Das Foto ist alt, wegen Dir muss er jetzt ein neues Foto machen
ist älter ja (ca 2 wochen alt), aber bin auch noch nicht groß weiter , hab paar neue ideen und muss auf diverse sachen warten die diese woche erst kommen und hab erstmal das homeserver/nas projekt beendet xD
zb hab ich mir nen ikea lack tisch bestellt 2x darauf kommt der pc und darunter passen perfekt 2 von den evo's, vielleicht verschöner ich das dann mit rgb (farbwerk)
und wegen dem scheisserchen konnte ich auch nicht weiter machen :
In de Lack tisch kann man dann noch wunderbar 19" Switche schrauben 🤓
Oder audio Krams in dem Format...
oder man kauft 4stück
stellt 2 übereinander und 2 daneben -> dann kann man in den einen den 3d drucker stellen unten drunter hat man platz für 3 moras und auf den 2 stück steht der pc
:ROFLMAO:
Moin in die Runde, nach Monatelanger Suche nach Vibrationen, die durch die Pumpe verursacht werden konnte ich die Vibrationen an den PCIe Slotblenden am Gehäuse ausmachen.
da muss man erstmal drauf kommen....
Nun möchte ich diese tauschen, die auch nicht gelocht sind und ggf. noch mit einer Unterlegsscheibe vor der Schraube für festeren Halt sichern. Die Originalen klappern da nur so fröhlich rum auch wenn diese komplett fest geschraubt sind. Gehäuse ist ein Fractal Design Define 7 XL.
Sind Slotblenden "genormt" und passen in jedes Gehäuse oder muss man sich da was zurechtbasteln ?
Kann mir da jemand Slotblenden empfehlen, am besten aus Edelstahl ?
z.B. nicht, warum man tonnen von Verschlusstopfen verkauft, obwohl genügend bei jedem Produkt beiliegen.
Weil wir alle Individualisten sind einer möchte Schwarze, Weise, Gold oder Kupfer für den einen reicht Acetal bei den anderen muss es Messing sein und es ist mit das preiswerteste an der Wasserkühlung was man ändern kann und wenn man so einen Verteilerwürfel sich holt muss man alle Löcher mit Stopfen versehen die man z.Z. nicht nutzt.
Sie sind genormt ich lasse zur Zeit welche herstellen
Siehe Bestellannahme für Slotblenden
PS. Ich habe gleich einen Termin in der Firma vielleicht fallen ja welche für Dich vom Laser-Tisch ausversehen
Du darf auch basteln, denn die Standartblenden haben Unten eine Biegung damit sie im Gehäuse richtig festsitzen.
Am besten fand ich immer die, die unten so ne Nase o.ä. haben, womit sie eingeklemmt werden. Dann sind sie an beiden Seiten fest (und fallen einem nicht sofort entgegen, wenn man die Schraube löst). Wo man sowas bekommt… keine Ahnung. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, waren die von Lianli und Thermaltake so.
Too SadDu bekommst noch einmal preiswerte Slotblenden von mir.
Wie könnte man das am besten lösen...
10 Einzelne ?
Oder 3 doppelslot blenden
Eine einzelne für oben
Und eine 3fach slotblende die für den vertikalen gpu Aufbau sind
EDIT: Bild vergessen
Wer schön sein will, muss leiden. Die Slotblenden zu tauschen ist halt Symptonbekämpfung - was durchaus funktionieren kann, ist ja nur ein akustisches und kein funktionelles Problem - und ändert nichts an der Ursache. Nur steht einer wirksamen Ursachenbekämpfung die Optik im Weg.
Das Vibrieren ist auch nicht dauerhaft, sondern tritt erst nach einer Weile daddeln auf.
Ich habe erstmal unter den Schrauben Unterlegsscheiben gelegt und bis jetzt ist kein vibrieren mehr aufgetreten.
Vielleicht lasse ich es erstmal so.
Sollte @coolbeer sich auf meinen Beitrag (#149.177) melden, überlege ich mir nochmal die Slotblenden zu tauschen
Ich habe vor eine Entkopplung "extrem". Die Pumpe - Die Entkoppler die Du eingesetzt hast - dann eine 5 mm Stahlplatte - darunter 6mm Filz .
