ZOTAC RTX 4000 Series - Silent Mod für AMP AIRO & Trinity
Wo ich mich aber vielleicht frage, ob es besser ginge - der Shroud ist zur Verschraubung der Graka hin recht lang, weshalb ich an die Schraube für die 2. Verschraubung der Graka schlecht und für die 3. gar nicht herankam, zudem ragt es geringfügig aus dem Gehäuse heraus, weshalb ich dort die Slotblende herausnehmen musste. Nicht schlimm aber nur die Frage, ob es da ein klein wenig kürzer ginge. Hier das Bild dazu:
Ja das geht besser. Ich schau mir das gerne nochmal an. Über die Slotblende sollte es nicht herausragen.
Kannst du mir da bitte per PN mehr Bilder von deinem Gehäuse und der Grafikkarte zur Analyse schicken?
danke an birne21.... umbau kein problem, so hab die pure wings 2 verbaut, gehen aber nie unter 360rpm.... also laufen immer.... ist das normal?
Mhh also mit dem Standard-BIOS sollten es ja eigentlich 0/1100rpm sein?!
Einen Wert dazwischen gibts eigentlich nur mit anderem BIOS oder per Anschluss ans Mainboard. 🤔
kein anderes bios oder ähnliches.... hab am 4ten stecker nen noctua angesteckt der ging auf 0 runter.... scheint ein lüfterproblem zu sein
ja sind PWM lüfter
Moin Zusammen, hab den Thread seit längerem still verfolgt. Finde die Lösung irgendwie ganz Cool nur Optisch nicht so meins, weil der 3. Lüfter über den Kühlblock geht.
Meine Frage nun hat jemand schonmal Ersatz Lüfter verbaut, wenn es überhaupt sowas gibt, um die Optik beizubehalten?
Den Optik bleibt Thread habe ich auch schon gelesen, aber irgendwie hatten es nur 2 Leute versucht, wobei bei einem es irgendwie nicht ganz geklappt hat.
Und die 2x140er Lösung ist optisch nix für dich?
Ja, ich schicke dir eine PN.
Ich kann gerade keine PN beantworten, da ich ein neues Mitglied bin. Aber ich bin nicht in Deutschland, daher wird PayPal in meinem Land nicht unterstützt. Hast du vielleicht Patreon?
Auch für 2x140, können wir das nicht in zwei separate Teile aufteilen? Ich habe einen Drucker mit nur 220mm Druckbett, daher kann ich es nicht in einem Stück drucken.
Hey, ich kann doch meine RTX 4070 Super mit 2x 8 Pin Stecker verbinden oder benötige ich einen Stecker auf 2x 8 Pin?
Vielleicht ne komische Frage, aber in den YouTube Videos kam das so nicht vor. Danke euch
der Adapter 12VHWPR auf 2x 8 PIN sollte im Lieferumfang sein
Moin zusammen,
heute hab ich mich an den Umbau gewagt und was soll ich sagen? Das Gebrumme hat ein Ende :banana:
Ich habe 3 Phanteks D30 120 verbaut, die sind Flüsterleise. Die Temperaturen sind deutlich besser geworden mit 40% rund 900RPM kommt die Karte maximal an die 61 Grad in Timespy.
Steuerung läuft übers Mainboard mit Fancontrol.
Das RGB Kabel ist der größte S*****.
Ich habe mich schlussendlich entschieden das Kabel abzulöten an der Shroud, hat super funktioniert!
Die Karte in das Case zu bekommen ... puh war das ein Kampf. Das Pure Base 500FX darf kein mm kleiner sein.
Vielen Dank an Birne für den Mod und an alle, die sich hier beteiligt haben!
Guten Abend zusammen,
@Nixten hat ich in meinem Thread hier: Upgrade 6800XT auf --> 4080 Super auf diesen Thread verwiesen, vielen Dank dafür erstmal. :giggle:
Ich besitze seit letzter Woche eine Gainward RTX 4080 Super Panther, mit der ich was Lüfter betrifft, nicht so ganz zufrieden bin.
