[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Ich habe nach 2 Jahren mein ein halbes Jahr benutztes TUF B550M Plus aus dem Dornröschenschlaf geholt, installiert war BIOS Version 2803
Mit meinem 5950X und meiner 7900XTX gebootet ohne Probleme, top.
Dann mal über das BIOS das Update auf das aktuelle 3607 versucht, schöne Bootloop der Status-LEDs, nie bis zu einer Bildschirmausgabe gekommen.
Also das erste Mal in meinem Leben das Flashback-Feature (mit einem USB 2.0 Stick) ausprobiert.
TL;DR: Die höchste BIOS-Version die ich installiert bekomme, ob mit Flashback oder aus dem BIOS, ist 2816. Bei 4 getesteten anderen darüber kommt es zur beschriebenen Bootloop.
Laut Foren scheine ich in der Geschichte der Asus B550-Boards nicht ganz der Einzige mit solchen Bootloops zu sein, aber die meisten konnten irgendwann 3002 installieren und hatten keine Probleme mehr.
Hat noch jemand Erfahrungen/eine Idee was ich machen kann, außer das Board jetzt halt mit der veralteten BIOS-Version zu Ende zu nutzen?
Gibt es noch andere vertrauenswürdige Quellen für gemoddete BIOS für ASUS Boards (und in meinem Fall auch das TUF B550-Plus)?
Bist du fündig geworden die suche ich nämlich auch?
hi mein guter,
wärst du so lieb und würdest für das
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) BIOS 3202
wieder deinen MOD drüber bügeln? oder GIbts evtl eine Anleitung wie ich es selbst tun könnte?
LG und besten Dank
HI hast du die älteren MOD versionen?
kannst du mir die geben?
Danke
Ich vermute die MODS vom bios wurden damit erstellt:
ich hab noch kein plan ob ich "Suppress If" die auschalten muss oder "Acess Level" nur ändern:unsure:, ich hab einfach mal meine Bios Daten angehängt viel leicht weis es ja jemand ;)
Anleitung:
Lost_N_Bios Post:
On editing the setup PE32, I don’t know how to edit for this issue to fix either, this error is not same as the others you linked where a string total amount is exceeded
The error you have means there is too many forms (actual BIOS menus/submenus/pages etc), so you can’t easily just remove some of those and it be OK.
I can disable HPET for you, on Spread Spectrum what do you mean “every setting” Normally if you disable spread spectrum it’s disabled
For these settings, there is three main possible places to change them to enabled/disabled, and some BIOS use one or the other so you may need to disable in all areas or possibly only one, but you’d have to test one by one to find out which is used or just set them all at once.
Those are setup module, AMITSE/SetupData module (This is what AMIBCP changes), and finally NVRAM. NVRAM can have multiple volumes at top of BIOS (usually 1-2) and then 1-2 more in other BIOS volumes, usually at least one in same volume as setup module, and then 1-2 others at last volume.
And those NVRAM may not always hold same setting values as you search them out, so it’s tricky to mod sometimes
Setup edit is easy, you find the setting string in hex from the IFR, then you change which setting is default via hex. Here is example from IFR for your BIOS
One Of: High Precision Timer, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA86, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x634, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 E0 09 E1 09 34 06 01 00 86 0A 10 10 00 01 00} << Search this string on PE32 module, edit as below
One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 04 00 00 00 00} << replace 00 in bold here with 30
One Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 (default) {09 07 03 00 30 00 01} << This 30, move to above at same position, replace here with 00 - this is what controls "Default"
Actually, can you see “PCH Configuration” page in your BIOS at Advanced section? If yes, you can easily make this setting visible to you as well (This may require setup only edit, or setup + AMIBCP Access Level (AMITSE/SetupData Instead))
Setup edit is simple, unsuppress by making this edit, then it will be visible in BIOS unless setupData also needs edited to change access level to User/Supervisor (Which I didn’t show below
sad.svg
) - Added info pre-post, but it’s already set to visible by default there
wink.svg
Due to checking all this, I now can answer myself at above question, no you cannot see PCH Config on Advanced BIOS page
wink.svg
Suppress If {0A 82}
True {46 02} << Change this to 47 02 (= false)
One Of: High Precision Timer, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA86, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x634, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 E0 09 E1 09 34 06 01 00 86 0A 10 10 00 01 00} << Search this string on PE32 module, directly in front of it you will see above edit
Now, to edit AMITSE/SetupData, find this in main BIOS volume (Same one that contains setup), it’s usually near the bottom of the volume and often directly below AMITSE module.
Make sure you are extracting AMITSE/SetupData (body). You may need to look at BIOS side by side in UEFITool NE and regular, sometimes the AMITSE/SetupData module (at least SetupData itself) is not shown by name in regular UEFITool.
