@Ickewars Die NF-A20-HS-PWM quasi aus eigenem Hause machen 1.200rpm. Der Mora kann laut altem Manual 80° ab, die D5 meine ich 90°.
Ui, das wäre bei 80 Grad aber ein warmes Süppchen. Bin neugierig, wann/ob ein erster Test mit Details kommt.
Offizielle Outdoor-Eignung wäre für meine Sommer-Falterei schon was Feines. Wobei ich den aktuellen Mo-Ra mit Heatkiller & D5 auch schon den Sommer (überdacht) draußen hatte.
Das einzige was ich mich an dem Ding frage: Warum is da ne Klingel dran?
naja... ist auch "nur" ein Edelstahlgehäuse um die MoRas rum; kannste also auch ohne das Gehäuse nach draußen stellen, würde ich mal so behaupten... es sei denn; @Rico[WATERCOOL] belehrt uns etwas Anderes ;)
Hat hier schon mal jemand das Ding von Watercool ausprobiert?
Für eine unsere Maschinen wird ein Radiator verwendet. Das hier ist sicher eher was für etwas anspruchsvollere Geschichten gedacht, wo Lärm auch keine Rolle spielt.
@Infin1tum ob das Bracket noch benötigt wird oder die Pumpen direkt an der Gehäuse getackert werden?
Ja weiß ich nicht... Da ist ein entsprechend großer Aqua-Computer Gigant vermutlich günstiger und mit zwei Lüftern auch sehr leise zu betreiben.
Ja ich weiß, der hat andere Baustellen und ist mit integriertem Aquaero und AGB beschissen zu montieren, aber preistechnisch wohl unter dem genannten Watercool System.
wow, jackpot Leute. Ist ein Aquaero 4 und ein 6. Dazu eine Aquastream XT, ein high flow usb wie es mir scheint und der ganze andere Kram außen rum. Der komplette Rechner hat mich grad mal 100 Steine gekostet.
Die EVGA GTX480 hydro copper is auch n nettes Sammlerstück :d
edit: Der Radiator müsste ein Airplex Evo 360 sein.
Das ist vor allem das geilere und seltenere VFD Display.
Danach gabs nur noch die schnöden LCDs :(
ob sich noch Wakü lohnt.
Sind wir Mal ehrlich: Abseits von Benchen, SFF oder Dual-CPU/GPU lohnt sich ne Wakü nicht. Ne Wakü baut man, weil man Bock drauf hat.
Bin nicht mal sicher, ob ich eingestiegen wäre, hätte es damals (Ende 2020) schon das FD Torrent gegeben.
mittlerweile habe ich große lust an meiner wakü zu basteln, aber der ursprüngliche gedanke war, den pc leise bzw lautlos zu bekommen. das war schon mit der 6900xt nicht möglich, aufgrund der tatsache, dass mein rechner in einem geschlossenen fach im schreibtisch steht.
Preis auf Anfrage ist schon nervig, man hätte wenigstens einen „ab“ Preis hinschreiben können.
Wenn das Ding wirklich geil ist und auch richtig entkoppelt und leise, wäre ich nicht abgeneigt. Aber das wird sich bei meinen nächsten System zeigen, ob sich noch Wakü lohnt. ^^
Hab mal angefragt:
Sehr geehrter Herr xxx,
bei der X-Unit handelt es sich um ein reines Industrieprodukt, welches individuell auf Kundenwunsch gefertigt wird. Preislich geht es hier ab rund 3000€ los...
Beste Grüße
xxxx
3000€ Hahahah okay hat sich dann erledigt. Da bastel ich dann doch lieber selbst weiter. :fresse:
@Ickewars Wie viel hast du schon im Warenkorb? :d
Tundor, das ist bei Euch beiden doch weniger ein Geld-, als ein Vernunftproblem ;)
Also mit der 3090 hatte sich Wakü noch gelohnt, damals hatte ich ja auch noch HEDT und SLI aber die Zeiten sind auch vorbei. Seit der 4090 und den dicken Kühlern baue ich oft Systeme die selbst auf Volllast wirklich leise sind, ohne da großartig was zu optimieren. Da ist jedesmal die Überlegung da beim nächsten Rechner den eigenen auch wieder auf Luft zu bauen. ^^
Für mich ist eher konstante Temperaturen und diese gezielt aus dem PC woanders abgeleitet.
Perfekt wenn das dann ein anderer Raum oder gar direkt draussen ausgetauscht wird.