Das einzige Manko was es noch gibt, dass sie freistehend ist, für mich reicht es aber in der Bastelecke hat sich vor kurzen einer eine Halterung gedruckt mit Nullringen. Vielleicht können wir da was abgucken
PS. ich würde 3 Doppelte und eine Einfache nehmen
Hatte diese hier beim Aufbau der WakÜ benutzt -> https://shop.watercool.de/Watercool-Entkopplungs-Set-universell
Wenn jemand weitere Tipps hat her damit :)
Ein Shoggy sah aufgrund des Sichtfensters nicht so schön aus ^^
ich nutze diese "entkoppler" auch , und hab keinerlei probleme mit vibrationen.
die blenden von coolbeer haben aber auch eine deutlich bessere qualität und passen wirklich perfekt (die haben keine möglichkeit zu klappern).
und ich würde in deinem fall auch 3 doppel und eine einfache nehmen
Könnte man als Argument nehmen..... wenn nicht 95% der Leute nur die Schwarzen kaufen würden. Und bei Vertreilerwürfel liegen, zumindest bei uns, immer genug dabei um alles zu verschließen, wie bei jedem anderen Produkt auch. Ich hatte noch nicht einmal den Fall, dass man nicht genug Verschlusstopfen hatte. Mindestens einmal rein und einmal raus musst du ja aus jedem Produkt.
Ich hatte mal einen Schwung Verschlußstopfen gekauft, weil bei meiner Distroplate keine Stopfen dabei waren. Weiterhin braucht man welche, um einen einheitlichen Look zu bekommen.
Wenn die Komponenten alle von verschiedenen Herstellern kommen, sind die verschiedenen Stopfen schon ein Dorn im Auge.
Ich hab mir auch einen Satz Stopfen besorgt, damit es einheitlich aussieht.
Ich habe kurze Zeit nach Inbetriebnahme meiner Wakü weiße Ablagerungen im AGB.
Das Sytem wurde vorher mit einem externen Filter ca. 1 Stunde gespühlt und das Wasser danach ersetzt.Ich nutze nur desti. Wasser ohne Zusätze.Verwendet werden Hardtubes in Verbindung mit epdm Schläuchen im nicht sichbaren Bereich. Radiatoren,Tubes,Schläuche, Kühler und Fittings sind von ALC.
Hat jemand eine Idee wo das herkommt oder wie ich diese wegbekomme ohne den AGB zu öffnen?
VG
Ich kann von reinem destillierten Wasser nur abraten. Das ist ziemlich aggressiv. Woher Deine Themen konkret kommen, kann ich Dir aber leider auch nicht sagen.
Hast du einen Tipp für den Zusatz ins destilierte Wassser?
Ne. Mein Standard-Tipp ist Aquacomputers Double Protect Ultra. Hab keine Lust, mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Benutz ich seit ca. 2016 ohne Probleme.
Huhuuu
Weiß jemand welcher Hersteller von Grafikkarten aktuell noch nen kühler Wechsel zulässt?man liest ja von bis aber was konkretes steht nirgends
Hier in Startpost (ganz unten) stehen Infos von Asus und MSI.
Weiterhin der wahrscheinlich schon bekannte Link zu Computerbase, die die Infos mal zusammen getragen haben.
Also doch die üblichen Verdächtigen
Habe heute meine 7900xtx zurück geschickt von xfx die hat nach 4 Wochen den Dienst quittiert und nun suche ich ne andere Karte oder sogar wieder eine Nvidia Mal schauen
Vielen Dank auf jeden Fall
@Passierschein A38 DPU ist kein Zusatz, sondern eine vollständige Kühlflüssigkeit.
Schütte das desti-Wasser weg und ersetze es vollständig durch DPU.
Ein paar Wasserreste schaden nicht, aber vermutlich wäre es eh sinnvoller hier nochmal zu öffnen und zu reinigen.
Dafür (und nur dafür!) ist desti-wasser übrigens ziemlich gut geeignet - allerdings würde ich empfehlen 24h zu spülen, auch mit einem externen und großen AGB (der so 1-2L Wasser fasst).
Nur so siehst du ob etwas oben auf schwimmt oder sich am Boden absetzt.
wasser-zusatz gibt es im grunde nur einen guten , der klassiker halt : innovatek Protect IP
Ist zwar zum selber mischen etwas günstiger als DPU, dafür ziemlich Akt um 5L herzustellen, oder ich muss gleich 10L kaufen...
Als Fertig-Mischung dafür viel zu teuer, dafür dasses nicht besser kann oder macht.
So hatte das auch vor.Hatte mir von ALC Pure Water mitbestellt.Da der Loop aber noch nicht fertig ist,es feht noch der Gpu Kühler und ein Radiator,hatte ich das destilierte Wasser erstmal drin gelassen.Ich war dann doch verwundert das sich da so schnell Ablagerungen bilden.Ist jetzt vieleicht 8 Tage drin.
Hatte diesen Sieb genutzt:
Da hing auch ganz schön was drin.
Das mit dem großen AGB ist ne gute idee.Ich werde wenn alles da noch mal läger spülen und mir so ein Agb basteln.
Was mich nur ärgert das ich den AGB jetzt aufschrauben muss, um den sauber zubekommen.
Bei nächsten mal bestell ich das DPU mal mit.
VG