Ich habe sie inzwischen mit zwei Arctic P12 Slim PWM ausgestattet, was das Lautstärkeproblem schon weitgehend gelöst hat.
Da ich sie mit Kabelbinder befestigen musste, ist das Ganze nicht so hübsch geworden, wie ich es mir vorgestellt hab.
Daher meine Frage an @BIRNE21 : Wärst du noch für ein neues Projekt zu haben? :d
Ja kein Problem. Bei dem Lochbild scheinen 2x 120er gut zu passen. Die 3-fach Lüfter-„Steckerleiste“ müssen wir dann entweder umpositionieren oder der Rahmen muss eine entsprechende Höhe haben, um das dann auszusparen. Oder wie hast du das im Moment gelöst?
Guten Morgen,
Ja die 2x120er waren aktuell das Mögliche, ich hätte aber gerne die gesamte Kühlerfläche bedeckt. Ich habe noch einen Lüfter auf Reserve. Den Lüfteranschluss kannst du denke ich ignorieren, da ich die Lüfter dann übers Mainboard steuern möchte.
Ansonsten fällt mir da bestimmt eine Lösung ein. Ich habe ja Adapterkabel dafür.
Aktuell ist der Anschluss tatsächlich versetzt. Ich habe ihn mittig zwischen den beiden Lüftern an nur einem Schraubenloch befestigt, quasi gedreht. Man kann ihn zwischen den beiden PCI-Stromkabeln erkennen.
Ein Problem könnten auch noch diverse "Haltenasen" werden, die teilweise auch auf dem Kühler angebracht sind.
Edit:
Ich hatte ja in der Zwischenzeit eine neue 4080 Panther bestellt, die gestern geliefert wurde. Leider hat sie das gleiche Brummen, wie die Erste. Ich bin schon am überlegen eine Gigabyte zu bestellen, das sind aber dann nochmal 140€ on Top. Die sollen aber schon sehr leise sein und auch weniger Probleme mit Spulenfiepen haben. Wobei da meine 6800XT lauter war als die beiden Panther jetzt. Da höre ich bisher garnichts.
Die Lüfter klingen übrigens exakt wie in diesem Video:
Das könnte schwierig werden, denn irgendwie muss der Rahmen ja noch mit dem Kühler verschraubt werden. Und deinem Bild zufolge würde dann eben der Lüfter das Schraubloch verdecken. Genauer kann ich das aber auch erst mit den nötigen Abmaßen beurteilen. Schreibst du mir eine PN?
Die kann ich aussparen, sollte kein Problem sein.
Ok.
Hallo @BIRNE21,
ich habe mir eine ZOTAC 4070 TI Super Trinity Black zugelegt. Leider ist die Karte beim spielen gefühlt so laut wie ein Staubsauger. Spuelenfiepen hat sie dagegen keins. Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem bin ich dann auf deinen Beitrag gestoßen. Hört sich fantastisch an! Bietest du den Service immernoch an und passt der Shroud auch auf die 4070TiS?
Besten Dank!
mangix
sorry ich muss den Thread mal ein bisschen kapern - vielleicht könnte jemand mit ner zotac 4090 hier der den Umbau gemacht hat, mal schauen wie in Furmark der Unterschied zwischen GPU und Hot Spot Temp ist. Ich hab heute wegen eines anderen Problems mal Furmark laufen lassen und da hatte die Gpu 75 Grad und der Hot Spot 95 Grad, kam mir igendwie ein bisschen viel Unterschied vor mit den 20 Grad.
Hoffe nicht das meine Paste hinüber ist, zwar wäre es sowieso sinnvoll da was besseres als die Plöre ab Werk draufzumachen, aber würden den Kühler trotzdem nur ungern abmontieren, nachdem der Lüfter Mod so schön ohne Kühlerabbau funktioniert hat....
