@HardwareFreaky wurde hier im luxx getestet :)
edit: der test ist nicht wirklich aussagekräftig, da nur ein andere wasserblock im vergleich mit drin ist.
edit2: hier wurden noch ein paar mehr getestet, aber kanidaten wie heatkiller fehlen leider trotzdem:
hier gibts noch einen vergleich zum heatkiller:
Wie ist eigentlich der Alphacool Core 1? Der gefällt mir optisch sehr.
Ist ja nicht mehr so einfach was ohne plexi oder ohne RGB zu bekommen.
Soll ein sehr guter Kühler sein. Wollte ihn eigentlich auch nehmen, als ich nun auf AMD umgestiegen bin, aber das Inlet/die Jetplate aus Plastik/Gummi gefällt mir nicht und soll wohl bei einigen nach längerer Zeit Probleme machen.
Ich habe mich dann für einen Kühler von Aquacomputer entschieden und bereue es nicht. Billiger, kühlt sehr gut und sieht (meiner Meinung nach) gut aus.
Gasdicht ungleich Flüssigkeitsdicht oder wie war das?
Wirklich vertrauen würde ich dem aber im ersten Schritt auch nicht...
Ich bin mir da sehr unschlüssig, hab bisher dieses Verhalten noch nicht beobachten können!
Mal MoRa am Gehäuse anschließen, da pump ich dann aber einen Wolf. Aber bevor die Suppe hinten raus tropft...
Ich hab den finalen Drucktest machen wollen.
Dazu den MoRa an den Schnellkupplungen (Alphacool) abgetrennt und System abgepresst - kommt nicht über 0,2bar.
Das ist definitiv nicht wasserdicht. Ein schleichender Druckverlust wird bei den wenigsten Systemen machbar sein, aber wenn man von vornerein nicht mehr als 0,2bar aufbauen kann, dann wird es da definitiv rauslaufen.
@RaceDontPlay
Sonst nur die Kupplungen mit zwei Schlauchenden und Wasser in der Mitte unter Druck setzen und schauen was passiert?
Diesen, wollte aber auch RGB haben. ;)
Folgende Produkte finden Sie im Test:
  • Alphacool Core 1 White
  • Alphacool Eisblock XPX Deep Black
  • Aquacomputer Cuplex Kryos Next NIckel/Nickel
  • Bykski CPU-XPR-I-V3
  • Corsair XC7 RGB Elite LCD stealth grey
  • EK Water Blocks EK-Pro CPU WB LGA 1700
  • EK Water Blocks Quantum Velocity² DRGB Nickel/Plexi
  • Granzon GAI0.1 Silber
  • Thermaltake Pacific MX2 Ultra
  • Watercool Heatkiller IV Pro
Eben nochmal getestet, eine der Kupplungen ist hin, da ist ein Anschluss undicht. Zum Glück hab ich in meinem Teilelager noch welche gefunden.
ich habe gerade meine rechner mit den 4 internen pumpen getestet. d.h. 2x mora + 1x pumpe + ca. 6,5m schlauch waren nicht im kreislauf.
ergebnis: anstatt 155l/h habe ich nun 220l/h.
die 155l/h waren auch mit 4 pumpen, d.h. 65l/h weniger. ist das realistisch oder muss ich die moras nochmal spülen?
Ist ziemlich gut, mitunter auch einen Ticken besser als die Konkurrenz. Die Verarbeitung mag aber schlechter sein, das Montagesystem hat seine Schwächen und die eingesetzte Dichtung ist auch etwas riskant. Allgemein würde ich ihn aber empfehlen.
Also wenn ein Mora verstopft, dann muss schon arg was schief laufen. Die engste Stelle da drin sind Rohre mit 6,4mm Innendurchmesser. Wenn die Wakü wirklich verstopft ist, ist es zu 80% der CPU-Kühler, zu 15% ein defekter Schnelltrenner und die restlichen 5% lasse ich mal für was anderes frei, auch wenn mir nichts einfällt, Anwenderfehler mal außen vor gelassen, wo kein Kreislauf zustande käme.
