Paar Minuten gehen immer ohne Wasser. Die Kühler haben genug Material, um das zu puffern. Einmal Windows booten geht prima oder im Bios schauen, ob alles erkannt wurde. Ist ganz praktisch, wenn man RAM, M.2-SSS, Chipsatz etc. unter Wasser haben will. Nervt nämlich, wenn man die Wakü wieder auseinanderreißen darf, weil ein RAM-Riegel nicht erkannt wurde oder oder oder.
Mit Wasser drin (ohne Radis) kann man bisschen länger machen, an sich kann man sogar einen recht kurzen Benchmark starten, um schnell zu schauen, ob die Deltas halbwegs passen oder ob der Kühler doch nochmal runter muss.
So hab mich jetzt für externen AGB und Pumpe entschieden.
Hab jetzt nur für das Bild AGB und Pumpe mit 3M Klebeband angeklebt. Später möchte ich versuchen es mit diesem Nanotape anzukleben. Das klebt abartig gut und entpuffert noch. Sollte das nicht halten wird sie geschraubt. Von vorne sieht man Pumpe und AGb nicht und lässt sich super einfach von oben befüllen.
Jetzt muss nur noch der zweite radi kommen.
Weiß jemand vielleicht wo man solche Einpressbolzen wenn man die so nennt bekommt, die Lian Li für die Fixierung der Außenpanels verwendet ?
Sieht aus wie mit einem Bolzenschweißgerät montiert. Vielleicht im Baumarkt mal durch die Schraubenabteilung gehen on man etwad zweckentfremden kann ohne viel Bastelaufwand.
Oder mal nach "Kugelkopfbolzen" oder so recherchieren?
Oder bei "Munition" für die Schweißgeräte schauen.
Dachte ich auch früher und nein alter PC ist voll wassergekühlt. Aber die Grafikkarten (nicht Referenz) sind mittlerweile so gut gekühlt das die selbst unter Last nicht so laut werden. Da ich dann zocken und Headset auf habe höre ich sie gar nicht. Das ich jetzt die CPU mit Wasser kühle liegt daran das ich kein guten CPU luftkühler verbauen kann vom Platz. Sonst hätte ich diesmal komplett auf Wasser verzichtet.
Ein NH-L12S wäre zumindest eine Option für den Ryzen 5600 im Jonsbo A4.
Denkst du der Kühler ist nicht stark genug nur fürs Gaming?
Kanns ja immernoch wechseln, wenn dir das dauernde Gesäusel der DDC auf S... gehen sollte. ;) Zum Glück ist nicht jeder gleich empfindlich, was Geräusche anbelangt.
Idle ist mir eigentlich am wichtigsten und dazu sieht ne Wasserkühlung ja auch gut aus 😂
Evtl. Verbau ich später auch doch noch ein GPU Wasserkühler. Erst Mal gucken wie sich die zwei radis machen. Geplant war am Anfang ein Radi und der alphacool eisbear LT. Jetzt bin ich schon wieder bei allen seperat und 2 radis 🫣
Um ehrlich zu sein: Im Idle ist die Luftkühlung deutlich im Vorteil, sieht aber nicht so schick aus.
Naja, möchte nicht der Spielverderber sein. Habe auch selber alles mögliche auf WaKü. Mit reichlich Aufwand auch silent.
Ich hab den finalen Drucktest machen wollen.
Dazu den MoRa an den Schnellkupplungen (Alphacool) abgetrennt und System abgepresst - kommt nicht über 0,2bar.
Dann die Schnellkupplungen ausgebaut und die Gewinde verschlossen, abgepresst, 0,8bar werden dauerhaft gehalten.
MoRa abgepresst, geht bis 0,8bar, aber schleichender Druckverlust, ebenfalls an den getrennten Schnellkupplungen - wobei erwähnt werden muss, dass ich die beiden Schläuche an den Kupplungen miteinander verbunden habe.
Schnellkupplungen abgebaut und verschlossen, hält die 0,8bar!
Muss ich mir Gedanken machen, dass die Kupplungen defekt sind?
Gasdicht ungleich Flüssigkeitsdicht oder wie war das?
Wirklich vertrauen würde ich dem aber im ersten Schritt auch nicht...
Ich würde immer nur befüllen wenn es auch dem drucktest ohne Verlust besteht
Wie ist eigentlich der Alphacool Core 1? Der gefällt mir optisch sehr.
Ist ja nicht mehr so einfach was ohne plexi oder ohne RGB zu bekommen.
