Masterchief79
Urgestein
Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ESR & Ripple nicht passen?
Instabilität, oder?
@WMDK ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, haben die originalen iwo esr120. Daher auch der pana FC mit esr90. Der ist dunkelblau und sollte da eigentlich ziemlich gut passen
Letzter Versuch
Ich guck die Specs auch gerne selbst nach, wenn mir jemand erklärt, wo und wie.
Vermutlich ist es bei der Karte auch egal. Der Schaltregler auf der Vorderseite hat in seinem Datenblatt keine Anforderung an die Kondensatoren. Ich vermute mal, denen gehts bei den Kondensatoren daher nur ein wenig nach: "Glätte halt ein wenig". So mein gefährliches Halbwissen dazu.Interessant, die Wendell auf meiner 4500XT lagen im Bereich ESR 230-260. Dann hat die 4000XT ein anderes Set oder die haben einfach drauf gepackt was greifbar war![]()
Erster Gedanke: Den 120 mm Lüfter im Netzteil drehen, sodaß er Frischluft direkt auf den CPU Kühler fächert. Entlüftung dann über den 80 mm Lüfter direkt über der CPU - leider überhitzt das System nach 10 Minuten Windows-Desktop.
Hätte ich nicht gedacht,
Das Netzteil erzeugt doch auch WärmeDen 120 mm Lüfter im Netzteil drehen, sodaß er Frischluft
Mit dem Oszi am Elko + gemessen, vorher:
Nachher:
Ich denke mal der Tausch war angebracht oder?![]()
Heh, dann hab ich ja alles richtig gemacht. Vielleicht sollte ich mir generell angewöhnen, die Elkos mit dem Oszi durchzuchecken, jedenfalls bei den Modellen wo's drauf ankommt.Oh ja
Perfektes Beispiel mal wieder, warum die rein optische Beurteilung einfach völlig für die Wurst ist. Das Vorher Bild ist schon echt wild.
Sicher dass R532 überhaupt besetzt sein muss? Das sieht nicht so aus als sei der abgerissen...Hat jemand von euch die XFX Geforce 6200 PCI? Ich such den Widerstandswert von R532.
Ja, kommt mir auch so vor. Die Lamellen des Kühlers sitzen auch sehr eng. Ich denke wenn die Luft nicht unmittelbar darüber durch einen Lüfter eingepresst wird, verliert sich der "flow" ;]Vielleicht hast du da ein ungünstiges Strömungsbild über dem CPU Lüfter erzeugt? Klingt fast so, als wäre da auf zu kleinem Raum einfach zu viel los gewesen, sodass am Ende die Luft zu turbulent wurde über dem CPU Lüfter und dieser dann massiv an Durchsatz verloren hat?
Ja richtig, aber ich denke mal das ist zu vernachlässigen.Das Netzteil erzeugt doch auch Wärme
Ich denke, das dies nicht zu vernachlässigen ist. Es wird schon seinen Grund haben, warum der Lüfter nach außen immer bläst.Ja richtig, aber ich denke mal das ist zu vernachlässigen.
So, nicht nur ausgelötet, sondern mit der Entlötpistole auch eingelötet ...Die GF3 Ti200 benötigt mindestens 3 neue Elkos.
Falls es "no clean" ist, dann ist das nicht nötig. Schaden tut es aber definitiv nicht... Ich nehme gerne ne alte Zahnbürste und IPA dafür.Danach einfach abwaschen mit IPA und fertig, richtig?