This side by side comparison will help you make sure you are extracting and replacing the correct module. I always use NE version for all inspections, extractions etc, it’s just easier to find due to often giving more info/names etc, and it auto gives you the correct name in full when you extract too
Once you’ve extracted the SetupData body, edit using info below
Using same setting as above for this example >> One Of: High Precision Timer, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA86, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x634 << this is what we’ll hunt down here (backwards in hex so = 34 06)
Open the SetupData body module in hex, search (Find all) that QuestionID backwards in hex 34 06, last result will hold the failsafe/optimal settings that you change in AMIBCP. The setting bytes are 34 bytes past the ID, so bytes 33 and 34 are Failsafe/Optimal
To change “Access Level” is 0xF (15) bytes past the ID >> Type - Access Level / Show Yes/No - DEFAULT = 00/No - 01/Yes (08/No - 09/Yes) USER= 04/No - 05/Yes (or 0C/No - 0D/Yes) Supervisor= 06/No - 07/Yes (Or 0E/No - 0F/Yes)
Default = 29 (Yes) / 28 (NO) / User = 2D (Yes) / 2C (NO) / Super/Admin = 2F (Yes) / 2E (NO)
Here is image example of this for the above setting, both are currently set to 01 (enabled)
NVRAM edit is too many areas and too involved to explain/show without making out an in-depth guide. Hopefully you will not need this.
If you do all of above and it still is enabled, then let me know and I can mod the NVRAM for you
  • Bios Edit.zip
  • Alle_Einstellungen_mit_Accesslevel_09.txt
Ich hab gerade seit langem mal nachgeschaut. Ich hab ein TUF Gaming B550 und muss nicht flashen. Dennoch habe ich 3001 installiert -> und es gibt 3607.
Also besser "Hands up"? Wie gesagt, ich muss nicht installieren, aber die Frage stellt sich mir gerade, ob das gut gehen würde.
Hallo Leute,
im PC meiner Tochter ist ein ASUS Strix B550 Board verbaut. Nun soll das Board ja Probleme mit der USB Stromversorgung haben.
Ich muss aber leider bald einen USB Hub verwenden. Ist das möglich?? Und wenn, mit Stromanschluss oder ohne??
Habe jetzt einen USB Hub mit Netzteil im Einsatz. Funktioniert einwandfrei.
An die Nutzer des ROG Strix B550-F (ohne WiFi) bzw. ROG Strix B550-A: Hat jemand einmal die Abdeckung über das I/O-Shield abmontiert? Hat das Board den M.2 E-Key Slot für eine WiFi-Karte?
hab das ROG STRIX B550-E Gaming. Werde wohl bis zum AM6 auch dabei bleiben.
Ich hab das jetzt auch.
Defekttausch gegen mein altes TUF B550 Pro
An sich schon ein geiles Board, leider ist Asus doch Arg hinterher, was die Updates der Agesa angeht.
1.2.0.C.c kam im November, bei Gigabyte und Asrock schon August/September/Oktober.
1.2.0.E wird dann wohl auch die letzte sein, falls nichts Gravierendes neues an Lücken auftaucht.
Zum Glück ist die Sache mit den 2,5Gbit Intel und Realtek Chips soweit durch und auch die Fehler im Bereich USB und Sound tauchen nicht mehr auf. Tolles Board, auf jeden Fall
Treiber taugen mittlerweile, meine Rev3 des I225-V ist scheinbar auch nicht so stark betroffen.
Gerne Feedback, wenn Asus noch die 1.2.0.E rausbringt ...
Danke
Oh Jaaaa, das Brett kenne ich auch zu genüge. Ist bei meiner Tochter im Einsatz und hatte geniale USB Ausfälle .
In dem Fall bei einem Fritz Wlan Adapter. :wall:
Bios Update für B550-I
Version 3802
16.58 MB 2025/02/25
SHA-256 :E200DC3268F56442C89C0F694F547CD5B9E487110F3FAEAC914D3127457416DB
"1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Hat das schon jemand getestet?
Bei mir erreicht die CPU in Cinebench mit CO-30 nur noch maximal 75°C statt 79/80°C und taktet durchweg 4450mhz.
Score ist ungefähr gleich wie vorher.
ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II (Hoffe das passt hier rein)
BIOS Version 3621- 2025/04/01
"1. Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2. Implemented security updates.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (R550FGW2.CAP) using BIOSRenamer."
Ich hab die Tage erst des letzte BIOS drauf, da könntest Glück haben das bald ein Neues kommt.
So ging es mir bei diesem Board die ganze Zeit schon.
ja, die Einschläge kommen näher, wenn das B550 F-Gaming jetzt schon hat, kommt das B550 E-Gaming bald hinterher ...
