Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Yea
Absurd ~ niemals über 150, hat eigentlich im 120er Rahmen zu sein.
Brauchst du ein Proxy ?
EDIT: 34€ Versand sind halt auch absurd
Ich schicke es dir gerne rüber bzw high-Voltage modded, wenn ich etwas zum verifizieren hätte (keinerlei DDR5 System atm)
Ali Lieferungen dauern meistens ~2-3 Wochen.
Ende des Monats bis 07.06 sollte es dann vor deinem Office sein
Moin zusammen,
Bin gerade am komponenten zusammen stellen und möchte auf ddr5 am5 umsteigen.
Und natürlich direkt oc geeignetes mainboard kaufen sowie ram.
Welches mainboard Preis Leistung sowie ram kit könnt ihr aus Erfahrung empfehlen?
Cpu soll ein 7800x3d werden da ich eigentlich ausschließlich game
ich würde das ASUS ROG Strix X670E-F empfehlen - läuft bei mir mit einem 7900X und einer 4070 TI Super absolut problemlos bei 6000CL28 MT/s 😇
aber ich denke das sind echt individuelle Präferenzen, im allgeimeínen tun sich die Boards nicht allzu viel - zumindest wenn du du nicht auf die letzen Mhz bei RAM OC wert legst
Sagt dir dein Asrock Bios nicht den PMIC Hersteller in der XMP/EXPO Informationsecke des Bios? Sollte in "OC Tweaker -> Dram Profile Configuration" am unteren Rand sichtbar sein.
Samsung 990 Pro M.2 1TB, WD SN850X 8TB, Crucial T700 M.2 4TB, Samsung 860 Evo 2TB/870 Evo 2TB
Soundkarte
Onboard Realtek ALC4080
Gehäuse
Lian Li O11 Dynamic EVO RGB (6 x Lian Li Uni Fan SL-INF140 Reverse)
Netzteil
be quiet! Dark Power 13 1000W ATX 3.0
Keyboard
ASUS ROG Strix Flare II Animate
Mouse
Razer Basilisk V3 Pro auf ASUS ROG Strix Slice
Betriebssystem
Windows 11 Pro x64 (25H2)
Sonstiges
5.2.6 Setup: Denon AVC-X3800H + Marantz MM7025 + DALI Oberon Vokal + 4 Dali Oberon On-Wall + 4 Dali Alteco C-1 + Dali Fazon Sat + BEC IC50 + Klipsch RP-1000SW + SVS PB-2000Pro + Dirac Live ART
+1
Das GENE ist mittlerweile für 350-400€ zu haben
Anstelle ehemalig ~600 bis 720€
Eigentlich gewinnt es im P/L Verhältniss.
Danach kommt has B650 HDV?? AsRock entry level board
DDR5 ist ähnlich zu GDDR5/6
Es hat keine Verbindung zu DDR4.
Ein standalone (modulares) ecosystem
Kann ich so direkt nicht sagen
Mir fehlt die Erfahrung mit M-Die high clock.
8000MT/s waren nicht üblich vor 1-5 Jahren
Das andere Problem wäre, dass es keine guten M-Die's wie meine ehmaligen Vipers gibt (auch ehmalig nicht)
Bzw man auch hier mittlerweile ClassV's verbaut.
3gb M-Die, ja
2gb, eher schwer
Class-V cappen meistens bei 7800MT/s, manche bei 7600MT/s.
Unterscheiden sich die Cras V (black, RGB) entscheidend von den XR5 PCBs?
Würde für einen Zweitrechner auf Basis des HDV/M.2 gerne 2x 16 GB verbauen (oder auch die älteren Klevv Bolt im Hauptsystem ersetzen).
Aktuell bekäme ich in den USA diese 2x 16 GB als Klevv Cras V in der Version mit 7200 MHz und CL34-44-44-48 für einen guten Preis unter 120,-€.
Wie schneiden die im Vergleich zu den XR5 so ab? Die Cras V haben bei 1.4V zumindest laut geizhals die niedrigstmögliche "Basis"-Latenz... das scheint mir interessant.
Ich würde ja die neuen Corsair Vengeance empfehlen, aber auch da war nur der erste Batch gute Class A's.
Der Rest sind wegwerf batches. Runtergebinnt.
Das selbe bei den meisten kleinen Brands und generell Kits unter 7800-8000MT/s.
Viel zu hohe lottery.
Mit 24gb Hynix M-Die kits bist du hier besser dran.
RRD & WTR bleiben als minimum Wert wie im Sheet empfohlen.
Alternativ könnte der highest-batch Kingston , noch on sein
Aber fast alles "der selbe schmarn" mit nem anderen Heatsink.
Du könntest dir die alten Viper Xtreem 7800-8200 kits rausfischen.
Aber sie brauchen erzwungene eigene ODT & RTT.
Da sie auf einem CustomPCB sind.
Wenn es ganz billig sein muss, wie RedF IC lottery mit alten teamgroup elite's spielen.