Wie lange hast du du den Laufen lassen?
Welche Lüfter hast du Verbaut?
Ich kann dir sagen ich hab im Port Royal beim Stresstest so max ca. 70-72 Grad bei 450-470w und 80% Lüfter, also geht noch mehr an Kühlung.
Hotspot müsste ich nochmal anschauen, war glaube ich, aber nicht bei 20 Grad Unterschied.
Ich habe die Phanteks D30 verbaut.
danke für die Rückmeldung, furmark lief nicht lange 2 Minuten vielleicht und die Lüfter lass ich bei mir auto steuern (also von der zotac firmware) sind die Noctua NF-A12x25. Ich werd jetzt mal Port royal mit auto und dann mit 80% Lüfter laufen lassen und schauen wie die Temps da sind.
Edit: mit lüfter auf auto sind es in port royal 75 Grad Gpu und 90,7 Grad Hotspot mit Lüfter auf 80% sind es maximal 71,4 Grad Gpu und 87,2 Grad Hotspot
Moin, ja, ich helfe weiterhin wo ich kann. Bei deiner 4070 müsstest du mir bitte mal paar Maße schicken, dann kann ich prüfen, ob der Rahmen auch bei dir passt.
Sehr gerne! Was brauchst du alles? Können das auch per PN machen, muss aber noch 2 Tage warten auf Grund der Neuregistrierung!
mangix
Und was sollen wir jetzt machen? Feuerwehrmann Sam rufen? 🚒 😅
Das Verhalten, speziell unter Benchmarks mit solch hohen Temperatur Deltas ist völlig normal. Im Benchmark laufen die Karten ja meistens völlig entfesselt ohne Framelimiter.
Ist klar, dass diese dann eine hohe Leistungsaufnahme haben und gerade der Chip bei hohen Bildraten wärmer wird, als beim normalen spielen.
Gleiches Verhalten habe ich mit meiner RX 7900XT. Lasse ich diese völlig von der Leine ohne Framelimiter habe ich ein Temperatur Delta von auch fast 25° zwischen GPU und Hotspot (71° und 95°)
Läuft sie normal sind ca. 65° und 77° völlig normal.
Teste das mit deinen Spielen die du gerade so am zocken bist und teile deine Temperaturen dann noch einmal mit.
Ich wette, dass sieht dann völlig entspannt aus und deine Wärmeleitpaste sollte bestimmt noch in Ordnung sein.
das ist mir schon klar, das es in Games meist nicht so extrem mach oben geht.
aber ich meine mich zu erinnern das, ich als ich die Zotac ausgelotet habe, also nach dem Kauf geschaut was mit UV und OC so geht hatte sie Stock in Furmark und auch 3D Mark maximal 10-12 Grad Unterschied zwischen GPU und Hotspot und nun sind es doch min 15 bis maximal 20 Grad obwohl ich nichts verändert habe und es derzeit sicher kühler ist als beim ausloten im Sommer 23.
es soll hier auch nicht in eine Diskussion ausarten, ich wollte eigentlich nur Vergleichswerte anderer 4090 Zotac Besitzer mit diesem Lüftermod. Falls weiter anderwertiger Diskussionsbedarf besteht, dann bitte per PN um Birne21's Thread hier nicht zuzumüllen.
Danke.
@ilovebytes Ich mache nachher mal einen Test bei mir. Meine initialen Temperaturen stehen ja auf der ersten Seite, da können wir jetzt gut vergleichen, ob die Wärmeleitpaste Alterungserscheinungen zeigt.
@mangix0815 machen wir dann gerne per PN. Du musst nur den Shroud demontieren und dann die Abstände der Befestigungslöcher messen. Die Maße trägst du am besten in ein Bild vom Kühler ein. Damit kann ich das dann vergleichen.
