Ich habe gestern 100x M3X30 Torx Edelstahlschrauben in schwarz bestellt und werde berichten. :)
Bin zufrieden. :)
@citsejam
Backplate und Frontplate über das SchlauchTerminal miteinander zu verbinden, ist eh nicht so schlau, weil ja so die Frontplate nicht optimal auf der GPU aufliegen kann. Ist ja nicht nur der Abstand, sondern auch der Winkelversatz zur GPU, der durch die starre Verbindung blockiert wird.
So lösen das alle FP/BP Wasserkühler.
Wie würdest du es lösen?
Wenn Backplate und Frontplate jeweils ein eigenes AnschlussTerminal haben, kann man sie mit so einem längenverstellbaren Bitspower Touchaqua Link Adapter verbinden. Die lassen auch etwas Winkelversatz zu. Funktioniert aber mit dem TouchaquaLinkAdapter eben nur, wenn BackplateTerminal und FrontplateTerminal 16-22mm Abstand haben.
Screenshot_20240106-174133.pngScreenshot_20240106-174241.pngScreenshot_20240106-174206.png
Oder halt Front- und Backplate per Schlauch verbinden, so wie es isoO auch gemacht hat.
Wobei ich den Bykski BackplateBlock erst auf einer großen und dicken BackplatePlatte montieren würde, damit die gesamte Leiterplattenrückseite von dem BackplateKühler gekühlt wird.
Deshalb müssen die AnschlussBlöcke auf FrontKühler und BackKühler etwas abgesetzt sein, so das genug Platz für den verstellbaren Linkadapter bleibt.
Ok ich gebe auf entweder es liegt am Splitty 9 an den Kabeln an den Lüftern am Octo oder an meinen aktiven Splittern :/
OK es scheint so als würde es an meinen PWM Verlängerungen liegen. Habe es mal nur mit einem P14 mit einer kleinen Verlängerung am Octo ausprobiert und da konnte ich nix steuern. Als ich den P14 dann direkt angeschlossen habe ging alles perfekt.
Liegt also vermutlich an den Verlängerungen. Gibt es hier Empfehlungen für gute PWM Verlängerungskabel?
Ich nutze die Kabel von Noctua, einwandfrei!
Mindfactory schiebt aktuell die 4070 TI Waterforce für 800.- Euro raus. Ggf. für den ein oder anderen interessant?
Das mag deine Meinung sein, aber das wäre halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen - und es soll ja auch Menschen geben die ein wenig Wert auf die Optik legen und keinen 10cm hohen Anschluss-Klotz an der Karte hängen haben wollen :d
Zumal sich das auch ausreichend flexibel über jeweils 2x3 Mini-Langlöcher und leicht modifizierte Verbindungen für die Dichtungen lösen lassen würde.
Da die Kühler für designierte Karten entwickelt werden und diese eine definierte Dicke haben stellt sich das Problem normalerweise auch überhaupt nicht - keine Ahnung was hier schief gelaufen ist...
hab mich wohl doch nicht verhört, als ich heut nacht ein knarzen wahrgenommen habe.
update: Reklamation war mit 2 mails erledigt, Ersatz ist auf dem Weg. Und das an einem Sonntagnachmittag. Wow.
Distro ist von Stealkeycustoms, falls es jemanden interessiert.
Würde mal nachfragen ob die Plexi-Platten getempert wurden, denn das wird wieder passieren, falls sie nicht getempert wurden.
Kann mann aber auch selbst machen, die Dinger einfach bei 70-80° gewisse Zeit in den Backofen und dann langsam abkühlen lassen.
Anleitungen dafür gibts genug
ich glaube nicht einmal, dass das eine Frage des Temperns ist... ist mir mit meinem Eigenbau VRM Block auch passiert.
Das Material reagiert einfach grundsätzlich auch sehr empfindlich auf Spannungen und ich würde mittlerweile auch denken, dass sehr "eng" und passig geschnittene Gewinde im Plexi / Acryl Teil des Problems sind. Wenn sich dann bei erwärmtem Wasser der Fitting ausdehnt, baut sich dann Spannung auf, die sich dann später "entlädt".
Eigentlich dichten die Fittings ja auch nicht mit dem Gewinde, sondern mit dem O-Ring an der Oberfläche der Platte...
