram liegt bei 1,53/1,48v
Als Board nutze ich das Asrock x670e taichi
Bekomme leider nicht 8000mhz ans laufen. Kann zwar booten, jedoch wird es nicht stabil. Erst ab 7200 funzt es…. Also wird 1:1 die bessere wahl sein. Vermute dass ich evl mit dem imc pech habe
schon mal getestet ob das wirklich stable ist ? - also karhu / vt3 & vst ?
