[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
vielleicht sollte @conoqangel einfach nochmal mit einem frischen Account von neuem beginnen ^^
dann in ein paar Wochen nochmal "freundlich" anmerken das diese Funktion unter Libreoffice nicht funktioniert und ebenfalls freundlich nachfragen ob das jemand der Libreoffice benutzt bestätigen kann
Sehr sehr warscheinlich liegt es an google's kurzzeitliche localization der Formeln
Sie wissen was sie bedeuten, aber für unsere sheets wurde ein lookup table erzwungen.
Sprich, manche formel-namen werden übersetzt und somit scheitern andere programme.
Aber weswegen man ein google/microsoft sheet versucht zu portieren, scheitert und dann sich eher denkt
"Lass uns die Wut bei anderen auslassen"
"Anstelle nach Hilfe für die eigenen Fehler, anzufragen"
Ich weiß nicht.
Aber ja, mit pöbeln kommt man nicht weit.
Das Board sieht stabil aus! :)
Als Boardpartner würde ich nichts dazu sagen
Als Endnutzer könnte es eventuell gegen AMDs Richtlinien verstoßen und eventuel ein offenes CBS+PBS haben
Mit eventuel nicht so gern gesehenen AMI flash tools.
Wer weiß, alles reine Theorie :)
Die Firma ansich wäre bekannt im asiatischen Raum, jedoch erstellen sie eher Intel Boards.
Board gefällt mir schon mal : )
Aber 180€ beim Ali
Aber 180€ beim Ali
Oh der Preis ist minimal gestiegen
Jau,
High end PCB, (Flagship ?)
Warscheinlich overkill, aber wenn dir danach ist
Trust and try :-)
@RedF
Via APP :)
Müsste bis 120€ weggehen
Habs für 108 + 17 Versand gefunden.
Wäre ne gute Option, bräuchte kein neues Gehäuse dafür.
Mm mm
Das AOD menu ist offen und ein paar Sachen mehr.
Ein sehr rohes AGESA.
VDDIO_CPU/APU lässt AMD feiner dort einstellen als im Video sichtbar.
Richtek & MPS unlock kommen von AMDs Seite
// fehler Renesas support (schuld) gehört alleinig AMD. Mit einem kooperativen Boardpartner läst sich das lösen.
Der Fehlende high-V mode stört, aber man kann die EC Befehle auch so raussenden wenn sie AMDs SicherheitsRegeln nicht befolgen bzw nichts durch PCH RomArmor blockiert wird.
Einfach fürs BiosDev :-)
Aber eher aus privatem interesse.
Momentan ist es schön dass Tech-Media auf JGINYUE nicht aufmerksam wurde.
Ansonnsten hätten wir weniger Spielraum für unser Spielzeug 🤭
Mm mm
Das heißt ich kann normal übers BIOS kein High voltage Mode stellen?
Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen ob es schon die 8000er Ryzen Unterstützt.
Mit Update gehen die 8000er.
Das AGESA unterstützt es.
Der AGESA blob ist global.
Im alten Video hier sehe ich kein OC mode toggle.
Im aktuellen Stand können wir es erzwingen.
// jedoch privat
im Alternativfall gibt es auch eine Hardware Lösung.
// ebenso privat
Dann haben wir noch eine Lösung mittels AMI's Seite.
// sorry confidential
Und es gibt ein Plan D noch, sobald ich mir eines hole/holen möchte (suche nach einer CPU)
// public
Wir können Spaß damit haben.
Als consumer Board würde ich es nicht empfehlen, da es weit weg von einem sicheren Bios ist.
Für uns wäre es perfekt. Solange tech-media darüber wenig berrichtet.
EDIT:
Am Mo schaue ich gerne nochmal über das Bios. // da im Ausland
Aber soweit ich es in Erinnerung hatte, limitiert AMD die AOD config nur bis 1.43v
Der EC ~ OC command war Boardpartner's Arbeit, sollte diese/r Änderungen vornehmen wollen.
Plan E wäre es über das XMP/EXPO zu erzwingen, den der Blob + EC hat eine native Unterstützung für Richtek, MPS & Anpec.
Gleichgültig Boardpartner Name.
Alle rennen die selbe AMD FW.
Mal schauen :)
Für mich wäre das ein schönes FW-Dev Board
Den das PCB sieht gut aus :d
@Veii kurze Frage bzgl. der Klevv PCBs:
Unterscheiden sich die Cras V (black, RGB) entscheidend von den XR5 PCBs?
Würde für einen Zweitrechner auf Basis des HDV/M.2 gerne 2x 16 GB verbauen (oder auch die älteren Klevv Bolt im Hauptsystem ersetzen).
Aktuell bekäme ich in den USA diese 2x 16 GB als Klevv Cras V in der Version mit 7200 MHz und CL34-44-44-48 für einen guten Preis unter 120,-€.
Wie schneiden die im Vergleich zu den XR5 so ab? Die Cras V haben bei 1.4V zumindest laut geizhals die niedrigstmögliche "Basis"-Latenz... das scheint mir interessant.
Bin mir noch nicht sicher ob's ein 8600G oder ein kleiner 7600/7500 + ~6500xt werden soll.
Ziemlich sicher ein jonsbo C6
in der Version mit 7200 MHz und CL34-44-44-48 für einen guten Preis unter 120,-€... Die Cras V haben bei 1.4V zumindest laut geizhals die niedrigstmögliche "Basis"-Latenz... das scheint mir interessant.