Mich würde mal interessieren, ob das nachweislich auch bei nicht so engen GEwinden passiert...
Der Witz ist, der Rechner stand seit paar Wochen unbenutzt in der Ecke. Wasser war kaum was drin, das hatte ich schon vorher abgelassen, weil das Mainboard raus musste. Also durch Temperaturschwankung kann das eigentlich nicht passiert sein. Mir ist es nur aufgefallen, weil ich den rest des PC heute komplett auseinander genommen habe.
Da wird schneller das Gewinde rausreisen bei Festziehen.
Das glaube ich nicht - zumindest die Barrow-Anschlüsse scheinen deutliches Untermaß zu haben, was man ja auch daran merkt, wie einfach sie sich einschrauben lassen.
Ein AC Plexi-Verschluss, der exakt nach Standard geschnitten war, ließ sich jedoch nicht in ein Bykski Gewinde einschrauben, was Untermaß hatte - dass die Barrow-Anschlüsse trotzdem problemlos passten, zeigt eigentlich wieviel die Gewinde eigentlich zu klein sind.
Kennt man leider auch von EK's FLT( zum Beispiel ) und nachdem ich selber Probleme mit denen hatte kommen mir die auch nicht mehr ins Gehäuse.
Ah alles klar... War auch nur ne Vermutung meinerseits.
Wundern tuts mich dennoch, denn ich hatte meinen Kühler getempert und er ist trotzdem gerissen.
Genau DAS hatte ich bei meinen Acryltubes von der Holzmaus auch einmal, nachdem ich abgelassen hatte und es paar Tage so stand; war mir unerklärlich.
Von AC ist mir auch noch nie was gerissen, und ich habe alle Generationen von CPU Kühlern von denen zu Hause. Watercool ebenso wenig...
Mein Block hatte allerdings auch nur 2mm Materialstärke am Gewinde.
Es kommt imemr drauf an, wo und wie das Acryl verwendet wird. Alle Gewinde sind immer anfällig. Da wirken starke Kräfte auf teils geringe Materialstärken (z,.B. Gewindegänge). Auch Deckel, Terminals, Röhren usw. sind nie besonders dick. So ein Fenster in einem GPU-Block oder eine dicke Platte wie bei den ALC-Kühlern traue ich mehr zu.
Habe selbst vom TechN CPU Block nach bald 2 Jahren einen Defekt am Block gehabt.
Das Acryl ist dort 6 mm stark, also eher unkaputtbar und hätte wohl noch monatelang geholfen, habe am Block selbst keine Last wie Zug gehabt, nichts zu weit eingeschraubt, lediglich nach langem Betrieb abgelassen und dann befüllt.
Ich tippe auf zu hohe CPU Temperatur oder irgendetwas mit dem leeren Kühler generell.
Meiner persönlichen Meinung nach ist Acryl im System immer ein Sicherheitsrisiko. Extern ist es ja noch egal, da ist eine Undichtigkeit zu verschmerzen, aber intern... nö, mache ich einfach nicht mehr. Mir ist von AC und WC zwar auch noch nie Acryl kaputt gegangen (außer es war Absicht), aber trotzdem. Nur, wenn es unbedingt sein muss.
Die Bodenplatte bei der Distro, die es so zersplittert hat, ist 10mm stark. Habs jetz mal auseinander geschraubt für ein paar Detailaufnahmen. Wer bisschen rätseln will, was da passiert ist, nur zu ^^
Die Rückseite ist bis auf eine Stelle noch einwandfrei, die Innenseite ist oberflächlich beschädigt, aber es sind keine Splitter abgegangen.
Ist für mich das gleiche Rätsel wie mit den Tubes... Die liefen wochenlang ohne Probleme, dann lasse ich ab und die stehen drei Tage "trocken" und dann hats zwei mehr oder weniger zerbröselt (waren auch von Splittern durchzogen). Die sind doch alleine durchs Biegen getempert?
Ich hab dann neue gebogen und die laufen auch noch ohne Probleme, aber bislang auch nicht abgelassen.
Beim Biegen selbst nur Silikonwurst und Spüli verwendet, Coolant DP Ultra.