Je älter desto besser (wurden alle zu ClassV getauscht)
Oder einfach den Fakt des low-tier A-die kits akzeptieren und TG elite crate's nehmen.
Da ist das PCb wenigstens ein 10 Layer anstelle 8 layer bzw die Corsair Vengance 7200er (die neuen mit niedrigeren timings)
XR5 waren die einzigen welche hoffnung erweckten.
Ansonnten müssen high XMP kits her
Oder man spielt IC lottery
Wobei das neue als "XYZ pro stealer" Trojan , erkannt wird.
Und der Hauptgrund ist, dass er sein Github komplett gelöscht hat mit dem alten Projekt
// vault, aber dennoch die .exe davon entfernt sowie genaue angaben über die Änderungen
Was auch immer diese Version kann, wäre nicht zu Unterscheiden von dem "originalen" alten.
Der Trick wird oft benutzt um zb nvflash mods aus dem Netz zu nehmen mit Fake Virus trigger Spams
Da viele CDNs (Website Download-Portale) ein Virustotal Lookup-Check besitzen, und wie zb GoogleDrive, den download diesem komplett verbieten.
Auch von deinem Account zu deinem Vault
Welches eine sehr einfache Methode ist, den Download von dem Modder lahmzulegen, bzw bei vielen Meldungen dies als DMCA & Takedown Grund zu nutzen.
^ Eine Vergangenheitsgeschichte weswegen man solch etwas sehr gerne macht.
Mich wundert es nicht. Aber ja ne, dass er die Dev History löscht, alle changelogs und den eigentlichen Open-Source code davon nun verbirgt.
Ne, ich vertraue dem nicht mehr.
0.12.3 könnte sicher gewesen sein. 0.13 vertraue ich nicht. Closed-source release.
Запускалка TestMem5. Contribute to CoolCmd/3aIIyckaJIkaTestMem5 development by creating an account on GitHub.
github.com
Dennoch
Sich dazu entschieden es close-source zu halten.
Für ein Freeware Programm ohne die Einverständniserklärung von SerJ, da SerJ seinen Code nicht herausgeben möchte oder verkaufen möchte.
Anfragen zum abkauf des TM5 Projekt gab es viele.
Ist falsch positiv, da die Datei nicht auf der Whitelist steht. Das gleiche Problem trat 2019 mit Version 0.12 auf. Die Software zeigt bösartige Indikatoren und verdächtige Indikatoren an, die CPU-Informationen und Computernamen abfragen und Umweltbewusstsein nutzen.
Version 0.12 TM5.exe-Hybridanalysebericht, erstellt am 3. September 2019.
Submit malware for free analysis with Falcon Sandbox and Hybrid Analysis technology. Hybrid Analysis develops and licenses analysis tools to fight malware.
Wie sieht es mit meiner geteilten Version bei dir aus ?
Vieles kommt davon da es nicht (zu WinPE Standard) checksummed ist, ring-0 bzw ring (-1) Befehle ausführt (sehr hohe Sicherheitslücke laut WinDef)
und dass es manche Group-Policies überschreibt, um Large Pages, Hibernation & Sleepstates generell auszuschalten (temporär)
Leider nein
Du könntest ein 1.1v JEDEC5600 profil dir erstellen und sie selber binnen.
Da sie aber TG Branded sind, haben diese ETT sampels eingekauft, welche zu >99% Class V sind
Ich habe die F5-8000J4048F24G bekommen. Ich bekomme die nicht mal auf 6400 32 39 39 zum laufen, geschweige den die 8000 (default). Muss ich bei den 24M etwas beachten? Die 16GB A-Die war einfacher.
Was ist das vorherige stabile Ergebniss ?
Hast du mit 2167 FCLK gestartet ?
8000MT/s läuft auf Gear2 aber das Hero kann womöglich nicht über 7800MT/s ~ da 2 Dimmslots per Channel (4 Stück anstelle 2)
Mit 7600MT/s könnte es klappen.
RaverXX
Diese ODT & RTT Presets sind für H24M ~ 1 DPC ! ... wobei die eigentlich H16M gehören sollten
Diese entnommen von ASRock passen eher für H24M ~ 2 DPC
Wobei ich eher auf procODT 32 gehen würde und DRAM DQ schwächer lassen würde
Nahe 40-48ohm. Eher 40ohm.
ProcDQ würde ich persöhnlich auch auf 40-48ohm lassen, hier auch eher 40ohm da Dual CCD.
Vor all dem,
Wie sieht deine Baseline aus. Ohne eine Baseline ist es sehr suboptimal irgendetwas zu overclocken
Baseline beinhaltet:
TM5 1usmus_v3 25 cycle stable, y-cruncher 90min (all tests) stable,
und dann je Userwunsch ob Karhu 20.000% oder HCI (2000%) / Dangwang 1.0 1000%.
Oder das komplette MemtextX86 (dauert 6-8h das komplette) bzw GSAT oder Stressapptest (linux)
