@M3ph15t
Ich habe an einem AE5 beide Flowsensoren belegt, das funktioniert einwandfrei. Vielleicht funktioniert "Flow2" bzw. Aquabus low - aus welchen Gründen auch immer - nur wenn auch am Flow1 was anliegt?
Ansonsten würde ich mal es mit einem anderen Kabel probieren. :fresse:
War auch meine Idee, aber der HFN Aquabus Stecker ist 4 polig und würde dann flow 2 verbiegen
Hab 2 Aquabus Kabel versucht, beide brandneu aus der Packung geholt
So Leute, ich gebe es nun offiziell zu: Ich bin zu blöd für den Aquaero :d
Was genau mache ich denn falsch?
Naja, das ist zugegebenermaßen nicht ganz trivial, aber auch nicht extrem kompliziert.
Flow2: Highflow Next via Aquabus Kabel
Achtung, du kannst den HFn über ZWEI Arten mit dem Aquaero verbinden:
1. Mittels diesem 2 adrigen Kabel:
In diesem Fall muss das Kabel am HFn an den Signal Anschlussund am AQ an den Flow Anschluss.
Das ist die "primitive" Variante, der HFn überträgt nur Impulse und das AQ wertet diese aus.
2. Mittels diesem 4 adrigen Aquabus Kabel:
In diesem Fall muss das Kabel am HFn an den Aquabus Anschluss und am AQ an den Aquabus Anschluss (evtl Splitty, X4 oder Aquabus-(KEIN Lüfter!)-Y-Kabel notwendig)
Das ist die "intelligente" Variante, da der HFn nun mittels dem AquaBus Protokoll kommuniziert.
Führt aber auch dazu, dass man die ersten ~30s nach dem Startup erstmal wilde Durchflusswerte erhält.
Aquabus: Cuplex Cryos mit Vision Display
Das ist interessant, eigentlich kommt das nur mit einem USB Stecker.
...du weißt aber, dass du den Flow Sensor bei Anschluss über Aquabus noch quasi "hinzufügen" musst für die Übersichten im Display?
This! muss gemacht werden, wenn der HFn über Aquabus angeschlossen ist.
Allerdings stehe ich gerade echt auf der Leitung wie ich das damals gemacht hatte - habe auf jeden Fall Flow1, Flow2 und Flow unter Sensors in der AquaSuite
:d
Diese "primitive" Variante ist aus meiner Sicht die beste, den HFnext ohne USB-Umweg direkt über den AE auslesen zu lassen. Aber gut, ich habe auch keinen Next, nur die lt-Varianten, die liefern keine weiteren Daten außer den Flow. :fresse:
Wichtig ist hierbei den Aquabus High-Anschluss zu verwenden. Der Aquabus Low eignet sich angeblich nur noch für die "primitive" Variante.
nöö der Low ist laut Handbuch deaktiviert, der Bus läuft nur über den High Speed Anschluss.
Gut dass ihr das grad ausdiskutiert, denn das steht mir demnächst auch bevor 😂
korrekt, den Low kannste als Flow2 verwenden, so mache ich es zumindest, da ich 2 Kreisläufe habe, aber dann halt mit einem dreipoligen Stecker. Ich nehme mal an, das entsprechende Kabel müsste man dann an den "Signal"-Anschluss des HFnext klemmen.
wenn Du den Low verwenden kannst, musst Du eine alte Betriebsware haben, ab der 2000er ist der Low deaktiviert, heißt für mich, nicht benutzbar. Verstehe aber das Problem nicht, wenn man unbedingt den Bus nutzen will nimmt man einen X4 dazu und hat dadurch bessere Möglichkeiten, sieht dann so aus.
Genau dieses Kabel hab ich genommen. Genau das gleiche Kabel kann man auch an den Cuplex anschließen, für eben genau denselben Anschluss.
Also nehme ich als Info mit: Ich brauche noch ein Kabel, und zwar das Aquabus Y-Kabel, mit dem dann (so verstehe ich das zumindest) beide Aquabus Geräte (HFN und Vision) am Aquabus angeschlossen werden können.
Oder war das jetzt schon wieder falsch? :fresse:
Du brauchst nicht unbedingt ein y-kabel, wie gesagt geht das auch über das x4 oder ein Splitty im Aquabusmodus.
