[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Heute bin ich dazu gekommen die LF III 240 zu verbauen.
Vom Design viel angenehmer als die LF II.
Allerdings hat die neue Vibrationen die von der Pumpe kommen und das bei 20% PWM, laut Spec Sheet sind das nur 1200rpm der Pumpe.
Werde mal mit dem 3 fach Kabel testen und die Pumpe separat steuern bei höheren Drehzahlen weg geht, ansonsten geht die zurück.
Meint ihr es besteht die möglichkeit das man einen neuen Noctua NF-12x25 bei Amazon kaufen kann,
dann wäre meine Luftkühlung komplett für dann insgesamt knapp 90 Euro mit den zwei NF-A14 :)
klein
@fahrenheit
Ich habe die 280er Variante verbaut. Bis 40% ist die Pumpe im idle sehr angenehm, 60% schon warnehmbar beim gaming, aber dann habe ich eh das Headset auf. 70% wird's dann doch recht laut, ist auch 70%=100%. Der vrm Fan ist bis 70% sehr leise, bis 40% absolut unhörbar für mich.
Also die Pumpe ist definitiv lauter als die der LF2, aber hat auch mehr Leistung.
3fach Kabel kann ich sehr empfehlen.
🙄 ... uff, dieses Argument :/
Sorry, aber es ist einfach wahrnehmbar aber für dich nicht störend.
Der eine sitzt mit dem geschlossenen OverEar Headset incl. ANC
und der andere nutzt offene OverEar und trotzdem gibt es auch Menschen die den Sound ganz klassisch über Lautsprecher hören.
Für mich persönlich einfach total unbefriedigend, weil man kaum Mehrleistung hat, aber eben die Wahrscheinlichkeit einer Pfütze im Rechner steigt ;) ... von 0 auf X
Sei es drum. Das Design gefällt mir.
Das man es immer noch nicht gescheit hinbekommt mit den Pumpengeräuschen, verwundert mich doch wirklich sehr stark um ehrlich zu sein.
vor allem, wie die die Frechheit besitzen und das mit 23dBa und weniger bewerben.
Beste Beispiel meine Thermalright AiO, 3400rpm Pumpspeed, max 23dBa.... womit messen die? Das ist höllisch laut. ^^
Also mein Luftkühler (NH-D12L) war weitaus lauter als jetzt die LF3.
Auch wenn die Pumpe wahrnehmbar ist, ist sie bei 60% nicht störend. Und die Performance wird eh nicht besser wenn man die Pumpe dann weiter hoch regelt. Von daher passt das.
dabei hat der D12L doch einen super Lüfter. Wage zu behaupten, dass der auch bis ca. 1200rpm zu den leisesten am Markt gehört.
Alles darüber ist auch bei Noctua laut.
@klein kauf doch einfach bei Amazon und wähle als Verkäufer Noctua aus. Mach ich immer so, bisher nicht bereut.
Absolut. Aber er war vollkommen überfordert in meinen Augen mit dem 5800x3D 😁
In meinen Augen nicht, CBR23 30 Min. Multi Run mit max. 81 Grad Celsius bei 800 U/Min im C4 damals.
VG 🙂✌️
800rpm halte ich für maximal unrealistisch 😂
Max RPM 82°C mit abgesenkten tdc edc werten im BIOS, ebenfalls im C4.
Die 280er AiO hält das Gerät auf knapp unter 80°C mit 1300rpm. So kann der NH-D12L nicht performen. Unmöglich.
Genau das habe ich schon versucht beim NF-A12x25 dann bekam ich gebraucht Ware mit fehlenden Zubehör beim nächsten mal einen total anders Model (NF-F12 5V),
deshalb hatte ich es erstmal mit den beiden NF-A14 versucht dürften mit 650 U/min. akzeptabel leise sein einen vorne und einen hinten werde ich die nächsten Tage testen.
klein
Okay, dass tut mir leid zu hören.
Ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber für mich ist zwischen wahrnehmbar und störend ein himmelweiter Unterschied.
Die Aufnahme von Gamersnexus zB, bei wie viel Abstand zur Pumpe, drauf geachtet?
Ich hab's hier in Betrieb und es ist vollkommen in Ordnung unter Last und im idle höre ich absolut gar nichts 😂
Und ich werde nicht mit dem Ohr am Gehäuse kleben, bin ja nicht beknackt.
