weil ich DPU im Kreislauf habe, ist es so auch eingestellt. Was ich aber selbst nicht gemacht habe. Habe mal auf Wasser umgestellt, viel passiert da nicht.
Ich hätte jetzt auch eher beim HFN gemeint, aber gut. Fertigungstoleranz eben. Mal streut der eine nach oben, mal der andere. Die richtigsten Werte bekommt man nur mit Auslitern hin, und da sollte es schon bisschen mehr Suppe sein. Sonst sind die mechanischen DFM's von AC aber alle ausreichend gut und messen keinen Müll zusammen, was schon mal viel Wert ist. Bei anderen Herstellern sieht das mitunter anders aus, gerade im niedrigen Durchflussbereich unter 100l/h.
ich habe jetzt den HFN so gut es ging an den HF2 angepasst. Wer sagt mir denn nun, welches Gerät jetzt der Wirklichkeit entspricht und überhaupt, wozu sind auf den Punkt gebrachte genaue Werte für den normalen Pc Nutzer wichtig. Vor allem wozu braucht man die. OC ? Ich kenne ich mich mit OC nicht aus, will ich auch nicht.
Ich habe in meinem Kreislauf 3 High Flow Next und habe im Playground einen Virtuellen Sensor erstellt, der aus den 3 Sensore den Durchschnitt ermittelt.
Wenn ich mir die Werte so ansehe zeigt einer 2L zu viel und einer 1L zu wenig an im Vergleich zum 3ten mit dem Mittlerenwert. (139L/h + 137L/h + 136L/h)
Das kann aber auch an den verschiedenen Temperaturen vom DPU im Kreislauf liegen.
Ich habe verschiedene Temperatur-Sensoren im Kreislauf. Die 4 wichtigsten sind die Cali-Sens. beide außerhalb des Gehäuses Ein- und Ausgang und die 2 Highspeed- Sens. intern Ein und Ausgang. Alle liegen im Temp.- Bereich von 0,5° Unterschied. Der gravierende Ausreißer ist der Dfm-HFN, da liegt der digitale Temp.Sensor ca. im Bereich von +/- 1.5°. Kann mir nicht vorstellen das die unterschiedliche Auswirkungen auf den Durchfluss haben. Wobei es für mich persönlich vollkommen egal ist, wie hoch der Durchfluss ist. Wichtig ist die Temperatur. Die muss bei jeder Anwendung des PCs passen, alles andere ist für mich "pffffffff" und kostet nur sinnlos viel Geld.
Gerade zwei Paar CPC NS6 ausgepackt. Der Stempel des einen Male schließt im geöffneten Zustand nicht bündig ab. Scheint aber trotzdem dicht zu sein. Hat das schon mal jemand gehabt? Oder eine Meinung zur voraussichtlichen Zuverlässigkeit?PXL_20240207_113050385.jpg
Meine beiden Paare haben das genauso und die sind dicht :)
Eigentlich unnötig.
Niemand, weil beide nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich zwischen beiden.
Gar nicht. Eben. Alles, was auf 10% genau ist, reicht und die guten Sensoren fallen auch alle in den Bereich.
Absolute Genauigkeit? Für die Wissenschaft. Halbwegs ordentliche Sensoren? Die sind nicht verkehrt, wenn man was untersucht oder den Kreislauf ordentlich überwacht.
Nö, dem OC ist der Durchfluss egal. Da juckt nur Temperatur.
Ich würde es eher einfach auf Fertigungstoleranzen schieben. Klar, die Viskosität hat einen Einfluss auf die Drehzahl des Flügelrades, aber keinen so großen. Außerdem, welche Temperaturunterschiede hast du im Loop, wenn dein System im idle ist? 1 K? 0,5? Da hast du auch keine Unterschiede in der Viskosität, über die man sich einen Kopp machen kann.
Da bin ich ganz bei Dir und ich finde die Fertigungstoleranzen bei 3 Stück von max 3 Liter gar nicht schlecht.
Und ob des jetzt 2 Lieter mehr oder weniger sind ist im Endeffekt eh wurscht.