Das X4 ist nicht wesentlich teurer als ein Y-kabel und daher prinzipiell die bessere option :)
Aber ja, ein y-kabel tut es auch
Ich finde die Formulierung einfach falsch.
Der Port ist nicht deaktiviert, ihm wurde nur eine neue Funktion zugewiesen und funktioniert exakt wie der (andere) Flow Eingang
Das X4 hätte ich auch genommen, aber hinter dem AE plus AB Stecker sind maximal 5 mm Platz, das passt also nicht :fresse:
Hallo! Ist das normal, dass ein am Aquaero 6 LT betriebener Noctua NF-A12x25 PWM Chromax (Gehäuselüfter im Heck) kaum unter 600 rpm zu betreiben ist? Ab 750 rpm rum sieht man bereits die Lüfterblätter "trudeln". Darunter wird das immer stärker, bis Stillstand. Sie werben mit einem breiten Drehzahlbereich (450 - 2000 rpm). Pfuscht das Aquaero da ggf. irgendwie mit rein? Wie betreibt ihr diese Lüfter im Gehäuse?
Meine idlen gerade mit 375upm. Allerdings am Aq6, nicht Lt.
Sollte keinen unterschied machen
Du kannst das X4 auch über ein Kabel an einer anderen Stelle platzieren - so habe ich das gemacht.
Allerdings habe ich dafür die Pins auf die andere Seite und auf einen LüfterAnschluss umgelötet :fresse2:
Das wäre auch ne Idee. Aber noch ne dumme Frage: jetzt steckt der HFN am AB, aber er übermittelt nur Temperatur und keinen Durchfluss. Was muss ich da jetzt noch machen?
Interessant! Ich habe eben festgestellt, dass mein Exemplar scheinbar doch "nur" im Bereich ca. 600 - 750 rpm "trudelt" und darunter als auch darüber sieht die Drehung normal aus. Kann sowas technisch möglich sein? Ein "kaputter" PWM-Bereich?
Am AE habe ich noch keine betrieben, aber am Quadro gehen sie wunderbar runter bis ~200.
Hm. Du meinst, du kannst die einzelnen Lüfterblätter langsam sehen? Das passiert nicht bei 750 Umdrehungen, sondern sehr viel niedriger.
Der stimmt auch. Wie hoch gehen deine denn bei voller Drehzahl? Vielleicht zickt da was mit dem Tachosignal. Wie viele Lüfter hängen denn am Kanal? Benutzt du Splitter?
Wie sind denn die Lüfter selbst eingestellt? Standardmäßig ist in den Einstellungen des Kanals (!!!) festgelegt, dass nur von 35-100% geregelt werden kann.
Genau mein Gedanke. Mit dem AB habe ich mich selbst ja noch nicht beschäftigt, aber so langsam wird der immer verlockender.
Das hab ich auch irgendwie bei mir hinbekommen, aber er erscheint nicht in der Auswahl der Sensoren für die Regler. Eigentlich war mein Plan die Pumpe über den Durchfluss zu regeln l.
Aber bis jetzt schaffe ich es nur die Lüfter über die Temperatur des HFN zu regeln.
Oder muss ich die Laing anders als über den original AC Adapter an Fan1 anschließen?
Öhm, du willst die Pumpe über den Durchfluß regeln?
Also vom Signal her nein, das PWM-Signal sollte den entsprechenden Intelspecs entsprechend. Sollte ich noch wissen, hab meine Abschlussarbeit genau dazu gemacht. Und Aquacomputer traue ich auch eine entsprechende korrekte Umsetzung zu. :fresse:
Ich würde hier eher auf den Lüfter tippen, der einen Hau hat. Oder das es einfach ein optischer Effekt ist, oder stellt sich hierbei eine Vibration ein?
Also eine PWM Version muss entsprechend auch so am AE eingerichtet werden. Was bei meinen Exemplaren der Fall ist, dass der Regelbereich effektiv nur zwischen 40-60% des PWM-Signals erfolgt, was wiederum den Intelspecs nicht entspricht. :fresse:
glaub das nennt man dann "overengineered" ^^
So oft tauschst du deine Blöcke ja vermutlich nicht aus, dass sich da öfter mal was ändern würde am Durchflusswiderstand. Schau halt einfach, welchen Flow du haben willst und stell die Pumpe fix auf so viel RPM ein. Feddich.
