Habe hier noch eine EK DDC, da würde ich das Teil mit Schlauch anschließen, Filter dazwischen und dann Feuer frei mit destilliertem Wasser? Oder wirklich Duschkopf ab, und dann rein halten?
Duschkopp rein und gib ihm! Danach musst du nur alles ordentlich sauber machen, damit der Kalk weg ist. Aber zur mechanischen Beseitigung von Dreck ist der Duschschlauch das zweitbeste Mittel, gleich nach der Bürste.
Wie gesagt, kenne ich das sonst nur von Flaschenverschlüssen und dergleichen, gerade in der Labortechnik/ Chemie und Küche.
Dort wird dann auf ein Aussengewinde ein Kunststoff oder Metallteil wie ein Deckel/ Verschluss aufbeschraubt.
Ja, nur wie grob sind die? Und sind die geschnitten?
sicher dass unter der Blende noch Schrauben sind? Hast Du sie durch das Plexi gesehen?
hier könnte man es auch so deuten dass das Cover wirklich nur mit den 3 sichtbaren Schrauben befestigt ist
Ich würde mein Monatsgehalt verwetten, dass das mehr als 3 Schrauben sind. Beim Zusammenschrauben von Kühlern mit Acryldeckel sieht man das immer ganz gut, wie weit der Druck der Schraube reicht, um den O-Ring überhaupt zwischen Block und Deckel einzuquetschen. Solange da keine überaus robuste Anpressvorrichtung aus Metall drüber ist (das Cover wird das nicht erledigen) braucht es in kurzen Abständen Schrauben, damit der Kühler dicht ist.
I.d.R. gegossen bzw. maschinell geblasen.
Grobe Gewinde, also erstmal nichts für WaKü direkt.
Aber gesteckt und mit O-Ringen gedichtet wäre das eine Option.
Wie es sonst ja auch gemacht wird mit Hardtubes.
Aber Kühler mit Innengewinde aus Glas und dann ein Hardtubefitting mit POM Gewinde wäre auch machbar.
Ich hatte mal etwas in dieser Richtung gesehen, aber ich weiss nicht mehr wo, dort war es aus mehreren Materialien und teils Teflonband.
Ich weiss aus erster Hand, dass das Glas gut dafür geeignet wäre, auch mit eigenen Gewinden, aber das müsste von Hand gefertigt werden und wäre damit unbezahlbar.
@yilem76 warst du nicht ein Glaspuster?
das Metallcover ist tatsächlich nur ein Cover, das Plexi ist direkt im Nickel-Block verschraubt
ich tippe auf isopropylalkohol oder ähnliches beim reinigen....
Das sieht komplett anders aus. Iso-Risse sind Haar-risse die sich zunächst nur unter enstprechendem Licht sehen lassen.
Natürlich können die mit der Zeit auch größer werden, aber die Haar-Risse würden bleiben.
Das angehängte Bild zeigt Spannungs-Risse durch fehlendes tempern.
Ich hatte die Löcher im Aqua-Tube Deckel gesenkt und ne Weil war alles okay.
Dann irgendwann sah der Deckel so aus.
Die sind doch alleine durchs Biegen getempert?
Nein, so funktioniert tempern nicht. Dafür muss das Material viel länger (4h?) bei viel weniger Hitze (~70-80°) sein und dann möglichst laaaaaaangsam abkühlen
Bei uns ware es glaub ich pro Milimeter 10min Durchwärmen bei 8mm also 80min
Musst natürlich noch die Zeit rechnen die du brauchst um die 70-80°C zu erreichen da kannste mit 2,5 Stunden hinkommen.
Kommt drauf an wie leistungsstark und groß der Ofen ist.
Reicht nicht auch schon ein kleiner oberflächlicher Kratzer, um das Acryl deutlich anfälliger für Spannungsrisse zu machen?
Ein Gewinde ins Acryl geschnitten, ist ja auch nix anderes als ein tiefer Kratzer. Wenn dann auch noch die Materialstärke um das Gewinde herum nur minimal ist, braucht man sich erst recht nicht wundern, das da Spannungsrisse entstehen können.
Bei solchen geringen Wandstärken, sollte man eigentlich ganz auf ins Acryl geschnittene Gewinde verzichten, und statt dessen flache Hülsenmuttern(Hülsenschrauben) verwenden.
Das kann gut sein, gerade bei den kleinen Schrauben sieht es so aus, als ob das Acryl regelrecht explodiert ist.
Ich für meinen Teil vermeide Acryl soweit es geht, aber mangels Alternative musste das ding her. Zum Glück brauch ichs jetz nich mehr ^^
Das Bild ist doch ein tolles Beispiel dafür, was eben nicht besonders glücklich ist. Schrauben ins Acryl bzw Gewinde, die ins Acryl geschnitten werden, sind nie gut. Dazu hat man hier noch nicht mal vernünftige Abstände zwischen den kleinen Schrauben zur Abdichtung und den G1/4“ Anschlüssen vorhanden sind. Das muss ja knacken.
