Bei Hardtubes ja. Schläuche wiederum entkoppeln ganz gut. Natürlich hat man immer eine gewisse Schwingungsübertragung und wenn man das Ohr an das Gehäuse legt wird man immer was hören. Feste Verbindungen übertragen die Vibrationen nur leider gerne mal so gut, dass die Pumpe auf Minimaldrehzahl lauter ist als mit Entkopplung auf Maximaldrehzahl. Darum macht man ja das ganze Zeug mit Metalldeckeln, Shoggy-Sandwich und allem drumherum.
Mein Plan zum Entkoppel der Pumpe schaut so aus:
Wenn ich mir das Sandwich so ansehe,bin ich mir nicht mehr so sicher ob der aufgeht🤣
Muss ich einfach mal testen denk ich.
Habe gerade den schei.. Sensor ausgebaut durch gepustet funktioniert. System wieder befüllt und entlüftet.
Sensor angeschlossen durch gepustet wird im Bios erkannt und spuckt Werte.
HWinfo zeigt ihn an wenn man rein pustet und bringt Werte.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten
-er klemmte die ganze Zeit
-der Druchfluss ist unter 40l/h
Pumpe ist eine raijintek RAI-PM5
PS sensor ist high flow LT von AC
Sieh es positiv: immerhin hast Du das Ding nicht gegrillt. :d
Kenne die Pumpe nicht und was Du sonst so im Kreislauf hast.
1,5 Jahre im Betrieb, meist täglich so um die 6 Stunden in Betrieb:
schaut besser aus wie erwartet :giggle:
das ist meiner, er war bei mir in Benutzung.
vorhin zerlegt, das Oberteil glänzt so weil es noch nass ist.
Bodenplatte am unteren Rand ist etwas angelaufen, so sieht er sonst auch außen so aus.
Meine ich doch. War nur bezogen auf die vielen ebay-Angebote, die es so gibt. Den "alter Hund" wäre da "fast neu"
hat hier eigentlich jemand mal diesen Iceman Dual D5 im Einsatz erlebt?
Ich habe den Iceman bei Aliexpress bestellt. Die Montage / Entkopplung soll mit diesen Brackets von EK erfolgen, davon habe ich noch 2 Stück im Lager.
Meine D5 fangen über 50% im Watercool D5 Top zu brummen, es fehlt einfach die Masse zur Dämpfung. Leider passt das Aquacomputer Dual-D5 Top bei mir nicht wegen der Anordnung der Schraubanschlüsse, genauso passt auch der Alphacool nicht wegen der Breite. Die Anordnung der Pumpen beim Iceman plus die Platzierung der Anschlüsse ist für mein Build (Boden in der hinteren Kammer vom O11) in der Theorie perfekt.
Bin gespannt was du erzählst. Ich hatte die beiden Varianten von Aquacomputer und bin letztendlich beim alc dual Messing top geblieben.
Weißt du schon das Gewicht vom Iceman top?
Ich hab noch nen EK Revo Dual Top inklusive der Brackets im Keller.
Eig voll die Idee 🙈🙈
das EK Dual-D5 hatte ich auch früher mal verbaut. Ich finde das Konzept, dass die Pumpe mit den großen Überwurfmuttern angeschraubt werden, sehr praktisch (analog Aquacomputer Montage von D5 Pumpen in AGBs und Pumpendeckel). Leider sind die Anschlüsse beim EK genau wie beim Aquacomputer im 90° Winkel verteilt, darum fehlt mir der Platz. Dagegen sind bei dem Iceman In/Out jeweils an 2 Seiten. Ich kann die so ausrichten, dass beide Fittinge oben angeschraubt werden. Das ist für mich in der Hinterkammer vom O11 perfekt.
Die Montage-Brackets von EK sind (wie so einige alte Produkte von EK) sehr gut konstruiert. Wenn man die Pumpen in den Dual-Top einsetzt können maximal die Motoren vibrieren, der Rest wird im Deckel gedämpft. Diese Gummi-Ringe um die Motoren von dem EK Brackets sollten die Vibrationen der Motoren verhindern. Die Montage von Iceman und auch Aquacomputer mit dem Bracket am Pumpen-Gehäuse in der Mitte ist nach meinem Verständnis suboptimal, wenn man Körperschall vermeiden will.
Ich berichte, wenn ich Post auch China habe (y)
Wenns dir nicht zusagt....🙈🙈
Jemand von den Problemen betroffen?
Bei einigen scheint es wohl nicht so gut zu klappen und die Temperaturen sind mit dem Kühler schlechter als vorher trotz direct Die.
Bemerkenswert finde ich hier den transparenten Umgang damit seitens Grizzly
ich habe vollstes Verständnis dafür, dass TG als kleines Unternehmen mit kompletter R&D sowie Serienproduktion in Deutschland nicht aus dem Niveau agiert wie die großen Player. Darum erstmal Chapeau!
Aber leider kommt bei einigen Produkten nach den großen Ankündigungen und Previews später die Rolle rückwärts. Ich erinnere mich noch daran, dass die KryoSheet Pads bei der ersten Vorstellung auf Romans Kanal als wiederverwendbar beworben wurden. Jetzt heisst es, die Teile sollte man nur einmal verwenden, weil der Anpressdruck zu Rissen führt und darum keine 2. Verwendung möglich ist (speziell bei Direct Die auf GPUs). Ich hatte mir am Anfang eigentlich 3 Stück in 3 Größen gekauft, damit ich hier erstmal ausgesorgt habe. Jetzt ist es ein Wegwerfprodukt.
