Nee, da reichen 20 Minuten, auch bei großen Mengen. In der Regel härtet der nach 10 Min vollständig aus und hat für mich die perfekte Konsistenz zum Modellieren.
Farbe ist ein bisschen unschön (kaffeefarben), außer bei Holzumgebungen, da passts ganz gut.
Für so Filleraufgaben eignet er sich perfekt.
Wenn wirklich klebekrafttechnisch fest sein muss, nehme ich auch gerne Uhu Endfest, aber der ist scheiße zu verarbeiten. Ist vergleichsweise dünnflüssig, härtet eher lange aus (bei Zimmertemperatur ca 24h, auch wenn auf der Packung was anderes steht) und kriecht noch ewig weiter. Muss man wissen, kann sonst doof enden... Hab mal selbst gecrimpte RJ11 Stecker damit "vergossen", ist dann aber noch durch den Stecker nach vorne auf die Kontakte gekrochen, was natürlich extrem doof war.
Aushärtung kann man aber im Backofen auf ~10 Minuten beschleunigen, dann ist er zum einen noch härter und verträgt größere Belastungen und zum Anderen muss man nicht so lange warten.
Im Schläuche & Anschlüsse Sammelthread müssten Vergleichsbilder sein...
Hallo zusammen,
ich habe mir das Wochenende mal eine neue CPU geleistet und vielleicht könntet ihr ihr mir bei der Einordung der Temperaturen helfen.
Bisher hatte ich noch nie eine CPU mit einem so hohen Verbrauch, daher kann ich nicht ganz Einschätzen ob die Temperatur so hin kommt.
Es handelt sich dabei um den I7-14700K.
Kühler ist wie bisher ein cuplex kryos next mit Noctua NT-H1 Paste.
Bei Cinebench Multi CPU geht mir diese Kombi jetzt auf relativ stabil 85°C bei 30-35°C Wasser.
Bisher hatte ich nie so hohe Temperaturen aber auch noch nie eine CPU die so viel Leistung gezogen hat, CPU Package Power laut HardwareMonitor 277W.
Da werde ich auf jeden Fall noch PL1 und PL2 anpassen, aber erstmal wäre die Frage ob das so hin kommen kann oder ob ich diesmal beim zusammen setzen irgendwo nicht ganz sauber gearbeitet habe.
hier im forum verkauft jemand gerade ein alc dual messing top. kann das bitte jemand kaufen, bevor ich es machen muss?
auf der einen seite würde ich geld sparen, wenn ich es nicht kaufe. andererseits könnte ich es kaufen und hätte dann direkt nach weltherrschaft mein zweitwichtigstes lebensziel erreicht und eine pumpe mehr im system verbaut als sinuspass.
Verstehe das Problem nicht gönnen muss sein
Wwr nur eine Pumpe im System hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren 8-)
Mit einer Pumpe im Gehäuse und einer am Mo-Ra ist man hinsichtlich artgerechter Haltung zumindest schon in nem rechtlichen Graubereich. Also wenn sie zumindest Sichtkontakt halten können, wäre es akzeptabel. :rolleyes:
@veitograf Keine Sorge, du hast das bald erreicht, wenn ich wieder umbaue. Dann wird die Pumpenzahl auf 4 und die Radizahl auf 2 reduziert. Vorerst!
Ich war eigentlich der Meinung in Deutschland ist es verboten Pumpen einzeln in ein Gehäuse zu halten. :shot:
Ne, in dem Gesetz war von Moras die Rede. Da müssen es mindestens zwei sein. Wobei man einem Mora auch eine chinesische Supernova als Partnerin geben darf, die mögen sie auch noch. :d
Den Brocken muss man erst mal unterbekommen. Dazu muss man ja trotzdem entkoppeln. Aber wenn man den Platz hat, ist das Angebot schon gut. Nicht umsonst setze ich weiter auf diese Kombi und nicht auf die DDC4.2Dual
Mein CPU Kreislauf mit zwei 4.2PWM EK Pumpen ( 3xRadiator + 9x 90Grad Winkel + 4x 45Grad Winkel + 2x CPC LQ4 Schnellkupplung + TEC CPU Kühler ) bei 100% drücken die 350 Liter in der Stunde. 8-)
schon interessant... ich hab nen EK Velocity 2 + Optimus Signature FTW, ne hand voll Winkel, 8 Paare QD3 und einen Mora und komme mit 3 D5 auf 100% auf knapp unter 200l/h. Kommt mir irgendwie strange vor gerade?
Ich schaffe mit 2x 4090, 4x ALC Schnellis, diversen Winkeln und einem Mora (mit 4,5m Einfach-Schlauchweg) bei zwei D5N auf 100 % auch nicht viel mehr als 135 l/h.
Zweite Kiste ist ähnlich bestückt, allerdings mit 2x Mo-Ra und nur ca. 1m Schlauch - da komme ich auf etwa 125 l/h.
Passt glaub im Verhältnis so, bzw. reicht mir zumindest. Läuft eh nur mit ca. 70 l/h durch.
Auslagern. :d Das ist ja das schöne an der externen Wakü, alles, was nicht im Gehäuse sein muss, kommt raus.
Pffff ... lass das nur nicht die Mo-Ra Artenschutzkommission hören. :eek:
Ich würde mir da eher Sorgen um die Supernova machen. So ein Mora kann ganz schön vorlegen und ist ziemlich dick. Vor allem sind die Anschlussgewinde auch viel tiefer.:asthanos:
Irgenwann wird dann auch ein Peltier-Element im Wärmetauscher effizienter, als noch mehr Pumpen zu einem großen Messing Klotz zusammen zu schrauben.
@Infin1tum ich habe mit allen 6 pumpen auch gerade mal ~320l.
nach oben hin skalieren die pumpen eher schlecht. mit den beiden internen ddc (4400rpm + 4800rpm) komme ich auf 176l/h, die vpp755 dazu bringt es dann auf 218l/h.
mit einer Apex auf kleinste Drehzahlmöglichkeit, mit einer Apex auf 100%, mit zwei Apex auf 100%. Muss aber dazu sagen, ich habe nur zwei interne 420er Radis und einen Mora
Ich komme mit zwei D5N bei ~21° auf ~170L/h.
HK IV CPU (zuletzt gereinigt vor bald 2 Jahren)
HK V GPU
HK RAD 360S
2 Paar NS6
8x 90°
4x 45°
Edit, ach lol, den Mora 420 habe ich ganz vergessen. :d