Im idel sind es knappe 0,6K :rolleyes2:
On point oder wie sagt man das so schön :-)
Aber kein wunder, Du bis ja was die Thematik angeht eine echte Bank.
Viel zu lernen ich noch hab. Wirklich, umso tiefer man in die Materie eintaucht, umso mehr Rätsel tun sich auf. Das sind zwar alles Feinheiten und Kleinigkeiten, aber mit jedem gelösten Rätsel tun sich gefühlt 3 neue auf. Wobei es schon viel hilft, einfach 2, 3 Gleichungen, in denen Temperatur als Variable auftaucht, zu verstehen. Also, wirklich zu verstehen und nicht nur auswendig aufzusagen wie man es in der Schule lernt. Das ganze Zeug mit Wassertemperatur und so lässt sich ganz einfach verstehen, wenn man die spezifische Wärmekapazität benutzt. Wirklich alles. Dann braucht es noch bisschen was Theorie zu Wärmeübergängen und Strömungsgedöns, fertig ist das Wakü-Physikbuch.
Übrigens ist das hier mein 2999. Post, das heißt, der nächste ist der 3000. und dazu muss ich 3 Bier trinken.
Die liebe Physik, ist immer wieder für eine Überraschung gut :LOL:
Trinke später einen Eifel Prosecco auf Dich :hail:
Hab da nochmal ne frage bzgl. Aquabus.
Ich hab für den Aquaero (mit X4) jetzt folgende Geräte und Probleme in der AS, dass die nicht erkannt werden. Wie gehe ich korrekt vor?
1x Cali
1x HFN
1x HF2 LT
1x Quadro
1x High flow (den mit nur 3pin Anschluss, ist am flow 1 bisher gewesen)
Gibts ne bestimmte Reihenfolge, wie ich die anschließen muss? Erst alles was USB hat wegen Adressen und dann den Rest oder solche Spielchen?
Der HF2 LT ist kein Busgerät und was meinst Du mit high flow, das Kabel? Der Bus hat ein 4 Pin Kabel oder Steckplatz ( siehe Cali-Temp.)
Ps. Der LT wird in der AS unter Temperaturen erkannt.
Verstehe, könnte den aber theoretisch an den flow Eingang des HFN Quadro anschließen, richtig?
Den hier, der ist am flow Eingang des Aquaero angeschlossen und läuft.
Dann lag der Fehler wahrscheinlich darin, dass ich den HF2 LT an den Aquabus geklemmt hab.
Edit: HF and den Quadro, nicjt den HFN
der ist schon so alt, das der aus meinem Hirn raus ist. Da der ein spezielles Kabel braucht, muss der an den Flow, am AE. Da sollte auch der LT dran laufen. Wenn der den Mehrfachstecker hat also auch den Ministecker sollte er auch am Octo laufen. Mit falschen Anschluss kannste Dir schnell den X4 schrotten.
habs hinbekommen, danke. War einfach selbst zu dumm.
Hatte wohl auch irgendwo n Knick im Schlauch, Durchfluss mit den 3 Pumpen auf vollgas ist jetzt bei 250-260l/h, mit den Pumpen auf 45% noch bei ~150l/h
Welche Pumpen hast du nochmal genau verbaut und mit welcher Drehzahl laufen sie?
Prozentangaben helfen immer nicht so viel, da die je nach Pumpe unterschiedlich ausfallen.
Vielleicht der falsche Platz, aber hat jemand ne Idee, ob und wie ich das wieder sauber bekomme? Das ist kein Lack sondern das Metall ist verfärbt, scheinbar durch Öl der Hände, zumindest laut diesem Reddit post, bietet aber keine Lösung.
Edit: Bild vergessen, upsi
Kann nicht sein, das is nur so n Zierblech auf dem Acrylblock. Man kann auch gut die Fingertapser sehen.
Falls es sich um Kupfer handelt würde ich es in Zitronensäure einlegen. Ich habe damit relativ gute Erfahrungen gemacht.
