Wie gesagt, 12,7er Tüllle. Da braucht's keine Schellen. Schieb den Schlauch drauf (das wird schon schwierig genug) und versuch, ihn wieder abzuziehen. Dann merkst du, wie fest der sitzt und dir wird auffallen, dass eine Schelle keinen Mehrwert bringt. Also, außer du willst den Schlauch gar nicht mehr ab bekommen. Dann eine mit Verschraubung.
Hätte mir auch gleich die 12,7er kaufen sollen. Finde die kleineren echt etwas locker. Evtl. wechsel ich auf die großen und verkauf die anderen wieder, mal sehen
Da muss ich Dir ausnahmsweise widersprechen, mir ist am Wochenende doch tatsächlich einer abgesprungen vom AlphaTube HF 13/10 (schöne Sauerei).
Wollte die Luft aus meinen Loop bekommen, also alle 6 Pumen auf 100% am laufen gehabt, Kugelhahn geschlossen und peng ist er abgesprungen.
Könnte mir das auch nicht erklären, weil wenn ich den Schauch sonst runter bekommen möchte brauche ich immer ein Messer. Aber vielleicht hat sich der Schlauch auch mit der Zeit gedehnt.
Hatte bis jetzt nur Schlauchschellen auf den kleineren NS6 und da sind die 100%ig pflicht.
War das PVC Schlauch?
Im Zweifel kann ich mich dann immer noch auf die Wandstärke stützen (ging ja um 16/10er) und habe trotzdem recht. :fresse:
Aber gut, 6 Pumpen können auch schnell mal in Richtung 3 Bar gehen. Gerade wenn es peng macht.
6 Pumpen ist Schlauchquälerei:fresse2:
@Tobi3003 also beim 16/10 epdm muss ich sinusspass recht geben. ich habe meinen damals mit einem cutter abschneiden müssen, da er sich nicht mehr gelöst hat. an das ding kannst du dich hinhängen :fresse:
Muss mich korrigieren, es ist der 16/10er Schlauch.
Ja der ist aus PVC und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der hat sich ordentlich geweitet.
Muss nicht schmecken, muss wirken :devilish:
@ veitograf
Ich habe auch schon einige Mal den Schlauch einschneiden müssen da er sonst nicht mehr ab ging.
Deshalb haben meine NS6 auch schon einige Schnitte im Material.
Wage mich mal wieder an was Neues.
Was sind denn gute Fittings für Holzmaus-Acrylrohre mit 16er Aussendurchmesser?
Und hat jemand eine Empfehlung für eine gut passende Silikon- oder Gummischnur für Holzmaus-Acrylrohre mit 12er Immendurchmesser? :d
Schon schlimm, wohin das führen kann, wenn man den Basteltrieb nicht mehr halbwegs sinnvoll einfach mit neuer PC-Hardware befriedigen kann, sondern sich an der Peripherie austoben muss…
@Stechpalme
- Gibt es, abgesehen von den Abmessungen, weitere Unterschiede?
- Gibt es das irgenwann auch als Eiswolf 3 GPU AiO?
Gibt es doch als Core Version ohne CPU Block ...
... mich würde interessieren ob es mal eine mit größerem Radi gibt, die 280er habe ich seit paar Jahren.
Von Bykski gibt es Granzon GZMN Pumpe Res Combo bis 480mm, war schon am überlegen mir mal so was zu holen.
Die sind mir bekannt, die Eisbaer Extreme als Core und AiO-Variante gibt es schon seit 5 Jahren und haben inzwischen anscheinend den EOL Status erreicht. Aber die Core ist DIY und nicht AiO.
Die aktuelle Eiswolf 2 ist ein Wegwerfprodukt.