Ich dachte halt es wäre schlau der Pumpe einen Wert X als Durchfluss zu nennen und die Pumpe regelt dann die Geschwindigkeit :d
Das was du willst, nennt sich Vorgabewert. Stell die Pumpe auf einen festen Wert ein, schau, welchen Durchfluss du hast, und dann stell sie um, bis du den passenden hast.
Durch die Temperatur des Wassers ändert sich nicht so viel am Durchfluss, dass man da nachregeln müsste, und wenn der Durchfluss wegen Verstopfung schlechter und schlechter wird, dann dreht man nicht die Pumpe höher, sondern beseitigt die Verstopfung.
Eine Regelung trifft man anhand einer veränderlichen Größe wie eben einer Temperatur. Bei einer Größe, die im Betrieb aber durchweg konstant bleibt (nämlich der feste Wert X als Durchfluss) ist es keine Regelung mehr, sondern eine Festeinstellung.
Nun, das läuft natürlich anders, wenn du den Durchfluss im Betrieb verändern willst, z.B. dass die Pumpe unter Last Vollgas geben soll und im Idle ruhen darf. Da gibt es dann aber auch Mittel und Wege, das hinzubekommen, nämlich über die kreislaufinterne Temperaturdiffernz, die du z.B. als Sollwert einstellst.
Ja genau, Lüfterblätter sind erkennbar, wie bei einem auslaufenden Lüfter. Laut Aquaero passiert das aber schon bei 600 - 700 rpm. Bei 800 rpm sieht es normal aus, aber bei 500 scheinbar auch 🤔.
Dieser eine Lüfter an einem Kanal des Aquaero. Lediglich eine PWM-Verlängerung dazwischen.
Mit den Einstellungen meinst du Regelbereich o.ä.? Vielleicht habe ich in der Aquasuite mal (unbewusst) etwas verpfuscht. Die PWM-Regelung steht recht niedrig, ich probiere morgen mal aus ob der Lüfter @ Max. auf 2.000 rpm kommt.
PS: in der Front habe ich 2x Silent Wings Pro 140mm. Dort musste ich von PWM- auf Spannungsregelung umschalten, weil die Lüfter @ PWM-Regelung nervtötendes Pfiepen von sich geben. PWM-Geräusche?
Hallo Leute,
ich war einige Jahre raus aus dem Thema, da ich mich mehr mit anderen Themen beschäftigt habe.
Da ich vor habe auf eine RTX 4080 Super aufzurüsten, wollte ich mich mal wieder bzgl. eines Kühlers umschauen (ja, ich weiß, das es einen passenden Kühler vermutlich nicht direkt geben wird).
Da ich zudem ein Fan von Watercool bin (zur Zeit alles von denen) habe ich zuerst da geschaut und war von den aktuellen Preisen geschockt.
Für den Kühler meiner aktuellen 2080 habe ich damals um die 130€ bezahlt und die aktuellen Kühler für die 40er Karten kosten etwa das Doppelte.
Wenn ich das richtig sehe, ist da immer eine RGB Beleuchtung dabei, darauf kann ich gerne verzichten, wenn der Kühler dafür günstiger wäre.
Dann habe ich mal bei EKWB geschaut und da sieht es ähnlich aus.
Aquacomputer scheint seit der 30er keine Kühler mehr gemacht zu haben.
Woher kommt dieser massive Preissprung?!
Was gibt es noch für alternative Hersteller.
Hallo liebe Kollegen, ich habe schon einige Jahre meinen Mora im Einsatz und frage mich, macht es einen Unterschied vom Durchfluss und den Temperaturen, wenn ich das Wasser von unten nach oben pumpen lasse oder von oben nach unten. Physikalisch würde ich sagen, wenn ich von Oben nach unten 'fliessen' lasse, müsste der Widerstand ja geringe sein?!
@SpatteL Wenn du einen günstigen Kühler suchst, schau mal bei Alphacool.
@viper-dsl Macht keinen Unterschied, unten rein oben raus lässt sich aber leichter entlüften.
Ontopic: So richtig glücklich bin ich mit den beiden D5 Next im Iceman Top noch nicht, wobei hochfrequente Geräusche das Problem sind. Ob ich nochmal zwei normale D5 PWM + die Cover probiere?