@HardwareFreaky wurde hier im luxx getestet :)
edit: der test ist nicht wirklich aussagekräftig, da nur ein andere wasserblock im vergleich mit drin ist.
edit2: hier wurden noch ein paar mehr getestet, aber kanidaten wie heatkiller fehlen leider trotzdem:
hier gibts noch einen vergleich zum heatkiller:
Soll ein sehr guter Kühler sein. Wollte ihn eigentlich auch nehmen, als ich nun auf AMD umgestiegen bin, aber das Inlet/die Jetplate aus Plastik/Gummi gefällt mir nicht und soll wohl bei einigen nach längerer Zeit Probleme machen.
Ich habe mich dann für einen Kühler von Aquacomputer entschieden und bereue es nicht. Billiger, kühlt sehr gut und sieht (meiner Meinung nach) gut aus.
Ich bin mir da sehr unschlüssig, hab bisher dieses Verhalten noch nicht beobachten können!
Mal MoRa am Gehäuse anschließen, da pump ich dann aber einen Wolf. Aber bevor die Suppe hinten raus tropft...
Das ist definitiv nicht wasserdicht. Ein schleichender Druckverlust wird bei den wenigsten Systemen machbar sein, aber wenn man von vornerein nicht mehr als 0,2bar aufbauen kann, dann wird es da definitiv rauslaufen.
@RaceDontPlay
Sonst nur die Kupplungen mit zwei Schlauchenden und Wasser in der Mitte unter Druck setzen und schauen was passiert?
Diesen, wollte aber auch RGB haben. ;)
Folgende Produkte finden Sie im Test:
  • Alphacool Core 1 White
  • Alphacool Eisblock XPX Deep Black
  • Aquacomputer Cuplex Kryos Next NIckel/Nickel
  • Bykski CPU-XPR-I-V3
  • Corsair XC7 RGB Elite LCD stealth grey
  • EK Water Blocks EK-Pro CPU WB LGA 1700
  • EK Water Blocks Quantum Velocity² DRGB Nickel/Plexi
  • Granzon GAI0.1 Silber
  • Thermaltake Pacific MX2 Ultra
  • Watercool Heatkiller IV Pro
Eben nochmal getestet, eine der Kupplungen ist hin, da ist ein Anschluss undicht. Zum Glück hab ich in meinem Teilelager noch welche gefunden.
ich habe gerade meine rechner mit den 4 internen pumpen getestet. d.h. 2x mora + 1x pumpe + ca. 6,5m schlauch waren nicht im kreislauf.
ergebnis: anstatt 155l/h habe ich nun 220l/h.
die 155l/h waren auch mit 4 pumpen, d.h. 65l/h weniger. ist das realistisch oder muss ich die moras nochmal spülen?
Ist ziemlich gut, mitunter auch einen Ticken besser als die Konkurrenz. Die Verarbeitung mag aber schlechter sein, das Montagesystem hat seine Schwächen und die eingesetzte Dichtung ist auch etwas riskant. Allgemein würde ich ihn aber empfehlen.
Also wenn ein Mora verstopft, dann muss schon arg was schief laufen. Die engste Stelle da drin sind Rohre mit 6,4mm Innendurchmesser. Wenn die Wakü wirklich verstopft ist, ist es zu 80% der CPU-Kühler, zu 15% ein defekter Schnelltrenner und die restlichen 5% lasse ich mal für was anderes frei, auch wenn mir nichts einfällt, Anwenderfehler mal außen vor gelassen, wo kein Kreislauf zustande käme.
Und ohne Filter ist so ein CPU-Kühler verdammt anfällig, weil der dann den Job übernimmt. Dauert mitunter auch gar nicht lang, bis er zu geht.
Bei mir im Testsystem ist der Kühler gerade auch bisschen zu, was mich aber gar nicht großartig stört, weil ich die Pumpe so nicht extra drosseln muss, damit der Durchfluss in dem Bereich ist, wo ich ihn haben will. :fresse2: :bigok:
mein heatkiller iv ist sauber und meine beiden alc schnelltrenner habe ich ja schon testweise aus dem system genommen. die schlucken 5-10l/h je nach durchfluss.
mich wundern nur die 65l/h unterschied ohne die beiden moras.
ich bekomme morgen einen alc xpx wasserblock, welchen ich mal anstatt des heatkillers iv testen werde.
Radiatoren haben nunmal einen Widerstand. Der Schlauch spielt bei der Länge und dem Durchfluss auch mit rein. 6,5m sind jetzt nicht so wenig, das summiert sich.