Karte A --> 270€ Eiswolf 2 AiO
Karte B --> 270€ Eiswolf 2 AiO
Alphacool Support dazu:
Davon ist abzuraten. So einfach geht das nicht und Garantie geben wir auf ein umgebautes Modell auch nicht. Da sind mehrere kleine O-Ringe und Positionierungen zu beachten, da kann man viel falsch machen. Es hat schon einen Grund warum wir uns am Ende gegen den Single-Verkauf der Pumpeneinheit entschieden haben. Denn das war ursprünglich geplant. Aber das Risiko beim Zusammenbau einer unerfahrenen Person ist einfach zu hoch.
Ich sag es mal so, man kann es bewerkstelligen wenn man etwas Erfahrung mit O-Ringen ect hat. Aber für Anfänger ist das Risiko zu hoch. Und wenn am Ende die schöne Grafikkarte überschwemmt und eventuell zerstört wird und man keine Garantie hat..... ärgert man sich erst recht dumm und dämlich bei den aktuellen GPU Preisen.
Die Platte ist geklebt. Die muss man vorischtig abziehen dann kommt man an alle Schrauben dran. Es gibt solche Handy Display Spachteln... damit sollte es gut gehen. Wir nehmen feine Schlitzschraubendreher dafür, aber wenn man nicht aufpasst, hat man da gleich so eine kleine Delle drin, das sieht unschön aus.
Bei allen taucht auch der Zusatz "EOL" auf.
Vermutlich Abverkauf wegen Nvidia Blackwell und AMD RDNA4 und weniger wegen generell schlechter Nachfrage. Auf einen anderen GPU-Fullcover umrüsten geht bei der Eiswolf 2 wie gesagt nicht.
Ehrlich gesagt geht es da auch nicht um mein persönliches Kaufinteresse, AC D5 AMS habe ich schon. Aber beim Thema GPU-AiO geht's generell nicht voran, obwohl auch eine 4090 deutlich von einem 360er Radiator profitieren würde.
4090 Strix Luftkühler vs. Wasserkühler @360er Radiator:
Die Eiswolf 2 setzt ja bereits auf einen 360er Nexxxos. Mit der ALC DDCZero wäre vielleicht eine kürzere Eisbaer Extreme Radiator-AGB-Pumpeneinheit möglich, die an einen vorgesehen 360er Radiatorplatz im Gehäusedeckel passen würde. Der Anbau am Radiator durch AGB und Pumpe macht bei der Eisbaer Extreme durch die Verlängerung die Gehäusekompatibilität schwieriger ...
und ALC setzt beim Eiswolf 2 mit AGB-Pumpenterminal am GPU-Kühler ...
auf einen Nexxxos 360, weswegen sie offensichtlich von der Radiatorgröße als Zugpferd überzeugt sind. Das Ganze soll ja AiO-Besitzern schmackhaft gemacht werden und bei Prozessoren sind häufig 360er AiOs gefragt.
@besterino
Ich benutze Barrow Wolverine mit der Holzmaus. Ich hab nur nichts geschrieben, weil ich die Kombination nicht mag. Es ist nur eine Dichtung drin, man muss deswegen sehr genau arbeiten. Gleichzeitig fällt korrigieren schwer, weil die Haken in den Wolverines oft schlecht losgehen. Der Ring zum Drücken muss stets leichtgängig sein, sonst passt was nicht. Ich mag die Dinger nicht.
Kann dir die Bykski V3 empfehlen. Aufpassen beim Aussendurchmesser der Anschlüsse! Für den TechN CPU Kühler musste ich damals die Muttern etwas abdrehen.
@Aiphaton
1031161 - Kein vollständig 1 Slot kompatibler Kühler. Also wenn du 3 Karten nebeneinander einsteckst, wird das nicht passen. Bei zwei wird es schon problematisch.
1024644 - Voll 1 Slot kompatibel.
Eiswölfe.... sind fast alle im Abverkauf. Neue Generation ist ja im Anmarsch.
Radiatorgrößen AIOs... 360er verkaufen sich am besten. 280mm am schlechtesten. Da laufen 420mm deutlich besser als 280mm. 240mm gehen auch noch ganz gut, aber bei GPUs mit 300W und mehr Abwärme, macht ein 240 immer weniger Sinn.
