20 Euro plus Versand für eine Halterung, die standardmäßig so hätte sein müssen. Die aussermittige Positionierung der Chiplets ist ja nicht neu.
Standardmäßig? Na ja. Die exzentrische Positionierung ist optisch zumindest ungewöhnlich. Hätte man dem AM4/5 Montagekit standardmäßig den Rahmen beilegen können? Klar. Sieht aber nicht gut aus und bringt nicht so viel. Traurigerweise schaut die Masse der Wakü-Käufer (international!) eher auf Optik denn auf Performance.
Da machen es Hersteller lieber über eine angepasste innere Struktur, statt einfach den Kühler zu versetzen, nur kommt das halt auch mit Aufwand daher.
Ich frage mal beim Eismann.
Edit: Es sind 109,7mm.
@Don Du hattest die Dominator Titanium doch mal getestet, den Lochabstand am HS hast du nicht zufällig?
Sorry für die etwas verspätete Rückmeldung.
Hier sind es von Lochmitte zu Lochmitte 127 mm oder sind die seitlichen Löcher gemeint?
Danke, es sind die richtigen zum Befestigen der WaKü
Aber leider zu weit auseinander für die Iceman Block. :(
Sieht man den Sockel denn noch? Optisch verschwindet das doch. Ich finde sogar, wenn es technisch besser ist, sieht es automatisch besser aus. Mich würde es sogar stören, wenn etwas besser sein könnte, es aber nicht ist.
Ich muss aber sagen, dass es diese versetzte Haltung gibt, ist richtig so und dafür muss man ALC auch loben. Das hatte ich vorhin etwas vergessen. Über Preise kann man diskutieren.
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Halterung für die Aquaero, ich hatte mal ein Bild gesehen in dem jemand eine Halterung hatte die gegen den Boden verschraubt die Aquaero in 45° Winkel gehalten hat. Leider finde ich beim googlen nichts oder ich bin zu blöd zum suchen.
Jemand schon mal so etwas gesehen?
Ich hab nur eine Halterung für Lian-Li Gehäuse gefunden. vielleicht hilft es weiter.
Ich hab was mit 45° hier die Web-Seite. Ich hab es nur über Google-Bildersuche gefunden
Baumarkt. Winkel mit langloch ;)
Nur eben paar Anschlüsse bestellen..... und es sind doch wieder 85€. :fresse:
Ja das ist ein teuerer Spass
Ich getrau mir garnicht die Kosten seit ich mit der WaKü angefangen habe mal zusammen zu rechnen
Da es Zeit wird, für neue Lüfter auf meinen 2x 360 Radis mal eine Frage zur Montage.
Die 2 Radis sind im TJ07 unten, jeweils Links und rechts verbaut, die Lüfter Blasen jeweils von außen durch die Radis ins Gehäuse.
Die warme Luft wird dann oben durch 2X120 Lüfter nach draußen befördert.
Würdet ihr die Lüfter an den Radis anders Montieren?
Hätte eine Frage an euch.
Ich habe eine 3090 Ventus von MSI.
Nun habe ich einen Block von Barrow mir organisiert.
Dieser kam vor paar Tagen an.
Ich habe festgestellt das die spannungswandler passiv gekühlt werden und nicht aktiv mit Wasser.
Kann man das so verwenden oder ist es eher ratsam sich diesen nicht zu montieren?
Der Grund ist, derzeit habe ich einen bykski montiert, wo sie gekühlt werden, aktiv.
Den Barrow wollte ich, da es eine aktive backplate für den Block gibt.
Bei dem bykski finde ich leider keine einzelne aktive Backplate für das Modell
Beste Grüße und guten Rutsch.
wenn die Vorderseite passiv und dafür die Rückseite aktiv gekühlt wird sollte das doch mindestens zum gleichen Ergebnis führen.
Bei einer 3090 ist eine Kühlung der Backplate auf jeden Fall nicht von Nachteil.
Kannst ja Vorher-Nachher-Vergleich machen, ist sicherlich nicht uninteressant
Vielen Dank für die Antworten!
Die backplate ist im Bereich spannungswandler auch passiv gekühlt.
Mit dem bykski habe ich beim zocken rund 70 grad auf dem Speicher, während die gpu bei 38 ist und der hotspot bei 48.
Hast du mal die Pads auf den Speicher kontrolliert, ob die richtig Kontakt haben?
70 Grad auf den Speicher ist wassergekühlt schon recht viel.
Und hast du mal ein Link zum Kühler mit der aktiven Backplate? Habe auf die schnelle die Backplate nicht gefunden.
Ich würde es so lassen wenn du keine Probleme hast mit Wärmestau.
Also so wie immer :d
Ich dachte halt es gäbe vielleicht einen schickeren Rahmen
M3ph15t kuck mal da
meinst Du sowas? Das ist jetzt Echtzeit
Hab selbst was gebastelt musste mich aber erst rein arbeiten hat zirka 6 Std gedauert bis ich es so hatte wie jetzt
Siehe wakü bastel Fotos
Aber trotzdem danke
Oh man, ich Idiot. :fresse: ich habe irgendwie 4090 gelesen. ;)
ich musste auch nochmal nachschauen, aber bei einer 3090 lohnt die ABP halt einfach mehr als bei einer 4090
Die 70°C wird er wohl auch auf den rückseitigen Speichern haben und da dürfte das auch nicht so ungewöhnlich sein. Wenn Du da auf die vorh. BP aber ein paar passive Kühlrippen machst und ein Lüftchen drüber ziehen lässt dürfte das auch ausreichen.
Ich hatte ja selbst 2x 3090 parallel beim Falten in einem Case und die eine war FTW3 mit ABP und die andere war XC3 mit normaler BP (beides WC Heatkiller). Gelaufen sind beide im 24/7 Betrieb, ohne Probleme.
@Neo52
Ja, bei einer 3090 sieht das ja auf jeden Fall anders aus. Da passt das dann wohl wieder. :)
War deshalb auch verwundert, aber mein Kopf hatte irgendwie nur eine 4090 im Kopf.
Den Heatkiller mit aktiver Backplate vermisse ich auch ein bisschen. Den hatte ich auf meiner 3080Ti, aber da nur aus optischen Gründen. :)
auf der TI hast Du ja hinten keinen RAM, da ist die APB nicht notwendig. Ich schraube lustigerweise nebenbei gerade wieder an dem Kühler und ich bin immer wieder erstaunt wie dick der ist, aber die HK sind für mich weiterhin das Maß der Dinge :hail:
@Neo52
Deswegen ja aus optischen Gründen. Leider hat Watercool nichts für die 4090 SuprimX im Angebot. Hatte schon überlegt extra dafür die Karte zu tauschen, aber da hat dann die Vernunft gesiegt.
ich weiß, hatte ich so verstanden. Dennoch ist es ja auch dort nicht nutzlos, da das PCB einfach mit gekühlt wird.
Meine 3080ti hat ihn auch.
ja, leider nur für ausgewählte Karten, aber genau deshalb hab ich zu ASUS 4090 gegriffen
Die Heatkiller sind auch hier dafür, aber der Bykski macht seine Sache gut und daher erspare ich mir aktuell den Wechsel.
Auch an dem schraube ich hier parallel rum, seit einer Ewigkeit mal wieder
leuchtet ein, zumal sich viele über das Spulenfiepen der ASUS ärgern.
Beim Falten nehme ich davon jedoch nix wahr, die Strix rechnet 1m von mir entfernt im offenen Case (mit Originalkühler)
Bin mal auf erste Erfahrungswerte gespannt.