So bin ich jetzt auch rangegangen, ja.Ich nehme gerne ne alte Zahnbürste und IPA dafür.
nur bitte niemals auf Hochglanz verwenden, das Zeug ist abrasivSchmutzradierer - weltklasse - nutzen fast überall
Anzahl | Kapazität [µF] | Spannungs-festigkeit [V] | Hersteller | Serie | ESR 20 °C [mΩ] | Ripple 20 °C, 120 Hz [mA r.m.s] | Durchmesser [mm] | Länge [mm] | Rastermaß [mm] | Temperatur-beständigkeit [°C] | Haltbarkeit [h] | Position (nicht 100 % korrekt!) |
2 | 680 | 200 | Rubycon | USR | | 2360 | 22 | 45 | 10 | 85 | 3000 | C5, C8 |
3 | 4700 | 10 | WC | HL? | | | 13 | 30 | 5 | 105 | | C21, C23, C29 |
1 | 2200 | 10 | Fuhjyyu | TN(R) | | 860 | 10 | 20 | 5 | 105 | 1000 | C24 |
1 | 1650 | 16 | Fuhjyyu | SK(R) | | 790 – 1350 | 10 | 25 | 5 | 85 | 2000 | C22 |
1 | 220 | 16 | Fuhjyyu | TN(R) | | 215 | 8 | 12 | 3,5 → 2,5 | 105 | 1000 | C18 |
1 | 47 | 35 | Fuhjyyu | TN(R) | | 100 | 6,3 | 11 | 2,5 | 105 | 1000 | C17 |
2 | 47 | 16 | Fuhjyyu | TN(R) | | 77 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 | C20, C25 |
1 | 22 | 25 | Fuhjyyu | TN(R) | | 60 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 | C19 |
2 | 10 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | | 46 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 | C16, C32 |
1 | 4,7 | 50 | WC | HG? | | | 5 | 11 | 2 | 105 | | C11 |
1 | 4,7 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | | 30 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 | C26 |
3 | 2,2 | 50 | Fuhjyyu | TN(R) | | 20 | 5 | 11 | 2 | 105 | 1000 | C9, C10, C31 |
S-Board VER:2 | | | | | | | | | | | | |
1 | 22 | 35 | Fuhjyyu | SS | | 47 | 5 | 7 | 2 | 105 | 1000 | C5 |
1 | 4,7 | 50 | WC | HG? | | | 4 | 7 | 1,5 | 105 | | C4 |
1 | 1 | 50 | WC | HG? | | | 4 | 7 | 1,5 → 3,5 | 105 | | C2 |
2 | 1 | 50 | Fuhjyyu | SS | | 10 | 4 | 7 | 1,5 → 3,5 | 105 | 1000 | C1, C3 |
Bei Fuhjyyu (Wow, zum ersten Mal richtig geschrieben) finde ich immer nur Datenblätter mit Serienkennungen ohne R am Ende, also TN im Datenblatt statt TNR wie auf dem Elko oder SK lt. Datenblatt, aber SKR auf dem Elko. Sind das dann die richtigen Datenblätter?
2. Zum Hersteller WC finde ich gar nichts außer das hier:
ƒRƒ“ƒfƒ“ƒTƒ[ƒJ[ˆê——ƒTƒCƒg capacitor.web.fc2.com
Ž©ìPC‚ł悌©‚©‚¯‚éƒRƒ“ƒfƒ“ƒT‚̃[ƒJ[ƒŠƒ“ƒNWƒTƒCƒg‚Å‚·Bcapacitor-web-fc2-com.translate.goog
Kann ich da normale general purpose Elkos nehmen?
3 4700 10 WC HL? 13 30 5 105 C21, C23, C29
1 4,7 50 WC HG? 5 11 2 105 C11
1 4,7 50 WC HG? 4 7 1,5 105 C4
1 1 50 WC HG? 4 7 1,5 → 3,5 105 C2
Kondensator 1 | Kondensator 2 | Kondensator 3 | Kondensator 4 | Kondensator 5 | Kondensator 6 | Kondensator 7 | Kondensator 8 |
F 87Pe 101 16 | F 843K 561 6.3 | F 843K 561 6.3 | F 843K 561 6.3 | F 842K 561 6.3 | F 843K 561 6.3 | F 843K 561 6.3 | F 843K 561 6.3 |
FP 7YCb 101 16 | 730 SEPG 270 16 | FP 82Ce 102 6.3 |
