Hat jemand Erfahrung mit der EK VTX Pumpe? Man liest ja eigentlich nur Horrorstories, aber bei den Massen die EK vermutlich verkauft müssten ja eigentlich mehr im Netz stehen wenn die Probleme nie behoben wurden, was dagegen spricht wäre naturlich der FLT der immer noch reißt.
Kann man sagen, dass der Druck auf eine Verschraubung in einer Acryl Distroplate durch einen Schlauch-Fitting geringer ist, als durch Verlegung von Hardtubes? Wenn z.B. eine Hardtube minimal zu lang ist oder der Biegeradius nicht zu 100% perfekt ist, kann sich eventuell ja der Druck am Fitting erhöhen und vielleicht über die Zeit zu Rissen führen, oder?
Das wird null Unterschied machen, das Gewicht vom Schlauch muss ja auch unterstützt werden, am Ende wird es wohl nur auf die Acryl-Lotterie ankommen, und ich persönlich würde nach mehreren Acryl Produkten nur noch welchen mit eingefassten Messing/Kupfer Gewinden vertrauen..
Also könnte es sein das die Pumpe zum anlaufen mehr Strom zieht als angegeben?
Das wird sie sehr wahrscheinlich und "mehr" heißt gerne mal das doppelte bis dreifache für einen Zeitraum von paar µs.
Danke das wußte ich nicht, wollte mir ein Kabel sparen da die Pump extern soll, aber dann hole ich mir lieber noch mal eine Molex Verlängerung.
Wenn du eh crimpen kannst, warum fummelst du dir nicht was zusammen, was Pwm vom Board und Strom vom NT auf eine Lüfterbuchse zusammenfasst? Dann kannst du die Pumpe auf Lüfterstecker umcrimpen.
EKWB hat scheinbar eine neue Pumpe am Markt, die auf DDC Halterungen passt. Wer opfert sich und testet sie für uns? :)
Die ist nicht neu, sondern auch schon eine ganze Weile am Markt. Irgendwie hat nie ein Forist damit rumgespielt.
Ek ist einfach zu teuer. Oder zumindest diese Pumpe.
Wieso, ist nicht teurer als eine reguläre DDC mit ordentlicher Platine.
Übrigens scheint bei Aquatuning gerade eine ordentliche Rabattaktion auf Pumpen zu laufen, gute 30% sind drin.
hatr schon jemand die neuen alphacool schnelltrenner?
@Sinusspass welche pumpen meinst du genau? habe keine gesehen, die nicht vorher zu ähnlichen preisen verkauft wurden. schlauerweise gibt aquatuning den ovp als vergleich an.
nice, neuer stoff. da würde mich, trotz der zufriedenheit mit den HF trennies, ein kleiner erfahrungsbericht auch interessieren.
Danke für den Hinweis ... hab mal zwei bestellt. Mal schauen, ob es beim Durchfluss was gegenüber den ALC ES G1/4 IG/IG PushIn Industry Version bringt.
Hab bisher nur sechs von den Industry Teilen am Start und bin funktionell happy mit denen. Befürchte aber schon, dass es ziemliche Durchflussbremsen sein könnten.
@veitograf: Ich bestell die mal. Ich hab genau eine Stelle, dort habe ich jetzt schon 6 Kombinationen der Industry Schnell-Trennies durchprobiert, und wenn ich dran wackel, suppt's raus. Aber NUR DORT. Macht mich wahnsinnig. Solange ich nicht herausgefunden habe, WARUM, kann ich die aber weder selbst entspannt einsetzen noch empfehlen. Muss vielleicht mal bei ALC anfragen. Es kann eigentlich nicht an einem Teil als Solchem liegen, da ich wirklich je Seite inzwischen 3 unterschiedliche miteinander ausprobiert habe. An den 8 (!) anderen Paaren im gleichen Kreislauf tritt das nicht auf, dort sind sie dicht wie's sein soll.
Ich hab mir also mal je zwei Paar von denen mit IG/IG und AG/AG bestellt.
Ja, am 9.4.24 vorgestellt:
Auch seit Februar 24 verfügbar und zum identischen Preis der ALC DDC 310 die bessere Alternative zur DDC310:
Identische Maximaldrehzahl, wird aber über einen PWM-Anschluss angetrieben und geregelt.
@besterino
Er ist da.
Heavy metal.
Gut 5mm dick. Gut das ich noch Schrauben geordert habe. Fehlt nur ein 480er 🙈
Also, wie @Aiphaton schon sagte, kam die Pressemeldung dazu am 9.4.
Also so lange kann sie noch nicht am Markt sein.
Die VTX gibt es schon länger mit den TBE Ausgleichsbehältern. https://www.techpowerup.com/266186/...tx-powered-kinetic-reservoir-pump-combo-units
Daher auch die von mir erwähnten (womöglichen) Probleme. https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/omp4zr/ekwb_vtx_pumps_be_wary/
Schau dir mal die Belegung vom PWM-Con. an, es sind nur zwei Adern belegt - Tachosignal und PWM.
Ihr redet da aneinander mit zwei verschiedenen Pumpen vorbei, Aiphaton hat ja auch die DDC 4.1 gemeint und verlinkt.
@woll3
Achso, danke für den Hinweis. Das war mir nicht bewusst. :)
@Seadersn
Dann kannst du uns sicher verraten, wie der Stecker richtig heißt und warum die großen Firmen ihn so nennen.
@Aiphaton
Ich hatte nicht gesehen, dass du noch andere Pumpen mit ins Spiel gebracht hast, sorry.
Ersteindruck der ALC VPP Apex: meine leiseste Pumpe bisher selbst auf maximaler Drehzahl. Vergleich: Watercool D5 Vario, Watercool D5 PWM, DDC 1PlusT PWM. Kann allerdings noch nichts zur Leistung (Durchfluss) sagen, hab die nur mal gerade in meinen highly sophisticated Testkreislauf gehängt... ;)
@Seadersn
nein, kann ich nicht :) hab das übr. auch nur aus einer der diskussionen aus diesem forum.
Prinzipiell richtig, aber das is das Gleiche, wie wenn jemand zu Papiertaschentüchern Tempos sagt. Wer von Molexstecker in dem Zusammenhang spricht, meint diesen Stecker.
jop, genau so ist es eigtl.
Molex 8981-4P
@besterino
die ist etwas schwächer als die originale D5 und die Drehzahl ist niedriger. Aber die eigentliche Leistung der Pumpe, ist von Deinem Kreislauf abhängig. Und der ist nicht unbedingt überall gleich. Ich habe meine internen Radis alle rausgeschmissen. Linkes Bild jetzt, rechtes so war es mal mit Radis. Bin noch nicht fertig und bleibt auch nicht so
@Maexi: Interne Radis hab ich da wo‘s leise sein soll auch keine.
Die spannende Frage wird sein, wie sie sich am Heatkiller Tube macht, die seinerseits am Mora hängt.