Vermutlich sind die Validierungstests etwas länger unterwegs,
oder man hat länger gefummelt, um das mehr an Funktionen im Bios zu prüfen.
Nächste Woche wär mir recht.
Neue GraKa und Lüfter kommen, da wird ma wieder Alles richtig angeschaut und geputzt.
Neues Bios für B550-E Gaming ist rausgekommen:
Version 3621
16.65 MB 2025/04/07
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (SB550EG.CAP) using BIOSRenamer.
Auch gerade gesehen und geflasht. Altes Profil mit 1933 FCLK geladen, läuft bisher zumindest wie es soll. Gibt es schon mehr Erfahrungen damit?
@Strikeeagle1977:
Kann es sein, dass wir nicht nur das gleiche Board haben, sondern auch eine Vorliebe für die gleiche Automarke haben? Bevorzugt obdachlos? ;)
Wenn man auf wertige Produkte steht, soll es da schon mal einen nicht kausalen Zusammenhang geben. ;)
Solange wir uns nicht um die gleiche Frau streiten, soll es mir recht sein. :P
Ja, M54B30 BJ2003 FL dachlos ;)
Das E-Gaming habe ich mir erst vor 3-4 Wochen gebraucht angelacht,
hatte vorher ein TUF B550-Pro, dass leider wahnsinnig viele Fehler verursacht hat und deshalb jetzt ausgetauscht wurde.
Ich hab hier ein seltsames Phänomen. Ich hab das TUF Gaming und seit gestern die Arctic Freezer iii in 360 in Schwarz.
Ich hab das Mehrfachkabel genommen und alle Lüfter und die Pumpe angeschlossen. Die Pumpe am "Pump" Anschluss. Aber der dreht die immer auf 100% hoch (2800Umdrehungen) und ist dabei unangenehm laut. Die Pumpe am Fan Anschluss lässt sich problemlos regeln.
Update. Soeben gefunden. Man muss den Punkt wirklich einzeln einschalten, im Gegensatz zu den Lüftern.
Ob das gute werte sind kann ich nicht sagen.
Ich habe keine AIO kann ich leider nicht viel helfen die Temperaturen etwas runterstellen ich hatte mal eine ist aber schon lange her min 25 Middle 35 Upper 55 drehzahlen der Pumpe 30,60,100,
Min und Max kann man ja recht schnell manuell ermitteln.
min ist wirklich Mindestspannung bzw PWM Wert, damit die Pumpe sauber anläuft, max würde ich das setzen, was deine ohren an Lautstärlke auch max ertragen wollen.
Temperatur zur Steuerung würde ich eher "CPU" als "Motherboard" hernehmen wollen, aber das ist Geschmackssache, welchen Temp Sensor du da heranziehen magst, zumindetst bei einer AIO Wasser.
Bei Asus einfach mal den Fanexpert im Win installieren (ist teil der AISuite) , dort alles einstellen und testen und dann wenn alles für die gut festgelegt ist die Einstellungen ins Bios packen,
danach kann die Software ja wieder runter ...
Servus,
ja, also auf CPU habe ich bereits umgestellt. Das stand da gestern eher zufällig :)
AI Suite überlege ich mir mal. Ich kann auch X mal rebooten und probehören. Zumindest im KCD2 Game gestern waren die Temperaturen und alles weitere in angenehmen Rahmen, auch wenn es vorher mit meinem Towerlüfter nicht tragisch war.
Für 33€ kann man das Experiment ja mal wagen :) . AIOs sind ja etwas "umstritten" und so. Wasserwechsel, wie bei meiner Custom vor zig Jahren geht wohl auch nicht.
Bin jetzt mit FanControll (Mag die AI Suite nicht) bei 40% gelandet. Sollte die CPU über 70 gehen geht es leicht höher. Das passt für mich. (Prime 95 natürlich schon, da liege ich bei 80. Mit der LuKü nie ausprobiert)
Wenn wir hier schon bei Temps sind: Mein 5800X3D mit CO -30 läuft mit einem Noctua NH-D15 und einem Lüfter sehr gut, im idle meist bei rund 45 Grad, unter Last eigentlich nie höher als 75. Allerdings hat mein altes Antec P182-Gehäuse im Vergleich zu modernen Mesh-Gehäusen keinen guten Airflow und dann kann es noch mal nach oben gehen mit der (Spiel-)Zeit. Wirklich was gebracht hat aber der Einsatz von PTM7950, damit sind die Peaks um mindestens 5 Grad gesunken. Und wenn man Prime95 laufen lässt, bringt es noch ein bisschen mehr. Kann ich nur empfehlen, wer die vorhandene Kühlung optimieren möchte.
