[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ein Outdoor laden würde es mir für 200€ schicken ^^
Leider nicht im Ramen.
Aber ich habe es nicht so eilig.
Yea
Absurd ~ niemals über 150, hat eigentlich im 120er Rahmen zu sein.
Brauchst du ein Proxy :-) ?
EDIT: 34€ Versand sind halt auch absurd :d
Ich schicke es dir gerne rüber bzw high-Voltage modded, wenn ich etwas zum verifizieren hätte (keinerlei DDR5 System atm)
Ali Lieferungen dauern meistens ~2-3 Wochen.
Ende des Monats bis 07.06 sollte es dann vor deinem Office sein
Moin zusammen,
Bin gerade am komponenten zusammen stellen und möchte auf ddr5 am5 umsteigen.
Und natürlich direkt oc geeignetes mainboard kaufen sowie ram.
Welches mainboard Preis Leistung sowie ram kit könnt ihr aus Erfahrung empfehlen?
Cpu soll ein 7800x3d werden da ich eigentlich ausschließlich game
Komme aus ddr4 oc Bereich mit basic Erfahrung.
Glaube das X670 Gene ist da immer so die erste Wahl, aber sicher vom P/L-Verhältnis her eher bescheiden..
Aber wenn man sich einfach mit 6400MT/s, oder 7600MT/s zufrieden gibt, kann man glaube ich ziemlich alles nehmen.
Ich persönlich finde das UEFI von MSI am besten, also dann ein B650 Tomahawk WiFi.
Wenn du etwas rumspielen willst, dann am besten ein 8000MT/s Ramkit.
@Veii
Kann man M-Die eigentlich auch auf 8000MT/s bringen?
ich würde das ASUS ROG Strix X670E-F empfehlen - läuft bei mir mit einem 7900X und einer 4070 TI Super absolut problemlos bei 6000CL28 MT/s 😇
aber ich denke das sind echt individuelle Präferenzen, im allgeimeínen tun sich die Boards nicht allzu viel - zumindest wenn du du nicht auf die letzen Mhz bei RAM OC wert legst
Na, was habe ich denn hier bekommen.
Ich fürchte die PMIC sind unterschiedlich.
Hmm ich war mir eigentlich sicher das RAMMON den PMIC Hersteller anzeigen konnte.
Sagt dir dein Asrock Bios nicht den PMIC Hersteller in der XMP/EXPO Informationsecke des Bios? Sollte in "OC Tweaker -> Dram Profile Configuration" am unteren Rand sichtbar sein.
Danke, das hat geholfen. Er zeigt den PMIC des Slot A an.
Ist tatsächlich eine Renesas und ein Richtek : (
Renesas:
Und Richtek:
@RedF
Beim RAMMon 2.5 und dem neuen RAMMon 3.2 wird der PMIC Hersteller angezeigt, zumindest bei mir.
Renesas:
Und Richtek:
Our Labs, it is || PMIC Swap
Außer du möchtest nochmal IC lottery spielen
Die alten Renesas TGs waren recht gut
Bloß ist das GENE das einzige Board mit einem unofficial support.
// private agreenment. AMD sagt nein
JEDEC 5600 Class A gebinnt.
Nene, der SPD muss das notiert haben :-)
+1
Das GENE ist mittlerweile für 350-400€ zu haben
Anstelle ehemalig ~600 bis 720€
Eigentlich gewinnt es im P/L Verhältniss.
Danach kommt has B650 HDV?? AsRock entry level board
DDR5 ist ähnlich zu GDDR5/6
Es hat keine Verbindung zu DDR4.
Ein standalone (modulares) ecosystem
@Veii
Kann ich so direkt nicht sagen
Mir fehlt die Erfahrung mit M-Die high clock.
8000MT/s waren nicht üblich vor 1-5 Jahren :d
Das andere Problem wäre, dass es keine guten M-Die's wie meine ehmaligen Vipers gibt (auch ehmalig nicht)
Bzw man auch hier mittlerweile ClassV's verbaut.
3gb M-Die, ja
2gb, eher schwer
Class-V cappen meistens bei 7800MT/s, manche bei 7600MT/s.
@Veii kurze Frage bzgl. der Klevv PCBs:
Unterscheiden sich die Cras V (black, RGB) entscheidend von den XR5 PCBs?
Würde für einen Zweitrechner auf Basis des HDV/M.2 gerne 2x 16 GB verbauen (oder auch die älteren Klevv Bolt im Hauptsystem ersetzen).
Aktuell bekäme ich in den USA diese 2x 16 GB als Klevv Cras V in der Version mit 7200 MHz und CL34-44-44-48 für einen guten Preis unter 120,-€.
Wie schneiden die im Vergleich zu den XR5 so ab? Die Cras V haben bei 1.4V zumindest laut geizhals die niedrigstmögliche "Basis"-Latenz... das scheint mir interessant.
Die Cras bzw die Bolt sind ClassV
Alle mitsammt.
Ich würde ja die neuen Corsair Vengeance empfehlen, aber auch da war nur der erste Batch gute Class A's.
Der Rest sind wegwerf batches. Runtergebinnt.
Das selbe bei den meisten kleinen Brands und generell Kits unter 7800-8000MT/s.
Viel zu hohe lottery.
Mit 24gb Hynix M-Die kits bist du hier besser dran.
RRD & WTR bleiben als minimum Wert wie im Sheet empfohlen.
Alternativ könnte der highest-batch Kingston , noch on sein
Aber fast alles "der selbe schmarn" mit nem anderen Heatsink.