Nachfolge AIOs generell, egal ob für CPU oder GPU, sind in Planung. Mal schauen wann wir die machen. Die werden dann aber weder Eiswolf noch Eisbaer heißen. Sonderlich eilig haben wir es damit aber generell nicht.
Grundlegend reduzieren wir aktuell diverse Artikel nach und nach im Preis. Heute wurden nahezu sämtliche Fittinge reduziert. Die Preise sollten in den nächsten 1-2 Stunden sichtbar sein. Es sind keine Rabattierungen, die Preise wurden direkt runter gezogen.
@Sinusspass
Das ist soweit korrekt, allerdings richtet man sich am Ende nach Verkaufszahlen. Und da haben 360er in allen Bereichen immer klar gewonnen. Ganz ehrlich... was wirklich Sinn macht und was am Ende tatsächlich gekauft wird, ist nicht selten völlig unterschiedlich. Ich bin oft erstaunt, welche Produkte sich richtig gut verkaufen und welche nicht. Aber Zahlen lügen eben nicht, daher richtet man sich danach.
@Stechpalme
Wäre es den nicht Super wenn ich euren Supernova 1260 mit 60mm Dicke rausbringen würdet oder seht ihr kaum einen Leistungszuwachs von den jetzigen 45mm auf 60mm wie der Mora?
@Benjamin1990
Der Markt ist in diesem Bereich derart klein, dass es sich aus aktueller Sicht nicht lohnt hier noch ei 60mm Modell auf den Markt zu bringen. Mehr Leistung würdest du auch eher nicht rausholen, eher müsstest du die Finnendichte verringern und könntest dann eher bei gleicher Kühlleistung zum 45er etwas langsamere Lüfter drauf schnallen. So einen richtigen Sprung wirst du nicht erleben. Außer du behältst die Finnendichte bei und packst Leistungsstarke Lüfter drauf, was dann aber auch lauter wird.
Also... Es gibt im internationalen Wakü-Markt einen Haufen Leute, die eine custom Wakü mit einem 240er Radi bauen und damit einen Berg an Abwärme weggkühlen, und gleichzeitig einen Haufen Leute, die auf ihre GPU eine AiO schnallen, deren Radi ein 360er oder 420er ist?
Das klingt so absurd, dass es wieder Sinn ergibt, bedenkt man unsere Bubble :fresse2:
Vermutlich besteht die erste Gruppe dann vor allem aus Optikkäufern, richtig?
Unter 1000 Umdrehungen bringt die zusätzliche Dicke nichts und wer bei der Fläche mehr als 1000 Umdrehungen braucht, der wäre mit einem noch größeren oder einem zusätzlichen Radiator besser bedient.
Ok verstehe ich dachte hier könnte man noch etwas rausholen weil ja alle immer vom Mora reden und der Supernova 1260 immer als "Schlechter" bezeichnet wird wobei ich sagen muss mehr als zufrieden mit dem 1260 bin und 4x Noctua a20
@Sinusspass
Boah... ich kann dir das mittlerweile auch nicht erklären warum Das mehr gekauft wird als das Andere. Ich verstehe es manchmal auch nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn ich mir dann die Liste der Verkäufe anschaue, kommen ganz kuriose Dinge dabei raus. Ich verstehe z.B. nicht, warum man tonnen von Verschlusstopfen verkauft, obwohl genügend bei jedem Produkt beiliegen. Das nur mal als Beispiel.
Bei Radiatoren, egal ob DIY oder AIOs, gehen 360er mit Abstand am Besten. 240er haben nicht mal die Hälfte der Verkaufszahlen eines 360er Radiators. Und das zieht sich durch alle Varianten, Versionen und Dicken. Selbst 480mm laufen im Schnitt etwas besser. Dafür 280 kaum und 420 auch eher weniger gut im Vergleich zum Rest. Von 120mm braucht man gar nicht erst anfangen.