Puhh, kaum ist man mal im Urlaub, schon werden meine Faltrechner "umgeplant".😅
Aber ab 3K wäre mir definitiv auch zu übertrieben. Da bleibe ich lieber bei der Rudelhaltung.😎
Das wäre dann der Rudelführer, der Alpha MoRa!
Edit: 2x den Schaumwein verdünnt und schon ist das Geld wieder drin ;)
Es gibt doch von Lian Li mittlerweile Reverse Lüfter. Ich habe mir die Lüfter angeguckt aber nicht so richtig gecheckt, wann ich nun welchen Lüfter einsetze für die richtige Optik. Mir ist klar, das die Luft andersrum durchgepustet wird bei gleicher Einbaulage.
Also, wann wo genau ist der Reserve Lüfter nun der "Richtige" ?
Ich habe (Phanteks) Reverse-Lüfter im O11XL im Boden drin, die blasen ins Gehäuse aber man sieht keine Streben vom Lüfter.
Bei normalen Lüftern würde man dann die Streben sehen.
Edit: kann gerade nur mit diesem Bildmaterial dienen.
Unten sind Reverse, oben normal.
Schaut man von der Seite ins Gehäuse dann sieht man keine Streben an den Lüftern, aber alle Lüfter blasen nach oben.
Alles klar. Also immer dann, wenn der Lüfter ins Gehäuse bläst, man den Lüfter aber auch von Gehäuseinnen sieht und nicht von Außen, wie zb vorne an einen Gehäuse, wo man den Lüfter eher von Außen(vorne) anguckt. Vielen Dank!
Ich habe mir letzt auch Reverselüfter von LianLi geholt. :)
Im Boden dann die Reverse verbaut, da die normalen sonst ja verkehrt herum verbaut worden wären.
Wenn du Lüfter so einbauen musst: Lüfter - > Radiator -> Gehäuse aber möchtest dass die Lüfter Luft durch den Radiator ziehen und nicht drücken.
Felix hat es auf seinen Bild ja auch nochmal klar verdeutlich. Ich muss meine Gehäuselüfter echt mal austauschen. Mich wundert es ernsthaft, das diese noch immer gut laufen. Die gehören eher ins Museum, dürften Teilweise die 20 Jahre voll haben. Habe aber auch nur 3 Lüfter am Gehäusedeckel des ersten LL11ers hängen, welche bei 5V noch laufen (PWM gab es damals noch nicht) und etwas Frischluft ins Gehäuse bringen. Da CPU und GPU durch einen Mora gekühlt werden, gibt es im Gehäuse eh keine ernsthafte Abwärme. Aber so langsam wird es aber echt mal zeit für neue Lüfter und eigentlich will ich auch ein neues Gehäuse. Ich wollte immer ein weißes Gehäuse, aber am Ende scheitert es einfach daran, das es bestimmte Dinge einfach nicht (oder quasi nicht) gibt, wie zb einen weißen Wasserkühler für die GPU. Andere Teile wie den AGB müsste ich dann weiß lackieren und die Plastikdurchlässe für die Kabel sind beim ersten LL11er auch noch schwarz.
Mich interessiert das Evo XL in Schwarz, da ich es als Reverse aufbauen kann. Da die Grafikkarte dann andersrum hängt, würde man die Unterseite dann auch sehen können, so das ich die Karte nicht mehr per Riserkabel woanders aufstellen müsste. Als ich die Teile dann mal zusammengestellt habe, kam dann aber schon eine ernsthaft erstaunliche Summe zusammen. 1 Gehäuse und mindestens 6 neue Lüfter und dann vielleicht auch noch einen 360er oder 420er Radi mit dazu und ich bin bei 600€, ohne das auch nur 1 FPS mehr aus der Möhre kommt. Der Schnellschuss wäre einfach ein Set neue Lüfter für gute 100€ und oben dranhängen und gut ist. Nur dann ist es wieder genau das was ich immer mache, dieses "ich wollte das richtig machen, war dann aber zu geizig". Und so sieht es dann auch aus...
Ich will jedes mal die Kabel auf der Rückseite schöner machen, bis es dann irgendwann ausartet. Die Kabel sind einfach zu lang und dick, so das diese einfach nur noch im weg hängen. Am Ende ist es dann eine riesen sauerei. Mainboard und RAM sind mittlerweile ausgetauscht, Rest ist aber noch identisch. Da der Rechner nur auf der anderen Seite so gedreht steht, wäre Reserve aufgebaut nett :)