Du könntest dir die alten Viper Xtreem 7800-8200 kits rausfischen.
Aber sie brauchen erzwungene eigene ODT & RTT.
Da sie auf einem CustomPCB sind.
Wenn es ganz billig sein muss, wie RedF IC lottery mit alten teamgroup elite's spielen.
Je älter desto besser (wurden alle zu ClassV getauscht)
Oder einfach den Fakt des low-tier A-die kits akzeptieren und TG elite crate's nehmen.
Da ist das PCb wenigstens ein 10 Layer anstelle 8 layer bzw die Corsair Vengance 7200er (die neuen mit niedrigeren timings)
XR5 waren die einzigen welche hoffnung erweckten.
Ansonnten müssen high XMP kits her
Oder man spielt IC lottery :-)
Ich werde nochmals Lotto spielen, einer der beiden geht zurück.
Ich habe gerade das TeamGroup 2x16GB 8000 Kit, Hynix A-Die, gekauft. Bisher funktionieren sie sehr gut.
Die gefallen mir.
System ist 25-Zyklen TM5 und 20K Karhu, keine Fehler mit dem 6400CL30-Profil, außerdem EXPO Tweaked 8000CL38 mit allem auf Auto.
Ich begann, das EXPO 8000CL38-Profil zu straffen. CL34 mit vdd/dq 1.56 funktioniert bisher. :-)
Seriös?
Laut manchen hat es ein Virus drinnen.
Und laut meiner Ansicht sieht es schlecht aus.
Es bietet nichts neues außer eine aufgeblasene GUI.
CoolCMD war seriös, zumindest zu den alten 0.12.3 Zeiten
Ich vertraue dem neuen jedoch nicht.
Ein weiterer Grund dem nicht zu vertrauen ist,
Dass das alte TM5 als SusGen Virus eingereicht wurde (welches es nicht war)
Wobei das neue als "XYZ pro stealer" Trojan , erkannt wird.
Und der Hauptgrund ist, dass er sein Github komplett gelöscht hat mit dem alten Projekt
// vault, aber dennoch die .exe davon entfernt sowie genaue angaben über die Änderungen
Was auch immer diese Version kann, wäre nicht zu Unterscheiden von dem "originalen" alten.
Der Trick wird oft benutzt um zb nvflash mods aus dem Netz zu nehmen mit Fake Virus trigger Spams
Da viele CDNs (Website Download-Portale) ein Virustotal Lookup-Check besitzen, und wie zb GoogleDrive, den download diesem komplett verbieten.
Auch von deinem Account zu deinem Vault
Welches eine sehr einfache Methode ist, den Download von dem Modder lahmzulegen, bzw bei vielen Meldungen dies als DMCA & Takedown Grund zu nutzen.
^ Eine Vergangenheitsgeschichte weswegen man solch etwas sehr gerne macht.
Mich wundert es nicht. Aber ja ne, dass er die Dev History löscht, alle changelogs und den eigentlichen Open-Source code davon nun verbirgt.
Ne, ich vertraue dem nicht mehr.
0.12.3 könnte sicher gewesen sein. 0.13 vertraue ich nicht. Closed-source release.
EDIT:
Dennoch
Sich dazu entschieden es close-source zu halten.
Für ein Freeware Programm ohne die Einverständniserklärung von SerJ, da SerJ seinen Code nicht herausgeben möchte oder verkaufen möchte.
Anfragen zum abkauf des TM5 Projekt gab es viele.
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD.zip
Ist falsch positiv, da die Datei nicht auf der Whitelist steht. Das gleiche Problem trat 2019 mit Version 0.12 auf. Die Software zeigt bösartige Indikatoren und verdächtige Indikatoren an, die CPU-Informationen und Computernamen abfragen und Umweltbewusstsein nutzen.
Version 0.12 TM5.exe-Hybridanalysebericht, erstellt am 3. September 2019.
Wird vom W10 Defender als Trojaner erkannt....
Wie sieht es mit meiner geteilten Version bei dir aus ?
Vieles kommt davon da es nicht (zu WinPE Standard) checksummed ist, ring-0 bzw ring (-1) Befehle ausführt (sehr hohe Sicherheitslücke laut WinDef)
und dass es manche Group-Policies überschreibt, um Large Pages, Hibernation & Sleepstates generell auszuschalten (temporär)
Ja, die läuft soweit (y)
Also ist ein ASRock HDV und ein 8600G geworden.
Ein 7600 + GraKa hätte den Rahmen gesprengt. RX 6600 für 200€, da hätte ich nicht wiederstehen können. ^^
149-229$ 🤔
X series = X3D Cache
Neuer TG Riegel.
Einziger unterschied im RAMMON: CRC
Aber sie sind TG brandet, ich fürchte, das sind keine Guten A-DIE.
@Veii
Hast du 'nen Tipp, wie ich das noch herausfinden könnte?
@Veii
Leider nein
Du könntest ein 1.1v JEDEC5600 profil dir erstellen und sie selber binnen.
Da sie aber TG Branded sind, haben diese ETT sampels eingekauft, welche zu >99% Class V sind
Ich hatte dir was einfaches angeboten :-)
LAB can do it;
Ich habe die F5-8000J4048F24G bekommen. Ich bekomme die nicht mal auf 6400 32 39 39 zum laufen, geschweige den die 8000 (default). Muss ich bei den 24M etwas beachten? Die 16GB A-Die war einfacher.