Die Lexar haben eine niedrigere... und du hast keine Sorgen mit dem Import.
Also wie es ausschaut, kann ich das Jingyue nicht bestellen.
mein erster Test wenn ich ein neues Setting teste ist y-cruncher VT3… und am Ende nochmal 50 cycles 1usmus…
Probier ich mal aus… habe meinen 7200er Lexar gerade mit 1,35V im Test, nach 12 Durchgängen VT3 noch kein Fehler. Damit hatte ich nicht gerechnet, dachte das sofort Fehler kommen.
Der RAM kann zwar bis 85° (laut Hersteller) und in Prime waren es - heute wo es ja recht kühl ist, ~62°. Nun sind es 3,5° weniger, allerdings kamen gerade in TM5 einige Fehler.
Also macht mMn. TM5 zuerst mehr Sinn :)
Taktmäßig ist vmtl. alles ziemlich ausgereizt, deshalb gucke ich jetzt, wo noch Spannungen gesenkt werden können.
kommt halt darauf an was instabil ist, VT3 geht mehr auf den IMC und TM5 pcbd geht mehr auf den RAM, TM5 1usmus fühlt sich für mich nach einem Mittelding an.
Pass mit dem Temps auf, die werden bisher nur beim SPD/PMIC ausgelesen.
Bedeutet ~+15°C
Meine werfen ab 48°C Fehler.
Mach mal einen Lüfter davor.
Habe mal das Thermometer darauf gehalten, sind nur 40 - 45 Grad, ist auch gefühlt nur etwas mehr als handwarm. Nach 11 Durchläufen TM5 werden aber maximal 64 Grad in HWinfo angezeigt.
Die LF2 mit ihrem kleinen Mosfetlüfter bringtauch beim RAM etwas, 1,2 Grad ist der innere Riegel kühler.
kommt halt darauf an was instabil ist…
Ja, da hast du wohl recht… in meinem Fall wo nur der VDimm reduziert wurde, war TM5 der schnellere Weg.
edit: bin auf 1,37V und damit lief TM5 ohne Fehler durch. 0,03V oder ~2%, ob das am Ende auch was bringt? Egal, denn dadurch hat sich auch die Boardspannung gesenkt und alles unter 1,4V war ja vorher problematisch.
Ein Outdoor laden würde es mir für 200€ schicken ^^
Leider nicht im Ramen.
Aber ich habe es nicht so eilig.
Bei Aliexpress schon zu teuer. Ist eh ein Exot.
Für 120,-€ wäre o.k.
Yea
Absurd ~ niemals über 150, hat eigentlich im 120er Rahmen zu sein.
Brauchst du ein Proxy :-) ?
EDIT: 34€ Versand sind halt auch absurd :d
Ich schicke es dir gerne rüber bzw high-Voltage modded, wenn ich etwas zum verifizieren hätte (keinerlei DDR5 System atm)
Ali Lieferungen dauern meistens ~2-3 Wochen.
Ende des Monats bis 07.06 sollte es dann vor deinem Office sein
Moin zusammen,
Bin gerade am komponenten zusammen stellen und möchte auf ddr5 am5 umsteigen.
Und natürlich direkt oc geeignetes mainboard kaufen sowie ram.
Welches mainboard Preis Leistung sowie ram kit könnt ihr aus Erfahrung empfehlen?
Cpu soll ein 7800x3d werden da ich eigentlich ausschließlich game
Komme aus ddr4 oc Bereich mit basic Erfahrung.
Glaube das X670 Gene ist da immer so die erste Wahl, aber sicher vom P/L-Verhältnis her eher bescheiden..
Aber wenn man sich einfach mit 6400MT/s, oder 7600MT/s zufrieden gibt, kann man glaube ich ziemlich alles nehmen.
Ich persönlich finde das UEFI von MSI am besten, also dann ein B650 Tomahawk WiFi.
Wenn du etwas rumspielen willst, dann am besten ein 8000MT/s Ramkit.
@Veii
Kann man M-Die eigentlich auch auf 8000MT/s bringen?
ich würde das ASUS ROG Strix X670E-F empfehlen - läuft bei mir mit einem 7900X und einer 4070 TI Super absolut problemlos bei 6000CL28 MT/s 😇
aber ich denke das sind echt individuelle Präferenzen, im allgeimeínen tun sich die Boards nicht allzu viel - zumindest wenn du du nicht auf die letzen Mhz bei RAM OC wert legst
Na, was habe ich denn hier bekommen.
Ich fürchte die PMIC sind unterschiedlich.
Hmm ich war mir eigentlich sicher das RAMMON den PMIC Hersteller anzeigen konnte.
Sagt dir dein Asrock Bios nicht den PMIC Hersteller in der XMP/EXPO Informationsecke des Bios? Sollte in "OC Tweaker -> Dram Profile Configuration" am unteren Rand sichtbar sein.
Danke, das hat geholfen. Er zeigt den PMIC des Slot A an.
Ist tatsächlich eine Renesas und ein Richtek : (
Renesas:
Und Richtek:
@RedF
Beim RAMMon 2.5 und dem neuen RAMMon 3.2 wird der PMIC Hersteller angezeigt, zumindest bei mir.