Teilweise sind die Produkte auch typisch deutsch overengineered. Wenn ich an die Montage des ersten Contact Frame für Sockel 1700 denke... diese Schrauben mit Skala zum Einstellen des Anspressdrucks :poop:. Anscheinend ist der Ansatz von Thermalright und auch Iceman manchmal simpler aber auch fail-safe. Siehe jetzt den Direct-Die Kühler / Heatspreader. Der Hinweis im Video, dass TG bewusst den Kühler auf dem Plastikrahmen des Sockel absetzt statt auf dem PCB wegen der negativen Einflüsse auf die Signalleitungen zu den DIMMs in allen Ehren. Aber wer köpft denn bitte eine (hochpreisige) Intel CPU und kauft dann kein Board mit dickem PCB, wo die Schirmung der Leitungen schon vom Board sichergestellt ist? Hier sollte mehr das KISS-Prinzip gelten (Keep it simple and stupid). Speziell wenn das Teil von Iceman schon seit Gen13 funktioniert mit Auflage auf dem PCB statt dem LGA-Rahmen.
Wenn ich dann den beiläufigen Satz im Video höre, dass auch beim AM5 Direct Die Cooler am Anfang noch Toleranzen drin waren, diese aber nicht so groß waren... Ich habe einen AM5 Direct-Die Kühler aus dem ersten Batch, der bei Caseking verkauft wurde. Ich frage mich gerade, ob hier ein neuer Kühler mehr liefern würde... Falls @der8auer hier mitlesen sollte, es gibt m.E. Licht und Schatten bei Deinen Produkten.
Meine Vermutung: Gedownsizeter Rotor der DDC mit entsprechendem Drehzahlband. Oder irgendwie so.
Ich kann's schon verstehen, der Bedarf nach kleinen Pumpen ist zweifellos existent. Nur ging das bisher immer in die Hose. Hat sich im custom Markt nie durchgesetzt, weil zu laut und zu schwach.
Sowas wie ne DCP450 wäre mir persönlich ja lieber...
Bitte Rahmendaten einer VPP Apex auf Größe / kompatibel zu einer DDC, danke! :d
  • Spezielle Features: Regelbar in fünf Stufen
  • Stufe 1: 1800 U/min
  • Stufe 2: 2550 U/min
  • Stufe 3: 3300 U/min
  • Stufe 4: 4050 U/min
  • Stufe 5: 4800 U/min
Die D5 im eigenen System auf 2600 U/min regeln und schauen was dabei in l/h herumkommt.
40€ Pumpen/AGB Kombi als Ersatz zur DCP450 für günstige Einsteiger DIY-Zusammenstellungen fehlt aktuell noch.
An Pumpen in diesem Leistungsbereich fehlt es nicht. Da gibt es doch schon welche auf dem Markt.
An was es fehlt sind schwächere, aber auch leise Pumpen.
Klar, davon gehe ich mal aus, dass man das vorhat. Ob's was wird oder nur wieder ein kleiner, lauter Quirl ohne Leistung, wird sich zeigen.
Was darf man bei einer D5 auf Stufe zwei erwarten? Hat da jemand eine Idee?
So ungefähr DCP450-Niveau, eher niedriger.
Ich befürchte, das wird nicht zurückkommen, jedenfalls nicht in dem Preisbereich oder mit der Lautstärke.
Das wird es leider niemals geben. Und das Format der aktuellen DDC ist im Endkundenbereich mittlerweile quasi tot.
50€ 6W DDC mit PWM und 4-pin Lüfteranschluss zur Stromversorgung (kein Molex und Sata) und Drehzahlanpassung gibt es schon. Eine Alternative dazu mit proprietärem Zubehör zum gleichen Preis vermisse ich nicht.
Die DC-LT 2 liegt bei 30€, viel mehr sollte es da bei der DDCZero wegen der eingangs erwähnten 6W PWM 50€ DDC nicht werden.
Anscheinend die angesprochene AiO mit neuer CoreDDCZero Pumpe.
AGB fehlt gegenüber der Eisbaer Solo Aurora, bin gespannt wie die CoreDDCZero dann befüllt werden kann. Für einen eigenen kleinen individuellen DIY-Kreislauf sehe ich auch keine G1/4 Anschlüsse wie bei der Eisbaer Aurora. Vielleicht wird die Eisbaer Aurora nicht ersetzt, sodern nur ergänzt:
Bei der DCP kam da auch ein Agb mit Steigrohr und G 1/4"-Gewinde dazu. Die Pumpe war eben ein Komplettpaket. Günstig (und teilweise auch billig, wenn ich an die Gewinde denke), ausreichend stark und sehr leise.
Das Design wirft im Kontext vom Kommentar natürlich Fragen auf, aber für eine "All in One" externe Lösung mit anständiger Kapazität ist es ja eigentlich schon länger Zeit.
AGB und Pumpe sowie diverse Steuerungs- und Auslesemöglichkeiten sind inkludiert.
wir brauchen bitte Platz für mindestens dual D5 und nen vernünftigen Tragegriff :d
Dual-Pumpensysteme sind eine super Nische in der Nische der Nische. Aber träumen darf man 😇
