PC startet nicht mit DP Kabel. Problem mit DP auf HDMI.
Heiden0816
Hi.
Also seitdem ich meine 7900xtx habe, habe ich das Problem das der PC nicht startet sobald ich ein billiges DP Kabel an der GPU habe. Wenn ich die abziehe, PC starte und die Kabel dann anstecke funktioniert alles. Nervt, geht aber nicht nicht anders. Ich weiß das es das Problem mit dem 20sten Pin ist. Also habe ich mir ein DP Kabel mit bestellt bei dem der 20. Pin tot ist, funktioniert einwandfrei. PC startet auch wenn das dran ist.
Nun ist es eben so das ich 3 x DP und 1 x HDMI an der GPU habe.
Angeschlossen ist mein Hauptmonitor von DP an DP (das mit 19 Pins).
Jetzt habe ich aber noch 2 Monitore einen links, einen rechts und einen 65" Fernseher. Alle 3 haben nur HDMI Eingang. Einen von denen kann ich natürlich problemlos von HDMI auf HDMI anstecken, aber dann hab ich nur noch 2 x DP an der GPU frei.
Derzeit muss ich wie gesagt den 3. Monitor, welcher per DP auf HDMI Kabel angesteckt ist (der Fernseher genauso) abstecken, PC starten und dann das Kabel wieder anstecken.
Die Sache ist eben das es Scheinbar keine DP auf HDMI Kabel gibt die einen toten 20.sten Pin auf der DP Seite haben.
Nun war mein Gedanke das ich mir einen Adapter von weiblich DP auf weiblich DP kauf. Dann nehme ich ein 19 Pin DP kabeln, steck das in die GPU, das andere ende in den Adapter, in den ich dann ein DP auf HDMI Kabel stecke und die HDMI Seite in den Monitor/Fernseher. Ich hab das mal ganz Professionell mit Paint versucht zu erklären :d
Gibt's evtl. eine andere Möglichkeit? Den 20.sten Pin mit Klebeband abkleben hilft bei manchen, bei mir nicht (wahrscheinlich bin ich zu grobmotorisch dazu).
Alternativ wäre es natürlich eine Möglichkeit die 2 seitlichten Monitore gegen Modelle mit DP auszutauschen, ist mir bewusst, aber das wäre quatsch. Das sind 8 Jahre alte 1080p / 60HZ. ich nutze die um nebenbei Fern zu schauen und den anderen um Sachen im Browser zu machen/Temperaturüberwachung/Whatsapp/Discord nach HW Änderung/OC usw. .. also da brauch ich keine 4K 240HZ Sachen drauf. Das hab ich in der Mitte zum spielen, reicht.
HDMI Kabel haben nur 19 Pins und DP 20. Wenn du ein HDMI auf DP-Kabel hast ist es an sich ein HDMI-Kabel.
Du könntest natürlich auch HDMI/DP Kabel crimpen lassen oder selber machen. Hatte ich in der Ausbildung mal gemacht, ist aber Frickelarbeit und nicht ganz günstig.
Würde darauf achten Markenkabel zu nehmen, möglichst kurz und gute Qualität statt Standdardkabel. Bedenke das der Adapter auch eine Kabellänge besitzt und dämpft. Auch da muss die Qualität stimmen. Je nach Qualität des Quellensignal muss das angepasst werden.
- Welche max. Auflösung auf den drei Monitoren sind gewünscht?
- Welche Modelle von Monitor und Grafikkarte nutzt du? (Hersteller)
naja kann schon sein, aber dennoch hat die DP seite (die ja in der GPU steckt alle 20 Pins belegt. Ob der Pin dann ankommt oder nicht ist egal. sobald die GPU merkt da ist was startet der PC nicht.
naja steht ja eigentlich oben .. mein hauptmonitor ist mit 2560 x 1440 165Hz an einem 19 Pin DP Kabel. die 2 äußeren sind aben nur Full HD mit 60 Herz. heißt das kann auch sehr gern das einfachste Kabel der Welt sein, weil da eben Browser/Fernsehr usw drauf laufen, was eben nun komplett egal ist von der qualität.
Ja probier es mit einem Adapter. Ich würde aber die Wandlung direkt an der Grafikkarte vollziehen um Verluste gering zu halten. Also Adapter mit kurzer Kabellänge z.B.
oder(aus meiner Sicht besser) https://www.reichelt.de/displayport-adapter-dp-stecker-auf-hdmi-buchse-delock-66234-p337358.html
Für die FHD Monitore.
Mit deLock habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Und HDMI-Kabel:
Ich habe im professionellen Bereich gearbeitet. HDMI Kabel ist nicht gleich HDMI-Kabel auch wenn die gleiche Leistung auf beiden drauf steht. Selbst in teuren Profisystemen waren billig HDMI-Kabel, die wir gleich verschenkt oder zu Kupfergeld verarbeitet haben. Leider.
genau solche Adapter habe ich mir besorgt. Leider funktionieren die nicht. Habe 3 Stück und ich glaube nicht das alle defekt sind. Wenn ich die in die GPU stecke und dann ein HDMI Kabel von dem ding an den Monitor kommt da Garnichts an. Pc startet zwar, was schonmal gut ist, aber an dem Monitor der an dem Adapter steckt kommt kein Bild/wird Garnicht erkannt. Evtl. einen aktiven Adapter kaufen?
Wie gesagt. die 2 seitlichen Monitore sind 1080p / 60Hz Monitore auf dem Fernsehr/Browser/Whatsapp/Discord usw läuft .. wenn die mit 5 Hz laufen würden wäre das auch ok. Nur funktionieren sollte es eben. Was es leider nicht macht
Ich habe hier noch ein Adapter und ein Klotzkabel:
Ich kann dir damit auch nicht garantieren das es klappt aber es ist immerhin eine Chance. Bei mir habe ich auf anhieb ein Signal.
Der Adapter hat auch eine LED das anzeigt ob das Signal durchgereicht wird oder nicht. Man sieht einfach das es Qualität ist. LED und die Einrastung.(siehe Bilder)
Wenn du möchtest kann ich es dir schicken. Wenn es klappt spende eine Kleinigkeit an die Die Tafel oder so.
Wie sieht es mit den DVI Schnittstellen aus die reichen doch für 1080p.
naja versuchen könnte ichs ja mal.
habe halt an der gpu 3xdp, 1xhdmi .. an den 2 äußeren monitoren (sind übrigens AOC e2476VWM6) die die probleme machen ist nur hdmi oder vga dran .. ich denke wenn ich keine 19 pin dp auf hdmi kabel finde, werde ich auch keine 19 pin dp auf vga finden .. also vermute ich jetzt mal ^^
aber wegen dem adapter. was willst du dafür haben? bzw kann ichs ja mal testen und dir notfalls zurück schicken