Und ohne Filter ist so ein CPU-Kühler verdammt anfällig, weil der dann den Job übernimmt. Dauert mitunter auch gar nicht lang, bis er zu geht.
Bei mir im Testsystem ist der Kühler gerade auch bisschen zu, was mich aber gar nicht großartig stört, weil ich die Pumpe so nicht extra drosseln muss, damit der Durchfluss in dem Bereich ist, wo ich ihn haben will. :fresse2: :bigok:
mein heatkiller iv ist sauber und meine beiden alc schnelltrenner habe ich ja schon testweise aus dem system genommen. die schlucken 5-10l/h je nach durchfluss.
mich wundern nur die 65l/h unterschied ohne die beiden moras.
ich bekomme morgen einen alc xpx wasserblock, welchen ich mal anstatt des heatkillers iv testen werde.
Radiatoren haben nunmal einen Widerstand. Der Schlauch spielt bei der Länge und dem Durchfluss auch mit rein. 6,5m sind jetzt nicht so wenig, das summiert sich.
Ich kann mir immer nicht vorstellen, das es wirklich Käufer für diese Gehäuse gibt oder wenn dann nur ganz wenige. Solange sich Käufer finden dafür haben sie anscheinend alles richtig gemacht, gerechtfertigt ist solch ein Preis natürlich nicht.
Jetzt schlägt die Inflation komplett über die Stränge:
Meet the EK-Quantum InWin 977EK
So hübsch und praktisch ich das Ding auch finde, 800€ für ein Gehäuse optimiert für custom Wasserkühlung und nicht eine custom Distroplate in Sicht...war das 909EK nicht nur 100€ mehr?
Heilichs Blechle... Selbst wenn Radiatoren und Pumpe bereits inkl. wären... Crazy....
Mich wundert eher der "niedrige" Durchfluss mit 4 internen Pumpen.
Komme bei mir mit CPU, GPU, 5x ALC 420/30, ner Wagenladung Winkel und T-Stücke mit 3x DDC auf ca 270l/h
apropro Inflation ich hab bei ALiSlow einen Core1 für 200€ gesehen
PS: ich musste erst mal suchen Beweis-Link
Hab hier ein EK Velocity CPU kühler wo jegliches Befestigungsmaterial fehlt. Wer noch eine Idee wo ich Ersatz für AM4 bekomme.
Das 909EK hat fast das Doppelte gekostet!
Aber selbst als jemand, der nahezu seinen kompletten Kreislauf aus EK Komponenten aufgebaut hat, muss ich mir bei dem Preis an den Kopf fassen.
Die haben mittlerweile mehr Lack gesoffen als so manch ein Hersteller von Klemmbausteinen…
Schrauben habe ich nur für die neue Version gefunden
Moin Moin, habe seit kurzem das Problem, dass mein Gehäuse anfängt unter Last zu vibrieren.
Ist ein Define 7 XL mit Glasseitenteil, wenn ich leicht gegen das Glas drücke ist es weg.
Pumpe ist eine D5 PWM und läuft immer bei 40% PWM bei ca. 3200 RPM
Die Pumpe ist an einer Heatkiller Tube dran mit dem Entkopplungskit von Watercool
Hat irgendjemand Tipps wie ich das Seitenteil gegen die Vibrationen unemfänglich machen kann ?
Hatte noch Schaumstoff hier liegen und hab es damit mal versucht, leider kein Erfolg.
@coolbeer danke für deine Mühe, aber das wird wohl zu kostspielig. Ich werde wohl einfach ein neuen kaufen.
Also die Mouting Plate fehlt auch?
Backplate braucht es eine spezielle und nicht AM4 standard? Ich schau zuhause nochmal, irgendein set hatte ich doppelt gekauft wegen der Farben, eine zweite Mounting Plate war da aber sehr sicher nicht bei.
@choinn9 wenn das nur unter Last auftritt, die Pumpe aber fix läuft würde ich eher die Lüfter im Verdacht haben. Willst du mal nen Bild Oosten wo man sieht was und wie das bei dir aufgebaut ist?