Es ist aber auch völlig egal, denn deine Meinung ist festgefahren. Und das darf sie auch. Mir ist's total egal was du darüber denkst 😂
Fakt ist: der nh-d12l hat weder bei Lautstärke noch Temperatur den Hauch einer Chance in meinem Rechner mit meinem Setup.
Vermutlich, ja. Im sff Bereich ist man teilweise froh über die Dinger weil sie doch durchaus besser performen.
werd wahrscheinlich deswegen auch wieder auf die Freezer II wechseln.
Was leiseres als deren Pumpe ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Da kann man auch ein Auge zudrücken, zwecks Schläuche und Pumpeneinheit. Hauptsache, leise^^
Wie gesagt, runtergeregelt ist auch die LF3 Pumpe sehr leise. Und zwischen 50-60% und 70% bzw Volllast waren 0,3°C Unterschied bei meinem 5800x3D nach 30min allcore bench. Bei 40% verlierst du vielleicht 1°C und hast ne richtig leise Pumpe.
bei mir wird das Ding auch nur geregelt laufen.
20%-50% sind meine Settings. Auch für Pumpe und Quirl.
360iger in der Front vom North.... der 13600K wird wieder frieren..^^
Also die Liquid Freezer III 240 einzubauen in mein Mini ist im ersten Versuch schon mal krachend gescheitert. Das die auch die Schläuche bei einer 240er so unverhältnismäßig lang machen 😅.
Das verstehe ich auch nicht, in Grunde wären zwei Varianten gut. Kurze und lange Schläuche - aber das ist Wunschdenken 😂
das wusste ich an der Thermalright zu schätzen. Da waren die Schläuche schön kurz.
Aber den 360iger Radi in die Front vom North zu verfrachten... das war auch ein Akt.
Unten die Biege sieht zwar "schlimm" aus, aber die Temps stimmen..
Und die Lautstärke erst. Wesentlich leiser, die Pumpe wieder.
Ich glaub, die Thermalright geht wieder zurück. ^^
Werd mir vielleicht iwann das D41 Screen holen, da kommt die Freezer dann wieder unter den Deckel.
hab heute auch schon überlegt vielleicht mal den Radi in die Front zu verfrachten. Daran habe ich gestern nicht mehr gedacht. :fresse:
vorne ist halt optimal für die CPU Temps, aber suboptimal für die Graka. Sowohl temp-, als auch platzmäßig.
Bisher hab ich jetzt aber noch keine Temperatur"sprünge" bei der Graka gesehen.
Ich finde meine Aufzeichnungen aus der Zeit leider gerade nicht. Wir hatten das ja schon mal im C4 Sammler, dass du mit deinem D12L nicht zufrieden warst. Einen Screenshot habe ich noch gefunden. Sollte stock bis auf ein CO All-core -20 gewesen sein. Waren nach 10 Min CBR23 MC knapp 83 Grad Celsius bei ca. 900 Umdrehungen in der Spitze. Da tat sich aber auch nach 30 Min nichts mehr.
ASRock B550-ITX_AC_Ryzen 7 5800X3D (SN 9KQ9028M30011)_Stock_CO-20_CBR23_MC_10Min_Run1_2023.10.05.JPG
Doch noch einen mit 90W Limit ...
ASRock B550-ITX_AC_Ryzen 7 5800X3D (SN 9KQ9028M30011)_90W_CO-20_CBR23_MC_10Min_Run1_2023.10.05.JPG
Ich habe leider seit längerer Zeit keinen 5800X3D mehr. Sofern ich mal Zeit habe, lasse ich den aktuell hier liegenden TR Peerless Assassin 120 Mini gegen den Noctua NH-D12L auf einem 7800X3D antreten.
Viele Grüße und viel Spass mit der AIO :).
mrococnut
ich werd aber auch wieder ins H7 Flow umbauen, dass die Freezer unter den Deckel kann.
Weiß nicht, ob die Biegung der Schläuche auf Dauer gut ist..
Kann ich dich als Beispiel bei meiner Frau nennen?
"Schau Schatz, da schrauben manche viel mehr hin & her als ich" 😉
Aber ich fühle mit dir - Nach'm Schrauben ist vor'm Schrauben 😎👍
