Die Auswirkungen der Strömungsgeschwindigkeit im Radiator müßte man ja ganz einfach nachweisen können, wenn man drei Radiatoren einmal in Reihe, und einmal parallel in einen Kühlkreislauf bei gleichem PumpenDurchsatz vergleicht.
Die drei parallel eingebunden Radiatoren haben weniger Strömungswiderstand, aber auch weniger Strömungsgeschwindigkeit in RadiatorKanälen. Pumpenleistung ist wahrscheinlich etwas weniger nötig, um auf gleichen PumpenDurchsatz zu kommen, weil die Pumpe bei geringerem Strömungswiderstand effizienter arbeiten kann(Pumpenkennlinie).
Das gleiche Gedankenexperiment könnte man auch mit mehreren parallel oder seriell eingebundene Kühlern treiben. Aber du hast mit Sicherheit recht, das die vielen unterschiedlich wirkenden Faktor es fast unmöglich machen, ohne praktische Versuche ein Optimum zu finden.
Aber die Frage, ob der AGB vor oder hinter der Pumpe besser aufgehoben ist, müßte man doch auch erklären können. Das das einen Unterschied macht, zeigt ja auch schon der Einsatzt von zwei AGB's(einer vor der Pumpe, und einer hinter der Pumpe) im Kreislauf, da sich der PumpenDurchsatz in so einer Konfiguration ja scheinbar verringert.
