Ich kann mir immer nicht vorstellen, das es wirklich Käufer für diese Gehäuse gibt oder wenn dann nur ganz wenige. Solange sich Käufer finden dafür haben sie anscheinend alles richtig gemacht, gerechtfertigt ist solch ein Preis natürlich nicht.
Jetzt schlägt die Inflation komplett über die Stränge:
Meet the EK-Quantum InWin 977EK
So hübsch und praktisch ich das Ding auch finde, 800€ für ein Gehäuse optimiert für custom Wasserkühlung und nicht eine custom Distroplate in Sicht...war das 909EK nicht nur 100€ mehr?
Heilichs Blechle... Selbst wenn Radiatoren und Pumpe bereits inkl. wären... Crazy....
mein heatkiller iv ist sauber und meine beiden alc schnelltrenner habe ich ja schon testweise aus dem system genommen. die schlucken 5-10l/h je nach durchfluss.
mich wundern nur die 65l/h unterschied ohne die beiden moras.
ich bekomme morgen einen alc xpx wasserblock, welchen ich mal anstatt des heatkillers iv testen werde.
Mich wundert eher der "niedrige" Durchfluss mit 4 internen Pumpen.
Komme bei mir mit CPU, GPU, 5x ALC 420/30, ner Wagenladung Winkel und T-Stücke mit 3x DDC auf ca 270l/h
apropro Inflation ich hab bei ALiSlow einen Core1 für 200€ gesehen
PS: ich musste erst mal suchen Beweis-Link
Hab hier ein EK Velocity CPU kühler wo jegliches Befestigungsmaterial fehlt. Wer noch eine Idee wo ich Ersatz für AM4 bekomme.
Das 909EK hat fast das Doppelte gekostet!
Aber selbst als jemand, der nahezu seinen kompletten Kreislauf aus EK Komponenten aufgebaut hat, muss ich mir bei dem Preis an den Kopf fassen.
Die haben mittlerweile mehr Lack gesoffen als so manch ein Hersteller von Klemmbausteinen…
Schrauben habe ich nur für die neue Version gefunden
Moin Moin, habe seit kurzem das Problem, dass mein Gehäuse anfängt unter Last zu vibrieren.
Ist ein Define 7 XL mit Glasseitenteil, wenn ich leicht gegen das Glas drücke ist es weg.
Pumpe ist eine D5 PWM und läuft immer bei 40% PWM bei ca. 3200 RPM
Die Pumpe ist an einer Heatkiller Tube dran mit dem Entkopplungskit von Watercool
Hat irgendjemand Tipps wie ich das Seitenteil gegen die Vibrationen unemfänglich machen kann ?
Hatte noch Schaumstoff hier liegen und hab es damit mal versucht, leider kein Erfolg.
@coolbeer danke für deine Mühe, aber das wird wohl zu kostspielig. Ich werde wohl einfach ein neuen kaufen.
Also die Mouting Plate fehlt auch?
Backplate braucht es eine spezielle und nicht AM4 standard? Ich schau zuhause nochmal, irgendein set hatte ich doppelt gekauft wegen der Farben, eine zweite Mounting Plate war da aber sehr sicher nicht bei.
@choinn9 wenn das nur unter Last auftritt, die Pumpe aber fix läuft würde ich eher die Lüfter im Verdacht haben. Willst du mal nen Bild Oosten wo man sieht was und wie das bei dir aufgebaut ist?
einer meiner Noctua NF-A20 hat wohl Probleme mit dem Lager...
seit einiger Zeit tickt er wie eine Uhr.
ich nehme an, das ist ein Schaden den man nicht reparieren oder beheben kann mit Öl etc?
Leider hab ich tatsächlich auch die AM4 Mounting plate nicht mehr nur noch die Intel.
bei e-bay läuft zur Zeit eine Auktion vielleicht haste Glück
unten links ist auch noch einer mach ihn einen guten Preisvorschlag
Da kann ich leider nicht helfen. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass man für Intel (jetzt nicht mehr erhältliches) extra Zubehör kaufen müsste -,-
Sonst EKWB einfach mal anschreiben, dass du dein Montagematerial "beim Umzug verloren" hast? Manchmal haben Händler/Hersteller ja noch etwas rumliegen für Garantiefälle und ähnliches ...
Bei Ebay ist gerade ein Velocity2 für AM4 - 60.- zzgl. Versand und Preisvorschlag…
Hab damit Null am Hut, aber eben entdeckt und musste an dich denken.
habe gerade den alc xpx installiert und der durchfluss ist gleich geblieben. muss ich wohl damit leben, dass die zwei moras und der lange schlauch den durchfluss senken.
interessant finde ich, dass die cpu-temperaturen unter last bei 160w ein 38°c delta zum wasser haben. der heatkiller war hier ein paar °c wärmer.
liegt bestimmt darad, dass es der xpx computex-edition von 2018 ist ;)
Vielleicht Zielgruppe der rich kids?Bei Artikeln der Luxussparte steigt ab einem gewissen Preisniveau die Nachfrage wieder mit steigendem Preis :stupid:
@choinn9 Ich meinte ein Bild in der mann die ganze Einbausituation im PC sieht. War aber auch nicht genau formuliert. Ich würde mit den Lüftern experimentieren ob die Vibrationen ab einer bestimmten Drehzahl auftreten und dann noch einmal alle Schraubverbindungen an den Lüftern testen ob einer lose ist.
Soo, habe jetzt mal alles soweit kontrolliert, Lüfter unter Last mal kurz angehalten, Problem besteht weiterhin
Wenn ich die Pumpe auf 30, 20 Prozent stelle verändert sich die Vibration, also ist die Pumpe der Übeltäter.
Warum das nur unter Last auftritt verstehe ich nur nicht, Pumpe läuft ja immer fix..
Materialausdehnung bei Hitze ?
Möglicherweise kann das auch eine schlechte Steckverbindung sein, bei Unterspannung klackern meine NF-A20 ebenfalls.
Danke für den Hinweis, ich werde mal schauen.
Aber ein Ersatzlüfter ist schon bestellt für den Fall.
Nach gut vier Jahren Wakü: Silent/Performance > Optik
Naja. nicht neu. Aber irgendwie :d
Da wir uns steil dem Frühling nähern wird es wohl noch eine Weile so bleiben.
Eigentlich sollte die große Renovierung im Herbst erfolgt sein...
ich hab es jetzt mal ausprobiert
und es könnte tatsächlich daran gelegen haben
bis jetzt ist er wieder ruhig :)
Danke!