Ich finde es spannend, dass sie über all die Jahre die 140er Lüfter und ergo 280er, 420er Radiatoren durchgesetzt haben. Letztlich sind die Gehäuse dafür halt einen Tick zu eng. Ich musste mich konkret entscheiden und habe das Selbstbauprojekt auf 120 mm ausgelegt. Hab es nicht bereut und wie es aussieht, ist 140 mm einfach nur eine andere Größe, aber kein Ersatz für 120 mm.
Für alle die es Interessiert. Ich konnte meine "Corsair Dominator Titanium RGB 2 x 48 GB" mit dem original Corsair Heatspreader und dem "EK-Quantum Momentum² Quad RAM Module Set D-RGB" unter Wasser setzen. Mit den richtigen M1.6 Schrauben und Muttern klappt das! Die Temps sind von 60 auf 39c gesunden unter Volllast :)
BTW: Der Block hat lustigerweise ein mattes Acryl... :poop: Das war mir beim bestellen nicht klar und passt gar nicht zu den anderen Blöcken die ich habe. Ich hab das RAM Modul mit Polierpaste bearbeitet und es wieder voll transparent bekommen. :bigok:
Das Argument Mora 420 vs Supernova 1260 hat nichts mit der Kühlleistung an sich zu tun. Da tut sich nicht viel, soweit ich weiß (noch nicht selbst getestet). Die geringen Unterschiede, die Tests da herausgefunden haben, sind nicht der Rede wert.
Der Mora ist aus 2 Gründen besser: Als Rohrradiator gibt es weniger Probleme mit Lötrückständen und es gibt mehr Zubehör. Der Supernova hat Montageblenden für Lüfter. Das war's. Der Mora hat zusätzliche Blenden, um die Lüfter zu schützen (so wie es der Nova 1080 hat), dazu Standfüße, Wandhalterung, Pumpen- & Agb-Halterung,... Dafür ist der Supernova günstiger. Gut, dann könnte man die Optik noch für den Mora dazurechnen.
Externe Radis leben nunmal vom Zubehör. Interne Radis schraubt man einfach ins Case und damit hat sich die Sache. Externe Radis brauchen mehr. Irgendwie müssen die stabil stehen oder irgendwo fest montiert sein, es darf nichts an die Lüfter kommen, idealerweise kann man noch anderes Zeug dran schrauben... Das fehlt dem Supernova eben. Darum ist der Mora auch die bessere Wahl für den normalen Käufer. Beim Supernova spart man Geld, aber muss eben auch viel selbst machen oder darauf setzen, dass er gut steht.
Na ja, das erklärt sich ja über die Gehäuse. Die meisten populären Gehäuse nehmen 360er auf, in Social Media nutzen die reichweitenstarken Optikbastler dementsprechend solche Gehäuse natürlich mit 360er Radi(s), das ist also nicht so schwierig.
Das überrascht mich nun doch.
140 ist halt was größer. Mehr Leistung, aber auch mehr Platzbedarf. Klar ist 120 da noch leichter umzusetzen. Ich bin seit Jahren auf 140 und das läuft auch prima. Für interne Waküs in normal dimensionierten Gehäusen (die ich persönlich inzwischen ohnehin sinnlos finde, wenn man vom Standpunkt Kühlleistung ausgeht) würde ich aber auch jederzeit auf 120 setzen. Wo der Platz vorhanden ist, jedoch ganz klar 140.
man kann sich das auch gut zusammenbasteln , der einzige vorteil von einem mora sind die großen lüfter (nf-a20) und die wandhalterung/füße
das ist zb mein airplex evo 1080
airplex evo 1080 > 120euro
3x kabel > 12euro
alphacool füße > 25euro
die lüftergitter (aliexpress) > 5euro
= 162euro ... ,
gleiches könnte man sicher auch mit einem supernova machen
die haben übrigens auch wieder welche "2ter wahl" : https://shop.aquacomputer.de/Schnae...080-im-aquaduct-Design-G1-4-2-Wahl::2983.html