Nein, so empfindlich ist Acryl nicht.
Zu vergleich:
Um nicht weitere Löcher in die Badfließen bohren zu müssen habe ich mir aus einem 8mm Acryl-Rest einen Adapter gebaut um daran die Duschkopfhalterung zu befestigen.
Dafür habe ich 2 M4 Gewinde in die Platte geschnitten an dem der komplette Duschkopf inklusive Schlauch hängt und nen gute Hebelkraft auswirkt.
Da reißt und bricht absolut nichts.
Fenster von Tiefsee-Ubooten sind übrigens nicht aus Glas, sondern auch aus Acryl - wenn auch mehrere dutzend Zentimeter dick.
Fenster von U-Booten sind kein Teil der Außenhaut. Die halten kein Druck aus (geflutet). Sie müssen „nur“ den Fahrwiderständen trotzen.
Also ich kenn nur militärische Uboote und die haben keine Fenster. Außer russische und wer weiß was die da reinklopfen.
Die haben i.d.R. keine Fenster/ Bullaugen, bis auf Ausnahmen bei russischen oder Forschungsfahrzeugen.
Acryl ist aber auch nicht gleich Acryl, allein für den Aquaristikbereich, Schiffsbau sind es unterschiedliche Arten und Verarbeitungsmethoden.
Zuletzt sind das auch Wandstärken jenseits von Gut und Böse.
Wenn das Plexiglas Rund und speziell geschliffen und Tempered, so wie eingefasst wird, dann hält es ganz klar mehr aus.
Ich werd mir jetzt auch DP Ultra und EPDM Schläuche ordern.
Kriege ich Probleme mit Grünspan, wenn ich Kupfer und Nickel zusammen im Kreislauf habe? Sind zwar eigentlich keine Kupferkühler, aber die Nickelbeschichtung meines CPU-Kühlers und von ein paar Fittings löst sich (durchs saubermachen) und das Kupfer schimmert schon durch. Muss ich das alles neu ordern oder kann ich die mit DP Ultra weiterbenutzen?
Moin,
ich habe heute meinen Mora 420 anders angebunden.
Dadurch ist der Schlauchweg ca. 2,5m länger.
Nach einigen Stunden entlüften (auch mit aufgewärmten Wasser) habe ich ca. 20l/h weniger Durchfluss als vorher.
Seltsam....ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass das bisschen mehr Schlauch die Ursache ist.
Zwei Winkel sind auch rausgeflogen...unter anderem ein 45er der VOR meinem Highflow DFM war...könnte das da auch reinspielen ?
Moin,
Hattest du das Wasser komplett abgelassen oder nur im Mora?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich bei jedem Wasser-Ablassen irgendwo Dreck löst, der sich danach im CPU-Kühler sammelt.
Alles andere scheint mir hier unplausibel
@citsejam danke für die Frage. das hätte ich erwähnen sollen.
Ich hab den Mora auf die Seite gestellt, also AGB und DFM "oben", und nur den Schlauch am DFM und AGB getauscht (mit etwas Verlust an DP).
Für son Quatsch lass ich das nicht ganz ab :d
Entsprechend aufgefüllt habe ich im Anschluss.
Am PC und somit GPU Block, CPU Block etc. wurde nichts geändert.
Hab jetzt wieder zurück gebaut: schwupp ! 12 l/h mehr als vorher.
Ohne entlüften..lol
Okay doch nicht ganz....da muss ich nochmal ran.
Pendelt sich ungefähr beim selben ein...narf.
Hab keine Lust den CPU Block zu reinigen :d
ich hab 2x HT gebaut, davon einen mit Carbon und einen mit Acryl. War beides ziemlicher Krebs, aber Carbon sah wenigstens geil aus :d
Ohne entlüften..lol
Ich habe das schonmal bei meinen NS6, wenn die getrennt wurden.
Komme hinten halt schwer an den Teilen dran, dass man dann mit einer Hand so gerade die Teile wieder angeschlossen bekommt. Dann verkantet sich das was oder was weiß ich, dann gehen mir schonmal ein paar L/min flöten. Neu trennen und ordentlich stecken, dann geht es wieder.
Evtl. liegt es bei dir daran.
jup, pun intended :fresse:
War auch ziemlich nervig vom ersten Stock immer ins Erdgeschoss laufen zu müssen und dort zu dremeln, da ich den Staub ich nich an der Fassade verteilen wollte ^^ Da hab ich gut Höhenmeter gemacht 😂
Narf.
Nicht verschwenden, wiederverwenden.
:d
CPU Block ist sauber.
Entlüften läuft.
Und nochmal zwei 90 Grad weniger.
Viel kam aus dem block aber nicht raus. Der sah ganz gut aus...
Sehr praktisch übrigens, Son Thermokaffeebecher zum befüllen 🙈
Edit: @citsejam @veitograf wenn ich von den bisherigen Werten ausgehen hat die Reinigung und Austausch der beiden 90 Grad Fittinge in Summe 30-33l/h raus geholt.
Einmal dreistellig.... 🙈
