Nein, meines Wissens war Huawei ziemlich die einzige unter den Consumer Marken (neben ZTE), weil beide ja großteils Netzausrüster und Infrastruktur machen.
Woran erkennt man ECHTES “Made in Germany”? So spaßigen Sachen wie “Deeper then” … :d
Das Bild hast Du Dir aber schon angesehen?
gibt es eigentlich schon Informationen zu dem Durchflusssensor, den Watercool seit Monaten auf deren Startseite anteasert?
Lange ausführliche Antwort:
!" Nö "!
Muss das mit dem Dewire relay nochmal aufgreifen.
Kennt jemand ein ähnliches Produkt? 🙈
meinst Du diese Leisten mit Lüfter-Anschlüssen? Die hatte doch mal vor Jahren jemand hier im Forum anfertigen lassen... ich damals 3 Stück, als ich noch interne 360er Radiatoren verbaut hatte. Wäre ein Daisy-Chain Kabel eine Alternative für Dich?
Genau die. Für nen 480er
Hab aktuell 2x Arctic Kabel mit je vier PWM Buchsen.
Aber das ist dennoch....unordentlich 🙈
Die Leisten sind natürlich die cleanste Lösung... zum Glück sehe ich die Kabel hinter der MoRa Blende nicht. Im Gehäuse habe ich jetzt nurnoch LianLi Daisy-Chain Lüfter. Früher hatte ich die Daisy-Chain-Kabel selbst gecrimpt, also exakt auf Länge, damit die Kabel auf Zug verbaut werden konnten. Ich könnte Dir meine Crimp-Zange ausleihen samt Kabel-Rolle und Steckern (y)
Wenn ich nix weiter finde könnte ich drauf zurück kommen ;) Merci
@nordic_pegasus: welche Crimpzange ist das denn? Bin grad selbst in der Verlegenheit was zu basteln und muss aktuell immer ein Kabel opfern und löten… ;)
Und welche Stecker nimmst Du?
@besterino
ich habe zwar auch eine Crimp-Zange von Knipex, aber für PC-Kabel ist die CTX von MDPC-X die beste Zange nach meiner Erfahrung. Dazu noch ein paar Meter AWG 23 Kabel und die passenden Terminals und Gehäuse.
Falls Du die Website nicht kennst, der Laden ist in Deutschland, nur die Website ist auf englisch.
@nordic_pegasus: au shit. Genau sowas fehlte mir noch. Bitte einmal alles. Danke. Und wieder wird der Geldbeutel leichter…
@minimii @klasse08-15
Ich habe 280er und 360er „Leisten“ (die erste Version) und 560er (die neue Version) über.
Bei Interesse einfach eine PN schicken.
Bin allerdings bis zum Wochenende noch unterwegs und kann nicht vorher, bei Interesse, versenden.
zum probieren habe ich mich diesen jetzt bestellt für meinen 16/10 Schlauch bin gespannt wie es dann fertig aussieht im V3000 Plus
boar sind die sexy, bitte berichten sie!
auf jeden Fall, hab auch verschiedene Fittinge hier , Ek Quantum Torgue in Silber und in glänzend und schwarz wenn er da ist gibt es dann ordentlich Bilder :)
Berichte auf jeden Fall. Ich habe auch noch viel Sleeve rumliegen, aber es dann aufgegeben. :d
Auch mit 16/10 und Quantum Torque.
fand es optisch Mega, wollte erst was mit Blau machen aber das grau fand ich am schönsten
überlege alle Kabel in der farbe zu machen
Hab die bei meinem EXT genutzt.
Bin auch zufrieden und werde beim nächsten Umbau intern welche nutzen ;)
wenn ich das richtig verstanden habe muss man das ende etwas warm machen und dann die Überwurfmutter drüber, bin gespannt passt farblich aber gut zu meinem weißen V3000 Plus. Ich will ja zwei Mora 420 verwenden plus 2 480er damit das Case nicht so leer wirkt, weiß aber noch nicht welche ich verwende.
Ich bin da ja eher funktional unterwegs. Schade, dass die nicht fertige 4 oder 5 adrige Kabel haben - wenn ich nicht sleeve, baumelt da ja jede Ader einzeln rum. Bin mal echt gespannt, wie ich mich da beim crimpen anstelle. Hoffentlich ist das Ergebnis besser als bei diesen ewigen Verlängerungen und Y-Kabeln, wo früher oder später (meistens früher) immer eine Ader beim zusammenstecken rausrutscht…
ja das ist schade, da wird auf mich auch noch einiges drauf zu kommen, muss ich mich erstmal zu belesen wie das funktioniert
Wenn es nur um Optik geht würde ich die Radiatoren ja nur "fake" verbauen 🤣
Ohne Flüssigkeit.
Die enden habe ich übrigens nicht erwärmt
Wobei für die Optik doch im Zweifel die Lüfter reichen…
Kühlleistung hätte ich ja mit den zwei MoRas genug
